Sonos Connect + 4 højtalere
Forum Name: Hi-Fi
URL: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=124875
Printed Date: 29-Maj-2025 at 03:13
Topic: Sonos Connect + 4 højtalere
Posted By: Stoffer1987
Subject: Sonos Connect + 4 højtalere
Date Posted: 02-August-2013 at 11:54
Hej jeg er ved at overveje at få noget sonos anlæg i køkken/altum. Vi har et stort køkken/alrum så derfor er 4 højtalere nødvendigt.
Mit spørgsmål går derfor på, er det muligt at koble 4 aktive højtalere på en sonos connect, evt ved hjælp af et Y-kabel i rca line out?  Og kan dette gøres med evt BEO-lab 3?
andre forslag er selvfølgelig velkomne
På forhånd tak
Posted By: Radiomanden
Date Posted: 02-August-2013 at 11:58
 En line Out kan ikke bruges, der er ingen mulighed for justering af volume, så det skal være noget der har et variabelt Output.
Date Posted: 02-August-2013 at 12:00
Så det er ikke muligt at bruge B&O sammen med Sonos?
Date Posted: 02-August-2013 at 12:04
 Ikke medmindre at der er en mulighed for at kunne styre volumen på højttalerne.
Date Posted: 02-August-2013 at 12:06
Hmm nederen. Nu havde jeg lige håbet der var en nem og billig metode som denne :(
Posted By: lunddal
Date Posted: 02-August-2013 at 12:18
En Sonos Connect kan kører normalt med variabelt output (kan sættes til fixed) - ellers kunne den jo ikke styres af systemet.
Date Posted: 02-August-2013 at 12:22
Hvad ville den optimale løsning så være for at forbinde 4 stk Beolab højtalere med en sonos?
Jeg er lidt grøn på b&o området, så undskylder på forhånd ;)
Posted By: Brixen
Date Posted: 02-August-2013 at 12:32
På Sonos Connect kan man godt regulere lyden. Udgangen kan stå til fast eller variabel. Så skal de aktive højttalere skrues op til det lydniveau man max vil have.
Men jeg ved ikke om man kan dele signalet fra linjeudgangen til to aktive højttalere. Har aldrig prøvet.
KB
Posted By: Brixen
Date Posted: 02-August-2013 at 12:35
Det bedste vil nok være 2 Sonos Connect, hvis det er 4 aktive højttalere.
Så kan de reguleres to og to.
KB
Date Posted: 02-August-2013 at 12:39
Jeps det løsning har jeg også kigget på. Men jeg ville gerne at man justerede alle 4 samtidigda de sidder i hvert sit hjørne i et rum :)
Kan man evt køre sådan et kabel her http://www.av-connection.dk/?PGr=1760&ML=328   og så derefter koble dem sammen med powerlink.
Posted By: lunddal
Date Posted: 02-August-2013 at 12:43
Du kan da godt justere volume på flere Sonos på samme tid.
Posted By: Brixen
Date Posted: 02-August-2013 at 12:49
Originally posted by Stoffer1987 Stoffer1987 wrote:
Jeps det løsning har jeg også kigget på. Men jeg ville gerne at man justerede alle 4 samtidig da de sidder i hvert sit hjørne i et rum :)
Sonos enhederne kan grupperes, så de styres sammen. Indenfor gruppen kan hver gruppe have forskellig lydstyrke, men selvfølgelig også samme lydstyrke.
Jeg ved ingenting om B&O. Men Sonos har ikke 12 v trigger.
KB
Posted By: Brixen
Date Posted: 02-August-2013 at 12:57
Kig på denne tråd:
http://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=4389&PN=1&title=bo-interface-tips-tricks - http://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=4389&PN=1&title=bo-interface-tips-tricks
Der er masser af tips om B&O
KB
Posted By: u2pia
Date Posted: 02-August-2013 at 18:16
Du køber bare 2 af disse http://kabelx.dk/phono-splitter
Så har du til 2 sæt aktive højtalere.
Kristian
Posted By: Torben Rasmussen
Date Posted: 02-August-2013 at 18:56
Ok, nu er der vist nok forvirring i den her tråd. her er hvad der virker:
1 stk Sonos Connect
2 stk phono splitter (Hifiklubben har også nogle du kan købe)
4 stk Beolab højttalere (alle kan bruges)
Jeg bruger selv phonosplitter fra Hifiklubben på en Connect og det virker fint. Volumen reguleres selvfølgelig på alt samtidigt, men det er vel også pointen i stuen? Af og til kobler jeg også min Playbar med i gruppen, så volumen følger med op og ned, men i et lidt lavere overordnet niveau, da max. Volumen ikke er den samme for Playbar og mine Beolab 8000.
