Sony W9 til stereoforstærker?
Forum Name: Hi-Fi
URL: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=129565
Printed Date: 25-Maj-2025 at 06:51
Topic: Sony W9 til stereoforstærker?
Posted By: Guests
Subject: Sony W9 til stereoforstærker?
Date Posted: 19-Januar-2014 at 08:31
Jeg har et Sony W9 tv som via hovedtelefonudgangen er koblet til en Denon PMA-925R stereoforstærker som igen er koblet til et sæt Mission 760i højttalere.
Mit problem er, at omend denne løsning giver mere fylde og bund end de indbyggede højttalere, så har jeg ofte vanskeligere ved at høre, hvad der bliver sagt, hvis jeg f.eks. ser en actionfilm. Nærmest som om, at jeg mangler en centerhøjttaler for at få det hele med, men man skulle vel tro, at man ved at trække lyden fra hovedtelefonudgangen kunne få et ordentligt down-mix til stereo(?)
Jeg overvejede, om løsningen kunne være at indsætte en DAC mellem tv'et og forstærkeren, dvs. bruge den digitale udgang på tv'et i stedet (sat til PCM). Eftersom jeg ikke har en dedikeret DAC stående benyttede jeg forsøgsvist en Edirol UA-25EX men den eneste måde, jeg kunne få denne til at fungere på var at forsyne den med strøm fra en computer med installerede driver. Det var ikke nok blot at forsyne den med strøm via USB-porten. Jeg syntes, at denne løsning gav et svagt bedre resultat men ikke nok til at jeg ville lade denne opstilling blive stående eller overveje en dedikeret DAC som det første.
Lige nu bruger jeg forstærker/højttalere til at give bund og fylde og samtidig de indbyggede højttalere som en slags "center-højttaler". Denne løsning gør det lidt nemmere at høre, hvad der bliver sagt men er selvfølgelig ikke optimal.
Er det svage led i kæden reelt mine Mission-højttalere?
Eller skal jeg kigge efter en surround-forstærker som så blot bruges som stereoforstærker?
Jeg er ikke interesseret i andet end en 2.0-opstilling. Ingen subwoofer og heller ingen center-højttaler. Jeg er primært interesseret i en klart defineret diskant og mellemtone.
Posted By: xcardman
Date Posted: 19-Januar-2014 at 22:33
mener bestemt du har mulighed for at bruge phone udgangen
rød og hvid udgang og til din forstærker
dette kabel
http://www.av-cables.dk/phono-kabler/phono-kabel-2-5-m.html
køb dog et i bedre kvalitet
hovedtelefonudgangen dur ikke
Posted By: xcardman
Date Posted: 19-Januar-2014 at 22:36
der er phone udgang på dette tv
Posted By: Guests
Date Posted: 20-Januar-2014 at 11:03
Nej, de rød/hvide phono-stik på tv'et er del af component-INDgangen (5 phono-stik) og kan ikke fungere som stereoudgang.
Posted By: Bruger udmeldt 43
Date Posted: 20-Januar-2014 at 11:08
Der er sandsynligvis phono udgang via scart. En adapter kan fåes overalt til <50kr
Posted By: Guests
Date Posted: 20-Januar-2014 at 12:28
Det havde jeg ikke lige overvejet men jeg havde tilfældigvis et SCART <-> S-Video/phono kabel m/retningsswitch liggende så det skulle da prøves.
Det virkede også. Sådan da. Når jeg har tv-højttalere og forstærker via SCART kørende samtidig får jeg et ekko, hvilket ikke var tilfældet med hverken hovedtelefonudgangen eller den optiske udgang.
Jeg kan kun konkludere, at der må foregå noget (billed)behandling af det, der sendes ud gennem SCART-stikket og at der derfor også er en vis forsinkelse, hvilket gør det uegnet til mit formål.
Så det er vist tilbage til overvejelserne om en DAC og/eller nye højttalere og/eller en surround-forstærker.
Date Posted: 20-Januar-2014 at 13:09
Kan da kun anbefale dig en surroundreciever og så få en center på. Ydermere kan du så indstille evt delay på SR. Det får du nemlig brug for med de forskellige HD lydformater der er på BD'er.
Posted By: xcardman
Date Posted: 20-Januar-2014 at 15:30
Nej  component er kun de tre farver/stik til billede RGB
og rød og hvid er stereoudgang
grunden til der er 5 phone udgange i alt
du vil opleve en langt bedre lyd via disse
Posted By: Guests
Date Posted: 20-Januar-2014 at 15:56
Nej  component er kun de tre farver/stik til billede RGB [DIV]og rød og hvid er stereoudgang[/DIV][DIV]grunden til der er 5 phone udgange i alt
[DIV]
[DIV]du vil opleve en langt bedre lyd via disse
[/DIV]
[/DIV][/DIV]
Som sagt: Der er 5 phono INDgange: RGB + L/R. Jeg bruger dem til min Wii og L/R-stikkene forvandles ikke pludselig til UDgange fordi jeg kobler dem til en forstærker.
Det fremgår også af specifikationerne at Audio Out er delt med hovedtelefonudgangen i siden:
http://www.sony.co.uk/product/tv-117-46-lcd/kdl-46w905a/technical-specifications
Audio output       1 (Side/Hybrid w/HP)
Headphone output   1 (Side/Hybrid w/Audio Out)
Dette er også årsagen til, at man i menuen kan vælge, at hovedtelefonudgangen skal have et fast niveau.
Posted By: xcardman
Date Posted: 20-Januar-2014 at 16:13
du har ret, troede faktisk der var et sæt for sig til udgang
men ja så er den bedste mulighed og købe en dac og bruge optisk til analog
det andet bliver aldrig godt
Posted By: xcardman
Date Posted: 20-Januar-2014 at 16:17
du kan bruge sådan en
http://www.av-cables.dk/Optisk-Convertere/digital-til-analog-phono-converter-dac.html
