Samsung ue55es8005 ghost
Forum Name: LED TV - LCD TV
Forum Description: Forum for LED TV - LCD TV
URL: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=114247
Printed Date: 31-Maj-2025 at 09:39 Software Version: Web Wiz Forums 12.07 - https://www.webwizforums.com
Topic: Samsung ue55es8005 ghost
Posted By: Kapser
Subject: Samsung ue55es8005 ghost
Date Posted: 17-August-2012 at 11:21
Hej, har købt dette fjernsyn og syntes jeg oplever en del ghost. Kan i vurdere ud fra dette billede om det er slemt. Det er kun når der er sort skærm, eller som når jeg ser film i widescreen format med bjælker i top og bund. Ret slemt at se på syntes jeg selv. Samsung vil gerne sende en tekniker ud, men vurderer han at det ikke er slemt nok skal jeg betale for et besøg.
Mvh Kasper
Posted By: Jesper Keller
Date Posted: 17-August-2012 at 11:45
Tillykke med dit nye Edge-LED TV :) Jeg vil levere det tilbage asap!
Posted By: mkirkelund
Date Posted: 17-August-2012 at 12:59
Jeg synes det er generelt for alle Samsungs EDGE LED tv. Så kan man være mere eller mindre heldig.
Posted By: nanoflower
Date Posted: 17-August-2012 at 13:41
Jesper Keller wrote:
Tillykke med dit nye Edge-LED TV :)Jeg vil levere det tilbage asap! |
ditto
Posted By: Torben Rasmussen
Date Posted: 17-August-2012 at 14:38
For lige at få termerne på plads, så er det vist ikke "ghosting" du klager over, men "clouding".
"Ghosting" er et uddøet fænomen, som skyldtes dårlige signaler og som typisk optrådte på analoge forbindelser - her blev billedet vist med en skyge på. "Ghosting" er senere blevet adopteret til også at beskrive "slør", som er en effekt der optræder når noget bevæger sig hen over skærmen og trækker en hale efter sig.
"Clouding" beskriver en inhomogen fordeling af lyset på skærmfladen, hvilket er dét du viser på dit billede. Fænomenet er blevet ret almindeligt efter indtoget af LED kantbelyste skærme, som den Samsung du har købt dig. Desværre er fænomenet også i høj grad individuelt fra skærm til skærm, så der er ingen garantier. Det er et lotteri.
Posted By: KlausDM
Date Posted: 17-August-2012 at 16:15
Det ser ganske normalt ud.
Posted By: jake51
Date Posted: 17-August-2012 at 16:21
Jeg har også et ES8005 (40") med clouding
Jeg har så godt som elimineret problemet med disse indstillinger:
Film
Baggrundsbelysning 4
Kontrast 90
Lysstyrke 55
Farve 50
Gamma 0
------------- Vi started' ud med ingenting og har det meste tilbage Mikael Simpson
Posted By: Moef
Date Posted: 31-August-2012 at 04:34
Har også et 40" ES8005 med clouding. Større runde skyer nogle steder midt på skærmen, og så det sædvanlige show med bleed fra hjørnerne / sidderne. På mit tv kan man også næsten se lysdioderne enkelte steder i sidderne, når man står og kikker helt ude på siden i et helt mørkt rum.. øv :(
@Jake51 Har du haft problemer med, at foden (plastikket) op mod tv'et ikke slutter helt ind til tv'et i sidderne. I min venstre side at tv'et, lige under side skruen der holder foden, der gaber det sorte plastik for neden, mere øv :(
Mit TV tilter også lidt bagover, når man kikker på det fra siden. Igen foder her som skaber problemer.
Jeg syntes Samsung er gået hurtig hen over samle kvaliteten ved fod og tv, og med at få det til at passe ordentlig sammen. Så er jeg mere til den gamle solide fod på C755 modellen :)
------------- Core 2 quad Q6600, 4GB DDR2 ram, 2 x Seagate 7200x10 400gb HD, WinXP pro + SP3, win7 64bit
Samsung LE40C755, Sony HX-910/1010/1020, Sony Vegas / DVD Architect, VirtualDub, Womble MPEG wizard
Posted By: Kapser
Date Posted: 20-September-2012 at 12:59
En lille opdatering - en samsung tekniker har været forbi og skifte hele panelet - nu skal jeg bare have tjekket det her til aften når mørket falder på..
Posted By: lbm_
Date Posted: 06-December-2012 at 22:16
Hvordan er billedet blevet nu efter udskiftning af panelet? Mit TV lider af det samme..
Posted By: Gunraf
Date Posted: 06-December-2012 at 22:24
Har netop selv lige fået denne skærm, og det eneste jeg umiddelbart oplever, er en smule bleed i højre sides top og bund. Ellers er jeg ganske tilfreds. Benytter de indstillinger som ligger under testen af dette tv på Flatpanels.
Nyder i fulde drag, at have fået denne skærm hjem i stuen  Måske du bare har været uheldig, som man kan være med så meget.
Posted By: Moef
Date Posted: 06-December-2012 at 22:27
Jeg er også lidt nysgerrig, om Kaspers problem er blevet løst?
Ligeledes kunne jeg godt tænke mig, at vide hvor meget "bleeding, clouding", er for meget. Altså næsten alle LED tv lider mere eller mindre af bleeding fra hjørnerne, og flere tillige af clouding. Men hvor meget skal man acceptere?
Hver gang jeg læser test af ES8005 TV'er, så er der stort set intet backlight bleed og clouding. Det er næsten som om, at Samsung sender gode gennemsete modeller ud til testere rundt omkring. Men når man selv køber tv'et, så er det som at trække et nummer i en tombola, om panelet er godt eller skidt
Posted By: Moef
Date Posted: 06-December-2012 at 22:35
"standard" mode kan eliminere en del af bleed problemerne, eftersom der er noget ekstra dimming i "standard" mode som dæmper sorte baggrunden. I film mode er det værre, eftersom dimming er slået fra der. Flatpanels indstillinger er rimelige, men alle de entusiaster jeg har skrevet med, bruger standard mode til kalibrering. Jeg syntes da også selv, at standard mode er bedre, mere skarpt end film mode.
Hvis jeg ikke kunne få noget godt ud af "standard" mode, så havde jeg helt sikkert kontaktet Samsung mht. mine bleeding, cloud problemer.
Men hvor meget bleed, clouding er for meget?
Posted By: Gunraf
Date Posted: 07-December-2012 at 08:41
Det kunne være, at jeg skulle forsøge med dette. Måske kan jeg eliminere lidt, i forhold til den smule jeg kan se nu. Hvilket dog ikke er meget i min optik, og noget jeg klart kan leve med. Lægger egentlig ikke rigtig mærke til det, medmindre jeg lige prøver at kigge efter det. Hellere dette end et problem med plasma (desværre  )
Posted By: Moef
Date Posted: 07-December-2012 at 09:17
Gunraf, du kan prøve med mine tv indstillinger til at starte med. Jeg syntes de fungere fint. Du kan jo altid ændre lidt på dem, hvis det er nødvendigt:
Picture Mode Standard
Backlight 5
Contrast 90
Brightness 45
Sharpness 20
Color 50
Tint G50/R50
Screen Adjustment Screen Fit
Advanced Settings
Dynamic contrast Off
Black Tone Off
Flesh tone 0
RGB mode off
Color Space Custom
Red: 43,0,0
Green: 0,53,0
Blue: 0,0,59
Yellow: 52,50,0
Cyan: 0,51,51
Magenta: 45,0,50
White Balance: on
R-Offset: 27
G-Offset: 25
B-Offset: 24
R-Gain: 5
G-Gain: 25
B-Gain: 20
10p white balance off
Gamma 0
Expert pattern off
xvYCC off
Motion lighting off
Black enhancer off
Picture Options
Color tone Warm 2
Digital Noise Filter Auto
MPEG Noise Filter Auto
HDMI Black Level Normal
Film mode Auto2
Auto Motion Plus Clear (or Custom 10/5)
LED motion plus On
System/ECO Solution
ECO Sensor off
Husk også, at benytte seneste firmware (T-ECPDEUC-2003.4), som kan downloades fra Samsung, medmindre du har fået den online via wifi forbindelsen i tv'et. Her er et link til download versionen: http://www.samsung.com/dk/support/model/UE40ES8005UXXE-downloads
Posted By: jake51
Date Posted: 07-December-2012 at 09:26
Moef: Hvad indeholder firmwareopdateringen?
Posted By: Moef
Date Posted: 07-December-2012 at 09:30
Fejl retninger, eventuelle apps til smart hub, billedforbedring m.m. Det kan godt svare sig, at opdatere firmwaren, eftersom billedkvaliteten løbende forbedres.
Posted By: Bøje_fra_nr_16
Date Posted: 07-December-2012 at 09:41
Jeg har også lidt, men ses kun i et mørkt rum, og hvis jeg ser noget der ikke fylder hele skærmen, hvilket jeg sjældent ( aldrig ) gør.
Det er prisen for billigere, tyndere og lettere skærme - ellers må man gi det mere og købe med fuldt backlight.
------------- PHILIPS 21:9 Cinemascope 50PFL7956 with Ambilight
Posted By: lbm_
Date Posted: 07-December-2012 at 10:23
Har også opdateret til nyeste firmware. Ingen forskel...
Posted By: lbm_
Date Posted: 07-December-2012 at 10:24
Bøje_fra_nr_16 wrote:
Jeg har også lidt, men ses kun i et mørkt rum, og hvis jeg ser noget der ikke fylder hele skærmen, hvilket jeg sjældent ( aldrig ) gør. |
Synes virkelig det er et fåtal at film der udnytter hele billedet...
Posted By: lbm_
Date Posted: 07-December-2012 at 10:26
Gunraf wrote:
Det kunne være, at jeg skulle forsøge med dette. Måske kan jeg eliminere lidt, i forhold til den smule jeg kan se nu. Hvilket dog ikke er meget i min optik, og noget jeg klart kan leve med. Lægger egentlig ikke rigtig mærke til det, medmindre jeg lige prøver at kigge efter det. Hellere dette end et problem med plasma (desværre  ) |
Vil du ikke prøve at ligge nogen billeder op, så jeg kan få en idé af hvordan dit ser ud?.
Posted By: Gunraf
Date Posted: 07-December-2012 at 17:24
Super, tak. Det må jeg have testet af  Tror dog at min firmware er den nyeste, medmindre der er kommet en ny efter mandag aften i denne uge, hvor jeg modtog det.
Posted By: lbm_
Date Posted: 08-December-2012 at 12:34
Gunraf wrote:
Super, tak. Det må jeg have testet af  Tror dog at min firmware er den nyeste, medmindre der er kommet en ny efter mandag aften i denne uge, hvor jeg modtog det. |
Husk at opdatere det manuelt via USB. Den finder ingen updates via WIFI. Gjorde den i hvert fald ikke hos mig.
Posted By: Skowen
Date Posted: 08-December-2012 at 13:08
Wooah, MANGE TAK fordi du delte de indstillinger!! Har kørt med dem på min 55ES7005 siden du postede, med undtagelse af "LED motion plus".
Langt bedre end hvad jeg ellers har prøvet (av-blog, flatpanels osv.) og jeg var ellers også helt tilfreds før..
Posted By: Moef
Date Posted: 08-December-2012 at 14:17
Var så lidt da Skowen. Mine indstillinger er en blanding af forskellige pro kalibreringer jeg har fundet rundt omkring på nettet. Men udgangspunktet med, at kalibrere tv'et i "standard" mode, har vist sig at vøre en god ting, frem for "movie" mode. Ikke et ondt ord om det gode arbejde de lave på Flatpanels.dk, men jeg syntes ikke godt om deres "movie" kalibrering af tv'et. Jeg syntes ikke farverne, skarpheden og dybden i billede er så godt ved Flatpanels kalibreringen.
Nogen fortrækker lidt mere baglys, brightness. Men det er en smagssag hvad man bedst kan lide. Personligt har jeg prøvet baglyset på 6 & 7, men så syntes jeg billedet bliver for skarpt. Ellers er jeg også selv ganske godt tilfreds med farverne, som jeg syntes er naturlige. Gråtoner og hvid er jeg også glad for.
Posted By: Kapser
Date Posted: 19-December-2012 at 14:37
Hej alle. Beklager jeg ikke har svaret tidligere. Som svar på tråden jeg har startet. Panelet er skiftet hjemme hos mig af en tekniker fra Samsung uden beregning. Det nye panel har ikke de lyse indfald fra hvert hjørne - dog er der stadig "hvide" skyer rundt omkring men i meget mindre grad. Så jeg vil sige min klage har været god nok. Det nye panel er noget jeg kan leve med, men er generelt skuffet over "top" modellen af Samsung viser sådan et billede. En anden ting jeg har oplevet er betragtnings vinklen som er helt vildt dårlig. Sætter jeg mig 1 meter til siden i stedet for lige på bliver sort niveauet hurtigt gråt. Det ser jeg meget tydeligt i de film som har netop sort bjælke i top og bund. Går man bare rundt og betragter billedet ser man også tydeligt forskel selv ved tv der fylder hele skærmen.
Skulle jeg vælge i dag havde valget faldet på andet end dette TV. Designet er toppen, men er ked af overstående ting, som ser ud til at standart på denne model. Mit andet bud skulle være Panasonic Plasma - har et ældre fra 2008 som har i min smag et rigtig godt billede. Dog lidt svag i lysstyrken sammenlignet med Samsungen.
Mvh Kasper
Posted By: Gunraf
Date Posted: 19-December-2012 at 14:57
Kapser wrote:
Hej alle.Beklager jeg ikke har svaret tidligere. Som svar på tråden jeg har startet. Panelet er skiftet hjemme hos mig af en tekniker fra Samsung uden beregning. Det nye panel har ikke de lyse indfald fra hvert hjørne - dog er der stadig "hvide" skyer rundt omkring men i meget mindre grad. Så jeg vil sige min klage har været god nok. Det nye panel er noget jeg kan leve med, men er generelt skuffet over "top" modellen af Samsung viser sådan et billede. En anden ting jeg har oplevet er betragtnings vinklen som er helt vildt dårlig. Sætter jeg mig 1 meter til siden i stedet for lige på bliver sort niveauet hurtigt gråt. Det ser jeg meget tydeligt i de film som har netop sort bjælke i top og bund. Går man bare rundt og betragter billedet ser man også tydeligt forskel selv ved tv der fylder hele skærmen.
Mvh Kasper |
Det er de endeløse meningers plads  Jeg selv finder skærmen helt fin, og betragtningsvinklen er slet ikke et problem her. Jeg er tilgengæld glad for mit skifte fra VT50 til ES8005, fra plasma til LCD-LED.
Havde ellers haft plasma i 4 år på PX80, hvor alt fungerede (udover den blev for lille), men sådan skulle det ikke være mere i år 2012, fandt jeg ud på den 'hårde' måde.
Posted By: Skowen
Date Posted: 20-December-2012 at 07:20
Hey Kasper,
Havde nogenlunde samme oplevelse indtil jeg prøvede Moef's indstillinger fra netop denne tråd. Prøv dem engang.. du vil blive behageligt overrasket.
Posted By: Moef
Date Posted: 20-December-2012 at 07:27
Der sker et eller andet godt ved synsvinklerne i "standard" mode. De bliver bredere end i "movie" mode. Farverne udvaskes ikke ligeså let som i "movie" mode. Måske noget dimming halløj der er med til at beholde sort niveau i længere tid. "Standard" mode har noget mere billedforbedring slået til, som ikke findes i movie mode, hvor alt forbedring typisk er slået fra. Det er det rene mode som entusiaster fortrækker. Men ved ES8005 syntes jeg ikke Movie mode holder.
Vertikal synsvinkel er stadig dårlig her, altså hvis man står op og kikker ned på tv'et. Men hvis jeg sidder ned foran tv'et (som man normalt gør), er synsvinklerne rimelig ok. I hvert fald ligeså gode, og nok lidt bedre end på mit gamle Samsung C755.
Når jeg sammenligner "standard" mode billedet med mit gamle "movie" mode C755 billede, så står ES8005 billedet mere skarpt, og farverne er noget bedre. Ligeledes er sort, hvid også forbedret på Es8005. Så der er sket noget positivt på 2+ år mht. til billedkvaliteten mellem C755 & ES8005 :-)
Date Posted: 20-December-2012 at 08:00
Det er klart at billedet på ES8005 ser mere skarpt ud end dit gamle C755 hvis du kører den ene i standard og den anden i movie. Den ene indstilling bruger en god portion kunstig skarphed og den anden bruger næsten ingen.
Posted By: Moef
Date Posted: 20-December-2012 at 08:09
Mit gamle C755 så ikke godt ud i standard. Der var movie mode langt bedre "out of the box". Men movie mode i Es8005 syntes jeg ikke er specielt godt "out of the box". Og jeg syntes ikke det bliver meget bedre med jeres movie mode kalibrering. Som sagt sker der bare et ellers andet godt i "standard" mode, hvor som du siger... alt software forbedring mv. er slået til.
Der er en del kalibrerings gutter som har lavet test og kalibrering i "standard mode", fordi det bare ser bedre ud i måske de flestes øjne. I hvert fald er de folk der bruger "standard" mode begejstret i forhold til hvad man kan i movie mode. Så kunstig skarphed eller ej, det dur ;)
Posted By: Skowen
Date Posted: 20-December-2012 at 09:30
For mig er det især den dimming der bliver aktiveret (på standard) der forbedrer oplevelsen.. Det er der intet af på movie setting, hvor jeg ikke kunne slippe af med det lidt "mælkede" billede.
Posted By: -claus-
Date Posted: 20-December-2012 at 12:02
Min 6715'er syntes jeg også blive bedre i standard frem for movie mode. Det eneste problem er, at man så ikke har mulighed for at indstille 10p hvidbalance. Jeg gad godt vide hvad det er der gør, at hvide skær kun forekommer i en bestemt lys niveau.
------------- Stue: Lg C9, Argon Octave Soundbar, Dali Sub E12f Køkken: Audio pro Addon T20, Google Chrome Audio
Posted By: Gunraf
Date Posted: 20-December-2012 at 17:14
Backlight 5
Contrast 90
Brightness 45
Sharpness 20
Color 50
Tint G50/R50
Advanced Settings
Black Tone Off
Flesh tone 0
RGB mode off
Color Space Custom
Red: 43,0,0
Green: 0,53,0
Blue: 0,0,59
Yellow: 52,50,0
Cyan: 0,51,51
Magenta: 45,0,50
White Balance: on
R-Offset: 27
G-Offset: 25
B-Offset: 24
R-Gain: 5
G-Gain: 25
B-Gain: 20
Gamma 0
Expert pattern off
xvYCC off
Motion lighting off
Black enhancer off
Picture Options
Color tone Warm 2
Film mode Auto2
LED motion plus On
System/ECO Solution
ECO Sensor off
Så fik jeg endelig indstillet efter dette, og må nu have det afprøvet
