Overgang i VT30
Forum Name: Plasma TV
URL: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=102537
Printed Date: 29-Maj-2025 at 06:50
Topic: Overgang i VT30
Posted By: FilmSalgFreak
Subject: Overgang i VT30
Date Posted: 06-Oktober-2011 at 17:16
Hvor mange af jer oplever overgang i jeres VT30'er fra Panasonic?
Det drejer sig om metalrammen rundt om tv. Jeg kan mærke med fingrene, at der er en form for elektricitet når jeg kører dem let henover og når jeg kører øret hen over metallet så lyder det næste som et lyssværd fra Starwars. Lyder måske som en udtalelse fra en sindsyg, men der er de associationer jeg får når jeg rører med øret.
Har haft jord på stikdåsen, så det er ikke der fejlen ligger.
Jeg er lidt forvirret, da 1 panasonic forhandler siger at han aldrig har oplevet det, imens en anden tit har oplevet det.
Nogle med samme erfaringer som mig?
Posted By: Hother
Date Posted: 06-Oktober-2011 at 18:50
Nix - de erfaringer har jeg ikke. Men emnet har været oppe før, og det gode svar skulle være, vend stikproppenSmile
Date Posted: 07-Oktober-2011 at 14:13
Det med at vende stikket er prøvet. Mener faktisk selv at alting er prøvet.
Har en ide om at mit tv bliver slidt hurtigere når der er sådan en form for overgang i det.... Har i hvert fald svært ved at se igennem fingrene med det når skærmen har kostet 17k :-(
Posted By: kskruger
Date Posted: 07-Oktober-2011 at 14:53
 Ermm Måske...er Metalrammen rundt om tv'et, er slet ikke for syns skyld, ....men for at holde pillefinger væk LOL
Posted By: moho
Date Posted: 07-Oktober-2011 at 15:02
@ FilmSalgFreak
Hej, og det der må ikke ske.
Hvordan man undgår samme?
Jeg undrer mig over forslaget med vende stikproppen.
Nu ved jeg ikke hvorledes man sådan Jorder ting, og jeg ved slet ikke hvad spænding der er på jeres Kabel Net til Tv.
Jeg følte det samme ved en fryser på en Benzinstation og her skulle der kobles det der ekstra jordforbindelse.
På nogle køleskabe står der de skal ekstrabeskyttes, hvad det så en betyder?
Den grove måde afprøve tingene ville være forbinde samme Tv ramme med ens EL komfur, til selve kogepladen, og se om denne snurrende effekt forsvandt.   Må ikke anbefales fordi der ikke længere vil være nogen anvendelig skærm. Har prøvet noget lignende, alt strømmen blev væk.
Nå til det mere alvorlige, hvor stor spænding er der på denne skærm?
Har Stofa, Basispakke! Forvirrelsesfreak og andre Århushistorier. Den korrekte opløsning i det vandrette plan for HD er lige netop ___?
Posted By: KlausDM
Date Posted: 07-Oktober-2011 at 15:09
Har haft?
Har du det ikke længere?
Start med at hive alt andet udstyr fra - er det der stadigvæk?
Posted By: moho
Date Posted: 07-Oktober-2011 at 15:19
@ FilmSalgFreak
Det her er skrevet fordi alt ens HIFI udstyr vel normalt er af Metal og frit tilgængeligt, og hvis den slags snurren forekom ofte _____   Hvis jeg skal være helt ærligt tror jeg der mangler en modstand inde i systemet. En modstand imellem samme Ramme og så det jeg kalder chassis eller stel inden bag ved.
For eks. kunne man måle ca 150V men hvis man prøvede checke eller undersøge hvormange milli Ampere vekselstrøm der egentlig ville løbe, tror jeg mange ville overraskes.
Posted By: Beanie
Date Posted: 07-Oktober-2011 at 17:29
Det der menes er vidst kun en lille smule kildestrøm.
 Det er noget helt andet med overgang i spændingsnettet.
Den kildespænding jeg tænker på, kan jeg også fremspore, når f.eks. iPad er sat til computeren med USB for at synkronisere. Den kan så mærkes ved at føre finger over den ledende bagsideoverflade på apparatet, især hvis fingeren er fugtig/fedtet.
Ikke noget jeg ville være nervøs over.
Posted By: KlausDM
Date Posted: 07-Oktober-2011 at 20:11
Du skal have jord til din computer.....
Posted By: Beanie
Date Posted: 08-Oktober-2011 at 07:59
Hvordan vil du lige overfører jord til en bærbar med 19V DCstik?
Posted By: KlausDM
Date Posted: 08-Oktober-2011 at 08:06
Hvis der er 3 ben på strømforsyningen, skal der jord på. Ellers virker netfilteret som en spændingsdeler og der er 115 volt på jordbenet.
Jord kan i strømforsyningen være koblet sammen med 0-volt over til computeren.
Posted By: Beanie
Date Posted: 08-Oktober-2011 at 10:02
Og når den samme kildestrøm forefindes uden strøm på den bærbare?
Posted By: taj59
Date Posted: 08-Oktober-2011 at 11:57
det kan være at du selv, laver statisk elektricitet, eksempel hvis du går med strømper på dit gulvtæppe, så kan du lave statisk elektricitet, og når du så rører noget metal, så aflader du og derved føles det som et stød, men det er kun den ene gang du rører dit tv, jeg tror ikke at hvis du rører dit tv igen, imens du står ved det at du så får stød igen, er der andre end dig der får stød fra dit tvQuestion hvis ikke er du bare mere følsom over for statisk elektricitetWink
Posted By: taj59
Date Posted: 08-Oktober-2011 at 12:02
du mener vel med 19V AC stik ikke
DC = Jævnstrøm
AC = Vekselstrøm som vi har i vores elforsyning.
og selv en bærbar skal vel oplades, så der kan man have et stik med jord også, til dette.
Posted By: Beanie
Date Posted: 08-Oktober-2011 at 12:28
Nej. Der er sgu 19V jævnstrøm fra adaptor til bærbar.
Jeg giver op. Der er sgu for meget i denne tråd, der bliver misforstået eller overfortolket i denne tråd.
Irriterende at man ikke kan melde komme til at melde emailnotifkationerne fra i ens kontoindstillinger
Posted By: KlausDM
Date Posted: 08-Oktober-2011 at 12:49
Nej, det er DC spænding der kommer fra langt, langt de fleste forsyninger til laptops.
Sådan cirka 19 volt.....
Posted By: Fakker
Date Posted: 08-Oktober-2011 at 23:23
Det kan du da også sagtens inde under dine instillinger
Posted By: taj59
Date Posted: 09-Oktober-2011 at 10:35
du får du da hurtig sure opstød, tag en valiumConfusedClap
