Råd til ny forstærker/reciever
Forum Name: Hi-Fi
URL: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=135717
Printed Date: 30-Maj-2025 at 03:28 Software Version: Web Wiz Forums 12.07 - https://www.webwizforums.com
Topic: Råd til ny forstærker/reciever
Posted By: McCracken
Subject: Råd til ny forstærker/reciever
Date Posted: 22-Oktober-2014 at 14:00
Hej Recorder !
Jeg er lidt på herrnes mark og har brug for nogle eksperter på området, da jeg ikke er tilfreds med nuværende lyd
----------------------------------------------------- Det jeg gerne vil : Lyd fra PC, soveværelse og stue, altså 2 sæt højtalere. ----------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- Det jeg har : Denon PWA 700AE Soundblaster Z(lige købt)
JBL stereo gulv højtalere JPW stereo mini monitore - de bliver skiftet ud med et sæt B&W 686 --------------------------------------------------------
3. spørgsmål.
1. Vil jeg forbedre lyden ved at investere i en reciever og koble PC til den via optisk eller COAX, er det bedre end detn nuværende løsning med minijack fra PC til 2xphono i denon forstærkeren. Jeg er ikke interessert i en USB dac.
2.Er der overhovedet nogen grund til et dedikeret lydkort hvis jeg kører digitalt?
3.Er der nogen forskel på om jeg kører optisk eller COAX ? kabel afstanden er kun 2 meter.
Takker på fohånd dem der kan hjælpe
PS. Er i øvrigt interessert i en reciever hvis det kan betale sig at skifte ud. Så er min denon også til salg.
Posted By: KlausDM
Date Posted: 22-Oktober-2014 at 18:29
Hvad er du utilfreds med ved den nuværende lyd?
Hvad er din lydkilde (wimp/tdcplay/mp3/whatever)? Hvad har du gjort for at forbedre lyden (slået volumenkontrol fra etc)?
Hvad der kommer til at lyde bedre afhænger af DAC'en. Lige nu er den i dit lydkort. Hvis du vil køre digitalt fra pc til forstærker flytter du over i forstærkerens DAC.
Jeg ville foretrække optisk kabel. Så er enhederne isoleret fra hinanden rent elektrisk.
Du kunne jo også prøve at købe en lille DAC til at sætte mellem din optiske udgang i pc og anlægget.
Date Posted: 24-Oktober-2014 at 08:36
Det er faktisk efter skiftet fra soundblaster x-fi music extreme til soundblast z at lyden er blevet foringet. Soundblaster z har ellers bedre specs OG en bedre og nyere dac fra cirrus logic. Det nye kort gør at der kommer flere detaljer med i lydbilledet, men bassen... det er alt for dominerende, det "runger"for meget, det brummer ligesom nærmest konstant og det gør lyden lidt mudret hvis man kan sige det sådan. Skruer jeg ned for bassen så bliver den for svag og det runger stadig for meget.
Lyd kilderne er. Flac, mp3 i mindst dårlig udgave, spil, film.
"Slå volume controll fra". Hvad mener du præcist med det ?
Usb dac'en overvejer jeg...overvejee også at sælge mit soundblaster og gå for et asus xonar essence stx II(1600 kr), det kort har en burr brown dac, som efter sigende skuæl være bedre.
Date Posted: 24-Oktober-2014 at 08:38
Har prøvet alverdens indstillinger i ydkortets software, det lyder bedst med alle fancy pancy settings på OFF.
Date Posted: 24-Oktober-2014 at 08:39
Har i øvrigt lige skiftet til B&W 686....hold nu kæft de spiller fedt! Voldsom forbedring af lyden!. Dog er der stadig den samme åndsvage dominerende bass lyd...grrr
Posted By: Bruger udmeldt 38
Date Posted: 24-Oktober-2014 at 10:12
Hvor stort rum spiller du i? Og hvordan står højttalerne i rummet?
Date Posted: 24-Oktober-2014 at 10:52
Det er et lille soveværelse, ca 15 kvm. Højtalerne er placeret på et skrivebord tæt op af en gibsvæg
Date Posted: 26-Oktober-2014 at 00:41
McCracken wrote:
Det er et lille soveværelse, ca 15 kvm. Højtalerne er placeret på et skrivebord tæt op af en gibsvæg |
Rummets størrelse, højttalernes placering, det giver god grobund for resonans i rummet!
Hvad sker der hvis du trækker højttalerne lidt ud fra væggen, vinkler dem lidt (ca. 15 grader eller mere), og du ellers bevæger dig rundt i værelset? Er det så ikke bedre?
Date Posted: 26-Oktober-2014 at 10:56
Jeg prøver at eksperimentere med placeringen, tak for hjælpen ! :)
Date Posted: 26-Oktober-2014 at 14:23
Hvad mener du præcist med det og hvad gør det ?
Posted By: KlausDM
Date Posted: 26-Oktober-2014 at 17:24
McCracken wrote:
Hvad mener du præcist med det og hvad gør det ? |
Når du har mulighed for at justere volumen på computeren, så "piller" den data ud af det signal der sendes videre til din forstærker.
Fjerner du volumenkontrollen (hvordan man gør, er afhængigt af lydkort/drivere), vil signalet blive sendt over til forstærkeren i fuld opløsning og volumenreguleringen kun foregå i forstærkeren.
Angående hvilket lydkort der er bedst, er det min klare holding at vil man noget seriøst, så dropper man de "eksklusive hifi-lydkort", sætter et no-nonsens lydkort i med optisk udgang og sætter en DAC bagefter. Dermed fjerner man de følsomme analoge kredsløb fra det støjhelvede der er inde i computeren. Det vigtigste er sådan set at lydkortet laverer en stabil datastrøm.
Så kan man eksperimentere med DAC's fra "50 kroner" og opefter - og husk at blindlytte, for man lader sig snyde af sin underbevidsthed.
Date Posted: 27-Oktober-2014 at 12:49
Tak for info, jeg vender tilbage
