Støj på højtalere
Forum Name: Hi-Fi
URL: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=134998
Printed Date: 27-Maj-2025 at 22:32 Software Version: Web Wiz Forums 12.07 - https://www.webwizforums.com
Topic: Støj på højtalere
Posted By: Jonesdk90
Subject: Støj på højtalere
Date Posted: 21-September-2014 at 09:32
Hej folkens
Jeg har fornyligt anskaffet mig et sæt Dali Zensor 7 med en NAD326. Alt købt i Hifi klubben med vejledning.
Forstærkeren er koblet til mit tv via. et mini jack kabel http://www.hifiklubben.dk/Products/argon-red-edition-mjin1-minijack-kabel-63283/ - http://www.hifiklubben.dk/Products/argon-red-edition-mjin1-minijack-kabel-63283/
Når jeg ser almindeligt tv så er det ligesom der er en baggrund støj. Altså en svag "sitre".
Er der en måde at fjerne det på? Det er mit første rigtige sæt højtalere + udstyr, så er lidt på bar bund.
Mvh Jonas
Posted By: Bruger udmeldt 43
Date Posted: 21-September-2014 at 09:46
Hvorfor ikke med hdmi? Hvis ikke, så med spdif eller rca/phono. Hvis ingen af nævnte tilslutninger findes, kan en scartadapter med phonostik anvendes afhængig af TV mærke.
Date Posted: 21-September-2014 at 09:50
Forstærkeren har ingen af de nævnte tilslutninger. Er ikke helt sikker på hvad rca/phono er?
Blev bare anbefalet den anden løsning af HFK. Var nemlig os mest over i en surroundforstærker, men løsningen med en stereoforstærker skulle eftersigende være bedre når vi snakker lyd.
Date Posted: 21-September-2014 at 09:54
rca/phono er kabel med et rødt og hvidt stik. Dem har du bag på stereoforstærkeren. Hvis TV'et ikke har et tilsvarende sæt stik med audio out, så kan man på de fleste TV anvende en scartadapter med phonostik. Fåes ved av-cables.dk
Date Posted: 21-September-2014 at 10:05
Det har mit tv kan jeg se. Vil det give et bedre resultat tror du?
Date Posted: 21-September-2014 at 10:10
Det er jeg sikker på det vil
Date Posted: 21-September-2014 at 10:14
Super. Det vil jeg prøve så. Har du evt. link på hvilket jeg skal købe?
Date Posted: 21-September-2014 at 10:27
Køb du bare et High Grade phonokabel. Det er en fornuftig kvalitet, der burde kunne gøre det.
Posted By: nhj4
Date Posted: 21-September-2014 at 10:42
hej der!
vis du tager signalet fra det hovedtelefon stik der er på dit tv og til din forstærker skal du ikke skrue helt op på dit tv hovedtelefon udgang, gå højest 75% op, når du går over kan det være du overstyre signalet ind i forstærkeren, vis der stadigvæk er problemer så er det noget anet der er galt.
------------- Intet er svært når man først har får det lært, og man lærer så længe man lever, uanset hvem man er ;-)
Sølv er godt, sølv er sundt, derfor lytter jeg til det døgnet rundt ;-)
Posted By: FLarsen
Date Posted: 21-September-2014 at 10:44
@Kampus Har du set det kabel Jonas har købt?
Jonas har du andre signal kilder tilsluttet? Prøv at vende 230Volt stikkene et af gangen og se om det ændre resultatet.
------------- Hvad er forskellen på en musikelsker og en audiofil?
Posted By: dpny
Date Posted: 21-September-2014 at 10:48
nhj4 wrote:
hej der!
vis du tager signalet fra det hovedtelefon stik der er på dit tv og til din forstærker skal du ikke skrue helt op på dit tv hovedtelefon udgang, gå højest 75% op, når du går over kan det være du overstyre signalet ind i forstærkeren, vis der stadigvæk er problemer så er det noget anet der er galt. |
Der er næppe andet galt end at lydkvaliteten i hovedtelefonudgange bare er dårlig. Det er helt almindeligt og det er ikke en løsning der kan anbefales, med mindre det er den eneste mulighed.
Date Posted: 21-September-2014 at 11:25
Jonas har du andre signal kilder tilsluttet? Prøv at vende 230Volt stikkene et af gangen og se om det ændre resultatet. | Ja! Vil mene phonoudgangen er bedre end hovedtlfudgangen
Posted By: nhj4
Date Posted: 21-September-2014 at 11:26
dpny wrote:
nhj4 wrote:
hej der!
| det køre fint her hos mig.
Posted By: nhj4
Date Posted: 21-September-2014 at 11:37
Kampus wrote:
Jonas har du andre signal kilder tilsluttet? Prøv at vende 230Volt stikkene et af gangen og se om det ændre resultatet. | Ja! Vil mene phonoudgangen er bedre end hovedtlfudgangen | på de 3 sidste tv jeg har haft har der været helt ok signal fra hovedtelefon udgangen, det jeg har nu er bare ok
Date Posted: 21-September-2014 at 17:49
nhj4 wrote:
hej der!
Min volume på tv'et (hovedtelefon udgang) er max skruet op på 10, så det er ikke problemet ihvertfald.
Date Posted: 21-September-2014 at 17:50
Men vil i mene jeg skal bruge phono udgangen i stedet, som Kampus anbefaler?
Posted By: FLarsen
Date Posted: 21-September-2014 at 18:03
Jonesdk90 wrote:
Men vil i mene jeg skal bruge phono udgangen i stedet, som Kampus anbefaler? |
Prøv det hvis dit tv har den type stik. Det vil hvis nok være første gang hvis resultatet bliver dårligere.
Date Posted: 21-September-2014 at 18:10
FLarsen wrote:
Prøv det hvis dit tv har den type stik. Det vil hvis nok være første gang hvis resultatet bliver dårligere. |
Super. Jeg prøver at bestille et sæt. Tak for det folkens!
Posted By: KlausDM
Date Posted: 21-September-2014 at 18:18
Jonesdk90 wrote:
Blev bare anbefalet den anden løsning af HFK. Var nemlig os mest over i en surroundforstærker, men løsningen med en stereoforstærker skulle eftersigende være bedre når vi snakker lyd. |
Det er det også - teoretisk set, men alene nu, hvor du er i problemer med analog lyd, er du ringere stillet.
Hvilket tv har du?
Date Posted: 21-September-2014 at 18:19
Hvilket tv har du?
Klaus |
Jeg har et Samsung PS51D8005.
Posted By: nhj4
Date Posted: 21-September-2014 at 19:48
Jonesdk90 wrote:
nhj4 wrote:
hej der!
Min volume på tv'et (hovedtelefon udgang) er max skruet op på 10, så det er ikke problemet ihvertfald. | hvor meget står så din volumen på din forstærker ???
Date Posted: 21-September-2014 at 19:51
nhj4 wrote:
Jonesdk90 wrote:
nhj4 wrote:
hej der!
Hmm, den er vel omkring halvt oppe, nok lidt under. Svært at forklare når der ikke er nogen indikator udover selve volumeknappen.
Posted By: nhj4
Date Posted: 21-September-2014 at 19:57
Jonesdk90 wrote:
nhj4 wrote:
Jonesdk90 wrote:
nhj4 wrote:
hej der!
Hmm, den er vel omkring halvt oppe, nok lidt under. Svært at forklare når der ikke er nogen indikator udover selve volumeknappen. | sæt hovedtelefon udgangen til 50, så skal der ikke skrues så meget op på din forstærker, og stikket i forstærker skal kobles til en AUX indgang.
Date Posted: 21-September-2014 at 20:16
nhj4 wrote:
Jonesdk90 wrote:
nhj4 wrote:
Jonesdk90 wrote:
nhj4 wrote:
hej der!
Hmm, den er vel omkring halvt oppe, nok lidt under. Svært at forklare når der ikke er nogen indikator udover selve volumeknappen. | sæt hovedtelefon udgangen til 50, så skal der ikke skrues så meget op på din forstærker, og stikket i forstærker skal kobles til en AUX indgang. |
Umiddelbart så lader det faktisk til at det virkede! Nu vil jeg lige lytte mig frem over de næste par dage for at være helt sikker. Men du skal have stort tak!
Posted By: nhj4
Date Posted: 21-September-2014 at 20:55
Jonesdk90 wrote:
nhj4 wrote:
Jonesdk90 wrote:
nhj4 wrote:
Jonesdk90 wrote:
nhj4 wrote:
hej der!
Umiddelbart så lader det faktisk til at det virkede! Nu vil jeg lige lytte mig frem over de næste par dage for at være helt sikker. Men du skal have stort tak! | prøv senere at gå til 75%, det du nok har kunne høre er den grund støj forstærkeren har da du har haft volumen så højt oppe.
Posted By: Peter49
Date Posted: 21-September-2014 at 22:09
Så vidt jeg kan se er der kun analog RCA stereo input, altså ingen RCA stereo output.
http://da.productdatabase.eu/artiklen/Samsung+PS51D8005/ - http://da.productdatabase.eu/artiklen/Samsung+PS51D8005/
Date Posted: 22-September-2014 at 07:10
Det ser rigtigt ud. Godt jeg ikke fik bestilt phonokabler så
Date Posted: 22-September-2014 at 09:00
Der skal så bare anvendes en scart/phono konverter + phonokabel
Posted By: javilha
Date Posted: 27-September-2014 at 13:43
Jeg bruger selv Phono out på mit Panasonic og er helt klart bedre end hovedtlf udgangen. Scart adapteren til Phono, som du er nødt til at bruge, er fuldt ud det samme og er lige så godt. Du vil helt afgjort være mere tilfreds.
------------- Snell A/ll*Acurus A150/RL11/P10*DAC 10*Vincent CD 400*Thorens TD321/Helius Aurum/Benz Gold*Polypush vacuum sug*AKG 280 Parabolic*Argon HA1*Sony DVD*Onkyo T404*Panasonic Plasma* P. Körner EL filter*
Posted By: dr_schlemer
Date Posted: 28-September-2014 at 22:12
Med et moderne så er det vel blot at købe ok dac til ca 350 og koble toslink til tv og phono til forstærker. Meget bedre lyd!
------------- LG C7 65” OLED * NAD T577 * NAD C658 * NAD C298 * Sanyo Q60 plus pladespiller * Apple TV4K * Dali Rubicon 6 * QNAP TS431+
