USB HD genkendes ikke på PC
Category: Recordere, afspillere og foto
Forum Name: Recordere (optagere)
Forum Description: Spørgsmål og debat om optagere (video)
URL: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=112188
Printed Date: 25-Maj-2025 at 03:51
Topic: USB HD genkendes ikke på PC
Posted By: Louislobo
Subject: USB HD genkendes ikke på PC
Date Posted: 10-Juni-2012 at 13:08
jeg ved ikke om det er det rigtige forum - jeg prøver nu alligevelSmile
Jeg har en Triax C-HD207CX digital modtager med en Verbatim 320GB USB hard disk tilsluttet. Første gang jeg benyttede den, blev den formateret vha. Triax'en. Alt fungerer fint, men nu er disken fyldt op.
Derfor vil jeg gerne flytte indholdet til en anden disk og/eller tilslutte en anden HD til digital modtageren.
Men Verbatim HD genkendes ikke på nogen af vore PC'er (forskellige Windows versioner - XP, Vista, Win7) som ekstern disk. Dvs. jeg kan ikke "se" indholdet eller formatere den for den sags skyld.
Er der nogen der har nogen idéer?
Posted By: NitroBlast
Date Posted: 10-Juni-2012 at 13:14
Det er sandsynligvis meningen, at det skal være sådan, for at forhindre, at optagelserne bliver kopieret eller afviklet på andre apparater end det, der har optaget dem.
Lurer rundt
Sharp 46LE831 TV, Panasonic DMR-BCT720, Onkyo TX-SR702, Monitor Audio RX1, SVS SB12-NSD mv..
Date Posted: 10-Juni-2012 at 13:17
Tak for svaret.
Øv, hvis det er sandt. Det betyder at jeg ikke kan genbruge en given enhed?
Øv igen.
Posted By: db89
Date Posted: 10-Juni-2012 at 13:29
du kan heller ikke finde den inde i diskhåndtering?
Date Posted: 10-Juni-2012 at 13:41
nej. Når jeg trykker på "Opfrisk" kan jeg se at diskens lys blinker - så et eller andet sker der - men den bliver altså ikke genkendt eller vist. Heller ingen fejlmelding.
Posted By: JeTex
Date Posted: 10-Juni-2012 at 14:00
Du kan ikke umiddelbart bruge en "tv formateret "disk på en PC. Indholdet på din Triax formateret HDD er kopibeskyttet, og kan derfor kun bruges via din Triax.
Hvis du ønsker, at din HDD skal bruges på PC'en igen, skal denne reformateres via din PC. Men så går alt indhold på disken tabt.
En "tv formateret" disk kan ikke som normalt, formateres blot ved at højreklikke på drevet , når den er tilsluttet din PC.
I win7 foregår det via Kontrolpanel>System og sikkerhed>Administration>Opret og formater harddiskpartitioner ( Kontrolpanel er sat til Kategorivisning ).
I denne menu kan din HDD ses, og du skal her fremhæve/markere den, hvorefter en formatering kan foretages.
Sony 65 A1 Oppo UDP 203
Rega P8 Apheta3
Aria MK3 RIAA
Dynaudio Confidence 50
Date Posted: 10-Juni-2012 at 14:06
Tak for dit svar. Jeg prøver netop at reformatere den på min pc - men enheden bliver ikke genkendt Unhappy
Posted By: JeTex
Date Posted: 10-Juni-2012 at 14:07
Lidt mere info, længere oppe, i mit indlæg.
Rega P8 Apheta3
Aria MK3 RIAA
Posted By: HeartWare
Date Posted: 10-Juni-2012 at 14:08
Det er også muligt, at den er ikke er krypteret, men blot formateret i UNIX format (ext2 eller ext3). Der kan downloades en driver på nettet, så Windows bliver i stand til at læse UNIX-formaterede diske - prøv evt. det først.
Keld R. Hansen
Pioneer DVL-909, DV-545
Sony KDL40EX723 3D TV
DreamBox 8000, YouSee Cable
PopCorn Hour A-500
Yamaha RX-V771 Receiver
Date Posted: 10-Juni-2012 at 16:04
OK. Har downloadet drivere. Kan se nu at der står RAW format ud for disken. Kan formateres nu.
Tak.
Men gad vide om man kan formatere formatet f.eks. vha. et recovery-program?
Posted By: londahl
Date Posted: 10-Juni-2012 at 16:34
Det burde være nok at formatere den til et vilkårligt filsystem på din pc og derefter sætte den til triax'en igen. Så kan du formatere den via triax'en igen bagefter.
Posted By: Axlon
Date Posted: 10-Juni-2012 at 17:16
Det kan være du skal oprette en primær partion.
Det kan du tjekke med Diskhåndtering.
Mvh Jesper
Date Posted: 10-Juni-2012 at 19:02
Alle data på disken går tabt ved formatering, så hvis du vil gemme indholdet, giver det ingen mening..
Lurer rundt
Date Posted: 10-Juni-2012 at 19:22
Tak for svarene. Smile
Følgende tanke havde strejfet mig: Hvis nu man ønsker at bevare nogle af de fil fra harddisken før man formaterer? Er det ikke muligt? Ej hellere at overføre fra en mindre enhed til en større enten via Trax'en eller pc'en? Hvis jeg vil gemme opbevaringsværdige udsendelser/film - så skal jeg måske investere i en decideret HD-optager, som kan brænde DVD'er el-lign.?
Posted By: Kavi
Date Posted: 10-Juni-2012 at 22:51
Vi har diskuteret i flere omgange, om man her i dk kan købe en HDoptager med digitaltuner og DVD'brænder. Der er endnu ikke nogen der har kunne pege på en. Måske du så kunne købe en brugt ældre optager, så du kan overføre via scart og så brænde det optagne ud? Men det vil tage noget tid og koste på kvaliteten :(
Måske skulle du blot anskaffe en extern USB'disk mere, hvis portabilitet ikke er vigtigt mht. det optagne. Jeg så bilka i sidste uge havde en 1 tb. 2½"disk til 799 kr. Sådan et tilbud kommer igen.
Omkring partitioner, så har jeg prøvet at skifte hdd i flere af de ældre optagere. For dem alle gjaldt det, at jeg skulle slette alle partitioner(drev) på hdd inden jeg satte dem i(hvis disken ikke var helt ny) - så var de køreklare på få sekunder i optageren. Optagelserne har jeg aldrig kunne se på hdd'en fra min pc, men jeg har kunne exportere filerne på en fat32 formatteret USB'nøgle som min pc kan læse. Desværre er filerne er krypteret, så de kan alligevel kun vises på den optager der har gemt dem oprindeligt som også er nævnt tidligere her i tråden.
There are only 10 types of people. Those who understand binary and those who don't.
Samsung LE 40c755R2W & Stueant til 13 kr
Samsung BD-D8200N (dvb T2/C)
Sagem DTR94250TA HD
LG RH7500 & RH277H
Date Posted: 11-Juni-2012 at 10:24
Det må jeg vel så akceptere sådan. En ny USB-disk er selvsagt ikke alverden - har en gammel 160Gb liggende tror jeg endda.
Jeg var nok lidt forvænt med min gamle Sony HDD mht. redigeringsmuligheder og funktionalitet m.m.
Tak for svar.
