Kople surroundresiever til forstærker?
Forum Name: Hi-Fi
URL: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=120564
Printed Date: 23-Maj-2025 at 12:52
Topic: Kople surroundresiever til forstærker?
Posted By: tyros1
Subject: Kople surroundresiever til forstærker?
Date Posted: 19-Februar-2013 at 22:53
Hejsa
 Er lidt i tvivl om hvordan man kopler eller om man kan kople???? min suroundresiver Marantz 6004 til en brugt forstærker som jeg har overvejet at købe Thule IA350B se den her
http://sidekick-audio.com/media/upload/file/IA350Bum.pdf - http://sidekick-audio.com/media/upload/file/IA350Bum.pdf
Ser ikke ud til den har det der pass thogh hedder det vist som nogle har?
Link til bagside marantz nederst:
http://www.recordere.dk/indhold/templates/design.aspx?articleid=3119&zoneid=5 - http://www.recordere.dk/indhold/templates/design.aspx?articleid=3119&zoneid=5
Posted By: Bruger udmeldt 43
Date Posted: 19-Februar-2013 at 22:59
RCA kabler fra Marantzens nederste venstre hjørne: PRE-OUT - til stereoforstærkerens "Passthrough indgang"
Posted By: tyros1
Date Posted: 19-Februar-2013 at 23:19
Tak for svaret - vil det siger at forstærkeren kan trække mine fronter(eller min center, front og bag ht.)  og jeg styrer volumen fra Marantz?
og at jeg kan bruge DAC en i min Marantz til min Squessebox? og marantz så skal være tændt
mens jeg kopler cd spiller til Thule direkte.....
Posted By: KlausDM
Date Posted: 20-Februar-2013 at 06:09
Hvor sidder den indgang på an Thule IA350B?
Posted By: KlausDM
Date Posted: 20-Februar-2013 at 06:11
Nej, men du kan koble alle pre out fra din Marantz over i din (kommende) Thule og lade din Thule være effektforstærker og styre volumen på den. At din halvstore Marantz så kun kommer til at være surrounddekoder og D/A konverter er noget helt andet.....
Posted By: JeTex
Date Posted: 20-Februar-2013 at 07:15
Og i mine ører, da en sådan var på prøve i tidenes morgen, lyder Thule r..kedelig og uengageret.
Sony 65 A1 Oppo UDP 203
Rega P8 Apheta3
Aria MK3 RIAA
Dynaudio Confidence 50
Posted By: tyros1
Date Posted: 20-Februar-2013 at 07:50
Tak for input - som jeg læser jeres indlæg Klaus og Jetex -  mener i ikke det vil være en speciael god kombination selvom Thule har været en meget dyr i 2008 og en stor kraftig forstærker?
Trodede faktisk den kunne kople på kun mine fronter og styres fra Marantz når de var i den prisklasse?
Posted By: KlausDM
Date Posted: 20-Februar-2013 at 08:54
Det har intet med prisklassen at gør. "Home Theater input" (muligheden for at bruge en integreret forstærker som effektforstærker til surround og så ellers virke som en normal forstærker resten af tiden) er først blevet "moderne" efter Thule var lukket og slukket.
Modsat JeTex syntes jeg at en Thule spiller herligt.
Posted By: tyros1
Date Posted: 20-Februar-2013 at 13:25
 ok Klaus - så forstår jeg bedre den ikke har HTI da thule som jeg hører lukkede i 2008.
Det vil sige at jeg i mit setup med fronter, center og baghøjtaller kan sætte Thule op - med de 5x120W den besider og skal vurdere om det lyder bedre end min Marantz 5x110W? som jeg ser det??....og volume styres udelukkende fra Thule og input på Marantz?? som sender min -eksempelvis dts hd lyd videre
Man kan så IKKE bruge Thule som to kanals forstærker 2x350W ?? og lade Marantz klarer de øvrige kanaler som jeg forstår...
Men man kan spille i 2 kanaler(2x350W) hvis det signal Marantz sender videre er et stereo signal evt. fra min Squessebox som så bruger DACen i min Marantz?
Går så udfra at eksempel vis CD afspiller lyder bedst hvis den koples direkte i Thule analog indgang.
Sikke mange spørgsmål man kan finde på:)
Posted By: tyros1
Date Posted: 20-Februar-2013 at 16:35
 ok Klaus - så forstår jeg bedre den ikke har HTI da Thule som jeg hører lukkede i 2008.
Det vil sige at jeg i mit setup med fronter, center og baghøjtaller kan sætte Thule op - med de 5 kanaler x120W den besider og skal vurdere om det lyder bedre end min Marantz med 5x110W? som jeg ser det??....og volume styres udelukkende fra Thule og input på Marantz?? som sender min -eksempelvis dts hd lyd videre
Men man kan vel spille i 2 kanaler(2x350W) hvis det signal Marantz sender videre er et stereo signal evt. fra min Squessebox som så bruger DACen i min Marantz?
Går så udfra at eksempel vis CD afspiller lyder bedst hvis den koples direkte i Thules indgang.
Philips 42 PF9731d/Humax XRHD Pana BDT 310 WD tv
Marantz SR6004,5.0 setup DLS M66, M60, R50
Marantz CD5001 - Panasonic MR-EH65 - Projekt debut III
Squeezebox duet/Radio og IPAD
NAS Synology 211
Posted By: JeTex
Date Posted: 20-Februar-2013 at 17:40
Når der ikke er HTI / AV Passthrough ( kært barn har mange navne ), er det vel ikke korrekt, at styre volumen fra / på Thule forstærkeren ( og ved HTI el.lign. slet ikke korrekt / umuligt ).
Det rigtige vil vel være, at køre en ny surround indmåling, hvor Thule volume kontrol er sat i klokken 12 position, og av receiver er skruet ned til passende lytte niveau ( dette sker sikkert automatisk ved en indmåling ). Når surround setup er indmålt igen ( formoder Marantz har Audyssey el.lign. ), styres volumen via Marantz ( med rigtige indmålte værdier ).
Når der skal spilles rent stereo signal, skal volume kontrol på Thule dæmpes ( stereo signal har som regel højere output end surround ), her er position klokken 9 måske nok. Igen skal volume styres fra av receiver.
Som jeg læser Thules manual, er der tale om en integreret forstærker ( og derfor udstyret med preamp ), og det samme gælder for Marantz. Men lydmæssigt, vil det vel være bedst, at Thule forstærkeren har et "fast gain" som dermed forstærker et stigende input fra Marantz. Alt andet lige, må det være bedre end, at forstærke et måske meget svagt signal fra Marantz'en.
Sidste ting, alt hvad der forlader en enhed analogt, skal du tilslutte direkte til din Thule.
Rega P8 Apheta3
Aria MK3 RIAA
Posted By: KlausDM
Date Posted: 20-Februar-2013 at 18:26
Du har sgu da fuldstændigt ret.
Pre out på Marantz'en er selvfølgelig _efter_ volumenkontrollen - dumme mig.
Date Posted: 20-Februar-2013 at 18:35
Stereoforstærkerens vol er uvedkommende, da HT Passthrough går ind i udgangstrinnet på stereoforstærkeren. Vol på SR reciever har heller ingen betydning ved kalibrering, da den heller ikke har ved kalibrering af recieveren alene.
Posted By: KlausDM
Date Posted: 20-Februar-2013 at 18:37
Originally posted by tyros1<br /><div>Man kan så IKKE bruge Thule som to kanals forstærker 2x350W ?? og lade Marantz klarer de øvrige kanaler som jeg forstår...[/DIV[/QUOTE tyros1
Man kan så IKKE bruge Thule som to kanals forstærker 2x350W ?? og lade Marantz klarer de øvrige kanaler som jeg forstår...[/DIV[/QUOTE wrote:
Jeg retter lige mig selv - jo du kan bruge din Thule som et separat effektrin med 2x350w effekt.
Pre out fra frontkanalerne på
Pre out fra frontkanalerne på din Marantz kobles til eksempelvis CD indgangen på Thule forstærkeren og volumenkontrollen stilles til en fast position. Herefter skal du kun tænde og slukke for Thulen, idet den agerer som en decideret effektforstærker.
Inden da, skal du køre en ny kalibrering af din surround, for at justere lydniveauet på fronterne. Foretag et par kalibreringer hvor du justerer på volumenkontrollen på Thulen så justering/level af fronter og resterende højttalere ligger så tæt på hinanden som muligt. Hvis fronter er +10 dB og center er -10 dB så skruer du lidt op for Thulen og kalibrerer igen.
Posted By: KlausDM
Date Posted: 20-Februar-2013 at 18:38
Stereoforstærkerens vol er uvedkommende, da HT Passthrough.
Hvor sidder den indgang på en Thule IA350B?
Date Posted: 20-Februar-2013 at 18:42
Aner det ikke. Min vejledning gælder stereoforstærkere med HTP indgang
Posted By: KlausDM
Date Posted: 20-Februar-2013 at 18:50
Okay, jeg foretrækker at svare ud fra det udstyr manden har kig på, frem for at komme med kommentarer om noget udstyr helt uvedkommende for spørgeren................
Posted By: JeTex
Date Posted: 20-Februar-2013 at 19:18
Nej da, for der er jo ikke HTI ( Home Theater Direct Input / AV Passthrough ) el.lign. på Thule forstærkeren. Det skriver jeg jo egentlig også i parentesen, den vil sikkert korrigere til automatisk lydniveau.
Det er dog vigtigt, at samme niveau fastholdes efter indmåling, på Thule forstærkeren.
Rega P8 Apheta3
Aria MK3 RIAA
Posted By: FLarsen
Date Posted: 20-Februar-2013 at 20:52
Hej Tyros hvad med at gøre sådan:
Dit surround lys og det der skal bruge DAC ind i Marantzen. Fra den så 6 Phono/RCA kabler over i Thule. Analoge kilder CD, Tuner o.s.v ind i Thule. Alle højtaler til Thule.
Indstilling af volume. Marantz´s volume indstilles sådan at når du skifter mellem Marantz og Thule så har det samme styrke. Herefter sker al volume regulering på Thule.
Det vil virke og jeg kan faktisk ikke se andre brugbare løsninger. (Læs det er løsningen).
Posted By: FNørd
Date Posted: 20-Februar-2013 at 21:08
Jeg kører nogenlunde tilsvarende.
For setup, sætter du først et stereo anlæg op som du kunne tænke dig.
Derefter kobler du, som JeTex nævner, fronterne fra pre-out på din Marantz til en analog indgang på Thule.
Hvis du skruer Thule helt op, så dæmper den ikke signalet; MEN smadrer måske dine højttalere, hvis du vælger en anden indgang og glemmer at skrue ned!!!
Jeg kører med min Musical Fidelity på 82 procent, det er det laveste min Lexicon kan klare at justere op til korrekt lydniveau i surround. Skal så skrue ned til ca 50 procent når jeg skifter til stereo.
Det er lidt besværligt at betjene; men det virker.
I starten vil jeg anbefale dig altid at skrue ned for forstærkerne imens du skifter på indgangene indtil du er helt sikker på hvad du laver.
God fornøjelse.
Mvh FNørd. Musical Fidelity Kw250s. Lexicon RV5, Monitor Audio GS 60, LCR, FX. M&K VX1250SF. Sim2 Domino D80. DVDO Edge. Quality Sceen matte white 100", Yousee, Oppo BD-105.
Posted By: tyros1
Date Posted: 21-Februar-2013 at 10:54
God fornøjelse.
Tak for de seriøse svar - har det lidt som at samle puslespil uden at kende motivet:) men spændende...men for at samle op:
1. Alle 5 højtaller koples til Thule og alle Analog kilder sættes til Thule?
2. citat:Derefter kobler du, som JeTex nævner, fronterne fra pre-out på din Marantz til en analog indgang på Thule......
den forstår jeg ikke helt? er det L og R udgang fra Pre out på Marantx man sætter i en AUX i Thule?
3. Det der med de forskellige lydniveau /surround indmåling er det noget jeg skal indstille manuelt på Thule og Marantz? eller sker det delvis automatisk
4. Normal vis kører jeg stereo frem til tv avis:) og derefter tv lyd i surround så en regulering manuel mellem stereo/ surround var nok til at leve med - hvis det viser sig at Thule virkelig kan forbedre lyden væsentlig i mit anlæg som jeg formoder?
NAS Synology 211
Date Posted: 21-Februar-2013 at 11:11
Tror nu ikke du får noget ud af at sætte alle 5 Pre-out over i din Thule. Så er det bare den der "hiver efter vejret". Du får MEST ud af KUN at sætte Pre-out fronterne L+R til Thule. Og så lade Marantzen om resten.
Posted By: tyros1
Date Posted: 21-Februar-2013 at 12:08
Klaus[/QUOTE]
Klaus[/QUOTE]
 Jeg havde vist overset det her indlæg fra dig Klaus  - det er altså kun fronthøjtaller der skal koples til Thule med denne model?
2. Normal vis kører jeg stereo frem til tv avis:) og derefter tv lyd i surround så en regulering manuel mellem stereo/ surround var nok til at leve med - hvis det viser sig at Thule virkelig kan forbedre lyden væsentlig i mit anlæg som jeg formoder?  en lille spørgsmål kunne så være at center HT stadig køre fra Marantz måske ikke optimal?
NAS Synology 211
Posted By: bbond
Date Posted: 21-Februar-2013 at 17:15
Lige en side bemærkning ....
IA350B findes også som "ren" forstærker, PA350B, her ville det være mere hensigts mæssigt da pre-out fra Marantzén kan bruges direkte og i de antal kanaler du ønsker...
Thules 350 serie spiller i øvrigt forrygende !  neutralt, detaljeret og "kælder dybt" Thumbs Up   Det hedengangende high-fidelity testede sættet (PR350B + PA350B) op mod deres egen reference forstærker (Mark Levinson, til mere end den dobbelte pris) og fandt at de spillede, næste, op - dog kunne Thulen spille dybere bas !
Bond Cool
Posted By: KlausDM
Date Posted: 21-Februar-2013 at 17:50
Jeps - brug Thulen som en ren effektforstærker, smid den fjernbetjening væk.
  [QUOTE=tyros1]
Du skal vælge, hvad du vil. Din Thule kan godt fungere som en 5 kanals forstærker til dit surround og 2-kanals til stereo.
Men så er Marantzen reduceret til surroundforsats (og der er skruet godt og vel op på maks hele tiden) samt D/A konverter for et eventuelt digitalt input.
Volumenregulering vil så kun foregå på Thulen, men den skal så også bruge alle sine kræfter på at drive højttalerne.
Du vil vinde en smule på det. Det er min dybe overbevisning at Thulen har et kraftigere effekttrin en din Marantz.
Men vil du have masser af effekt til dine fronter, så kører du Thulen som en stereo effektforstærker til fronterne alene. Du nyder de vilde kræfter, når du spiller stereo, men bliver nødt til at begrænse dig lidt mere, når du kører surround. Men du frigiver også en del effekt i Marantz'en, så den har mere "guf" til at drive center og baghøjttalere.
Den (for mig at se) store fordel ved at bruge Thulen som ren effektforstærker er at du kun skal bruge en fjernbetjening, nemlig Marantzens.
Posted By: tyros1
Date Posted: 21-Februar-2013 at 18:41
  [QUOTE=tyros1]
Og volumeknappen på fjernbetjening er så i stykker på MarantzenBig smile så kører med Harmony OneWink og det fungere fint...
Men som du forklarer lyder modellen med effektforstærker også som den bedste i mine ører....selvom der som jeg læser skal reguleres på Thules volume når man skifter mellem stereo og surround....
Posted By: tyros1
Date Posted: 22-Februar-2013 at 11:09
[/QUOTE]
[/QUOTE]
Det lyder for mig som om jeg få mest(meget?) ud at bruge den som ren effekt forstærker... - Jeg forstår bare ikke ved stereo hvordan kan det være at det er muligt at volume kan reguleres på Marantz?? når alle analog grammofonen og cd spiller er tilsluttet Thule?
Kan man sige noget om holdbarhed på en sådan Thule som er ca. 4 år?
NAS Synology 211
Date Posted: 22-Februar-2013 at 11:11
Nej det er heller ikke rigtigt. Pladespiller og CD tilsluttet Thule reguleres vol på Thule. Marantzen behøver slet ikke være tændt
Posted By: tyros1
Date Posted: 22-Februar-2013 at 11:35
Det er ikke det Jetex beskriver. Han skriver at volume reguleres på Marantz ved stereo. Men han mener måske stereosignal fra Marantz?? Som kunne være min Squessebox.
Date Posted: 22-Februar-2013 at 12:52
Så har du misforstået hvad Jetex skriver. Det er ved Surround at lyden reguleres på "hovedenheden", da den jo styrer både fronter center og surround HT.
Hvis du har en stereo-enhed tilsluttet Marantzen, kan du jo med fordel flytte den over i Thule, så det er kun er den der står tændt.
De kilder du har sat direkte til Thule er Marantzen uvedkommende.
Posted By: tyros1
Date Posted: 22-Februar-2013 at 13:19
[/QUOT
[/QUOTE]
Date Posted: 22-Februar-2013 at 13:23
Tyder på den der SqueeseBox behøver DAC'en i Marantzen. Jeg trækker mig helt ud af diskussionen. Gør som Jetex skriver
