vægstik til højtalere
Forum Name: Hi-Fi
URL: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=116805
Printed Date: 21-Maj-2025 at 04:27
Topic: vægstik til højtalere
Posted By: bachaaen
Subject: vægstik til højtalere
Date Posted: 04-November-2012 at 22:44
Jeg vil lave skjult højtalerkabelføring i mit nye hus. Men hvilke stik skal jeg satse på?
Jeg har valgt Eurodåser over hele linjen, så jeg sidder og ser på mulighederne her:
http://www.voltus.de/schalterprogramme/gira/standard-55/lautsprecherdosen/
og her:
http://www.voltus.de/schalterprogramme/gira/einsaetze-unterputz/lautsprecherdosen/
Til alrummet vil jeg opsætte 4 loft højtalere. Hvilket/hvilke stik vill I terminere disse i?
Vil en typisk forstærker benytte fælles jord for alle højtalere - så jeg f.eks. kunne bruge et XLR5 stik til at koble alle 4 højtalere op med?
Andreas
Posted By: Torben Rasmussen
Date Posted: 05-November-2012 at 09:04
Et lille indspark, som ikke svarer på dit spørgsmål, men som måske var relevant før du smider kablerne i væggen:
Hvis du blot trækker CAT6 eller CAT7 kabler til højttalerne, så kan disse også bruges til at sætte alm. RCA-terminaler i enderne. Du skal muligvis selv ud og lodde terminalerne på i enderne (og dermed selv holde styr på enderne i RJ45 stikket), men på denne måde, så har du ikke begrænset dig til kun at kunne føre 2x2 ledere mellem punkt A og B. Så kan du i princippet nøjes med at have en adapter i enden og blot bruge alm. skærmede netværksstik i væggene/loftene.
Edit: Her er et par eksempler på en dåse, som gør arbejdet for dig, hvor der også tages højde for impedansforskellen i de to typer kabler:
http://www.computercablestore.com/Analog_Audio_Adapter_RCA__PID7391.aspx - http://www.computercablestore.com/Analog_Audio_Adapter_RCA__PID7391.aspx
http://www.quadtronics.co.uk/shielded-rj45-jack-to-2-x-rca-female-617-p.asp - http://www.quadtronics.co.uk/shielded-rj45-jack-to-2-x-rca-female-617-p.asp
Eller i en version til 2 sæt:
http://www.scmsinc.com/shop-item/studio-products-amplifiers/microamp-4-ma-ati-microamp-4-ma-microamp - http://www.scmsinc.com/shop-item/studio-products-amplifiers/microamp-4-ma-ati-microamp-4-ma-microamp
http://sewelldirect.com/Intelix-Audio-Balun-4-RCA-to-RJ45.asp - http://sewelldirect.com/Intelix-Audio-Balun-4-RCA-to-RJ45.asp
Posted By: bachaaen
Date Posted: 09-November-2012 at 12:51
Jeg får trukket tomrør - så jeg kan selv vælge hvilke kabler jeg vil have trukket deri.
Jeg kan ikke forestille mig, at CAT6A kabler er velegnede som højtalerkabler. De kan ret sikkert ikke trække nok strøm.
Lodning er intet problem. Det jeg var ude efter hvar hvilke stik I ville benytte. Er RCA-stik ikke på vej ud? altså stikkene med en pind og en spade.
Når nu så mange går op i højtalerkablerne, er der så ikke lige så megen religion mht. højtalerstik?
Date Posted: 09-November-2012 at 13:01
Et RCA stik er ikke en pind og en spade. Det er en leder i midten og en skærm udenom. Du bruger dem også til at forbinde dit AV-udstyr med hinanden.
Der findes en del hits på Google omkring CAT-kabler som højttalerkabel, men hvor høj effekt sådan en fætter kan holde til ved jeg ikke. Her er et link, hvor nogen har prøvet et par forskellige konfigurationer af kabler:
http://www.audioholics.com/reviews/cables/diy-speaker-cable-faceoff - http://www.audioholics.com/reviews/cables/diy-speaker-cable-faceoff
Posted By: pallemann
Date Posted: 09-November-2012 at 23:23
Tror du skal over i noget xlr stik. Er selv blevet rådet til at bruge det, da det ander med lodde og stik giver dårlig forbindelser....,http://www.av-connection.dk/?ML=440
Posted By: bachaaen
Date Posted: 10-November-2012 at 08:51
Åh. Jeg havde lige svedt ud, at RCA-stik er det samme som phono-stik. Jeg har ikke umiddelbart lyst til at bruge disse stik til et forstærket signal. XLR lyder mere fornuftigt.
Det var højtaler DIN-stik jeg mente var på vej ud.
Det nemmeste er hvis jeg kan finde stikkene hos min lokale elektronik pusher et par kilometer herfra:
http://elektronik-lavpris.dk/c6508/Stik/
Posted By: Ning
Date Posted: 11-November-2012 at 11:57
Hvis jeg forstår dig ret er det så meningen at du vil montere stik i væggen både bag forstærker og højttaler?.
Hvorfor ikke bare køre kablet igennem tomrør og direkte ind i højttaleren? Du kan jo få vægdåser bare med et hul i som du så kan tilpasse kablet.
Ning
Posted By: Bschmidt
Date Posted: 11-November-2012 at 12:43
Et stik vil altid skabe en form for forringelse. Jeg stemmer for ubrudt kabel. Det bruger jeg også selv. Det kommer selvfølgelig også an på om du har et htib m. Telefonledninger eller noget mere seriøst grej ;-)
BS
http://tinyurl.com/2vwl5jc - BS - AV udstyr O.A. | http://tinyurl.com/6xv6rcn - N-Oof | http://tinyurl.com/2wz9raw - "Vis mig dit HTPC setup"
