Hjælp til Beo4 remote.
Forum Name: Hi-Fi
URL: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=113102
Printed Date: 21-Maj-2025 at 04:11
Topic: Hjælp til Beo4 remote.
Posted By: Christiank90
Subject: Hjælp til Beo4 remote.
Date Posted: 10-Juli-2012 at 21:46
Hej. Skal til at indstille min Beo4 fjernbetjening så jeg kan dæmpe lyset fra min Beo LC2 lysdæmper jeg har.. Men jeg kan simpelthen ikke hitte ud hvordan det gøres? Har prøvet at læse manual for både LC2 enheden samt fjernbetjeningen.
Nogle derude så kan sige sådan lidt på stående fod hvordan det gøres? -  Skal de kalibreres til hinanden eller?....
Beklager hvis tråden ligger under forkert enme. Admins skal være velkommen til at rykke tråden.
Christian
Posted By: Torben Rasmussen
Date Posted: 10-Juli-2012 at 22:07
Tryk på "Light". Tryk på et tal, så dæmper den til eks 8=80%. Tryk på Light og derefter på Stop for at slukke. Dobbelt tryk på Light for at tænde for fuldt blus. Hvis du trykker pil op/ned kan du skrue op/ned glidende.
Hvis du har mere end én LC2, så kan du styre dem individuelt ved at trykke Light, Og derefter List indtil der står Lamp i displayet. Herefter trykker du på det tal, som din LC2 er programmeret til at have (1-9) og så kan du styre den alene. Dobbelt tryk på Light tænder alle lys.
Date Posted: 11-Juli-2012 at 09:16
Det kan jeg ikke.. Den reagerer slet ikke når jeg trykker på Light.
kan godt styre lysdæmperen ved berøring.
Posted By: KlausDM
Date Posted: 11-Juli-2012 at 11:02
Sluk dit plasma tv....
Er det en ny lysdæmper, eller har du købt den brugt?
Har den virket før?
Har den ingen adresse?
Fortæl noget mere....
Date Posted: 11-Juli-2012 at 11:58
Dæmperen er køb som ny for et års tid siden.. Har dog aldrig brugt den med beo remote før, da jeg først nu har fået købt et beovision 10. Så skal ikke kunne sige om den har virket med en fjernbetjening førhen? Men det går jeg da ud fra. Den har ikke været tabt eller lign. Kun ligget under sofaen.
Hvad mener du mht "ingen adresse"?
Posted By: KlausDM
Date Posted: 11-Juli-2012 at 12:17
Du kan sætte den op til en adresse mellem 1 og 9.
http://www.radioogtveksperten.dk/info/brugsanvis/beolink/LC_2_Danish.pdf - http://www.radioogtveksperten.dk/info/brugsanvis/beolink/LC_2_Danish.pdf
Men 2x light burde tænde den uanset hvilken adresse den har.
Date Posted: 11-Juli-2012 at 13:20
Ah okay. Jamen den tænder ikke på 2x Light.
Kan der sidde støv et sted i dæmperen som kan genere forbindelse?
Date Posted: 11-Juli-2012 at 13:21
Ja, det har ingen betydning om den har en adresse eller ej - 2xLight skal tænde den, da den kommando tænder alt pr. default. Men du skal altså dobbeltklikke på Light - ikke bare trykke én gang. Trykker du kun én gang, så skal du kunne skrue op ved at trykke på den store pil opad og holde den inde (ikke joysticket).
Edit: Det lyder som et defekt IR-modul.
Date Posted: 11-Juli-2012 at 13:32
Har prøvet alt dette uden held. Så tror også det er IR modulet der er kaput selvom det aldrig har været brugt.. Er det noget der kan skiftes eller skal der en ny LC2 til?
Christian
Date Posted: 11-Juli-2012 at 13:36
B&O har nok reservedelene liggende, så prøv at tage kontakt til en af deres butikker, der kan viderestille til et serviceværksted. Mit gæt er, at der skal loddes for at få det til at spille.
Date Posted: 30-Juli-2012 at 15:55
Nogle der ved om sådan en IR modul til en LC2 stadig findes til køb? Og er det noget man evt kan skifte selv hvis man har lidt fingersnilde?
Christian
Date Posted: 30-Juli-2012 at 17:00
Ring til B&O og spørg...
