Panasonic kanalindstilling
Forum Name: Plasma TV
URL: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=124377
Printed Date: 23-Maj-2025 at 21:30
Topic: Panasonic kanalindstilling
Posted By: Goldenshadow
Subject: Panasonic kanalindstilling
Date Posted: 12-Juli-2013 at 21:00
HJÆLP....!!
Jeg har nu i 2 dage forsøgt at få mit Panasonic TX-P37X10Y til at vise de kanaler jeg har krav på via Yousee.. Nu er jeg tæt på at smide skidtet ud af vinduet!!
Jeg er flyttet fra fyn til københavn og i starten var kanalerne der ind til jeg opdagede der manglede canal9 så jeg startede søgning og vupti, nu er det hele noget skidt..
I må ikke tro jeg bare søger den nemme løsning og skriver til jer, jeg har både forsøgt at følge dette:
http://yousee.dk/Hjaelp_og_Support/Tv-pakker/Opsaetning/Indlaes_dine_kanaler_digitalt/Indlaes_dine_kanaler_digitalt_paa_Panasonic-tv.aspx
Og det her: http://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=89769&title=ingen-dvbc-kanaler-p-tvet-efter-opdatering
Men ligegyldig om jeg vælger Sverige, Finland eller sågar Rusland så kommer der ikke Kanal6 samt Canal9 heller ikke tv3 vil den vise hver gang,, Jeg kan snart ikke mere.. Jeg ved hvor flot billedet er når det virker og der går ikke længe inden de starter Premier League på Kanal6 igen:-9
Min kære kæreste er begyndt at tvivle på mine tekniske evner og truer med vi skal have hendes gamle Sharp tv fundet frem igen...
Hjælp mig, please... Hvad er det jeg overser?? Spørg endelig hvis jeg har glemt oplysninger.
Håber virkelig I har en løsning.
Fredagshilsner
Goldenshadow
Posted By: Radiomanden
Date Posted: 12-Juli-2013 at 21:18
 Net ID 100.
Andre informationer dit tv skal bruge
  • Frekvens 143000 kHz
  • Symbolrate 6875
  • Modulation 64
  Så skal alle kanaler kunne findes.
Date Posted: 12-Juli-2013 at 21:25
Mit tv står på:
143 mhz (hvor tastes der khz?)
symbolrate 6875
net id 100
Modulation ved jeg ikke hvor kan tastes?
Date Posted: 12-Juli-2013 at 21:36
 Hvis ellers du kan huske hvad du lærte i skolen, så vil du vide at 143000 Khz og 143 Mhz er det samme.
På de Pana jeg har set, er der mulighed for at vælge Modulation. På udbyderlisten vælges TDC. (You See).
Date Posted: 12-Juli-2013 at 21:40
Se så skulle alligevel have lyttet efter i skolen.
Jeg har ikke en mulighed for at vælge modulation nogen steder. Og udbyderlisten står det kun "standard netværk"?
Posted By: Steen6400
Date Posted: 13-Juli-2013 at 11:44
Det kan vel også være at antenne signalet er dårligt, har du prøvet at tilslutte tv'et direkte til der hvor signalet kommer ind og er dit antenne kabel ok (samlet ordentlig, dobbelt skærmet kabel og metal stik eller yousee/stofa godkendt)?
Posted By: HenrikH
Date Posted: 13-Juli-2013 at 12:10
Du har de rigtigt værdier og quam kan du ikke taste så se bare bort fra den.
Steens forslag med antennesignalet er er godt bud. Du kan teste styrken i opsætningen et sted på Tv et. Husker desværre ikke hvor og sidder ikke lige pt ved mit eget Panasonic.
mvh
Henrik
Posted By: Frankieboy1980
Date Posted: 13-Juli-2013 at 19:22
Jeg har et Panasonic TX-P50GT60Y og havde da ingen problemer med at finde alle kanaler hos YouSee...
Jeg har ingen boks, er direkte fra stik i væg til tv med et 7.5 meter triple afskærmet ClickTronic kabel. Har du valgt fuld søgning istedet for hurtig? Ved ikke om det har noget at sige...
Posted By: Vilhelm
Date Posted: 13-Juli-2013 at 20:41
Jeg gengiver lige den gamle opskrift på kanalsøgning på Panasonic 10-serien. Hvis du allerede har valgt Finland, kan du starte i punkt 4.
  1. I menuen "Indstilling" vælges "System" og derefter Fabriksindstillinger. Sluk for tv'et.
  2. Tænd for tv'et og vælg dansk som sprog og Finland, Helsinki som land.
  3. Den første automatiske kanalsøgning resulterer kun i analoge kanaler. Du kan afbryde søgningen ved Exit.
  4. Klik nu på input-tasten TV og vælg DVB-C.
  5. Gå ind i Menu, Indstilling, DVB-C indstillingsmenu, Autosøgning.
  6. Vælg nu "Alle kanaler" eller "Gratis kanaler". (Det sidste hvis du ikke har betalingskanaler).
  7. Vælg Fuld søgning (Hurtig dur ikke).
  8. Spring forbi punkterne Frekvens og Symbolrate. De skal forblive "Automatisk".
  9. Indtast netværksnummer 00100 og tryk OK.
  10. Vent til søgningen er helt færdig. Det kan tage 10 minutter.
  11. I menuen "Indstillinger" vælges "Andre indstillinger". Ret tidszone til GMT + 2.
  12. Meld tilbage!
P.S. Jeg anbefaler desuden at du i menuen "System" under punktet "Systemopdatering slår "Auto-opdat.søgning" Fra. Ellers risikerer man at disse tv af og til mister nogle kanaler.
Venlig hilsen, Vilhelm
Date Posted: 15-Juli-2013 at 19:44
Tusind tak for jeres bud, og tro mig jeg har virkelig prøvet.. Men stadig kan den ikke fange 6eren, canal 9, tv3+.
Jeg er ikke sikker på antennekablet, men hvis jeg kan trække tv2 hd kan jeg ikke forstå hvis det ikke er okay? og det er samme antennekabel som virkede i Odense da tvet var placeret der..
Ved 6 hd skriver den bare "krypteret kanal", men i soveværelset med andet fjernsyn virker 6eren..
Er ved at få nervøse sammenbrud over dette :)
Hjælp!!
Date Posted: 15-Juli-2013 at 19:47
Har lige fundet DVB-C signaltilstand på tv2HD og den viser signalkval=10 samt Signalstyrke=10
Parameter 378mhz, 6900 kS/s
Date Posted: 22-Juli-2013 at 12:01
Hej Recordere!
Jeg har nu prøvet at bære mit tv ind i soveværelset og følge ovenstående guide, og VUPTI alle kanalerne var der :-D
Flytter så tvet ind i stuen of vupti så er Kanal6hd, tv3+hd samt Canal9 væk!!!
Jeg har lang bedre antennekabel i stuen, kan det virkelig passe at signalet er langt dårligere i stuen end i soveværelset? og hvem skal man kontakte for at få det udbedret, udlejer eller yousee??
Vh
Goldenshadow
Date Posted: 22-Juli-2013 at 12:42
 Har du selv trukket nogen af kablerne.? Hvis ikke, så ville jeg først tage kontakt til udlejer.
Date Posted: 23-Juli-2013 at 20:00
Jeg har ikke trukket nogle kabler. Men det er direkte fra antennestikket i væggen. Der er ingen boks eller lignende.. Kan det passe der kan være så meget forskel på signalstyrke?
Mit internet er også sat til i soveværelset, hvilket jo ikke er et problem da det er trådløst.
Det var Yousee der oplyste mig jeg skulle rykke det ind i soveværelset da der kunne være forskel på signalet..
Date Posted: 23-Juli-2013 at 20:43
 Der er normalt signal som er tilstrækkeligt til 2 TVer, og der er jo også 2 udtag i boligen, så få det set på, der skal ikke være forskel på om det er det ene eller andet udtag man har TVet på.
