Nye højttalere - hvor dybt?
Forum Name: Hi-Fi
URL: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=104478
Printed Date: 19-Maj-2025 at 16:32
Topic: Nye højttalere - hvor dybt?
Posted By: jahafa
Subject: Nye højttalere - hvor dybt?
Date Posted: 21-November-2011 at 18:36
Jeg skal have nye højttalere, og vil i den forbindelse høre hvor dybt (hz) de skal / bør kunne gå?
I Foobar kan jeg se at der er "rimelig aktivitet" ned til 55hz, men da skalaen i Foobar ikke viser dybere end det, vil jeg høre hvor meget musik der egentlig bevæger sig under 55hz?
Jeg har kigget på Focal Chorus 826 V, som opgives til: 45 Hz.-28 kHz.
samt Dali Helicon 300mk2, som opgives til: Frekvensgang -3dB) : 37-27.000 Hz
De nye højttalere skal godt nok indgå som fronter i et 5.1 setup, på en Marantz SR5005, men i stereo (musiklytning) vil jeg helst køre uden sub.
Så hvor dybt bør mine nye fronter kunne gå? (musik relateret)
Budget er på max. 10K / stk. (alternativer til de to nævnte er velkomne)
JH
Posted By: Irenicus
Date Posted: 21-November-2011 at 18:50
Kig ikke for meget på specs, er nok det bedste råd. At en HT går dybere ned end den anden på papiret, betyder ikke at det opleves sådan. Du bør kigge mere efter hvilken type lyd du ønsker, og derefter lytte til de højttalere der er inden for det segment, og se hvilken der går dybest samt ellers efterlever de kriterier du har.
Posted By: kim olsen
Date Posted: 21-November-2011 at 19:02
Er de to højttalere målt på samme måde og med samme reference niveau?
Hvis du en dag kommer til at opleve en korrekt indstillet, og god, sub brugt til stereo, så vil du aldrig undvære det, hertil kommer at der er uendeligt mange andre variable der spiller ind, du må aldrig stirre dig blind på en enkelt specifikation, og slet ikke hvis de ikke er målt under samme forudsætninger.
Det svarer lidt til at man tager den bil der har 205hk i stedet for den med 195, på trods af at den med 205hk vejer 5 gange så meget og for øvrigt er en lille lastbil.
Lån højttalerne med hjem, oplev hvordan de spiller hos dig i dit setup, bid mærke i forskellene på de to, og vælg så den du bedst kan lide.
Crown - there is no substitute.
Posted By: tvkartoffel
Date Posted: 21-November-2011 at 19:15
Hvis du spiller Jazz og rock og sådan noget, er omkring 30Hz nok et meget godt bud, da det er de aller færreste instrumenter der går længere ned. F.eks er laveste tone på en femstrengs elbas og et flygel lige omkring de 30Hz. Der med ikke sagt at det er en nødvendighed at højttaleren er lineær helt derned. Det afhænger af rummet som vil hjælpe mere eller mindre til. Der er også mange ( de fleste )der bare accepterer at de ikke får det hele med ved fuldt niveau. Det kan jo sagtens lyde godt alligevel. Der er ikke andet for end at tage i den nærmeste HIFI forretning med en stak CDer under armen og se hvad du selv synes. At vælge højttalere fra et katalog baseret på specs er håbløst. Bortset fra det kan jeg ikke forstå at du ikke vil bruge subwoofer til musik. Jeg har selv haft gode resultater med det og det er i hvert fald et godt bud på en måde få dyb bas i en fornuftig kvalitet uden at budgettet løbet løbsk. Jeg mener du skal have subben alligevel.
Posted By: Irenicus
Date Posted: 21-November-2011 at 20:05
At få en sub integreret korrekt i et stereo setup, er både dyrt og tidskrævende i en grad at pengene og tiden, er bedre brugt et andet sted. Det er ihvertfald min erfaring med emnet.
Date Posted: 22-November-2011 at 19:52
Sjovt, jeg har den stik modsatte erfaring. under forudsætning af at rummet der spilles i, og anlægget som helhed, ellers er et godt udgangspunkt.
Posted By: Irenicus
Date Posted: 22-November-2011 at 20:23
Min erfaring har været, som du kan læse, været noget anderledes. Problemet som jeg kan se det, er hovedsageligt at subben er svær at få til at spille harmonisk med fronterne, da den de ikke er afstemte med hinanden, på samme måde som en enkelt højttaler.
