To højtalerkabler koblet til
Forum Name: Hi-Fi
URL: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=101695
Printed Date: 18-Maj-2025 at 10:49
Topic: To højtalerkabler koblet til
Posted By: Aldrich
Subject: To højtalerkabler koblet til
Date Posted: 15-September-2011 at 11:27
Er der nogen problemer i at koble to sæt højtalerkabler til samme terminal på forstærkeren.
Den er jo indrettet således at man stikke et bananstik i for enden og skrue et fast.
Udover at jeg skal passe umådeligt på at det kabel der hænger frit ikke kortslutter forstærerken ved at de to poler rører hinanden, er der så ellers noget man skal passe på?
Posted By: Irenicus
Date Posted: 15-September-2011 at 11:34
Som udgangspunkt nej. Men det kommer også an på hvad du skal bruge det ekstra sæt kabler til?
Kører begge sæt over i samme HT er der ikke så meget i det, men kører det over i et andet sæt højttalere, kommer der mere pres på forstærkeren, og det er så vigtigt at den kan klare det. Kan den ikke vil du opleve at den begynder at forvrænge hurtigt, og du kan så risikere at brænde begge sæt HT'er af.
Posted By: Bruger udmeldt 43
Date Posted: 15-September-2011 at 12:37
Brug en reciever med Zone 2 faciliteter. Du opnår større frihed til at spille forskelligt i de to sæt højttalere, og volumen regulering er uafhængig af hinanden
Posted By: Aldrich
Date Posted: 15-September-2011 at 12:43
De skal bruges til samme højtalere....
Jeg har nemlig idé om at sætte et lange højtalerkabler i, så jeg kan trække mine højtalere ud på gulvet, hvor mine normale kabler er for korte.
Så forstærkeren bliver ikke belastet med 4 højtalere, kun 2...
Posted By: Irenicus
Date Posted: 15-September-2011 at 12:56
Forstår ikke hvorfor du skal sætte 2 sæt kabler i forstærkeren samtidig?
Kan du ikke nøjes med at bytte de gamle korte kabler om, med de nye længere kabler?
Posted By: KlausDM
Date Posted: 15-September-2011 at 16:40
Sæt du bare de lange kabler til og glem de korte.
Posted By: Aldrich
Date Posted: 15-September-2011 at 20:03
Nej, det kræver vist en forklaring hvorfor jeg tænker i så utraditionelle baner.
Min forstærker står i et rack, hvor det er rigtig svært at komme til bagpå. Det tager mig 10-15 og få monteret kablerne bagpå og det foregår liggende vandret mens jeg fører en arm ind, der så alene skal løse opgaven at få kablet monteret, for der er ikke plads til begge arme.
Jeg har lavet det rigtig fint med et kabel, der løber ud til de højtalerne. Kablerne er lavet i kabelbakker osv.
I en anden tråd spørger jeg efter en højtaler der egner sig til hjørneplacering og meget tyder den ikke findes. DERFOR overvejer jeg at at flytte dem ud på gulvet til særlige lejligheder og derfor skal jeg bruge et langt højtalerkabel der ligeledes skal monteres bagpå forstærkeren og derfor mit spørgsmål.... Wink
Posted By: SLETTET_20120103
Date Posted: 15-September-2011 at 20:09
Hvis ikke de er tilsluttet samtidig, så løber der kun en strøm igennem den ledning som er tilsluttet en last (højttaleren) da der ikke er nogen spændingsforskel i dem som ikke er tilsluttet. Du kan sagtens gøre det.
Posted By: KlausDM
Date Posted: 15-September-2011 at 22:23
Hvad er det der forhindrer dig i at have 1 meter kabel liggende bag højttalerne?
Hvis du nu vælger at have 2 kabler liggende, så skal du til at passe gevaldigt på "den åbne ende", da det kabel du ikke bruger vil være fuldt signalførende. En kortslutning der, vil være en træls ting for din forstærker.
Posted By: KlausDM
Date Posted: 15-September-2011 at 22:24
De ubrugte kabler skal bare monteres et sted, så de ikke rør hinanden........
Posted By: Aldrich
Date Posted: 16-September-2011 at 11:38
Præcist.... det var jeg godt klar over, så jeg ikke laver en usund kortslutning.
Så må jeg lige overveje hvordan det gøres nemmest/sikrest???
Jeg vil ikke bruge de kabler jeg normalt bruger, da jeg påtænker de engang imellem skal ud på gulvet og så stå og her har jeg målt at jeg skal bruge en 5-6 m og de vil jo lave en værre ormegård og danne masser af magnetisme, når højtalerne står på deres plads ved siden af forstærkeren.
Posted By: strandvasker
Date Posted: 16-September-2011 at 14:13
Magnetisme behøver du ikek spekulere så meget på med mindre du vikler den overskydende ledning om en jernkerne. Hvis du er bekymret for brum, så vikler du kablet op som et ottetal.
Hvis det er fordi det skal være pænt og nydeligt, så kan du montere sådan to her på væggen for enden af de kabelbakker du har trukket fra anlægget, http://www.av-cables.dk/kabel_tilbehoer/vaegdaase/hoejtaler_vaegdaase/hoejttaler_vaegdaase_4550_da.html - http://www.av-cables.dk/kabel_tilbehoer/vaegdaase/hoejtaler_vaegdaase/hoejttaler_vaegdaase_4550_da.html . Så laver du et sæt korte kabler og et sæt lange kabler og skruer babnstik i enderne, så kan du lynhurtigt skifte kabler når de korte kabler fra vægdåsen til højttalerne ikke er lange nok.
Hvis ikke du er til at de er metalfavede, så kan du købe fx. http://www.elonlinesalg.dk/lk-fuga-reservedele-lysegraa/fuga-afdaekning-15m-blaend-lgraa.htm - http://www.elonlinesalg.dk/lk-fuga-reservedele-lysegraa/fuga-afdaekning-15m-blaend-lgraa.htm eller http://www.elonlinesalg.dk/lk-fuga-reservedele-lysegraa/fuga-afdaekning-1mod-blaend-lgraa.htm - http://www.elonlinesalg.dk/lk-fuga-reservedele-lysegraa/fuga-afdaekning-1mod-blaend-lgraa.htm , bore et par huller og montere nogle skrueterminaler, fx. http://www.rapidonline.com/buy/products/7560-4mm-binding-post.html - http://www.rapidonline.com/buy/products/7560-4mm-binding-post.html , i pladen så du kan stikke bananstik i.
Endnu et alternativ kunne være sådan nogle lk fuga monteringsdåser med samme blændplader som før, montere et hun XLR http://www.av-connection.dk/?PGr=2830&ML=440 - http://www.av-connection.dk/?PGr=2830&ML=440 i blændpladen og skrue et han XLR http://www.av-connection.dk/?PGr=494&ML=440 - http://www.av-connection.dk/?PGr=494&ML=440 på kablet til højttalerne, så er det ekstra nemt at klikke ind og ud og du får ikke forbundet noget forkert i farten. Det er dog begrænset hvor tykker kabler du kan klemme i sådan et XLR.
Posted By: KlausDM
Date Posted: 16-September-2011 at 14:40
Skal du flytte dine højttalere 5 meter i forhold til den position de har i dag?
Posted By: Aldrich
Date Posted: 19-September-2011 at 10:03
Jep..... de skal have to pladser. Et i nærheden af forstærkeren og et ude på gulvet.... derfor skal jeg bruge to sæt højtalerkabler.
Posted By: Irenicus
Date Posted: 19-September-2011 at 10:36
Hvorfor ikke kun bruge de lange? Går ikke ud fra at kabler er helt stive.
Posted By: Aldrich
Date Posted: 19-September-2011 at 11:08
Har jeg overvejet.... men frygter at de danner en masse støj, når højtalerne står på den plads nærmest forstærkeren, hvor jeg kun skal bruge 1 meter....
Posted By: KlausDM
Date Posted: 19-September-2011 at 12:59
Støj?
Hvor skulle det komme fra?
Posted By: Aldrich
Date Posted: 19-September-2011 at 14:12
Elektromagnetisme, hvis kablerne danner spoler.
Posted By: KlausDM
Date Posted: 19-September-2011 at 14:44
Det danner ikke støj.
Hvis kablerne danner en perfekt spole, er det så heldigt at der er en plus og en minusleder i kablet der samtidig leder den samme strøm i hver sin retning. Dermed ophæver magnetfelterne hinanden.......
Da du lærte om magnetisme i skolen og stod med en spole i hånden, var spolen kun en enkelt leder du førte strømmen igennem......
