Placering af gulvhøjtalere?
Forum Name: Hi-Fi
URL: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=131707
Printed Date: 28-Maj-2025 at 07:48
Topic: Placering af gulvhøjtalere?
Posted By: troopa
Subject: Placering af gulvhøjtalere?
Date Posted: 13-April-2014 at 11:46
Min stue er ikke den største ca 4,6 x 3.6 m. Har lavet en tegning af de væsenligste ting i forhold til placering af højtalere, det jeg er i tvivl om er hvor i ville placere 2 gulvhøjtalere.
Skal de placeres ude i hvert hjørne på samme væg som TVet? så vil de altså stå lidt over 4m fra hinanden eller skal de stå på hver sin side af TVet ? Har hørt noget om at man skal sidde længere væk fra højtalerne end den længde de er placere t fra hinanden? dvs hvis de står i hvert hjørne og er 4m fra hinanden bør jeg sidde mere end 4m væk?
Overvejer nemmeligt hvor meget kabel mv jeg skal købe og hvad mit udgangspunkt bør  være.
Det drejer sig iøvrigt om forholdsvist små gulvhøjtalere (ikon 5 mk2).
Her er en flot illustration :)
Posted By: troopa
Date Posted: 13-April-2014 at 11:47
dobbelt post.
Posted By: Radiomanden
Date Posted: 13-April-2014 at 11:56
 Du har en afstand på 3M til TVet, så højttalerne skal være omkring samme afstand mellem dem.
Posted By: troopa
Date Posted: 13-April-2014 at 12:04
Det kan de ikke være.. enten kan de stå på hver side af tvet eller i hjørnerne. Dvs enten små 2m fra hinanden eller lidt over 4m. Der bliver blokeret af henholdsvis en dør i den ene side og radiator i den anden.
Posted By: Bruger udmeldt 43
Date Posted: 13-April-2014 at 12:16
Med små højttalere ville jeg nok vælge den tætte placering på TV. Har selv godt 4 m mellem mine, og har også godt 4 m over til sofa, så det går lige nøjagtig til at suround lydbilledet hænger sammen.
Posted By: troopa
Date Posted: 13-April-2014 at 12:26
Kampus det bliver højst sandsynligt disse
http://www.hifiklubben.dk/Products/dali-ikon-5-mk2-gulvhojttaler-29200/ - https://www.hifiklubben.dk/Products/dali-ikon-5-mk2-gulvhojttaler-29200/
Date Posted: 13-April-2014 at 12:39
Mnjah, det er jo ikke lige frem små højttalere. Køb ledning så du kan prøve dig frem med de to placeringsmuligheder. Hjørneplaceringen vil måske også være kritisk, da hjørnet typisk forstærker/mudrer bassen. Så hvis det er muligt, så træk dem så langt væk fra hjørnet som muligt.
Posted By: troopa
Date Posted: 13-April-2014 at 12:56
Hmm tja altså når man sidder i sofaen i midten vil der være 3 m til tvet, men der vil jo stadigt være 4 m til højtalerne hvis de står i hjørnet da de står diagonalt og ikke lige for som tvet gør.. men ja må vel prøve mig frem.
Posted By: Rasmus8D
Date Posted: 13-April-2014 at 12:57
Jeg vil til enhver tid lade dem stå med 2 meter imellem, da alternativet bliver hjørneplacering hvor 99,9% af alle højttalere fejler...
Posted By: troopa
Date Posted: 13-April-2014 at 13:00
De vil stå 1,7m fra hinanden hvis de skal stå ved siden af tvet og samtidigt være længest fra hinanden uden at ramme dørkam/radiator. Og ca 4m og 20cm fra hinanden hvis de står i hjørnerne og samtidigt er placeret lidt væk fra væggen for bedre lyd, men er nok ikke andet for end at prøve sig frem.
Posted By: Brixen
Date Posted: 13-April-2014 at 14:08
Jeg ville prøve denne opstilling:
Det er ikke optimalt, og højttaleren i hjørnet skal sikkert have dæmpet pasporten.
Er det to højttalere, eller skal du have surround? Hvis du får en center på betyder det mindre at der ikke er ens afstand.
KB
Posted By: troopa
Date Posted: 13-April-2014 at 14:17
Det er bare de 2 højtalere i stereo.
Date Posted: 13-April-2014 at 14:30
Der vil være et skævt lydbillede med den opsætning.
Posted By: Brixen
Date Posted: 13-April-2014 at 14:31
Det ved jeg godt, men er der andre muligheder?
KB
Date Posted: 13-April-2014 at 14:42
TVet placeret midt i memmem dør og radiator.? Så placer højttalere ved dør som den er, og ved radiator. Den anden ende af hvor den er nu.
Posted By: troopa
Date Posted: 13-April-2014 at 15:39
Var også en af mulighederne jeg kom frem til i mit originale indlæg, det var så bare det om en afstand på 1.7m fra hinanden ville være for tæt. Men må prøve mig frem når de kommer hjem.
Date Posted: 13-April-2014 at 15:59
Den opstilling var også med i mine overvejelser. Centrerer jo fint til lyttepladser i sofaen til stereo. Men fungerer ikke ret godt til TV lyd eller som fronter i et surround setup.
Det kan det så komme til ved at rykke TV'et til højre, så det hænger lige langt fra hver højttaler.
Posted By: Sven Palvig
Date Posted: 13-April-2014 at 18:39
Jeg ville flytteden højre højtaler til venstre. Du skal helst have samme afstand til sidevæggene. Det er bedre med luft der end stor afstand imellem højtalerne. Det er et godt udgangspunkt at begynde med knapt 30 grader fra midten.
Højtalerne bør trækkes frem, når der lyttes.
Date Posted: 13-April-2014 at 20:01
Hvis du læser hele tråden, vil du se at symetrisk opstilling omkring TV betyder der kun er 1,70m mellem dem så
Date Posted: 13-April-2014 at 20:57
Jeg har selv 2,20 meter imellem højtalerne og det fungere rigtig godt. 1,50 meter til sidevæg og 1,20 til forvæggen. Og en lytteafstand på 3,20 meter.
Hvis højtalerne kan trækkes frem ved lytning, skal de bare en lille smule udad med 25 cm. f.eks.
Date Posted: 13-April-2014 at 21:31
Vi snakker om en halv meters forskel! Kigger over på min TV reol. Den er 157cm bred. Det vil altså svare til at jeg sætter mine fronter klods op ad den. Så kan jeg sgu bedre forstå du kan undvære center   Tongue
Date Posted: 16-April-2014 at 19:17
Ja så er man oppe på 210 cm og med lige afstand til sidevægge, som er vigtig. Det er altid vigtig at prøve sig frem og måske skal der være 220 - 230 cm. Det er måske også mulig.
Ved surround går man ud fra 30 grader dvs. 60 imellem fronterne. Jeg syntes det er lidt for meget.
Jeg finder det meget vigtigt, at man får sat sine fronter optimalt op i lytterummet. Det skal være meget præcist så lyder det godt i stereo. Derefter kobler man en ev. center på og derefter lytter og lytter igen og danner sig sin egen mening og ikke en forhandlers mening.
Date Posted: 16-April-2014 at 19:38
I stereo skal fronterne jo stå i de to hjørner i en ligesidet trekant, og du skal sidde i det tredje hjørne. Herved afviger opstillingen fra den vi kender fra surround med de 60 grader mellem fronter. Så hvis setuppet anvendes til begge dele, skal højttalerne da nærmere længere fra hinanden.
Date Posted: 16-April-2014 at 19:53
Det er ikke rigtigt. 60 grader imellem er et godt udgangspunkt. 90 grader er alt for meget.
Der skal jo ikke være hul i midten af lydbilledet.
Date Posted: 16-April-2014 at 19:58
Ved nærmere eftertanke tror jeg summen af vinklerne i en ligesidet trekant er 180. Og der kan ligge seks trekanter på en cirkel. Så det matcher surround
Her er hvad Richard Hardesty skriver i en af sine Bulletiner:
2. Place the speakers so that the included angle between them as viewed from the listening position is 60° or less.
A 60° included angle means that the distance between the centers of the speakers will be equal to the distance from each speaker to the listener. This is the maximum spread that I recommend. I prefer to position my speakers slightly closer together than this.
Spreading the speakers farther apart does not make the image bigger, it just makes it more diffuse. Time- and phase-correct speakers will produce an image that is not limited in width by the outside edges of the speakers. This image will extend out well beyond the outside edges of the speakers. Placing the speakers slightly closer together than the distance from each speaker to the listen er usually won’t diminish image width and usually will improve image focus.
Think of the speakers as a window through which the performance is viewed, not as the defining boundaries of the space where the performance is occurring and you’ll get a new mental perspective on the question of where to put the speakers.
Date Posted: 16-April-2014 at 20:02
Mere fra Richard Hardesty
6. Place the speakers in a symmetrical environment.
Complete symmetry in the environment around the speakers is a desirable goal that is often difficult to achieve. A symmetrical environment means that the walls beside and behind the left speaker should be duplicated by mirror image walls beside and behind the right speaker. I am fortunate to have that situation in my room but many living rooms simply won’t allow it.
In my experience, what’s behind and directly beside the speakers is more significant than what’s farther in front of the speakers, towards the listener. What’s behind the speaker is more important than what’s beside it, if you have to choose.
Posted By: andmm
Date Posted: 17-April-2014 at 15:59
Gælder det også en subwoofer? Jeg har en subwoofer (Elac 2030) stående 30 cm fra en hjørne.
Elac 190 5.1 med 2030 Sub. Yamaha RX-V1073 Benq W1070. Panasonic 37PX70, PS3, Lg199h recorder.
Date Posted: 20-April-2014 at 21:35
Jeg har gode erfaringer med at placere en subwoofer imidten under fladskærmen. Jeg bruger faktisk subwooferen som bord for fladskærmen..
Den kobler godt til rummet.
Richard Hardesty, som jeg nævnte før, bruger hjørneplacering.
Posted By: jonlanghoff
Date Posted: 26-Juli-2014 at 23:32
Jeg tillader mig lige at hijacke tråden til et kort spørgsmål relateret til højttalerplacering; nærmere bestemt højttalere i hjørner.
Hvor suboptimal er ovenstående opstilling, f.eks. m.h.t. buldrene bas?
Date Posted: 27-Juli-2014 at 21:37
Den placering på tegningen er ikke så god. Højre og venstre side skal helst være ens.
Date Posted: 29-Juli-2014 at 10:02
Det kan godt være at mine tegnetalenter ikke er imponerende...
Idéen er at højttalerne skal være symmetriske omkring hjørnet - altså begge 30 cm fra væggen og med 100 cm mellem hinanden.
Spørgsmålet går på om hvad denne opstilling betyder for lydbilledet kontra når bagsiden af højttalerne står med ryggen direkte mod muren, så at sige!
Posted By: Gonardo
Date Posted: 01-August-2014 at 20:32
En Dali højttaler er ikke designet til at vinkle ind imod lytteren, det samme gældende for Audio Vector
