Blæser til AV møbel - hvilken type
Forum Name: Hi-Fi
URL: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=131745
Printed Date: 24-Maj-2025 at 19:39 Software Version: Web Wiz Forums 12.07 - https://www.webwizforums.com
Topic: Blæser til AV møbel - hvilken type
Posted By: TG80
Subject: Blæser til AV møbel - hvilken type
Date Posted: 14-April-2014 at 22:01
Jeg har læst lidt i et par tråde herinde omkring blæsere i AV møbel til at holde varmen nede.
Jeg er med på at jeg skal bruge en http://www.inet.se/produkt/5321526/phobya-extern-natdel-230v-4pin-molex-24-watt - Strømforsyning
Men jeg er i tvivl om hvilken type blæser.
Hvad er fordele / ulemper ved at bruge en http://www.inet.se/produkt/6308771/noctua-nf-p12-pwm-120mm - PWM blæser Fremfor en http://www.inet.se/produkt/6308641/scythe-120mm-slip-stream-fan-800rpm - alm. 3 pin blæser
NB: jeg er klar over at hvis jeg skal bruge en 3 pin blæser så skal jeg have en adapter, men vælger jeg PWM skal jeg alligevel bruge en splitter..
Posted By: Henrik Nygaard
Date Posted: 14-April-2014 at 22:43
PWM har du kun noget at bruge til i en computer, hvor du så kan ændre rpm. "on the fly".
Tag en Noctua med almindelig 3-pin eller molex, og en 12V strømforsyning som du har i overskud fra et eller andet apparat. Med de medfølgende modstande kan du så regulere spændingen til 12V, 7V eller 5V.
Husk desuden mekanisk afkobling. Ellers får du formentlig et øredøvende resonansproblem!
Posted By: Nagash
Date Posted: 14-April-2014 at 23:32
Jeg har allerede svaret det et par steder lige her i HIFI underforumet: http://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=131402&KW=&title=varmt-hifi-og-elektronikudstyr-i-tvmbel - http://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=131402&KW=&title=varmt-hifi-og-elektronikudstyr-i-tvmbel Som du kan se, så er den alt for dyr, den PSU du har fundet.
Ang. PWM, så er det ganske nytteløst, når det er til det brug. Selv bruger jeg de her, da de er skide billige: http://www.coolerkit.dk/shop/yate-loon-d12sl-12-2323p.html - http://www.coolerkit.dk/shop/yate-loon-d12sl-12-2323p.html De er komplet lydløse, når du bruger 7 volt på PSU'en. Det er i øvrigt en OEM og præcis den blæser bliver brugt af bl.a. Noctua blot til omkring 100kr. Eneste forskel er en klistermærke.
------------- https://forum.recordere.dk/topic161144_post1622452.html#1622452" rel="nofollow - Min bio
Posted By: TG80
Date Posted: 14-April-2014 at 23:43
Tak for Jeres svar. Så blev jeg klogere på at PWM er nyttesløst til dette formål :-)
@Nagash, ja det er netop dine svar jeg har set og den strømforsyning jeg er så vidt jeg kan se magen til den på ebay. Tak for tippet med de billige OEM blæsere.. :-)
Posted By: Nagash
Date Posted: 15-April-2014 at 00:05
Jeg tror også den er magen til den på eBay, men den koster over 200kr. Den på eBay koster ca 50kr :) Og det var skam så lidt. Bruger dem både i mine to computere og i mit TV-bord.
Posted By: Stougaard
Date Posted: 15-April-2014 at 00:30
Ikke for at hijacke din tråd, men jeg er igang med et lignende projekt, mine overvejelser går dog mest på hvordan blæserne skal styres så det er så smart som muligt, her tænker jeg noget med hvordan den skal tænde og slukke, og evt. noget med at styre hastigheden på den.
Posted By: TG80
Date Posted: 15-April-2014 at 08:31
Hej Stougaard
Ingen problem. Jeg regner blot med at sætte min til en strømspareskinne således at den tænder og slukker sammen med receiveren som skal køles..
Posted By: TG80
Date Posted: 15-April-2014 at 08:37
Jeg ser lige at den blæser du linker til er opgivet til et lydniveau på 28 dbA - Det virker umiddelbart højt - der er mange andre med lydniveau <15 dbA
Posted By: Nagash
Date Posted: 15-April-2014 at 10:15
Jeps, men hvis du ser andre, der bruger lige netop denne blæser, så er den også sat til de 18 dbA. Grunden til den konservative dbA måling, skyldes at det er et OEM produkt. Som jeg sagde, når den kører 7 volt, så er den komplet lydløs. Bruger den som sagt selv. Har over 20stk af dem som kører dagligt. De ældste er 4 år gamle, og har aldrig voldt problemer. Har du tænkt dig at køre 12 volt på dem, så skal du dog finde nogle andre. For der giver det trods alt en del lyd fra sig. For nogle vil det ikke være irriterende, men det er det for mig.
Faktisk vil jeg gerne indrømme, at jeg blev skuffet over dem da jeg købte dem. Havde nogle andre blæsere i min gamle stationære PC, som jeg skiftede ud med dem her, for at gøre den mere lydløs. Men ved 12 volt larmede de mere end de gamle. Ret nedslående. Jeg skiftede så til 7 volt, hvorefter de blev komplet lydløse. Det viste sig så, at de kølede bedre på 7 volt, end de gamle gjorde på 12 volt. Så det viste sig alligevel at være et rigtig godt køb.
Til Stougaard - Som TG80 siger, så brug en strømspareskinne. Måske er du endda så heldig, at din receiver har et 230 volt udtag bagpå, for så har den akkurat samme funktion. Ang. at styre hastigheden på dem, så er det ikke noget jeg bruger. De kører altid 7 volt, hvilket gør dem lydløse og holder udstyret koldt uanset hvor højt der spilles.
Posted By: TG80
Date Posted: 15-April-2014 at 10:33
Nagash wrote:
Jeps, men hvis du ser andre, der bruger lige netop denne blæser, så er den også sat til de 18 dbA. Grunden til den konservative dbA måling, skyldes at det er et OEM produkt. Som jeg sagde, når den kører 7 volt, så er den komplet lydløs. Bruger den som sagt selv. Har over 20stk af dem som kører dagligt. De ældste er 4 år gamle, og har aldrig voldt problemer.Har du tænkt dig at køre 12 volt på dem, så skal du dog finde nogle andre. For der giver det trods alt en del lyd fra sig. For nogle vil det ikke være irriterende, men det er det for mig.
Til Stougaard - Som TG80 siger, så brug en strømspareskinne. Måske er du endda så heldig, at din receiver har et 230 volt udtag bagpå, for så har den akkurat samme funktion. Ang. at styre hastigheden på dem, så er det ikke noget jeg bruger. De kører altid 7 volt, hvilket gør dem lydløse og holder udstyret koldt uanset hvor højt der spilles. |
Okay fair nok. Jeg kiggede lidt på http://www.coolerkit.dk/shop/arctic-cooling-arctic-2090p.html - http://www.coolerkit.dk/shop/arctic-cooling-arctic-2090p.html som koster ca. det samme men kun er opgivet til 19dbA ved 12 volt.
Jeg har tænkt mig at købe starte på 12 volt og evt. gå ned til 7 volt hvis lyden ved de 12 volt er generende..
Posted By: Nagash
Date Posted: 15-April-2014 at 11:45
Jeg kender ikke pågældende blæser der. Men jeg er sikker på, at den er lige så god. Jeg tror dog hurtigt du finder ud af, at 12 volt er for meget. Så meget luft er der sikkert ikke brug for at blive flyttet, og de fleste blæsere larmer trods alt for meget til stuebrug ved den spænding.
Posted By: indomitus
Date Posted: 06-Maj-2014 at 21:36
Hvordan får du 7volt ud af den som http://www.ebay.co.uk/itm/AC-Power-Adapter-for-Enclosure-Drive-Type-C-4-Pin-Molex-/200477384679?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2ead621fe7 - du linker til I sælgers beskrivelse står der man kan hive 5v og 12v ud af stikket.
Posted By: KlausDM
Date Posted: 06-Maj-2014 at 22:12
Hvad er spændingsforskellen mellem 5 og 12 volt?
Posted By: tipsen
Date Posted: 06-Maj-2014 at 22:18
indomitus wrote:
Ang. PWM, så er det ganske nytteløst, når det er til det brug. Selv bruger jeg de her, da de er skide billige: http://www.coolerkit.dk/shop/yate-loon-d12sl-12-2323p.html - http://www.coolerkit.dk/shop/yate-loon-d12sl-12-2323p.html De er komplet lydløse, når du bruger 7 volt på PSU'en. Det er i øvrigt en OEM og præcis den blæser bliver brugt af bl.a. Noctua blot til omkring 100kr. Eneste forskel er en klistermærke. |
Hvordan får du 7volt ud af den som http://www.ebay.co.uk/itm/AC-Power-Adapter-for-Enclosure-Drive-Type-C-4-Pin-Molex-/200477384679?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2ead621fe7 - du linker til I sælgers beskrivelse står der man kan hive 5v og 12v ud af stikket. | Det vil jeg egentlig også gerne vide.
Date Posted: 06-Maj-2014 at 22:22
Klaus |
Ja det er svært at regne ud hva kloge Åge, men for os der ikke er så skarp i strøm, hvordan hiver du 7 volt ud af stikket?
Posted By: Flmr77
Date Posted: 06-Maj-2014 at 22:27
sådan laves der 5-7 eller 12 v på et molex stik.
http://www.stillepc.dk/artikler/12_7_5_volt.htm - http://www.stillepc.dk/artikler/12_7_5_volt.htm
Date Posted: 06-Maj-2014 at 22:34
Man tak for et brugbart svar
Posted By: KlausDM
Date Posted: 06-Maj-2014 at 23:21
Undskyld, jeg forsøgte bare at få dig til at tænke i andre baner. Det var ikke meningen at jeg ville genere dig.
Jeg ville have dig til at sige der var 7 volt for du så derefter kunne få "åbenbaringen" at man kan sætte blæseren til mellem 5 og 12 volts udtaget.
Posted By: Flmr77
Date Posted: 06-Maj-2014 at 23:26
HUSK lige at læse advarselen mht. brug af 7v, hvis ikke der skal tilsluttes andet ( er forklaret i det tidligere postede link)
Posted By: Andersss
Date Posted: 06-Maj-2014 at 23:45
Vil der være noget at tilhindre for at parallelkoble to blæsere på en 12V forsyning og på den måde skabe et spændingsfald (6V pr. blæser)?
Posted By: Nagash
Date Posted: 07-Maj-2014 at 00:39
Andersss wrote:
Vil der være noget at tilhindre for at parallelkoble to blæsere på en 12V forsyning og på den måde skabe et spændingsfald (6V pr. blæser)? |
Hvis du vil halvere spændingen, skal du jo netop ikke parallelfobinde, men serieforbinde. Kom nu gutter. Kan godt forstå KlausDM driller jer lidt. Det er trods alt 7. klasses fysik der her ;)
Posted By: KlausDM
Date Posted: 07-Maj-2014 at 07:13
Frem for al den her 7 volt snak med fuskermetoden, så er det lettere at købe sådan en her http://www.ebay.de/itm/Universal-Netzteil-Steckernetzteil-Netzgerat-3V-4-5V-5V-6V-7-5V-9V-12V-1000mA-/310723166876?pt=Netzgeräte&hash=item48588b429c
Posted By: Andersss
Date Posted: 07-Maj-2014 at 07:20
Haha! Det er for langt væk
Posted By: KlausDM
Date Posted: 07-Maj-2014 at 12:21
Så skal jeg finde en til dig der sender til Danmark. http://www.ebay.de/itm/UNIVERSAL-NETZTEIL-NETZ-STECKER-STABILISIERT-USB-3-4-5-5-6-7-5-9-12-V-DC-TUV-GS-/371045364156?pt=DE_Elektronik_Computer_Haushaltsger%C3%A4te_Staubsaugerbeutel_PM&hash=item566406f1bc - http://www.ebay.de/itm/UNIVERSAL-NETZTEIL-NETZ-STECKER-STABILISIERT-USB-3-4-5-5-6-7-5-9-12-V-DC-TUV-GS-/371045364156?pt=DE_Elektronik_Computer_Haushaltsger%C3%A4te_Staubsaugerbeutel_PM&hash=item566406f1bc
Eller, er du sikker på at du skal bruge 7,5 volt, så er der en her, der er endnu længere væk, men billigere: http://www.ebay.de/itm/Neu-DC-7-5V-1A-Konverter-Netzteil-Ladegerat-Steckernetzteil-Netzgerat-/191044251294?pt=DE_Computing_Netzkabel_Verl%C3%A4ngerungskabel&hash=item2c7b1fee9e - http://www.ebay.de/itm/Neu-DC-7-5V-1A-Konverter-Netzteil-Ladegerat-Steckernetzteil-Netzgerat-/191044251294?pt=DE_Computing_Netzkabel_Verl%C3%A4ngerungskabel&hash=item2c7b1fee9e Klaus
