Sonos Playbar + Panasonic setup
Forum Name: Hi-Fi
URL: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=131155
Printed Date: 24-Maj-2025 at 20:02
Topic: Sonos Playbar + Panasonic setup
Posted By: iVinther
Subject: Sonos Playbar + Panasonic setup
Date Posted: 21-Marts-2014 at 11:22
Jeg har et efterhånden gammelt Panasonic TX-P42X10Y fjernsyn som jeg egentlig er godt tilfreds med. Udemærket billed, men jeg kunne godt ønske mig et bedre og fyldigere lydbillede. Jeg er ikke så meget til de store surroundsystemer (har jeg fundet ud af), og vil ikke have en surround receiver samt trække kabler rundt i stuen. Da jeg har SONOS i mine andre rum vil jeg gerne have deres Playbar med en SUB, og evt. senere et par Play:1 for 5.1.
Jeg er dog selvfølgelig lidt betænkelig ved Playbaren, da den mangler unstøttelse af DTS og HD lydformaterne, mangel på HDMI osv. Men da jeg ikke tror Sonos nødvendigvis lancerer en ny Playbar inden for det næste halve år, og jeg har afvejet at jeg kan leve med overstående, vil jeg give mig i kast med investeringen.
Jeg søger derfor erfaringen med min TV model og Playbar.
Fungere det sammen? Så vidt jeg kan se i TV'ets manual, kan det godt transmittere DD 5.1 gennem det optiske kabel - men jeg vil gerne have det bekræftet. Vil de interne højtalere automatisk slå fra når man har forbundet soundbaren? Virker playbaren med Panasonic fjernbetjeningen.
( http://dl.mypdfmanuals.com/new/external_light.php?id=2393735&RDM=37045&brand=PANASONIC&ref=TX-P42X10Y&real_ref=TX-P42X10Y&real_ref_top=TX-P42X10Y&langueM=&key=54ecd6e596accfeb9c02ce841c845117&security=da7a9c0af18ad49b309c8e5a5e02945d&host=mypdfmanuals.com&errorURL=http%3A%2F%2Fmypdfmanuals.com%2Fdref%2F2393735&n1=2488&n2=1196&res=2760&modeSC=M&direct=1 - Manual link :, se side 27 under SPDIF)
Jeg bruger mest Netflix på Apple TV, som jo også er Dolby så dertil passer Playbaren meget godt. Apple TV'et er forbundet via HDMI. Desuden har jeg en Wii, og en HTPC som dog begge benyttes sjældent. Hvis jeg har film på HTPC'en med DTS lydspor, vil man så kunne slå Playbaren fra (nemt) og høre lyden gennem tv istedet?
Hjælp modtages med den dybeste taknemmelighed.
Posted By: dkscan
Date Posted: 21-Marts-2014 at 12:53
Linket til manualen virker ikke.
Hvis man Googler lidt, så kan man se, at der kan være problemer med at slå de indbyggede højttalere fra. Det ser dog ud til at kunne løses ved at sætte tv'et i hotel-mode og sætte max volumen til 0.
Der er rigtig mange tv, der kun sender surround ud på den optiske udgang, når kilden er tv'ets egen tuner. Om det også gælder dit Panasonic ved jeg ikke, men det er ihvertfald noget, du skal være opmærksom på.
Per H. Nielsen
http://www.dkscan.dk - Dansk Scanner Information
Posted By: iVinther
Date Posted: 21-Marts-2014 at 13:09
Hej Per
Tak for indlægget og tippet med at slå højtalere fra, utrolig jeg ikke selv er faldet over det på Google. Linket skulle nu være rettet.
Hvordan kan man tjekke om TV'et kan sende surround. Vil det ikke være muligt at få surround fra Apple TV'et når det går ind i tv'et via HDMI? Denne kilde bliver måske ikke transmiterret videre?
På side 27 står:
SPDIF:
Selects the initial setting for digital audio output signal from DIGITAL AUDIO OUT terminal (Auto / PCM)
Auto : Dolby Digital Plus and Dolby Digital are output as Dolby Digital Bitstream.
HE-AAC (48 kHz) is output as DTS.
MPEG is output as PCM.
PCM : Digital output signal is fixed to PCM
Posted By: dkscan
Date Posted: 21-Marts-2014 at 13:56
Man bliver desværre ikke meget klogere af citatet fra manualen. En ting er, at der kan sendes Dolby Digital ud, en anden ting er, om hvad der sker med et surround-signal fra HDMI. Rigtig mange tv (formentlig flertallet) sender kun et stereo-signal ud i dette tilfælde. Typisk kan kun en test give det endelige svar, hvis man ikke kan Google sig til andres erfaringer.
Når Sonos Playbar for et stereo-signal laver den noget virtuel surround, som ofte er fint nok, hvis man bare har Playbar og evt. SUB. Supplerer man med baghøjttalere, så er der stor forskel på virtuel surround og ægte 5:1.
Personligt har jeg løst problemet med en optisk switch, så optisk lyd kan sendes direkte fra Apple TV, Popcorn Hour og DVD til Playbar.
Per H. Nielsen
