Højtaler valg og tilslutning
Forum Name: Hi-Fi
URL: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=124711
Printed Date: 22-Maj-2025 at 19:59
Topic: Højtaler valg og tilslutning
Posted By: john0336
Subject: Højtaler valg og tilslutning
Date Posted: 27-Juli-2013 at 14:01
Hej experter
Så er jeg ved at have mit nye setup klar.
Jeg er ved at investere i en brugt forstærker, som skal have tilsluttet pladespiller, tv, smartphone og højtalere. Mit spørgsmål drejer sig nu om højtalerne. Jeg har to muligheder. Jeg har et par gamle B&O Beovox S45 højtalere med DIN stik/kabel samt et par meget små Jamo Compact Sat sattelithøjtalere.
Her er mine spørgsmål:
Hvilke af disse to typer højtalere ville I tilslutte min forstærker, når mit anlæg ”bare” skal lyde/fungere som et minianlæg? Jamo højtalerne har vist nok normalt en subwoofer tilsluttet (som jeg ikke har), men kan jeg bruge dem som almindelige højtalere?
Mht. B&O højtalerne: Kan jeg skifte mit B&O kabel ud med et almindeligt højtalerkabel, hvor jeg monterer et DIN stik i den ene ende og banan højtaler stik i den anden ende?
Hvis jeg kan bruge Jamo højtalerne: Kan jeg montere et par banan højtaler stik i den anden ende på et almindelig højtalerkabel, for tilslutning til mit anlæg?
Jeg vedhæfter et billede af bagenden på mine Jamo højtalere.
På forhånd tak for svar J
John
Panasonic Viera TX-P42C10
Playstation 4
Synology DS410j
Posted By: Mufti
Date Posted: 27-Juli-2013 at 14:29
Originally posted by john0336 john0336 wrote:
Hej experter
BEOVOX 45
JA
JA
John
Posted By: john0336
Date Posted: 27-Juli-2013 at 14:34
Hej Mufti.
Det var da kort og præcist :-) Tak for svar. Så kan jeg gå videre i mit projekt.
Mvh. John
Playstation 4
Synology DS410j
Posted By: JeTex
Date Posted: 27-Juli-2013 at 14:57
Når sub'en til de små Jamo sat. højttalere mangler, er der risiko for lyd ala transistorradio ( i den dårlige ende ).
Sony 65 A1 Oppo UDP 203
Rega P8 Apheta3
Aria MK3 RIAA
Dynaudio Confidence 50
Posted By: Radiomanden
Date Posted: 27-Juli-2013 at 14:59
 Beovox vil give en rimelig lyd, men de 2 Jamo vil give en spinkel lyd, de er beregnet til at blive brugt sammen med det tilhørende LF modul, da de ikke kan gengive de dybe toner, og kan således nemmere blive overbelastet hvis de får det fulde frekvensområde.
Posted By: john0336
Date Posted: 27-Juli-2013 at 15:02
Og også svar til Radiomanden :-)
Det tænkte jeg nok! Kunne godt forestille mig, at jeg må ty til mine gamle B&O højtalere. De er dog ikke så "kone"-venlige :-) Men jeg kunne jo nok overtale hende til at bruge dem i første omgang. Min plan er nemlig senere at investere i et par nye højtalere, som er mere "kone"-venlige.
Tak for jeres svar Smile
Playstation 4
Synology DS410j
Posted By: john0336
Date Posted: 27-Juli-2013 at 21:11
Ved ikke om jeg bør starte en ny tråd, men nu prøver jeg:
Jeg har set mig varm på et par Jamo A500 højtalere. Er de for små til en forstærker uden subwoofer ligesom mine Jamo Compact Sat højtalere?
Playstation 4
Synology DS410j
Date Posted: 27-Juli-2013 at 21:21
 De er ikke bedre, de spiller også som en dåse, Min frekvens 80 Hz. Det er der en SW normalt overtager. Ganske som de andre du har.
Posted By: john0336
Date Posted: 27-Juli-2013 at 21:28
Ok tak :-)
Playstation 4
Synology DS410j
Posted By: slumbert
Date Posted: 27-Juli-2013 at 21:38
Det er noget sludder. jamos sat-sub systemer deler ved en højere frekvens end 80, ligesom de fleste lignende systemer. Radiomanden har skrevet mange indlæg, men han skyder fra hoften og rammer ligeså meget forkert som rigtigt. Surroundsystemer med en aktiv sub er oftest sat til at dele ved 80 Hz, da det er thx standarden.
Jamo a500 spiller rigtig nok "ned" til 80 Hz, men det kommer til at lyde tyndt uden sub.
Så John, find en passiv sub der passer sammen med de satellitter du allerede har, da det kan komme til at lyde ganske udmærket. Subben kan for det meste gemmes under en sofa eller bag ved noget.
Hvis du ikke kan finde en sub der passer til, så brug dine B&O. jeg er sikker på hvis du kan høre markant forskel hvis du skiftevis lytter til B&O og dine satellitter uden tilhørende sub.
held og lykke med det
endnu en hifi-flygtning
Kabeldiskussioner - Dumhed i metermål
Posted By: Sven Palvig
Date Posted: 27-Juli-2013 at 21:47
Hvis man deler ved 80 Hz skal højtalerne gerne kunne gå ned til 40 Hz.
Husk at de 80 Hz er en delefrekvens så der er stadig lyd ved 40 Hz. afhængig af filterets stejlhed.
Ved en delefrekvens ved 120 Hz. skal højtalerne helst gå ned til 60 Hz.
Posted By: john0336
Date Posted: 27-Juli-2013 at 21:51
Tak for svar :-) Men umiddelbart har jeg ikke planer om, at investere i en sub. Derfor har Radiomanden ret i den forstand, at uden sub må jeg hellere bruge mine B&O højtalere, som du også siger :-) Men måske jeg skulle forsøge at finde en sub. Det vil jeg overveje.
Playstation 4
Synology DS410j
Posted By: slumbert
Date Posted: 27-Juli-2013 at 21:55
Personligt har jeg set masser af de subs til storskrald og har også selv klunset en til mit køkkenanlæg, men jeg bor i lejlighed hvor der er stort storskraldsrum/byttehjørne for beboerne.
Posted By: john0336
Date Posted: 27-Juli-2013 at 22:12
Kan godt se på dba, at der er mulighed for en billig sub. Men jeg (læs: konen....) er ikke så interesseret i en klods på gulvet. Og vi har desværre ikke mulighed for at gemme den væk bag en sofa :-(
Playstation 4
Synology DS410j
Posted By: john0336
Date Posted: 28-Juli-2013 at 15:01
Ja, nu er jeg så blevet hooked på en sub!
Jeg har kig på denne sub:  http://www.dba.dk/subwoofer-philips-subwoof/id-1001855873/ - http://www.dba.dk/subwoofer-philips-subwoof/id-1001855873/
Kan jeg tilslutte mine Jamo Compact Sat højtalere til denne? Kan jeg evt. tilslutte et par Jamo A500  http://www.dba.dk/hoejttaler-jamo-jamo-a-500/id-1001453853/ - http://www.dba.dk/hoejttaler-jamo-jamo-a-500/id-1001453853/ , hvis jeg vælger at købe dem?
Og kan sub'en tilsluttes til min snart "nye" Kenwood forstærker?  http://www.dba.dk/forstaerker-kenwood-ka-5090/id-1002207370/ - http://www.dba.dk/forstaerker-kenwood-ka-5090/id-1002207370/ . Jeg er i tvivl om man kan forbinde anlægget med sub'en. Foregår dette vha. AUX stikket på anlægget?
På forhånd tak (igen) :-)
Playstation 4
Synology DS410j
Date Posted: 28-Juli-2013 at 15:10
 Den SW er en del af et anlæg, og det ser ud til at den kun er beregnet til brug sammen med det den er beregnet til.
Den er en del af dette anlæg: http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/cpindex.pl?ctn=HTS8161B/12&scy=DK&slg=DAN - http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/cpindex.pl?ctn=HTS8161B/12&scy=DK&slg=DAN
og ser ikke ud til at kan bruges med andet.
Posted By: john0336
Date Posted: 28-Juli-2013 at 15:28
Ok. Er det generelt sådan? Eller er der nogle sub's man kan bruge på forskellige højtalere? Jeg kan se, at den nævnte Philips model f.eks. har et ekstra kabel til systemets hovedenhed. Men f.eks. disse eksempler:
http://www.dba.dk/subwoofer-jamo-sw3-150w/id-1002330340/ - http://www.dba.dk/subwoofer-jamo-sw3-150w/id-1002330340/
http://www.dba.dk/subwoofer-jamo-a210sub-pa/id-1000275572/ - http://www.dba.dk/subwoofer-jamo-a210sub-pa/id-1000275572/
http://www.dba.dk/andet-maerke-cerwin-vega/id-1002275294/ - http://www.dba.dk/andet-maerke-cerwin-vega/id-1002275294/
Kan disse bruges til min opsætning? Og jeg kan se, at der nævnes passive og aktive sub's. Kan jeg bruge begge typer til min opsætning?
Men jeg kunne jo f.eks. også købe denne Jamo Compact Sub:  http://www.dba.dk/subwoofer-jamo-compact-sub/id-1002044301/ - http://www.dba.dk/subwoofer-jamo-compact-sub/id-1002044301/ . Den må næsten "høre til" mine små Jamo højtalere.
Playstation 4
Synology DS410j
Date Posted: 28-Juli-2013 at 15:37
 Denne http://www.dba.dk/subwoofer-jamo-sw3-150w/id-1002330340/ - http://www.dba.dk/subwoofer-jamo-sw3-150w/id-1002330340/  er magen til den som hører til de Jamo som du har.
 Det er som sådan ikke en Sub, men en separat enhed hvor man har anbragt dybtone enhederne, sattelitterne tilsluttes så til den.
Posted By: john0336
Date Posted: 28-Juli-2013 at 15:52
Ok. Og den kan så tilsluttes mit anlæg? Og i hvilket stik?
Playstation 4
Synology DS410j
Date Posted: 28-Juli-2013 at 15:55
 I højttaler tilslutningen naturligvis, som det også ses i diagrammet på den.
Posted By: john0336
Date Posted: 28-Juli-2013 at 16:17
Nå ja for pokker! :-) Troede man kunne tilslutte to sæt højtalere til den, men det er selvfølgelig til anlæggets højtaler indgang. Og det er jo et 2.1 system. Der fik jeg da vist lige udstillet min uvidenhed :-)
Tak for hjælpen :-)
Playstation 4
Synology DS410j
Posted By: FLarsen
Date Posted: 28-Juli-2013 at 20:46
Tak for hjælpen :-)
Det er naturligvis en højtaler udgang du har i din forstærker Wink. Og det er ikke et Jamo 2.1 system som sådan da det ikke er en subwoofer men "bas højtaler" delen til de små sat. Syntes godt nok at 475 kroner for en halv højtaler er for meget (Jamo SW3).
Posted By: john0336
Date Posted: 28-Juli-2013 at 23:43
Ja, jeg synes også 475 er for meget. Jeg har da også fundet den til 250 inkl. højtalere :-)
Playstation 4
Synology DS410j
