Samsung UE65F6475 netflix 5,1 problem
Category: Modtagelse og distribution
Forum Name: Smart TV
Forum Description: Smart TV, Google TV, Apple TV, Microsoft TV og andre indholdstjenester til TV
URL: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=134907
Printed Date: 20-Maj-2025 at 23:38
Topic: Samsung UE65F6475 netflix 5,1 problem
Posted By: sømsen
Subject: Samsung UE65F6475 netflix 5,1 problem
Date Posted: 16-September-2014 at 21:35
Jeg har et Samsung UE65F6475 tv og bruger appen på smart tv til at se netflix.
Tv'et er koblet til min Denon receiver X3000 med et optisk kabel.
Når jeg ser tv kan jeg godt modtage sourround 5,1, men via netflix kun stereo...
Hvorfor mon ??
Posted By: Radiomanden
Date Posted: 16-September-2014 at 21:49
Det understøtter ikke DD+. Havde du derimod en af deres HDD/BD maskiner er der ingen problemer.
Posted By: sømsen
Date Posted: 16-September-2014 at 21:59
Kan du uddybe ?
Er det mit tv der ikke understøtter sourround sound via netflix ?
Date Posted: 16-September-2014 at 22:01
Det gør mit heller ikke, men det gør Recorderen.
Posted By: sømsen
Date Posted: 16-September-2014 at 22:06
Snakker vi om en Samsung recorder ?
Date Posted: 16-September-2014 at 22:09
Ja, eller en BD afspiller, de skulle også kunne.
Posted By: sømsen
Date Posted: 16-September-2014 at 22:11
På samsungs hjemmeside står der at det understøtter DD+
http://www.samsung.com/dk/consumer/tv-home-theatre/tv/led-tv/UE65F6475SBXXE
Date Posted: 16-September-2014 at 22:16
Tilsyneladende ikke fra Appen.
Posted By: len61
Date Posted: 17-September-2014 at 00:33
skal der ikke vælges om det skal ud Pcm, stereo, Raw eller andet på tv'et ?
Lauri Törni/Larry Thorne
Soldier under 3 Flag's
Posted By: Tweaky
Date Posted: 17-September-2014 at 07:21
Der er jævnligt fejl på NetFlix appen, så der kun kommer stereo fra den.
Mit gæt vil være, at starter du HBO eller Viaplay, så virker det fint.
Posted By: sømsen
Date Posted: 17-September-2014 at 10:20
Jeg har sourround lyd gennem recieverennår jeg ser almindelig tv
Posted By: Kandersen
Date Posted: 17-September-2014 at 11:10
Hvorfor mon ??
Umiddelbart har jeg ingen ide. Det burde virke. Det virker på mit UE6805.
Men hvad der derimod er mere interessant, det er hvorfor du har valgt at bruge optisk kabel og ikke HDMI? Både din receiver og TV har ARC, så du får automatisk lyden igennem fra TVét.
Kim Andersen.
Posted By: sømsen
Date Posted: 17-September-2014 at 12:29
Jeg er ikke helt med....
Date Posted: 17-September-2014 at 13:35
Jeg bruger ARC, og da jeg inftil for en måned siden havde Netflix, var der heller ikke 5.1 når der blev set film. Kunne som skrevet kun få det når Recorderen blev brugt i stedet for.
Date Posted: 17-September-2014 at 13:41
Hvad bruger du optisk kabel til? (eller rettere, hvorfor?)
Er dit TV ikke forbundet til din Denon receiver med HDMI kabel?
Kim Andersen.
Posted By: sømsen
Date Posted: 17-September-2014 at 14:08
Fordi der bag på recieveren er en optisk indgang der hedder tv audio. Jeg har kun hdmi game og cd tilbage som ledige porte på min receiver. Men det burde vel heller ikke betyde noget med et optisk kabel?
Date Posted: 17-September-2014 at 14:33
Nej.. Men stop lige en halv.. Du har misforstået noget.
Din Denon receiver har HDMI out (den har faktisk to HDMI out, men kun den ene har ARC). Deri går dit HDMI kabel til dit TV.. Altså HDMI med ARC.. Eller rettere, det burde det gøre.
Kablet skal gå til HDMI porten med ARC på TVét, (det er vistnok HDMI 2, ellers så står det i manualen).
Når du bruger HDMI ARC, så kan du få lyden FRA TV TILBAGE til Denon receiveren, og ud i dine højtalere tilsluttet receiveren. Jeg formoder det er det samme du gør med det optiske kabel?
Nu fortæller jeg dig bare, at det kan du gøre udelukkende med HDMI kablet. Du behøver ikke dit optiske kabel.
Dit TV skal nok selv finde ud af, at du bruger HDMI ARC, men det er muligt du har fået pillet ved indstillinger i forbindelse med det optiske kabel, så du lige skal sætte TVét tilbage til standard, som netop er HDMI ARC.
Prøv så om ikke du får 5.1 lyd fra Netflix. Det burde virke.
I det øjeblik du bruger det optiske kabel, så selvom det bør virke, så er du pludselig inde i nogle forhold, som kan gøre, at du kun får stereo lyd. Derfor bør du undgå det, synes jeg. Det er unødigt.
Kim Andersen.
Posted By: sømsen
Date Posted: 17-September-2014 at 14:59
Det prøver jeg..
Posted By: sømsen
Date Posted: 17-September-2014 at 15:36
Jeg har hørt et rygte om at netflix ikke understøtter sourround via netstik men kun via kabel. Det skulle være grunden til det ikke virker, men det virker jo hos andre. Nogen der kan bekræfte det?
Date Posted: 17-September-2014 at 16:02
Ahmm, hvad snakker du om? Netstik/kabel..
Lad os lige få det helt på plads. Netflix er en streaming tjeneste, som KUN kan nåes hvis du har adgang til internettet og abonement.
Hvis du kan se Netflix på dit TV, så virker det!
Kim Andersen.
Posted By: sømsen
Date Posted: 17-September-2014 at 19:15
Ja det var måske nok lidt volapyk jeg fik skrevet der........
En engelsk supporter fra Netflix sagde at grunden til det ikke virkede var at jeg brugte appen på samsung tv'et. Det kører via netværks kabel, og understøtter ikke sourround.
Hvis jeg havde en samsung bluray afspiller der kunne afspille netflix ville det virke da den kører med et antenne kabel.......
Jeg har lige sat min søns ps3 til tv'et og får her fint sourround ud fra netflix, så det dræber vel supporterens teori.
Så det må vel næsten være noget med det optiske kabel.
Hvis jeg nu brugte HDMI ARC (HDMI4 på tv'et), så skal tv vel sættes over på hdmi 4 for at billedet kommer frem, eller hvad ?? (også når jeg ser almindelig tv)
Date Posted: 17-September-2014 at 20:00
Det er da en værre gang sludder at lukke ud, Netflix er via nettet, uanset om det er Wi-Fi eller via et Rj 45, og som skrevet virker det med en Recorder og en BD afspiller, bare ikke af ukendt grund på TVet.
Angående brug af ARC, det fremgår af manualerne til dit udstyr.
Date Posted: 18-September-2014 at 11:03
Sømsen - gør dig selv den tjeneste, at tage een ting ad gange, og hold igen med konklussionerne indtil du har overblik over det.
Lige pt. mangler du mest af alt at sikre dig dit TV og receiver er sat korrekt sammen.
HDMI kabel fra Denon receiver HDMI out.
(med ARC. Det er den der sidder længst til venstre, når du står foran receiveren).
Til TVét HDMI indgang.
(med ARC. Det er vistnok HDMI 2, men ellers kan du se det på HDMI stikkene i TVét. Der står ARC ved den der har HDMI)
1. Det næste du skal, det er at fjerne/klippe/bukke/bøje og smide det optiske kabel væk. Brug det aldrig igen, medmindre du finder decideret argumenter der taler FOR det optiske. Som jeg ser dit setup, (Denon receiver og Samsung TV) så har du IKKE noget at bruge det til. Så ud med det. Det forvirrer mere end det gavner.
2. Sikre dig at dit TV er sat til at sende lyden ud via HDMI. Det er mig bekendt standard, men det er ikke helt samme model jeg har, så det kan være du lige skal gå ind i menuen og sikre dig det.
3. Tjek din receiver ikke er sat til et obskure opsætning, når du får lyden tilbage fra TVèt og ind i receiveren. Igen burde det virke med standard indstillingerne. Men du kan have rodet i noget i forbindelse med det optiske, som gør at receiveren nu laver 5.1 lyden om til stereo.
4. Læn dig tilbage og nyd det. For det burde som sagt virke.
Godt nok bruger jeg ikke Netflix specielt meget på mit TV. Men de gange jeg har prøvet, der har jeg fået 5.1.
Kim Andersen.
Posted By: sømsen
Date Posted: 21-September-2014 at 10:51
Løsningen var at mens filmen kører trykkes på menu på fjernbetjenigen. I indstillingerne vælges lydindstillinger. Den stod til PCM og ændres til dolby digital....wupti.....stædigheden sejrede....
Inden nexflix startede stod lyden på tv til dolby digital, men ændre sig åbenbart til PCM på netflix starter.
(og jeg kører stadig med optisk kabel)
Date Posted: 22-September-2014 at 11:59
Og jeg forstår stadigvæk ikke, at du vælger at bruge 2 kabler mellem din receiver og TV, når du kan nøjes med, OG opnå det samme med eet (HDMI) kabel Confused
Kim Andersen.
Posted By: sømsen
Date Posted: 22-September-2014 at 13:02
Fordi hvis jeg skifer til hdmi2 skal jeg til at ændre alle kommandoerne på min universal fjernbetjening
