Harddisk optagelse på Samsung D8005
Forum Name: LED TV - LCD TV
Forum Description: Forum for LED TV - LCD TV
URL: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=101538
Printed Date: 30-Maj-2025 at 04:42 Software Version: Web Wiz Forums 12.07 - https://www.webwizforums.com
Topic: Harddisk optagelse på Samsung D8005
Posted By: kokkeole
Subject: Harddisk optagelse på Samsung D8005
Date Posted: 11-September-2011 at 12:00
Jeg har tilsluttet en WD 2,5" 500gb extern harddisk via usb til ovenstående. Det har fungeret ok indtil videre. Her til formiddag skulle jeg tjekke optagelserne fra i nat, men jeg kan ikke få forbindelse til harddisken. Den "indlæser" i ca. 1 minut, og så genstarter tv'et.
På forhånd tak
/Ole
------------- Kokkeole If it's not broken, don't fix it. Marants NR1604 Panasonic DMP-BDT310 B&W DS 2 Dipole B&W CM 1 Subwoofer BW PV1 Samsung UE-46D8005/SMT-H3126
Posted By: kokkeole
Date Posted: 11-September-2011 at 21:46
Jeg har fulgt et råd fra Flatpanels, hvor jeg gendannede skærmen. Sluttede derefter harddisken til igen men med det samme resultat. Skal jeg prøve at formatere den på min pc? Så mister jeg selvfølgelig alle optagelserne, eller kender I en anden løsning?
Hilsen Ole
Posted By: Radiomanden
Date Posted: 11-September-2011 at 21:50
Har du prøvet at lade TVet formattere den.?
Posted By: kokkeole
Date Posted: 11-September-2011 at 21:52
Nu er der jo en masse optagelser på den. Jeg tror ikke at tv'et har en funktion der kan formatere den.
Date Posted: 11-September-2011 at 21:55
Hvad siger manualen på det punkt.?
Posted By: kokkeole
Date Posted: 11-September-2011 at 21:57
Ok jeg har fundet det . Den kommer ud med at formatering mislykkedes .
Date Posted: 11-September-2011 at 22:01
Tja, hvad kan så gøres.? Der er vel kun tilbage at prøve en formattering på PCen, husk at formatter den i dens nuværende format, bagefter tilslut den til TVet, og se om den så kan formatteres af det.
Posted By: kokkeole
Date Posted: 11-September-2011 at 22:02
Yes sir. Tak. /Ole
Posted By: kokkeole
Date Posted: 11-September-2011 at 22:38
Prøvede igen og det lykkedes. Alle programmerne er nu væk. Men den kan optage igen. Men hvad mon der er galt? Og vil den gøre det igen. En fra flatpanels benyttede et af de usbkabler med 2 stik, så at den fik mere strøm. Måske er det en mulighed. Godnat.
Posted By: bleed_blue
Date Posted: 11-September-2011 at 23:56
Det med formattering mislykkedes har jeg også oplevet to gange: med en usb stick og en 2,5" harddisk. Jeg har endnu ikke prøvet en 3,5" harddisk, da jeg ikke lige har en ledig (og fordi jeg ikke har noget stort behov for at optage), men jeg kan altså heller ikke blive rigtig klog på, hvad fejlen er.
Posted By: kokkeole
Date Posted: 12-September-2011 at 16:28
Nu har jeg talt med Samsung. Han var bekendt med at andre havde haft samme problem. Havde dog umiddelbart ingen forklaring eller løsning. Han foreslog dog at prøve med et af de andre usb indgange. Det har jeg nu gjort, og så må vi se. Den optager i hvert fald et program nu. Jeg fortalte om den med at benytte et kabel med 2 usb stik, men den kendte han ikke noget til. Ville dog heller ikke umiddelbart anbefale det.
Hilsen Ole
Posted By: park
Date Posted: 16-September-2011 at 20:22
Øv. Jeg har samme problem med 7005. Har optaget en masse som jo er spildt. Har reformatteret harddisken og så virker det fint igen. Men det er jo ikke holdbart i længden hvis dette gentager sig. Tror at jeg dropper optagelse på dette tv
Posted By: La Cabra
Date Posted: 11-November-2011 at 09:42
Hej Alle sammen,
Jeg havde i starten problemer med at optage på en ekstern harddisk med mit D8005. Efter 2-3 uger og diverse optagelser kunne TV'et pludselig ikke finde harddisken. Købte en anden, købte faktisk 2 andre og ligemeget hjalp det. Fandt ud af at det var fordi de lå for tæt på mine højtalere.
Jeg bruger samsungs og Westerne Digital's eksterne 2½ tomme harddiske.
Håber det kan være en hjælp!
Vh La Cabra
Posted By: Kaktudsen
Date Posted: 13-November-2011 at 09:48
Hejsa, Vi har for få dage siden købt et Samsung UD-D7005 i HIFI-Klubben, og indtil videre er fruen og jeg meget tilfredse. Jeg har selv nørdet med nogle af de for os nye features, og jeg glæder mig til at vi får helt styr på alle funktionerne. Eet af "købsargumenterne" overfor fruen var, at vi kunne droppe vores nuværende HDD-optager, da Samsung-tv´et kan optage direkte på en ekstern USB-HD. Så stor var min undren, da dette ikke virkede... Vi modtager vores tv-signal via parabol (Viasat), og fra parabol-boksen går der et antennekabel direkte over i tv´et. Desuden er der et scartstik fra boksen til tv´et, og billedet står da også ganske flot. Men når jeg sætter en Seagate 250gb ekstern usb-hd i een af portene bag på tv´et, sker dette: Tv´et har accepteret min Seagate HD og den er både formateret og kontrolleret for
både fejl og ydelse, og er erklæret ok, og den skriver at HD er klar til
timeshift og optagelse. Men jeg kan ikke optage fra nogen kanaler... Når
jeg trykker på rec. skriver den at: Timeshift eller optagefunktionen tilbydes
kun af digitale kanaler  Så hvad gør jeg galt ? Viasat via parabol er jo digital signal, så hvorfor vil den ikke aktivere optagefunktionen, eller godkende timeshift, som jeg jo liiige skulle blære mig med overfor fruen ? Håber nogen kan hjælpe. På forhånd mange tak
------------- Do NOT try this at home !!!
- Go to a friends house...
Posted By: Raum
Date Posted: 13-November-2011 at 10:11
Blær dig aldrig med hvad producenter eller sælgere fortæller dig før du selv har testet det på dig eget setup....... den falder mange mænd i når de har fået elektronik i huset ved at sælge den til fruen ved de fortræffeligheder - de skal jo sælge produkter og aner sjældent noget om hvordan deres produkter opfører sig i alle setups. Jeg har lige lavet et digitalt setup hos mig forældre og aftestede alting via manualen inden jeg begyndte at fortælle om hvad den kunne - det har så heldigvis vist sig at det setup kan alt hvad manualen tilbyder - men det er godt nok sjældent set.
Timeshift forstår jeg bliver solgt som 2 vidt forskellige ting: - Den ene er en funktion der taler med kanalen og bruger et image som er lagt på en ekstern server - virker via internet. - Den anden er en funktion hvor der optages forskudt ned på en ekstern harddisk hos dig selv - hvis man feks. får besøg eller telefonen ringer i kort tid - så kan man se programmet forskudt imens den optager resten på harddisken.
Begge dele har jeg set producenterne kalder timeshift - men reelt er det KUN den første der kan kaldes for dette. Nogen kalder den anden for pause-funktion.
Din optagefunktion kan jeg ikke udtale mig om da jeg ikke kender dit fjernsyn. .
Posted By: KlausDM
Date Posted: 13-November-2011 at 13:49
Kaktudsen wrote:
Vi modtager vores tv-signal via parabol (Viasat), og fra parabol-boksen går der et antennekabel direkte over i tv´et. Desuden er der et scartstik fra boksen til tv´et, og billedet står da også ganske flot. |
Hvad bruger du antennekablet mellem satmodtager og tv til?
Kaktudsen wrote:
Viasat via parabol er jo digital signal, så hvorfor vil den ikke aktivere optagefunktionen, eller godkende timeshift, som jeg jo liiige skulle blære mig med overfor fruen ? |
Tænk over følgende: Kommer det digitale signal frem til fjernsynet, eller ender det i satmodtageren?
Okay, jeg skal nok fortælle det - dit digitale signal ender i din satmodtager og bliver her til et analog signal. Da tv med timeshift kun virker på den interne digitale tuner, ja så kan du naturligvis ikke optage de analoge signaler du sender fra satmodtager og oaver til tv.
Du skal have en satmodtager med harddisk i stedet.
Date Posted: 13-November-2011 at 19:21
Raum & KlausDM -> Mange tak for jeres gode og fyldestgørende svar :-) Grunden til at jeg pt. ikke bruger HDMI, men kun scart er, at vores receiver er af lidt ældre dato. Det er en Nokia 9802S, så den har slet ingen HDMI udgang :-( Kan forstå at jeg kan løde "det hele", ved at købe en ny satboks, med indbygget HD, og med HDMI udgang. Se det er sgu da et svar der er til at forstå. Takker :-) Kan I (eller een af de mange andre kloge brugere herinde), anbefale en boks, der opfylder kravene ? Har set på Viasat´s hjemmeside at de bl.a. har denne: http://www.viasat.dk/hardware/plushd-tv-box - Derfor: Vi vil gerne have en receiver der kan tage Viasat kortet, og kan optage på den indbyggede HD, og kan lave timeshift/sætte live-programmer på pause. Er der nogen der kan anbefale noget til "menneskepenge" ? ;-) På forhånd mange tak :-)
Date Posted: 13-November-2011 at 19:33
Det er en forudsætning for at kunne modtage Viasat at det er en af deres modtagere, der kan ikke bruges andre, du kan sikkert få et fordelagtigt tilbud fra dem på en sådan.
Date Posted: 13-November-2011 at 21:25
Radiomanden -> Tak for svaret :-)Kan se at der er flere til salg på bl.a. DBA, hvor sælger netop skriver at det er til Viasat, så ser om jeg måske kan bruge een af dem.Endnu engang tak for svaret ;-)
Posted By: kokkeole
Date Posted: 15-Januar-2012 at 13:49
Ok, så er den gal igen.  Satte et usb-kabel med 2 usb stik i den externe harddisk. Problemfrit i ca. 3 mdr. Nu vil den ikke kendes ved harddisken igen, som tidligere beskrevet i tråden. Troede at det ville hjælpe med 2 usb stik, for så at få bedre strøm. Skal man virkelig investere i en extern harddisk med strømforsyning?
/Ole
Posted By: kaja69
Date Posted: 22-Januar-2012 at 07:30
Jeg fik selv svar på spørsgmål vedr. optagelse http://www.flatpanels.dk/flatforum/viewtopic.php?t=22275 - i en tråd jeg startede hos flatpanels . Jeg spurgte i øvrigt Samsung og fik følgende svar:
Test the USB stick / HDD: can it do Read @20Mbps and Write @34Mbps / 5400RPM?
In D series: to repeat Format/ Test / Error check- goto SmartHub->
Recorded TV- > use Device Management icon in the upper right corner.
Jeg har et 46D6505 og en Samsung M2 USB disk (uden
ekstern strømforsyning), og det har fungeret upåklageligt siden august mht. både optage og pause.
Faldt over http://forums.cnet.com/7723-13973_102-510727/external-usb-hdd-compatibility-for-samsung-tv/?tag=nl.rCOMBINED - denne tråd med link til et regneark hvor folk har testet foskellige HDD og USB/Flash. Her kan man fx læse at Transcend JetFlash 600 skulle fungere hvilket jeg dog tvivler dog på er korrekt fordi det er opgivet til "read speeds of up to 32MB/sec and write speeds of up to 10 MB/sec". Men KINGSTON DTU30G2 med "USB 2.0 Data Transfer Speeds – up to 30MB/sec. read and 30MB/sec. write" burde virke. Er der nogen der med succes bruger USB/Flash til optagelse og pause på D-serien?
------------- LG OLED E8 55" Samsung HU7505 55" Epson EH-TW7000 102" Marantz SR 6010 7.2 - 5.1: Dali Phantom IKON x4, Qln 500 & Sub12 - 2.0: Wharfedale Diamond 220 ELAC AM-180 2:0 (active)
