Opsætning af trådløs router
Category: Modtagelse og distribution
Forum Name: Distribution og udstyr generelt
Forum Description: Trådløs, WiFi, modulator mm.
URL: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=112319
Printed Date: 22-Maj-2025 at 22:17
Topic: Opsætning af trådløs router
Posted By: journalisten
Subject: Opsætning af trådløs router
Date Posted: 14-Juni-2012 at 15:44
Jeg har i et stykke tid kæmpet med et problem, som jeg håber, en eller flere herinde kan hjælpe mig med.
Jeg har Stofas trådløse internet, men deres Thomson-routere kan ikke portforwarde, hvilket betyder, at min NAS ikke kan tilgås via mobiltelefonen eller fra andre computere end min egen. Derfor forsøger jeg at sætte en Belkin router til mit modem, for at den så kan portforwarde, men det virker ikke. Altså:
1) Mit trådløse internet kører igennem en Thomson router.
2) Jeg har med et ethernet-kabel tilsluttet en Belkin N wireless router til Thomson routeren.
Belkin lyser blå i felterne: "router", "modem" og "internet". Men ikke i "wireless". Jeg kan på min computer vælge mellem to trådløse netværk: Stofas og det netværk fra Belkin-routeren. Stofas fungerer fint, men vælger jeg Belkin-routeren kan jeg ikke komme på nettet. Jeg forsøger så at konfigurere den ved at følge instrukserne i Windows og indtaste den pinkode, der står på et klistermærke på routeren, men det virker ikke. Den kan stadig ikke komme på nettet. Er der nogen som kan hjælpe på en MEGET pædagogisk måde? Forestil jer at I skal forklare et 12-årigt barn, hvordan man gør. I øvrigt kører jeg Windows 7.
Posted By: KlausDM
Date Posted: 14-Juni-2012 at 17:27
Hvis dine enheder er på det samme netværk (inde bag routeren) som både NAS og PC, har du ikke brug for portforwarding nogen steder.
Jeg tror at der er noget andet galt!
Posted By: Bruger udmeldt 43
Date Posted: 14-Juni-2012 at 17:49
Du skal jo selv taste en pinkode i din Belkin. Og den skal nøje svare til den kode du har i dine trådløse enheder. Nu skriver du pinkode, men her er det nærmere et "password"
Date Posted: 15-Juni-2012 at 13:14
Med Stofa har man en dynamisk ip-adresse, hvilket betyder, at NAS'ens ip også hele tiden skifter. Dermed kan jeg ikke komme på NAS'en fra mobil eller andre computere, da jeg ikke ved, hvilken ip-adresse, jeg skal indtaste.
Belkin har en kode på et klistermærke under sig, som den beder om at jeg indtaster. Man kan ikke indtaste andet end tal i feltet, så det kan ikke være min netværksnøgle fra Stofa, jeg skal indtaste.
Posted By: KlausDM
Date Posted: 15-Juni-2012 at 15:08
Hvilken IP adresse får din pc?
Noget i 192.168.x.x området?
Date Posted: 15-Juni-2012 at 15:43
Nej, det er noget med 86.52.XX.XX
Posted By: Cyberguyen
Date Posted: 15-Juni-2012 at 15:53
5 hurtige fra hoften til løsning af dit problem Thumbs Up
  1. Sæt din Stofa router op som modem - sluk for trådløst netværk.
  2. Sæt din Belkin router til Stofa boksen og sæt dine enheder bag denne.
  3. Tænd for trådløst netværk på Belkin routeren og opsæt den med WPA2 kryptering.
  4. Lav portforward i Belkin routeren til din NAS.
  5. Opret en DynDNS konto hvis din Belkin router understøtter det.
    Det gør at at altid kan tilgå din NAS ved eksempelvis at taste journalisten.dyndns.org selvom den har skiftet IP adresse.
Date Posted: 15-Juni-2012 at 15:57
Så må jeg - grøn som jeg er på området - spørge:
Er der forskel på at sætte noget op som router fremfor modem? Og hvordan gør jeg?
Date Posted: 15-Juni-2012 at 16:48
Modem giver dig med stor sansynlighed kun én offentlig IP til dit udstyr.
En router sørger for at flere enheder kan benytte én IP.
Derfor sætter man routeren op til at modtage den offentlige IP fra modem på WAN port og herefter laver den et lokalt netværk med andre IP adresser på LAN siden af routeren.
Så kan alle dine enheder på LAN netværket tilgå internettet.
Hvis man skal kunne tilgå en NAS på LAN netværket fra internettet, så skal der laves en portforward på routeren til den IP adresse som din NAS har.
Posted By: KlausDM
Date Posted: 15-Juni-2012 at 16:50
Så har du slet ingen router, men kun et modem.......
Date Posted: 15-Juni-2012 at 16:57
Aha, så er jeg lidt mere med. Men hvordan sætter jeg konkret det hele op? Mine kompetencer går til at sætte kablerne i og så logge på.
Posted By: KlausDM
Date Posted: 15-Juni-2012 at 17:03
Du ændrer dit Stofa modem inde på din side hos Stofa.
http://minesider.stofa.dk/ - https://minesider.stofa.dk/
Den står muligvis som modem nu.
Har du zaptor?
Når du er sikker på at den er i modem (bridge) mode, sætter du et kabel mellem modem og "internet" stikket på din Belkin. Nu burde "Internet" lampen lyse på din Belkin.
Sæt derefter din computer til en af de 4 LAN porte, se endnu en lampe tænde og din computer få tildelt en IP adresse.
Nu skal du se om ikke du kan komme på internet og så ellers skrive her igen.
For øvrigt, så kan man i sin profil her på sitet skrive hvilken by man bor i, det kan være nyttigt, hvis en venlig sjæl ville melde sig som "on-site-hjælper"
Date Posted: 15-Juni-2012 at 17:10
Den viser:
 Router opsætning
Når router funktionaliteten er tilkoblet er din(e) computer(e) "skjult" ud imod internettet - du kan have op til 100 computere tilkoblet bagved kabelmodemet. Hvis router funktionaliteten er frakoblet kan du kun have 2 computere på ad gangen og de er helt sårbare ud imod internettet.
< id="router">
  • < ="" name="nat-state-cb" id="nat-state-cb" ="">
Date Posted: 15-Juni-2012 at 17:11
Hov, det så underligt ud.
Nuvel, jeg er inde under opsætning, og der står et flueben ud for: "Slå router-funktionaliteten i modemet til". Skal jeg fjerne det flueben?
Jeg har i øvrigt ikke længere Zaptor.
Posted By: Bruger udmeldt 38
Date Posted: 15-Juni-2012 at 17:30
Ja!
Og for en sikkerheds skyld, så slå disable WiFi (trådløs net) også!
Det næste er, at du skal have sat din Belkin op til at fungere med DynDNS. Du kan typisk se det i (Belkin) routerens opsætning, hvilken auto-DNS tjeneste den understøtter.
Du skal være opmærksom på, at nogle routere kræver en PC/bærbar tilsluttet via kabel, for at lave den første opsætning. Og når det så er gjort, kan man tilgå routerens opsætning trådløst...
Date Posted: 15-Juni-2012 at 17:31
Hvad er typen på din Belkin?
Date Posted: 15-Juni-2012 at 17:33
Mht. Belkin - er det den opsætning, som Windows normalt starter op, når jeg prøver at komme på nettet via Belkin routeren? Eller er det en opsætning på en cd? For det er en router, jeg har fået af en kammerat, så jeg har kun dén og ingen cd.
Date Posted: 15-Juni-2012 at 17:40
Det er en Belkin N wireless. Jeg har lige forsøgt at opsætte den, men den bliver ved med at sige, at nettet ikke er konfigureret.
Date Posted: 15-Juni-2012 at 17:54
Som skrevet: Hvad er modelnummeret?
Routeropsætningen får du ved, i din browser at skrive routerens ip-adresse - typisk 192.168.0.1
Brugernavn og pass er ofte admin/admin. Eller evt. det som står under routeren.
En manual vil kunne hentes på Belkins hjemmeside!
Og som Klaus skriver: Hvor i landet bor du?
Date Posted: 15-Juni-2012 at 17:56
Sorry, så ikke at du allerede har skrevet, hvor du bor.
Jeg bor også i Århus, og hjælper dig evt. gerne i morgen eftermiddag, hvis det ikke er lykkedes dig inden...
Date Posted: 15-Juni-2012 at 18:11
Hej Henrik. Det er pænt af dig! Jeg tror dog, at jeg har fået det til at virke nu! Efter at have lavet de ændringer ved Stofas modem, fandt jeg en guide til opsætning af Belkin, og jeg kan nu komme på nettet. Jeg ville så lave sådan en DynDNS-ting, så min NAS kan virke på netværket, men det koster åbenbart penge? Er der ikke en gratis mulighed?
Date Posted: 15-Juni-2012 at 18:16
Man kan som regel få det gratis via routeren...
Posted By: KlausDM
Date Posted: 15-Juni-2012 at 18:48
Netværket - taler vi om dit lokale netværk derhjemme, eller vil du gerne kunne tilgå den fra internettet?
Date Posted: 15-Juni-2012 at 18:55
Åhh min fejl - DynDNS er åbenbart ikke gratis mere - men dem som har oprettet det i tidernes morgen har det stadig gratis.
DynDNS var den mest kendte og derfor understøttet af flest...
Jeg kan se at min firewall understøtter følgende dynamiske DNS tjenester:
  • DynDNS.org
  • changeip.com
  • No-IP.com
  • yi.org
Det er ikke et krav at det er på routeren at der er understøttelse for dynamisk dns. Det kan være hvilken som helst tændt enhed i dit netværk. Mange NAS understøtter også DDNS, så du kan lave det på den i stedet.
Date Posted: 15-Juni-2012 at 20:15
JEg vil gerne komme på den fra internettet. Jeg har forsøgt via min NAS Synology DS212J's opsætning, men det fungerer simpelthen ikke.
