Nye højttalere spiller ikke igennem
Forum Name: Hi-Fi
URL: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=120623
Printed Date: 23-Maj-2025 at 19:13
Topic: Nye højttalere spiller ikke igennem
Posted By: Munkieftw
Subject: Nye højttalere spiller ikke igennem
Date Posted: 22-Februar-2013 at 08:28
Hej med jer..
Jeg modtag igår noget udstyr i forbindelse med jeg skal flytte ud ..
Problemet ligger nu i, efter jeg testede mine nye højttalere .. Så synes jeg der manglede noget bund.
I alt fald spillede de meget lavere end mine tidligere Jamo.
Der er tale om Jamo 426 (Dem som spiller fint, sort model.) - de nye - Jamo S606 (Hvid model - spiller dårligt.)
Det sjove er så nu, da jeg testede de forskellige indgange/udgange - så når de nye 606 spillede "alene" altså kun én koblet til - så kunne man mærke med det samme den spillede rigtigt! Ligeså snart jeg koblede den anden på (mens der var musik på) så "forsvandt" den lyd igen..
De andre Jamo og Pioneer - fungere fint. Så ved ikke hvad jeg gør galt.. Har i et bud ?
I må sige til, hvis der andet info der mangler.. :(
Posted By: hansie
Date Posted: 22-Februar-2013 at 08:45
Hvad bruger du af forstærker og kabler?
Ligner måske alm 230 v ledning
Placeringen er også vigtig. Står de bare midt i rummet kommer de ikke til at lyde fornuftigt.
Date Posted: 22-Februar-2013 at 08:50
Det er alm. CCA kobber 2x2,5mm .. Ved godt det ikke er det bedste, men gider ikke trække/købe andet før jeg er flyttet.. (d.1 marts)
Receiveren er en Pioneer VSX-827-K ..
Redigeret: - Skal siges, der er markant forskel i lyden!!! De små 426, burde på ingen måde kunne afgive den bass de gør - når de andre har indbygget 8" sub i siden..
Posted By: Mufti
Date Posted: 22-Februar-2013 at 08:53
Det kan også være de lige skal spilles til.
Nogle højtalere lyder ikke særlig godt i starten.
Men det lyder nu mest som om at de spiller i modfase.
Slår enhederne ud på samme tid?
Posted By: helljohn
Date Posted: 22-Februar-2013 at 08:57
næ de skal lige spilles til et par dage så de bevægelige dele sætter sig Wink
Date Posted: 22-Februar-2013 at 09:02
Så forstår jeg bare ikke at de spiller "godt" når de sat enkeltvis til :(
Har også prøvet at køre dem i "Speakers B" .. Samme resultat..
Posted By: helljohn
Date Posted: 22-Februar-2013 at 09:03
Dit kabel er lige i de mindste til gulv ht du skal nok satse på noget som fx det her http://www.av-cables.dk/std-hoejttalerkabel/hoejttalerkabel-2x400mm2-pris-pr-meter.html eller http://www.av-cables.dk/ixos-hoejttalerkabel/ixos-hoejttalerkabel-42-mm2-pris-pr-meter.html det kan jo også være at din reciever mangler kræfter til at trække de ny ht
Posted By: helljohn
Date Posted: 22-Februar-2013 at 09:04
Kan den trække 1 og det lyder ok er din reciever for svag til de nye
Posted By: helljohn
Date Posted: 22-Februar-2013 at 09:11
Tror sku din reciever mangler kræfter.
Den har en strømforsyning på 530 w som er max den kan sutte ud af vægen så dit watt regnestykke ser sådan ud 7 kanaler delt med 530 ca 75 w alle kanaler drevet på en gang hvis forstærker var 100 % effektiv men det er ingen der er så ca 50 % går til varme udvikling display osv så den rigtige ydelse ligger på ca 35 w pr kanal ved 7 kanaler drevet på en gang
Posted By: helljohn
Date Posted: 22-Februar-2013 at 09:15
+ dine nye ht er ikke de letteste at trække 89 db følsomhed i 6 ohm Wink
Date Posted: 22-Februar-2013 at 09:17
Hmm.. Det var satans..
Ligger inde med en EP4000 og en LD SYSTEMS 1600-K .. Så må jeg jo prøve med en af dem.
EP4000 har følgende, RMS 2x 950W @ 4ohms, 2x 550W @ 8ohms, 2x 1250W @ 2ohms.. Hvad vil i forslå af en pæn ny Receiver? .. Højttalerene bliver ikke returneret fordi de er for "stærke".. Og en EP4000, er alt for dyr, tung og larmende at have tændt..
Posted By: Mufti
Date Posted: 22-Februar-2013 at 09:20
Tjek nu lige om enhederne slår ud på sammen tid.
Og læs brugsanvisningen for korrekt placering. Hvis bassen peger mod hinanden giver det svagere bas.
Prøv at læse denne tråd.
http://hififorfolket.dk/node/64 - http://hififorfolket.dk/node/64
Date Posted: 22-Februar-2013 at 09:28
Mange tak, kigger den lige igennem.
Det skal dog siges, at selvom jeg ved bassen skal placeres korrekt for at afgive en bedre ønsket effekt.. Så er det helt vildt så meget den "dykker" ..
De har selvfølgelig en lav følsomhed på 89 db..  at den ikke er strømstærk nok receiver - kan selvfølgelig være det.. Det virker bare rigtig underligt, da jeg indtil videre har trukket 4 højttalere i front - uden problemer..
Posted By: Mufti
Date Posted: 22-Februar-2013 at 09:55
Nu er du jo heldig at have en strømstærk forstærker du kan prøve med.
Men højtalerne burde kunne drives med din nuværende reciever.
Jeg vil ikke købe ny forstærker før jeg var 100% sikker på at højtalernen virker som den skal.
Posted By: helljohn
Date Posted: 22-Februar-2013 at 09:58
næ de Jamo 426 har samme følsomhed som de nye,tror sku bare de skal placeres rigtigt og så spilles til og noget tykkere kabel vil nok også hjælpe ellers er de defekte (den ene evt)
Posted By: Otto J
Date Posted: 22-Februar-2013 at 10:08
Tjek at du har vendt plus og minus på kablerne rigtigt. Hvis du har dét, så sæt et 1,5V batteri på højttalerkablet, og se efter om basenheden bevæger sig udad eller indad når du gør det. Det skal være ens på begge højttalere. Er det ikke dét, og du vender plus og minus på kablerne rigtigt, så er enhederne forkert monteret i kassen.
Mvh Otto
Date Posted: 22-Februar-2013 at 10:22
Mange tak for alle svarene drenge :)
Jeg prøver lige med en større forstærker, og tjekker lige igen om -/+ står rigtigt.. Det kunne jo være jeg var træt ;-)
Vil også være øv at skulle invistere i ny receiver, når den anden kun er 2 måneder..
Mit setup i den nye stue kommer til at være et stort rod.. Kan godt være jeg behøver lidt "hjælp" der..
Posted By: Otto J
Date Posted: 22-Februar-2013 at 10:27
Det mener jeg ikke umiddelbart man kan generalisere om. Hvad skulle argumentet være?
Den er fyldt med en masse misforståelser. Importøren taler om at en enhed i en højttaler godt kan være i modfase i en korrekt konstruktion, men du vil aldrig have en enhed i den ene i modfase i forhold til den tilsvarende enhed i den anden højttaler. Medmindre som sagt at den er samlet forkert, hvilket ikke ville være første gang i verdenshistorien. Snakken om dipolar bas er også misforstået, det er kun R907 og R909 der er dipoler, S606 er ikke dipol.
EDIT: At brugeren på HFF også (?) har oplevet at bassen spiller i modfase, tyder helt klart på at der er en sending i markedet med fejl.
Mvh Otto
Posted By: Otto J
Date Posted: 22-Februar-2013 at 10:31
Jeg mener iøvrigt ikke at dét du beskriver på nogen måde kan skyldes dårlige kabler eller for svag forstærker.
Mvh Otto
Posted By: audiogon
Date Posted: 22-Februar-2013 at 11:33
Sagen er meget klar og tydelig. Når 1 spiller er der fint bas. Når du kobler den anden på forsvinder det.
Den ene højttaler "trækker", den anden "skubber".
Du har vendt plus og minus forkert på den ene.
Ellers er det vendt forkert inde i højttaleren. Det er ikke noget med forstærker.
Posted By: SilverLine
Date Posted: 22-Februar-2013 at 18:19
Tror også på du har vendt polariteten forkert på den ene højtaler. Når man gør det , bliver hele lydbilledet diffust, stemmer / instrumenter er svære at placere, og man får en underlig fornemmelse i hovedet (jeg gør i hvert fald ) så hvordan lyder resten af dit lydbillede ?
DIY pre / power amp samt DAC. Dynaudio focus 140 white. Pro-ject RPM 1.3 genie
Posted By: Mufti
Date Posted: 22-Februar-2013 at 18:27
Originally posted by Otto J Otto J wrote:
[QUOTE=Mufti]
Prøv at se på side to i manualen. Her er der et billede der viser det.Smile
http://www.voxxintlcorp.com/docs/common/S606/S606_OM.pdf - http://www.voxxintlcorp.com/docs/common/S606/S606_OM.pdf
Posted By: FLarsen
Date Posted: 22-Februar-2013 at 19:13
Det ser godt nok underlig ud, det må du meget gerne afprøve og så melde tilbage på når du ellers har fået det til at virke.
Posted By: Otto J
Date Posted: 22-Februar-2013 at 19:52
Ja det er jo et meget godt argument Wink Jeg kan dog stadig ikke helt følge logikken i det. Men nu er jeg heller ikke højttalerkonstruktør...
Mvh Otto
Posted By: Denraretiger
Date Posted: 23-Februar-2013 at 15:28
Det der sker, ihvertfald i teorien, er at de ophæver hinandens lydbølger og lydtrykket dermed reduceres kraftigt, men skulle ikke være problemet i dette tilfælde.
Date Posted: 25-Februar-2013 at 09:20
Det var polariteten der var sat forkert - selv efter jeg havde tjekket, havde jeg vendt kablet på hovedet..
Mange tak for svar og hjælp.
Nu spiller de rigtig godt, og flot igennem. Er ekstremt imponeret af den lyd de afgiver.
Posted By: Bruger udmeldt 43
Date Posted: 25-Februar-2013 at 11:44
Vendt kablet på hovedet? Bruger du ikke kabler med farvekodning, så du altid kan se at de er sat rigtigt til?
Date Posted: 25-Februar-2013 at 12:04
Nope, for de kabler jeg har tilkoblet mine andre højttalere er sat fast i væggen.. Gad ikke trække dem ud for at teste to nye højttalere.. Så fandt noget gammelt billigt kabel, hvilket jeg i sin tid selv havde afgivet "kode" til .. Men dengang lavede jeg en fejl, så det ene kablet var modsat :-)
Der bliver selvfølgelig brugt andre kabler, i den nye lejlighed. :)
Posted By: FLarsen
Date Posted: 25-Februar-2013 at 18:21
For at de skal ophæve hinanden skal højtalerne spille i modfase (som i dette tilfælde). Jeg mangler stadig en forklaring på hvorfor at det skulle forholde sig sådan. Der står ingenting om at det afhænger af afstanden til sidevægen. Indtil da tror jeg at de har drukket af nattepotten.
