Bas ødelagt i Monitor Audio højttalere
Forum Name: Hi-Fi
URL: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=129408
Printed Date: 25-Maj-2025 at 06:52 Software Version: Web Wiz Forums 12.07 - https://www.webwizforums.com
Topic: Bas ødelagt i Monitor Audio højttalere
Posted By: Kasper Rodding
Subject: Bas ødelagt i Monitor Audio højttalere
Date Posted: 13-Januar-2014 at 21:07
Hej derude. Har følgende setup, som jeg købte brugt for små 2 måneder siden: Yamaha A-S500 2 stk. Monitor Audio Bronze BX2 Musical Fidelity V-DAC II.
Det har spillet helt fantastisk, men i fredags da jeg holdte lidt forfest skete det så. Vi havde spillet stille og roligt, men da festen bliver skudt igang, sætter jeg en sang på, og skruer for første gang op for højttalere den aften. Ikke højere end jeg har gjort mange gange før, hverken det højeste, men stadig ret højt. Der går ikke mere end 1 minut, og bum så er bassen væk, og det er ren diskant der kommer ud af højttalerne. Jeg tænker, at bassen er slået fra på den ene eller anden måde, men mærker hurtigt på basenhederne på højttalere og kan høre en skratten, og bliver klar over, at de er sprunget. Det undrer mig virkelig, da der hverken var skruet helt op, bas indstillingerne på forstærkeren var kun lidt over middel og højttalere er under 2 år gamle. De burde da sagtens kunne klare at blive tæsket igennem eller hvad?
Der er stadig reklamationsret, så må ned med dem til Tape Connection, men det undre mig virkelig. Hvad kan der være sket eller være problemet? Har der været en fejl, eller kan de virkelig ikke holde til mere?
Tak for forhånd.
Posted By: André S
Date Posted: 13-Januar-2014 at 21:30
Hej Kasper.
Hehe ja det jo desvære lidt surt og så specielt til en fest... Det er som sådan lidt 50-50 med højtaler med hvor meget de kan holde til. Hvor meget havet du dem oppe i på volumen?
Men mit svar er som sådan at ja de kan da godt spille højt men det ikke nogen CV højtaler Den har jo sine naturlige begrænsninger og vil efter min mening være en god ide at få nogen andre højtaler eller få dem lavet og så købe et sæt CV VE-8F til når der skal være noget fest. Det min garanti de kan spille højre og med mere POWER.
Du må selvfølgelig ikke misforstå mig... CV er noget være lort når det kommer til at lyde godt og jeg har ellers et ret stort had til CV Men power det har de altså.
Date Posted: 13-Januar-2014 at 21:44
Jeg er ikke sikker på hvor meget de var på i volumen, men det skal lige understreges, at jeg slet ikke skruede helt op! Det var højt, men slet ikke på fuld volumen, så det kan aldrig være min fejl, at bassen springer..
Posted By: André S
Date Posted: 13-Januar-2014 at 22:15
Man behøver heller ikke at skrue helt op for at ødelægge dem. Kan du huske om du kom over "kl.12:00" på volumen? Vis du forstår?
Posted By: FLarsen
Date Posted: 13-Januar-2014 at 22:24
Kasper Rodding wrote:
Jeg tænker, at bassen er slået fra på den ene eller anden måde, men mærker hurtigt på basenhederne på højttalere og kan høre en skratten, og bliver klar over, at de er sprunget. |
Kunne du ikke overtales til at prøve dem på en anden forstærker, bare for at være sikker.
------------- Hvad er forskellen på en musikelsker og en audiofil?
Date Posted: 13-Januar-2014 at 23:15
Jeg er sikker på at svingspolen har lidt overlast og er i stykker, det er der vist ingen tvivl om.
Klokken var faktisk kun 19:30 og det var både mig der styrede anlægget og folk var næsten lige ankommet. Så der er ikke nogen fuld gut der har været skyld i det eller noget.
Posted By: Gonardo
Date Posted: 14-Januar-2014 at 01:54
Plejer det ikke at være forvrængning der brænder enheden af, og ikke så meget effekten ? Hvilken afspiller type er der brugt ? BX2 er i mine øjne kun en surround højtaler  Skal der spilles højt til en fest, skal der bruges gulv højtaler placeret på en flise som er tunger en vægten på selve højtaleren
Posted By: bruger udmeldt 23
Date Posted: 14-Januar-2014 at 06:40
Klokken var faktisk kun 19:30 og det var både mig der styrede anlægget og folk var næsten lige ankommet. Så der er ikke nogen fuld gut der har været skyld i det eller noget. |
Det, der menes med, om den var kommet over "Kl. 12:00" er, hvordan styrken var, altså om prikken på drejeknappen stod midt i, eller lidt over:
Posted By: Mufti
Date Posted: 14-Januar-2014 at 07:16
Undskyld mig.
Det lyder som om du har overbelastet enhederne.
Du skriver at der var skruet op for bassen.
Hvor volumen stod er ligegyldigt.
Højtaler og forstærker er ikke specielt lavet til hinanden.
Derfor skal man lytte om højtalerne lyder klemt og skrue ned hvis de gør det.
Posted By: André S
Date Posted: 14-Januar-2014 at 08:56
HAHAHA.!! Du misforstod mig fuldstændigt med hvad jeg mener med "kl.12:00'' Turbo2 har allerede forklaret det ydeliger så ingen grund til jeg også gør det.
Og du skriver også at der var skruet op for bassen? Det er fuldstændigt det samme som at skrue op for volumen min ven:-)
Sååå jeg tvivler stærkt på butikken vil give dig en ny enhed og lade det går ind over garantien da du uden tvivl har givet dem for meget tæsk.!!
Date Posted: 14-Januar-2014 at 19:04
hmm. det håber jeg da godt nok, at de vil.
Har snakket i telefon med Tape connection og forklaret dem problemet. De sagde, at jeg skulle komme ned med dem, og så ville de kigge på det.
Skal jeg være ærlig, så forstår jeg ikke det med, at man kan stille volumen op kl. 9 og stadig overbelaste sine højttalere. Jeg var da ikke et sekund i tvivl om, at eftersom mit match af højttalere og forstærker blev omtalt som perfekt på whathifi, så ville der ikke ske det fjerneste ved, at man skruer lidt op for bassen.
Derudover giver det ingen mening for mig, hvorfor alt over kl. 12 med garanti vil ødelægge højttalere/forstærkere. Der var ingen mislyde, og har snildt spillet så højt før uden problemer. Så det i mener er, at når man har sådan et setup, så må bassen og volumen aldrig komme over kl. 12? Lyder stadig mærkeligt i mine øre.
Posted By: André S
Date Posted: 14-Januar-2014 at 19:31
Vi kan også sige det på en anden måde.!! DINE HØJTALER KAN IKKE KLARE DET.
Date Posted: 14-Januar-2014 at 20:59
Hvordan skruede du op? Underligt spørgsmål, måske...... Du drejede på knappen, ville svaret lyde! MEN... Var det fra lav, almindelig lyttestyrke til fuld skrald på 0 sekunder? Eller skruede du stille og roligt op?
Posted By: Mufti
Date Posted: 14-Januar-2014 at 21:09
Derudover giver det ingen mening for mig, hvorfor alt over kl. 12 med garanti vil ødelægge højttalere/forstærkere. Der var ingen mislyde, og har snildt spillet så højt før uden problemer. Så det i mener er, at når man har sådan et setup, så må bassen og volumen aldrig komme over kl. 12? Lyder stadig mærkeligt i mine øre. |
Det er jo ikke et fest anlæg.
En 6,5" der får gas med bassen skruet lidt op kan hurtigt komme til kort.
Som du beskriver fejlen lyder det som enhederne er slået i bund.
Du skal ikke blive overrasket hvis det ikke bliver dækket af garanti.
Posted By: Thomas Jensen
Date Posted: 15-Januar-2014 at 09:59
Tape Connection, er det ikke dem, der solgte højttalere, der kunne spille "tæskehøjt"? Så spørg om de har flere tilbage af dem...
------------- AV-udstyr: Apple iPad 9th gen. 64 GB / Apple iPhone SE 3rd gen. 64 GB / JBL Charge 3
Posted By: u2pia
Date Posted: 15-Januar-2014 at 11:09
... øh ???
Prøv at kigge på denne højtaler:
http://www.tapeconnection.dk/Hoejtalere.aspx?id_category=28&product_number=1046341
"Når der skal rockes på kollegieværelset, er MR 6 det helt rigtige valg."
Hvis det var den du havde brugt til fest, og den var brændt sammen, så havde du i det mindste et rimeligt grundlag for din bortforklaring ...
Posted By: 0leDK
Date Posted: 15-Januar-2014 at 11:55
En ny bas kan da ikke være så dyr, forklar dem hvad der er sket og måske vil de hjælpe dig men en ny enhed til en gid pris.
Det ville noget ikke være sket med det rigtige højttaler kabel, drysset med dværge sved og klippet af en jomfru i måneskin for god bas og høj styrke.
Date Posted: 15-Januar-2014 at 20:41
De er slået i bund, limen i midten af enhederne var ødelagt. Har været nede med dem idag, og forklaret det for dem, så de vil få nogle nye enheder i, og der blev ikke nævnt noget om, at jeg selv skulle betale for det.
Jeg kommer ikke med nogen bortforklaring, det undrer mig bare, at de ikke kunne holde til mere.
Posted By: dpny
Date Posted: 15-Januar-2014 at 20:49
Kan du huske hvad du lyttede til da det skete? Gerne det præcise nummer hvis det ikke er for meget forlangt.
Date Posted: 16-Januar-2014 at 14:01
Jep det kan jeg. Det var dette nummer: https://soundcloud.com/snavs/snavs-luxor-original-mix-1 Så kan i jo selv teste jeres anlæg og skrue godt op for lyden... ;)
Posted By: db89
Date Posted: 16-Januar-2014 at 14:28
Når du er til den musikgenre så bør du nok kraftigt overveje at anskaffe dig en subwoofer.Det er langt fra det værste jeg har udsat mine højttalere for, men i det nummer er der nogle lidt kraftige peaks omkring de 40Hz, samt en del bas i de lavere frekvenser end det. Problemet kan være, at hvis dine højttalere prøver på at spille højt ved lavere frekvenser end de er tunet til med basporten så kan basenhederne begynde at give nogle voldsomme udsving hvor der er risiko for at de banker i bund.
Den her sang er nok en klassiker for at kunne give voldsomme udsving på folks basenheder og hvor man bør passe på med hvor meget man skruer op.
------------- Hold jer fra simplyelectronics.net
Date Posted: 16-Januar-2014 at 14:39
Jeg har en subwoofer stående fra et gammelt sæt Logitech Z-4 stående. Men kan det overhovedet lade sig gøre, og ville det ikke være ren selvmord at koble til? Er godt klar over, at det ikke er det værste, men nummeret har i hvert fald noget trælse øjeblikke.
Posted By: dpny
Date Posted: 16-Januar-2014 at 16:29
Grunden til jeg spurgte til det præcise nummer var det samme som db89 er inde på. Altså hvor meget dybbas der er i dét nummer. Det ser ærligt talt ikke så galt ud som jeg havde regnet med. Der er rigtig meget indhold lige omkring 40Hz men ikke ret meget under. Selv det har åbenbart været for meget for den og det er sikkert fordi basporten er tunet højere, som db89 også er inde på. Her er et spectrogram der viser en bid af nummeret du linkede til.
Her er til sammenligning Basstronic:
Det er meget vanskeligere at gengive, for ikke at sige umuligt da der er masser af indhold helt ned under 10 Hz. Perfekt til at ødelægge højttalerne  Jeg er ellers enig i at en subwoofer er den rigtige løsning da de normalt filtrerer de aller laveste toner væk hvis de alligevel ikke kan gengive dem. Problemet er at stereo forstærkere normalt ikke har indbygget et delefilter til subwooferen, så selvom du sætter en subwoofer til får du ikke filtreret de dybe toner væk fra satellitterne og så har du ikke rigtig vundet noget ved det, i forhold til at beskytte højttalerne. Jeg ved ikke lige hvordan man løser det problem andet end ved at købe en surround reciever som har indbygget delefilter.
Posted By: André S
Date Posted: 16-Januar-2014 at 16:37
Altså jeg har lige spillet det samme nr som du ødelagde dine højtaler med på 70 i volumen uden problemer og kunne godt spille højre
Mit udstyr er Integra DTR-80.3 og Tangent prestige osv osv
Date Posted: 16-Januar-2014 at 20:21
Problemet med hele denne episode er egentligt også, at jeg ikke er 100% sikker på hvor højt volumen var oppe. Jeg skruede som op sagt med fjernbetjeningen, og der var alkohol i blodet, masser af mennesker osv. Så om den reelt set var højere oppe end jeg husker er ikke til at sige.
Når det så er sagt, så er mit problem lige nu, at jeg højst sandsynligt bliver nervøs ved hvad som helst fremover. Jeg lader subwooferen stå på kl. 12 på forstærkeren når jeg får højttalerne igen, men derudover ved jeg ikke hvad jeg skal passe på med/være opmærksom på.
Posted By: Muffeh
Date Posted: 16-Januar-2014 at 20:42
Hvordan laver du de der spectrogram oversigter? har nemlig et nummer jeg meget gerne ville se hvordan så ud! (det få subwoofere jeg har oplevet har kunne følge med på det nummer uden at det lød som om de var ved at blive kvalt!)
------------- LG 55LB561V (TV) | Onkyo TX-NR626 | DALI Blue 8008, C1000LE, DALI Zensor 1 & DALI Concept SUB | Sonos ZP90 | Synology DS211J & DS411J | WDTV Live 3.Gen. | PlayStation 4
Posted By: dpny
Date Posted: 16-Januar-2014 at 21:37
Det er lavet i et free ware program der hedder spectrum lab som kan hentes her: http://www.qsl.net/dl4yhf/spectra1.html - http://www.qsl.net/dl4yhf/spectra1.html
Det er oprindeligt lavet til radioamatører, men har fundet anvendelse til mange andre ting. Bl.a. lyd. Det kan analysere wav lydfiler eller løbende analysere f.eks. lydkortets output. Du skal nok nørkle lidt med indstillingerne og lydkortets indstillinger, for at få det til at virke, men det er ikke uoverskueligt hvis man har en lille smule forstand på PC og kender de basale grundbegreber inden for lyd og digitalteknik. EDIT: Hvis det kun er det ene nummer kan jeg gøre det for dig, hvis man kan finde det et sted på nettet.
Posted By: Muffeh
Date Posted: 17-Januar-2014 at 02:59
http://https://www.youtube.com/watch?v=d6ILV4hjc6U - http://https://www.youtube.com/watch?v=d6ILV4hjc6U
Det den her - du kan evt. bare sende resultatet i en PB
