Er der luft nok?
Forum Name: Hi-Fi
URL: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=123257
Printed Date: 22-Maj-2025 at 12:21
Topic: Er der luft nok?
Posted By: kloppern
Subject: Er der luft nok?
Date Posted: 23-Maj-2013 at 09:09
Hej med jer
Jeg har forelsket mig i en Arcam A19 forstærker, men er i tvivl om den får luft nok i mit møbel.
Den får desværre kun 1 cm for oven, men tilgengæld er der masser af luft til siderne og bagtil. Møblet er åben både fortil og bagtil.
1. Kan det gå, eller skal jeg finde et andet møbel?
2. Hvordan undersøger jeg om forstærkeren bliver for varm?
På forhånd tak for jeres input!
Edit: billede af møblet kan ses her:  http://billedeupload.dk/?v=LZEen.jpg - http://billedeupload.dk/?v=LZEen.jpg
Posted By: LarsGeisler
Date Posted: 23-Maj-2013 at 10:16
Jeg ville ikke turde det. Max bruger den 350W, så typisk vil den sagtens kunne bruge en 40-50W.
Hvis varmen ikke kan komme væk, så hober den sig op og i værste fald kan set brænde.
Posted By: Berdel
Date Posted: 23-Maj-2013 at 11:51
Jeg har lidt samme problem.
Du kan se mine forslag til løsning her:
http://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=122865&PID=1245711&title=kling-luft-til-forstrker#1245711 - http://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=122865&PID=1245711&title=kling-luft-til-forstrker#1245711
Posted By: crypternical
Date Posted: 23-Maj-2013 at 14:20
Hej Klopperen
Jeg har lige købt mig en integra dtr 40.4 receiver, og der andbefalede christian fra CSN teknik minimum 10 cm luft over forstærkeren. men hvis man skal følge producenten anvisning skal den have 25 cm luft over. Du skal tænke på den varme luft stiger op ad og vil lægge sig lige over toppen. tror ikke det er en god ide.
mvh crypten
Posted By: Nexeren
Date Posted: 23-Maj-2013 at 14:45
Jeg ville heller ikke gøre det da varm luft gerne vil opad som crypternical siger. Hvis du kan lave en aktiv kølerløsning ved at placere en blæser bagved der suger luften ud af forstærkeren og møblet tror jeg umiddelbart nok at det vil kunne lade sig gøre.
Min erfaring med forstærkere er at det som regel er HDMI printet der er mest overfølsomt overfor varme og oftest bliver skadet med tiden men siden du kigger på en ren forstærker har du ikke det problem. Men derfor kan forstærkeren sagtens blive for varm og den vil højst sandsynlig selv lukke ned, pga en eller anden form for termisk sikring, før den bliver så varm at den futter af, så vil godt mene at du kan forsøge så lang tid du er klar på at det kan kræve noget aktiv køling.
Jeg havde en Onkyo 875 inde i et meget snævert møbel og fik under min søgning på diverse løsninger fat i en gut på Ebay som laver custom løsninger indenfor rack køling og vi fandt sammen frem til en løsning der kunne køle min receiver på trods af at den stod et sted med kun 4 cm luft i toppen og det er en forstærker der virkelig kan producere noget varme så måske du kan finde ud af noget med ham.
http://stores.ebay.com/avcabinetcooling - http://stores.ebay.com/avcabinetcooling
Posted By: 2-mas
Date Posted: 23-Maj-2013 at 14:58
Klop < Det er desværre absolut no go
Posted By: FLarsen
Date Posted: 23-Maj-2013 at 16:29
Jeg ville sætte en blæser bagved og så noget til at lede den kolde luft hen over forstærkeren. Uden blæser er det ikke nogen god ide, heller ikke selv om det ikke bliver så varmt at den slår fra.
Posted By: kloppern
Date Posted: 23-Maj-2013 at 17:16
Tak skal I ha.
Som jeg forstår tilbagemeldingerne, er det en virkelig dårlig ide uden køler og måske en okay løsning med køling.
Med en sprit ny forstærker, tror jeg ikke jeg er frisk på chancen, så det bliver formentlig et nyt tvbord.
En anden mulighed kunne dog være at sætte den ned i en af skufferne. Der er så vidt jeg husker (er desværre ikke hjemme) ca. 14-15 cm i toppen. Der kommer så ingen luft forfra, men en okay åbning bagtil. Kunne det fungere?
