Pana VT50 overscan justering
Forum Name: Plasma TV
URL: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=120233
Printed Date: 23-Maj-2025 at 10:31
Topic: Pana VT50 overscan justering
Posted By: chris-torb
Subject: Pana VT50 overscan justering
Date Posted: 11-Februar-2013 at 09:56
Hey.
I går så jeg "Looper" på bluray.
Der var konstant en lilla stribe, helt til venstre ude i kanten af billedet.
Jeg kunne fjerne stiben, ved at vælge 16/9 overscan i billedmenuen, men jeg mister bare rigtig meget af billedet.
Det er voldsomt irriterende, at kikke på.
Jeg har en bdp500 bluray afspiller og prøvede også med min bdp85 - striben var der stadig.
Hvis jeg satte en anden film på eks "Dark Knight rises" var der umiddelbart ingen problemer, men det vil jo skifte, alt afhængig hvilken film jeg ser.
Det tyder på, at (H-amp) i servicemenu'en er sat lige i underkanten. Det er selvfølgeligt smart, af vise hele billedet. Andre producenter justerer lidt op netop her, så man slipper for at kunne se billedkanten.
Hvad gør i ?
Man kan jo nok komme i servicemenuen og justere, men kan ikke finde en oversigt over, hvad menuen indeholder.
mvh
Chris-torb
Date Posted: 13-Februar-2013 at 07:46
Hey.
Er der virkelig ingen, der har været i servicemenuen og kikke.
Jamen så er jeg jo nød til at være prøveklud - Jeg melder tilbage, når jeg har fået prøvet.
chris-torb
Date Posted: 14-Februar-2013 at 20:49
Nå, så fik jeg kikket på det.
For at kunne justere, er det nødvendigt med et "overscan" billede fra en test bluray skive.
Sæt denne i afspilleren og find det rette testbillede.
(Jeg har brugt DVE HD basics bluray disken, hvor der er masser af testbilleder)- alternativt brug et andet overscan billede i full HD.
Så skal vi finde servicemenuen frem.
Skærmen skal være tændt.
Hold "VOLUME -" på tv'et inde og tryk samtidig 3 gange på "0" på fjernbetjeningen.
Så kommer man til servicemenu'en.
Justeringerne foregår herefter fra fjernbetjeningen.
Man starter med at "navigere" til "adjust" undermenu'en.
Det kan gøres ved at trykke èn gang på  "1".
Så er man i undermenu'en der hedder "adjust", hvor contrast er markeret.
Billedet der vises på skærmen er alm DVB-C TV signal.
Her kan man trykke på "AV" på fjernbetjeningen, hvor man vælger HDMI indgangen, så det før valgte testbillede fremkommer.
Justeringen foretages for hver indgang, så hvis man også ønsker at ændre værdierne ved alm TV signal, skal man justere igen med TV valgt.
Samtidig kan man justere både 720P og 1080P billeder individuelt.
Man kan kun vægle indgang når man står i denne undermenu.
Når jeg er i denne undermenu på min skærm, booster skærmen billedet med ca. 2,5 %
Så hvis du vil have ca. 0,5% overscan, skal stregen ved 3% overscan ramme kanten af billedet, når du justerer.
Når du er ude af servicemenuen igen, vil du se, at det passer med ca. 0,5% overscan på testbilledet.
Nå, videre med justeringerne.
Så skal man trykke "4" på fjernbetjeningen og man kommer til en undermenu hvor man justerer V-AMP.
Det er højden af billedet  + er højere og - er mindre.
Min skulle være på +2
Tryk "ok" for at gemme indstillingen.
Tryk "4" igen på fjernbetjeningen og man kan justere V-POS.
Dette er positionen af billedet vertikalt. Op - ned.
Min skulle være +1
Tryk "4" på fjernbetjeningen og man kan justere H-AMP.
Dette er bredden af billedet. + breddere og - smallere.
Min skulle være +3.
Tryk "4" igen på fjernbetjeningen og man kan justere H-POS.
Dette er placeringen af billedet højre- venstre på skærmen.
Min skulle ikke justeres.
Herefter slukker man skærmen på On/Off knappen på TV'et og tænder igen.
Så er man ude af servicemenuen, og ændringerne er foretaget.
Jeg fik et præcist "overscan" billede ud af disse få justeringer.
0,3% -0,5% overscan er ikke helt tosset, da pixelorbit'eren så heller ikke kan flytte billedet udenfor billedkanten.
De 10 streger i cirklen er decimaler, så hvis du kan se 5 er der ca. 0,5% overscan.
(På billedet er der 7 streger og derfor ca. 0,3% overscan)
Jeg kikker herefter mine film igennem, og observerer om der er billedfejl i siderne.
Umiddelbart er der ikke - hverken ved DVB-C kanaler eller BLURAY.
mvh
chris-torb
Posted By: kennethbrdk
Date Posted: 14-Februar-2013 at 21:11
Fin guide - jeg har ikke umiddelbart observeret det samme og har næsten lige set looper
Date Posted: 16-Februar-2013 at 10:23
Hey kennethbrdk.
Det er formodentligt, fordi dit TV's grundjustering, er bedre end mit.
Uden at vide en hujene fis om det, kunne jeg umiddelbart forestille mig, at hvis justeringen af det enkelte TV ligger lidt skævt, og Bluray skiven samtidig er scalet lidt skævt til samme side, kan det give disse problemer.
Det må ihvertfald have noget med selve skiven/filmen at gøre, da det jo ikke er et problem ved alle film.
Umiddelbart kan man udelukke afspilleren, da stregen var synlig både ved afspilning på BDP500 og BDP85.
mvh
chris-torb
Posted By: Gonardo
Date Posted: 17-Februar-2013 at 00:57
Skide smart Panasonic, at man selv kan justere i nogle undermenuer Smile
Virker også på Pana V20, havde problemer med VH1 både indbygget tuner og Zaptor Smile
