Samsung tv dårligt billede hjælp!
Forum Name: LED TV - LCD TV
Forum Description: Forum for LED TV - LCD TV
URL: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=137251
Printed Date: 22-Maj-2025 at 03:31
Topic: Samsung tv dårligt billede hjælp!
Posted By: thomas hk
Subject: Samsung tv dårligt billede hjælp!
Date Posted: 26-December-2014 at 23:37
Er der nogen som ved hvad der kan være galt når tvét laver sådan noget flimmer?(se video i link forneden). Det sker kun på hd-kanaler og specielt på tv3+ og tv3sport1+2 kanalerne.
Har prøvet at skifte antennekabel, men det hjalp intet. Har desværre ikke et andet tv jeg kan sætte til lige pt..
https://www.youtube.com/watch?v=-Ozs95h271Y
Posted By: JørgenT
Date Posted: 27-December-2014 at 00:06
http://www.youtube.com/watch?v=-Ozs95h271Y - https://www.youtube.com/watch?v=-Ozs95h271Y
Så vidt jeg kan se et glimt af i start af video bruger du antennekabel med stik med plastik kappe, det dur ikke, så får du indstrålings problemer.
Hjælpe info:
http://digitalt.tv/sadan-sikrer-du-dig-optimale-kabel-tv-signaler/ - http://digitalt.tv/sadan-sikrer-du-dig-optimale-kabel-tv-signaler/
Mvh. JørgenT
Posted By: bruger udmeldt 23
Date Posted: 27-December-2014 at 00:24
Hvilken programpakke, og udbyder?
Date Posted: 27-December-2014 at 00:32
Hej tak for svar.
Det er yousee fuldpakke.
Så jeg skal skifte antennestik og box også?
http://www.av-cables.dk/antennestik/high-end-hf-taet-coax-stik-metal-hun-lte-protected.html
Er dissse noget værd?
Posted By: JeTex
Date Posted: 27-December-2014 at 00:34
Det ligner indstrålet støj, som sikkert kan reduceres ved brug af hf tætte stik. Hvis jeg ser tv via dvb-t via antenne på loftet, får jeg billedstøj i et splitsekund når vores gasfyr starter. Før skiftet til hf tætte stik, lignede mit problem dit, dog ikke så voldsomt. Så din støj må være fra en "vedvarende" kilde, og ikke som her, transienter på lysnettet når mit fyr starter.
Når jeg ser tv via dvb-s, eller andre kilder end dvb-t, så opstår problemet aldrig.
Sony 65 A1 Oppo UDP 203
Rega P8 Apheta3
Aria MK3 RIAA
Dynaudio Confidence 50
Posted By: JørgenT
Date Posted: 27-December-2014 at 09:53
http://www.av-cables.dk/antennestik/high-end-hf-taet-coax-stik-metal-hun-lte-protected.html - http://www.av-cables.dk/antennestik/high-end-hf-taet-coax-stik-metal-hun-lte-protected.html
Er disse noget værd?
Ja, det er den type HF tætte stik du skal bruge, og tilsvarende han:
http://www.av-cables.dk/antennestik/high-end-hf-taet-coax-stik-metal-han-lte-protected.html - http://www.av-cables.dk/antennestik/high-end-hf-taet-coax-stik-metal-han-lte-protected.html
Om box skal skiftes? Tja er det ser ud som noget hjemmelavet med ledningen løst hængende ned fra loft?
Så der er måske flere steder i installation der skal kigges efter for fejlmuligheder?
Mvh. JørgenT
Posted By: Bruger udmeldt 31
Date Posted: 27-December-2014 at 10:03
Du skal have gået hele din installation igennem og sikre at der bruges dobbeltskærmede kabler, HF tætte stik og HF tætte stikdåser/fordelere overalt. Desuden bør der ikke være nogle "hjemmelavede" samlinger på kablerne.
Hvis ovenstående ikke løser problemet, kan dit signal også være for svagt og så skal der måske en forstærker til.
Posted By: pdrhan
Date Posted: 27-December-2014 at 10:08
Det er dit antenne stik og væg stik det er galt med , du skal ind og have fat i der´hvor yousee kablet kommer ind ,til det første stik, od derfra skal du bruge yousee godkendt antennekabel/stik , kan se¨der heller ikke er data udtag på ...jeg have samme problem, nøjagtig også på denne kanal , jeg købte et yousee godkendt kabel , derefter har der aldrig været problemer!
SamsungLED 55uh8200|Samsung SMT-H3126R|iPhone 6+
Kastrup/Amager
Date Posted: 27-December-2014 at 12:45
ok tak for svar
Det er en stuelejlighed i en 3etagers bygning. Håber ikke det er så slemt, at vi skal til at skifte kabler i vægge og sådan
Må starte med at prøve med de HFstik der, men ved ikke hvor man kan købe vægdåsen. Det andet antennestik jeg prøvede med var et yousee-ready fra harald nyborg http://www.harald-nyborg.dk/p4343/prof-antennekabel-5m-m-stik - http://www.harald-nyborg.dk/p4343/prof-antennekabel-5m-m-stik .
Posted By: larsvj
Date Posted: 27-December-2014 at 13:08
ok tak for svar
Antennekabel ser fornuftigt ud.
Vægudtag skal du Ikke selv rode med, det er et anliggende for YouSee eller det firma der servicere ejendommens anlæg. Hvis du "piller" og der går noget galt skal du selv betale rep. med kørsel og tilkald kan det løber op i mere end 1500 kr. - så hold dig væk fra vægudtaget...
Husk at få skærmet kabel til din FM radio også, her er der ligesåmeget støj der suser ind i anlægget...
* Sony KDL-46WE5W * OPPO BDP-83SE * YouSee Boxe * Yamaha RX-A1010 *
* Center: D A T HjemmeFusk * Front: Beolab 3 * Bag: JBL One *
Date Posted: 27-December-2014 at 13:17
Ja - få en tekniker fra YouSee til at se til vægdåsen, eller hvad der gemmer sig her bag ved af mindre heldigt ledningsarbejde. Alle ved jo, at antennekabler ikke må bøjes ret meget. Men det var lige præcis, hvad de ****ere, som havde installeret skidtet hos mig havde gjort, da teknikeren hev dåsen ud. Siden den fejl er blevet rettet, har der været bedre signal her...
Date Posted: 27-December-2014 at 13:23
ok så vil jeg lade det til en fagkyndig. Må lige finde ud af hvem der står for dette i boligforeningen.
Tak for hjælpen allesammen :)
Date Posted: 27-December-2014 at 13:27
Ok tak så de laver det vel gratis?
Date Posted: 27-December-2014 at 13:33
I mit tilfælde, JA!Thumbs Up
Date Posted: 28-December-2014 at 16:32
Prøvede at sætte en comega4 box på vægdåsen sammen med et yousee ready kabel og det løste problemet.
Tak for hjælpen :)
