Beolab 4000 trådløst med airplay eller sonos
Category: Brugergrupper
Forum Name: Bang & Olufsen
Forum Description: For brugere af B&O-produkter
URL: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=131595
Printed Date: 15-Maj-2025 at 16:08
Topic: Beolab 4000 trådløst med airplay eller sonos
Posted By: Jannik8
Subject: Beolab 4000 trådløst med airplay eller sonos
Date Posted: 07-April-2014 at 19:18
Jeg er i gang med at sætte vores b&o anlæg op. Jeg har 2 stk beolab 4000, samt et beocenter 2300 (dette behøver ikke at bliver brugt i setup'et).
Det jeg ønsker er at kunne streame musik fra spotify og youtube fra ipad til højttalerne. Ligeledes vil jeg også gerne kunne afspille tv lyden.
Er dette muligt at gøre?
På forhånd tak for hjælpen :)
Posted By: Nagash
Date Posted: 07-April-2014 at 19:37
Du skal have fat i nogle af Peter Pans mange tråde om emnet. Beolab på andet udstyr kan sagtens lade sig gøre, men vejen dertil kræver nogle krumspring.
Posted By: Jannik8
Date Posted: 07-April-2014 at 19:49
Okay, synes bare jeg havde været igennem mange af dem :)
Posted By: blikkeren
Date Posted: 07-April-2014 at 20:07
Det fungere super med en Apple airport til ouverture
Posted By: Jannik8
Date Posted: 07-April-2014 at 20:11
Airport til ouverture? Hvad er det :)
Posted By: kim.t
Date Posted: 07-April-2014 at 20:16
Du køber en Apple Airport express og forbinder den til din 2300'er
Posted By: Jannik8
Date Posted: 07-April-2014 at 20:17
Okay, gennem hvilken indgang? Har også apple tv.
hvordan kommer lyden fra tv til apple airport?
Posted By: Nagash
Date Posted: 07-April-2014 at 20:30
Lyd fra TV til Airport kan du ikke. Og du kan heller ikke bruge ATV til en B&O 2300 uden en DAC imellem. ATV har ingen analog udgang.
Posted By: kim.t
Nu har din 2300 kun 1 indgang, så det er enten musik eller TV.
Men hvis du skal tilslutte en Express skal du bruge et 5bens DIN stik til mini jack og slutte dette kabel til AUX IN
http://www.av-cables.dk/bogo-minijack-din-kabel/ - http://www.av-cables.dk/bogo-minijack-din-kabel/
Posted By: Jannik8
Date Posted: 07-April-2014 at 20:45
Tak for svar. Airport er helt sikkert en måde at gøre det på og måske det smarteste i dette tilfælde.
Der er ikke en bedre/simplere måde at gøre det på uden beaoenter?
Grunden til at jeg overvejede sonos connect var fordi at man ikke skal bruge fjernbetjening ud over ipad, da den altid er tændt. Jo færre fjernbetjeninger jo bedre :)
Posted By: Nagash
Date Posted: 07-April-2014 at 21:05
Problemet med Sonos er, at den ikke har en trigger til dine Beolab.
Posted By: Jannik8
Date Posted: 07-April-2014 at 21:06
kan man ikke bruge LINE IN?
Posted By: Nagash
Date Posted: 07-April-2014 at 21:19
Jo, men det er jo optimalt at bruge den rigtige DIN indgang. Men mange bruger den almindelige Line In uden problemer. Andre døjer med, at den ikke gider at slukke, når der ikke spilles, eller endnu værre, at den ikke vil tænde, når der spilles.
Posted By: Jannik8
Date Posted: 07-April-2014 at 21:39
Okay. Så den optimale løsning vil være højttalerne tilsluttet beocenter og så aux-powerlink til jack ind i airport express?
Posted By: KlausDM
Date Posted: 07-April-2014 at 22:50
Jeg vidste ikke at der var en indgang på en AE?
Posted By: kim.t
Date Posted: 08-April-2014 at 06:29
Det er en udgang han skal bruge : stream fra iPad til AE som er tilsluttet anlæg. Han skal jo ikke have lyd fra anlæg over i AE
Posted By: Jannik8
Date Posted: 08-April-2014 at 07:30
Jeg har fået bestilt DIN til aux. Hvis jeg skal have tv til beocenteret også, skal jeg så have en DAC eller sådan noget?
Ham fra hifi klubben sagde jeg skulle købe sådan en http://www.hifiklubben.dk/Products/cambridge-dacmagic-plus-d-a-konverter-37253/
Samt en sonos bridge. Det ville også forstærke det trådløse signal.
Så vil jeg også kunne spille fra tv/apple tv sagde de. Men synes det er en dyr løsning
Posted By: Torben Rasmussen
Date Posted: 08-April-2014 at 07:46
Hvis du vil have dit TV sat til anlægget også så køb en switch, der kan skifte mellem to inputs og sende det videre til dit 2300. Du kan få audio-switches med fjernbetjening, så du ikke skal over og skifte på en knap. Hvis dit TV ikke har en analog udgang, så vil du nok også skulle have en lille DAC sat til denne switch først, for de fleste er rent analoge. Du kan søge på "RCA switch" i Google.
Løsningen med Sonos er ikke så smart til TV, da der:
1. Er mindst 70 ms forsinkelse på lydindgangen
2. Du kan ikke skrue op og ned med din fjernbetjening, da udgangen på TV'et ikke er volumen-styret (med mindre du har et Sony-TV).
Posted By: Jannik8
Date Posted: 08-April-2014 at 09:03
Super.
Hvilken swich skal jeg bruge dertil? jeg har pt tv'et sat til et logitect z5500 anlæg gennem coax indgangen.
Det er et ældre Philips tv (ikke SmartTV).
