Lydisolering af gulv
Forum Name: Min hjemmebiograf
Forum Description: Vis dit udstyr frem for andre brugere
URL: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=116579
Printed Date: 21-Maj-2025 at 06:20 Software Version: Web Wiz Forums 12.07 - https://www.webwizforums.com
Topic: Lydisolering af gulv
Posted By: Tomsen
Subject: Lydisolering af gulv
Date Posted: 29-Oktober-2012 at 12:26
Hej alle
Jeg er i den situation at jeg har købt en ejendom med kæresten, hvor der er en gammel staldbygning til. Bygningen skal bruges til dyrepension, så der skal helst ikke være ret meget andet støj end det de selv laver.
Men tagetagen på stalden ville være KANON til en hjemmebio!
Er det muligt at isolere gulvet på en måde, så min sub ikke kan høres nede hos dyrene?
Pft
Tomas
Posted By: Jesper Keller
Date Posted: 29-Oktober-2012 at 13:04
Lyder som et spændene emne, og håber da du finder hjælp til det Thomsen. Jeg har et tillægs spørgsmål som et klogt hoved måske også kunne besvare på samme tid (Undskyld jeg stjæler dit indlæg)
Er det muligt at gøre det samme i en etage ejendom? Altså at lydisolere gulvet, således at underboen ikke hører? - Kræver det tilbygning? - Kan man lægge ekstra tykt gulvtæppe, samt en sten under sub'en f.eks?
Pft Jesper
Posted By: Pony65
Date Posted: 29-Oktober-2012 at 13:40
Prøv at skrive "make soundproof floor" i http://www.youtube.com/ - http://www.youtube.com/
Der kommer nogle gode ideer
Posted By: Fedtmule
Date Posted: 29-Oktober-2012 at 19:35
Du/I kan prøve at kontakte Flemming Jensen eller Anders B. Jensen fra B6 Akustik i Sæby. http://www.b6akustik.dk/ - http://www.b6akustik.dk/
Posted By: Tomsen
Date Posted: 30-Oktober-2012 at 09:15
Tak for inputsne indtil videre
b6akustik - udfra deres produkter, så virker det som om det er noget der koster. Men vil lige undersøge det.
Det skal lige siges at det ikke er muligt at lydisolere på undersiden pga. lav loftshøjde, så det skal være ovenpå, i gulvet, hvor vi alligevel skal til at isolere for at holde stalden varm.
Posted By: Otto J
Date Posted: 30-Oktober-2012 at 09:33
Det skal lige siges at det ikke er muligt at lydisolere på undersiden pga. lav loftshøjde, så det skal være ovenpå, i gulvet, hvor vi alligevel skal til at isolere for at holde stalden varm. |
Du kommer ikke udenom at løsningen bliver dyr. Det er temmeligt krævende at lydisolere mod dybe frekvenser, især hvis der er begrænset højde at arbejde med.
For dyrevelfærdens skyld, så mener jeg at du skal have nogle professionelle folk ind over, hvis du vil føre dét projekt ud i livet. Jeg synes simpelthen det er uansvarligt hvis du bygger en løsning ud fra hvad du lige kan surfe dig til af velmente råd.
------------- Mvh Otto
Posted By: Tomsen
Date Posted: 30-Oktober-2012 at 09:50
Hvis jeg ikke selv kan isolere subben fra underetagen, så bliver det nok ikke til noget.
Så mange penge har jeg alligevel ikke tænkt mig at poste i en hjemmebio. Det er absolut et krav at dyrene ikke bliver generet af bioen, dels fordi det er kærestens virksomhed og dels fordi dyrene skal være glade og trygge hos hende.
Posted By: PlasmaFreak
Date Posted: 30-Oktober-2012 at 09:57
Hvor meget plads har du at gøre godt med på oversiden? Kan du hævegulvet noget?
------------- Mit Hjemmebio projekt http://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=116463&PN=1&title=start-p-biograf-opbygning - http://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=116463&PN=1&title=start-p-biograf-opbygning
Posted By: Cyberguyen
Date Posted: 30-Oktober-2012 at 10:19
Jeg mener det vil være et næsten håbløst projekt. Nogle dyr kan opfange lyde og rystelser som vi overhovedet ikke kan mærke. Et eksempel på dette er fugle og hunde som er set gå helt amok før et jordskælv.
Jeg tror at selv professionelle vil have svært ved at opfylde kravene.
Det svarer jo lidt til at lade børnene fra en vuggestue sove i maskinhallen på et savværk
Måske er løsningen en række surround høretelefoner?
Posted By: Tomsen
Date Posted: 30-Oktober-2012 at 11:14
Hmm synes godt nok at drømmen om den ultimative hjemmebio forsvinder hastigt i øjeblikket.
Havde ikke regnet med at det ville være så svært at isolere, havde en ide om at man "bare" skulle bygge gulvet op på en bestemt måde. Evt. med et eller flere lydisolerende måtter under.
PlasmaFreak: Der er meget plads at tag af til at lave et nyt gulv.
Cyberguyen: Det bliver ikke med høretelefoner, så bliver projektoren i stuen.
Posted By: rhsin
Date Posted: 30-Oktober-2012 at 11:32
kan du ikke bare afspille naturfilm, så er lydene da indenfor... dyreverdenen  sorry offtopic.. ku ikke dy mig  privat lever vores katte fint med min hjemmebio som er kraftig, de går hvis de ikke kan lide lyden.. den mulighed har dyr i bur jo ikke, og da det er en del af levebrødet ville jeg absolut holde mig fra det.. selvom det var fristende at lave en hjemmebio på loftet.. lyd det vandrer og det koster at standse det
------------- Mvh
René
Posted By: sani
Date Posted: 30-Oktober-2012 at 12:11
Der er ingen dyr der vil tage skede at høre lidt bas en gang imelem , "comm on " du kan da nem kommer rigtig lang med selv byg og surf på nettet ,, hvis der er stalden i allerede har købt så skal du prøver at spile noget musik/film nu og høre nedunder hvor meget lyd der kommer..hvis du bruger ca 30-40 cm rigtig isolering på gulvet så vil der spise en del ...
Posted By: Jonas_h
Date Posted: 30-Oktober-2012 at 12:28
Der er ingen dyr der vil tage skede at høre lidt bas en gang imelem , "comm on " du kan da nem kommer rigtig lang med selv byg og surf på nettet ,, hvis der er stalden i allerede har købt så skal du prøver at spile noget musik/film nu og høre nedunder hvor meget lyd der kommer..hvis du bruger ca 30-40 cm rigtig isolering på gulvet så vil der spise en del ... |
Du får det til at lyde meget nemmere end det er... Bas går gennem hele konstruktionen, og 30cm isolering vil ikke hjælpe på det. For at få styr på bas, skal man afkoble rummet fuldstændig fra den øvrige konstruktion - dvs bygge et rum i et rum. Der er ingen tvivl om, at det kræver input fra professionelle som har réel erfaring hvis det skal blive et godt resultat.
Date Posted: 30-Oktober-2012 at 12:36
For det første sender man sine dyr i dyrepension for at de skal have det godt imens man ikke er hjemme. Jeg ville måske ikke bryde mig om at mit dyr kom stresset tilbage, fordi det ikke var vant til en hjemmebiograf. Man kan vende sine dyr til meget, men det er ikke lige det som man sender dem i pension for. Man skal tænke på at nogle ejere må give deres dyr beroligende midler op til nytår.
En anden ting er jo at hvis pressen eller en kunde fik nys om en hjemmebiograf ovenpå, så kunne det bringe hele dyrepensionatet i et dårligt lys og måske betyde at man drejer nøglen rundt. Dette er også selvom det er en storm i et glas vand.
Jeg har selv kanin og fugl, som fra dag ét er blevet udsat for min hjemmebiograf. Specielt kaninen ser ofte tv på sofaen med os andre, så de er helt vant til lydene.
Men nogle dyr kan dø af stress, selvom jeg næppe tror det sker af en hjemmebiograf.
Posted By: cnn3
Date Posted: 30-Oktober-2012 at 13:04
Hvor ligger den der dyrepension? Bare så jeg kan undgå den :-)
------------- mvh Christian
Posted By: larsand
Den er ikke nem. Du skal lave en konstruktion der er så tung som muligt og samtidig må den ikke have fast forbindelse til dækket mod underetagen Hvis der var plads på undersiden så ville man normalt lave et nyt loft med 3 - 4 lag gipsplader, der er monteret på et skinne system der er hængt op i nogle "lydbøjler" hvor lyden går død i. Samtidig vil man lave et strøgulv på 1sal'en der er lagt ud på nogle brikker af f.eks. neorengummi. Islolering hjælper lidt men det er ikke meget, og her er Rockwool bedst fordi det har den højeste rumvægt. 2 - 3 lag gips er bedre en 300 mm isolering. Mineraluldsisolering er godt til lydregulering - efterklangstid, men ikke til lydisolering Og en dyb bas er meget svær at isolere sig væk fra. Prøv at kigge på Rockwools og Gyproc's hjemme sider
Posted By: Tomsen
Date Posted: 30-Oktober-2012 at 14:33
Jeg tror bare vi stopper den her.
Jeg har ikke tænkt mig at bygge et rum i rummet som der bliver lagt op til. 2-4 lag gips på specielle skinner bliver nok også dyre end, hvad jeg har lyst til at ofre på det.
Så jeg beholde bare min bio i stuehuset og benytter første salen til opbevaring.
Tak for alle inputsne
Posted By: Jonas_h
Date Posted: 30-Oktober-2012 at 14:36
Tak for alle inputsne  |
Du bør da stadig teste om der er et reelt problem. Det kan jo sagtens være, at med din foretrukne lydstyrke samt dit udstyr gør, at der ikke er et problem med lydtransmissionen.
Posted By: p.las
Date Posted: 30-Oktober-2012 at 15:26
hvor højt spiller du? vores nabo kan høre bassen tydeligt, når jeg spiller HØJT (reference og 10db under ca ). der er fælles tagkonstruktion, men ellers er er der carport imellem husene . i mit tilfælde skal bassen vandre igennem 300mm lofisolering. en brandmur fra vores tag , til naboens. herefter en brandmur mere, samt 300mm isolering fra deres loft til beboelsen. men der er jo selvfølgelig forskel på at kunne høre det, og være genert af det.
------------- http://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=48702 - Full blown JBL bio
Posted By: Tomsen
Date Posted: 30-Oktober-2012 at 15:27
Min sub havde ikke de store problemer med at få etage adskildelsen til at vibrere hos mine forældre, i et hus fra midt 80'erne. Jeg tror ikke en simpel loftskonstruktion i en stald fra 1920 kan undgå at spille med som stalden ser ud nu.
Så der skulle ske noget før det overhovedet kunne blive aktuelt.
Posted By: Thermighty
Date Posted: 01-November-2012 at 16:27
http://www.headfi.com - www.headfi.com , et bud dyrevelfærdsorganisationer og kunder garanteret er enig med mig i. Når hotellet er tomt ruller subben ind
------------- Mit Setup
JVC DLA-HD350,Arcam AVR30, Arcam BDP 100, Kef Reference 3 Kef XQ 5.1setup: XQ 30, XQ 10, XQ 50c,XQ 60b,Sony A8,
