Kabler i vejen
Forum Name: LED TV - LCD TV
Forum Description: Forum for LED TV - LCD TV
URL: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=138898
Printed Date: 20-Maj-2025 at 08:05 Software Version: Web Wiz Forums 12.07 - https://www.webwizforums.com
Topic: Kabler i vejen
Posted By: kkandler
Subject: Kabler i vejen
Date Posted: 03-Marts-2015 at 09:37
Er der nogen der har et tip til hvordan man undgår nedenstående. Altså at kablerne står så meget ud fra væggen at det skubber fladskærmen væk fra væggen. Findes der kabler med endnu lavere profil? Skal man gøre noget andet?
------------- Samsung ES7005 46"
Posted By: fiskerendk
Date Posted: 03-Marts-2015 at 10:05
Der findes antenne stik som vinkler f.eks. som jeg selv bruger og som fylder så lidt som muligt: http://www.av-connection.dk/?PGr=5776&ML=449 - http://www.av-connection.dk/?PGr=5776&ML=449
Strømstikket kan til gengæld blive lidt en udfordring. Med mindre man får fat i nogle af de gamle typer strikpropper til vinkel. De er dog uden jordben.
http://i.imgur.com/A7cg8qN.jpg - http://i.imgur.com/A7cg8qN.jpg
Posted By: kkandler
Date Posted: 03-Marts-2015 at 10:11
http://i.imgur.com/A7cg8qN.jpg |
Tak for svaret. Må købe sådan et stik så. Strømkablet ender det nok med at jeg må lave en "cowboy-løsning" med. Noget med at klippe stikket af og montere +/- direkte i kontakten?
Date Posted: 03-Marts-2015 at 10:17
kkander > det med at montere stikben direkte i kontakten det vil jeg fraråde dig på det kraftigste og jeg mener på det kraftigste. Først og fremmest er det farligt for dig, dine børn eller andre som skulle komme til at stikke hånden op bagved og så er det heller ikke lovligt.
Hvis det er helt skævt så hellere skifte kontakten med et lampeudtag. Men få en der ved lidt om det til at hjælpe dig.
OBS. der er ikke +/- i kontakten.
Posted By: kkandler
Date Posted: 03-Marts-2015 at 10:49
OBS. der er ikke +/- i kontakten. |
Du har helt ret. Det er vist ikke forsvarligt med den løsning.
Posted By: rasmuzzen
Date Posted: 03-Marts-2015 at 11:00
Jo, hvis du vælger lampeudtags løsningen som er ok. Det er sgu da også op ad bakke at sætte kontakter midt på væggen, sådan noget sættes da pænt nede ved gulvpanelet hvis man har slået hjernen lidt til.
------------- Sendt fra min Commodore64,SONY 55W805BBN + 40D4550 + Hauppauge HVR4000 DVB-S2+T, Hauppauge NOVA-HD-DVB-S2 + en sørens masse diskplads.
Posted By: Prasmus
Date Posted: 03-Marts-2015 at 11:50
Nu kan man ikke rigtigt se på billedet hvordan 240V udtaget i vægen er monteret og om et lampeudtag i så fald passer i dåsen - men hvis den passer, så kunne et nedsunket 240V udtag måske også lige give plads nok, en løsning jeg selv ville vælge, hvis det giver plads nok.
Alternativt kunne 240V måske også hentes fra et andet stik i rummet....
Date Posted: 03-Marts-2015 at 11:53
Posted By: Bschmidt
Date Posted: 03-Marts-2015 at 12:10
Flad 230v stikprop = evoline. Dog uden jord.
Mvh BS
------------- http://tinyurl.com/2vwl5jc - BS - AV udstyr O.A. | http://tinyurl.com/6xv6rcn - N-Oof | http://tinyurl.com/2wz9raw - "Vis mig dit HTPC setup"
Date Posted: 03-Marts-2015 at 12:13
Mvh BS |
Giver ham kun ekstra plads hvis vægstikket er den nedsunket model uden afbryder.
Det er svært at se, men for mig ligner det på billedet en dobbelt 1,5 ramme med 1,5 antenne udtag og en 1,5 kontakt med afbryder som jo ikke er nedsunket.
Posted By: pilehave
Date Posted: 03-Marts-2015 at 12:37
Jeps, sådan et her giver lige 3-4 mm ekstra: https://www.greenline.dk/k/elartikler/lauritz-knudsen-fuga/stikkontakter/p/lk-fuga-stikkontakt-m-jord-1-5-modul
Date Posted: 03-Marts-2015 at 12:44
Som jeg ser det er der 3 muligheder: 1) Skift kontakt til ny type uden afbryder og med nedsunket stik. Derudover skiftes til https://www.greenline.dk/k/elartikler/diverse-elartikler/stikpropper-m-m/p/evoline-flad-stikprop - evoline stik (Kæmpe klods blot for et stik efter min mening)
2) finder et gammelt (brugt) http://i.imgur.com/A7cg8qN.jpg - vinkelstik (skal findes brugt på loppemarkeder eller lign, nettet osv. kan være vanskelidt)
3) Skift kontakt ud med et lampeudtag og monter kablet direkte i stikket.
Posted By: Prasmus
Date Posted: 03-Marts-2015 at 12:46
fiskerendk wrote:
prasmus 230V ;) |
Ja, selvfølgelig - Tak. De taster sidder da også uhyggeligt tæt
Posted By: MulleB
Date Posted: 03-Marts-2015 at 12:52
rasmuzzen wrote:
Jo, hvis du vælger lampeudtags løsningen som er ok. Det er sgu da også op ad bakke at sætte kontakter midt på væggen, sådan noget sættes da pænt nede ved gulvpanelet hvis man har slået hjernen lidt til. |
man er da en 0-hjerne hvis man sætter kontakter ved gulvpanelet, når man nu har planlagt at have fjernsynet på væggen (så man kan skjule kablerne)
Date Posted: 03-Marts-2015 at 13:31
Ja, MulleB så heller knoldre rundt med de problemer han har nu, uenig.
Jeg havde nu valgt en hel anden løsning. Kabelkanal / rør i rør indmuret i væggen og så ledninger trukket fra helt andet sted, hvor udgang for antenne og strøm det ikke er synligt.
Posted By: SoundWave
Date Posted: 03-Marts-2015 at 18:38
Jeg vil lige kommentere på idéen med lampeudtag. Det er som lægmand ikke lovligt selv at opsætte et lampeudtag, og det er heller ikke lovligt som lægmand at montere et tv i et lampeudtag. Det er kun elinstallatør der må montere et lampeudtag, og kun elinstallatør eller fagmand der må montere et tv i et lampeudtag. Jf. Lov nr. 401 § 2 - Bare så lovgivningen lige er på det rene.
Date Posted: 03-Marts-2015 at 19:34
Soundwav. : pjat du må gerne udskifte kontakter, afbrydere, og lampe udtag så længe det maks er 230v. Og du må også selv skifte en lampe. Kig på www.sik.dk der kan du se de nye og mere simple regler.
Du må ikke lave: Nye installationer dvs trække til nye kontakter eller stik. Arbejde i Tavlen Du må heller ikke lave el arbejde til udendørs brug Alt over 230V er også banlyst.
Posted By: kkandler
Date Posted: 03-Marts-2015 at 19:44
Mange tak for alle forslagene. Stikket er af vanlig, ikke vinklet type. Det går dog kun ca 5mm ind i væggen. Så det er ikke så dybt. Jeg har nu købt mig et antennekabel med meget lav profil. Jeg tror det er antennekablet der bliver "flaskehalsen". Jeg vil købe et evoline stik som i har foreslået. Jeg tror ikke det er muligt at gøre bedre uden at lave hele installationen om. Det bliver stikkene der rammer skærmen først og ikke min fine trådophængning :)
Date Posted: 03-Marts-2015 at 19:58
Nej, det er ikke pjat. Det er rigtigt, at lægmand gerne må udskifte stikkontakter og afbrydere, men ikke lampeudtag. Lægmand må også gerne selv hænge lamper op, men lægmand må ikke tilslutte f.eks. et tv i et lampeudtag. Jeg har henvist til direkte lovparagraf på området. Hvis du kan finde et sted på sikkerhedsstyrelsens hjemmeside (eller anden lovmæssig side), at man gerne må udskifte lampeudtag nu, så kom med link, ellers antager vi vist at det ikke er lovligt.
Posted By: morten_b
Date Posted: 03-Marts-2015 at 20:54
At tilslutte et TV til et lampeudtag er ikke et indgreb i den faste installation men er nok ikke omfattet af de undtagelser der er givet via lovens paragraf 3.
Date Posted: 03-Marts-2015 at 22:15
Nej, det er ikke et indgreb i den faste installation, men det er fast tilslutning af en elektrisk brugsgenstand, hvilket går under § 2, stk. 2.
Nu er det ikke for at køre diskussionen ud på et sidespor, jeg ville bare kommentere på, at folk foreslår noget som egentligt er ulovligt, uden måske at være viden om det.
Posted By: Prospect
Date Posted: 03-Marts-2015 at 23:02
Jeg havde nu valgt en hel anden løsning. Kabelkanal / rør i rør indmuret i væggen og så ledninger trukket fra helt andet sted, hvor udgang for antenne og strøm det ikke er synligt. |
Af nysgerrighed, hvordan vil du lave afslutningen/hullet bagved TV ?
Posted By: samanda
Date Posted: 04-Marts-2015 at 08:23
Hej, Efter at have læst tråden har jeg et spm: "Må man, forudsat at væggen er tyk nok, skære/fræse et hul/uddybning i væggen og placere stikket her?" i givet fald vil tvet kunne hænge helt ind til væggen? Jeg har set flere opsætninger, hvor man har gjort det med hele tvet, så det kommer til at følge væggen bl.a. i den video, hvor plasmatvet er flyttet helt plan med væggen: https://www.youtube.com/watch?v=-mYGrhiBuHo&index=10&list=PLLxDZiHXehHWUQIgAoFs8gW4BkG_V08Eh - https://www.youtube.com/watch?v=-mYGrhiBuHo&index=10&list=PLLxDZiHXehHWUQIgAoFs8gW4BkG_V08Eh Jeg tænker bare, at hvis væggen er til det, så burde det ikke være så kompliceret????
Posted By: Axlon
Date Posted: 04-Marts-2015 at 08:52
samanda wrote:
Hej,Efter at have læst tråden har jeg et spm: "Må man, forudsat at væggen er tyk nok, skære/fræse et hul/uddybning i væggen og placere stikket her?" i givet fald vil tvet kunne hænge helt ind til væggen? Jeg har set flere opsætninger, hvor man har gjort det med hele tvet, så det kommer til at følge væggen bl.a. i den video, hvor plasmatvet er flyttet helt plan med væggen: https://www.youtube.com/watch?v=-mYGrhiBuHo&index=10&list=PLLxDZiHXehHWUQIgAoFs8gW4BkG_V08Eh - https://www.youtube.com/watch?v=-mYGrhiBuHo&index=10&list=PLLxDZiHXehHWUQIgAoFs8gW4BkG_V08Eh Jeg tænker bare, at hvis væggen er til det, så burde det ikke være så kompliceret???? |
En indervæg er typisk omkring 10-12cm tyk i dag, så det er ikke meget der bliver tilbage, og husk at TV'et også skal have udluftning.
Mit TV hænger på en gipsvæg, hvor jeg med to parallelle regler inde i væggen har lavet en kabelkanal, og så boret hul i væggen bag TV'et og nede ved gulvet, og så trukket alle kabler der igennem.
------------- Mvh Jesper
Date Posted: 04-Marts-2015 at 09:01
Samme løsning her, min HTPC sidder så i kælderen, og konsollerne sidder i montanaen neden under skærmen. Men konen var ikke særlig glad da jeg pløjede min 230 mm vinkel sliber ind og lavede 2 spor i væggen for at lave denne skjulte kabelkasse, bløde mursten sviner lidt meget. Så jeg har også et firkantet hul for oven bag skærm og så udgang længere væk. Men kan kun sige, de kan ikke laves store nok de der skjulte kanaler..... MVH
Date Posted: 05-Marts-2015 at 10:41
Soundwave > Nu vender jeg lige tilbage. Nu har jeg nemlig forlagt sikkerhedsstyrelsen om man må montere andet i et lampeudtag f.eks. TV.
Følgende svar er fra Peter Serup, Inspektør, EL fra Sikkerhedsstyrelsen.
Hej Thomas.
Hvis du læser vores bekendtgørelse om hvad enhver må lave. BEK 546. https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=163362
§ 1. Følgende arbejder må udføres af enhver: 1) Udskiftning af afbrydere for højst 250 V på steder, hvor der ikke er krav om højere kapslingsklasse end IP20. 2) Udskiftning af stikkontakter for højst 250 V på steder, hvor der ikke er krav om højere kapslingsklasse end IP20, hvis installationen er beskyttet med HPFI- eller HFI-afbryder. 3) Opsætning og nedtagning af belysningsarmaturer på steder, hvor der ikke er krav om højere kapslingsklasse end IP20 samt i badeværelser. 4) Ændring og reparation af ikke-stærkstrømsmæssige styrings- og reguleringssystemer i private boliger, som anvendes til styring af stærkstrømsfunktioner.
Du må gerne tilslutte et el-produkt i en lampe udtag. Kunne fx være et tv.
Hvis du har brug for flere oplysninger, kan du skrive til driftvagt@sik.dk eller ringe til en af vores tilsynsførende på tlf.: 33 73 20 00.
Med venlig hilsen
Peter Serup Inspektør, el
Din henvisning til lov 401, er som sådan god nok, men du overser bare paragraf 3, som undtager autorisations kravet ved visse simple arbejder. Her i blandt at udskifte kontakter, afbrydere. Der kan være et problem ved at skifte en kontakt ud med et lampeudtag. Men ikke som sådan i at bruge lampeudtag til elektronik, f.eks. et TV og eller skifte lampeudtag selv.
Date Posted: 05-Marts-2015 at 17:05
Hej Thomas.
Med venlig hilsen
Jeg takker for tilbagemeldingen.
Jeg overser ikke §3, men det kommer jo an på hvordan man tolker simple arbejder. Jeg mener absolut ikke, at det er et arbejde for lægmand at skifte et lampeudtag, da der kan være mange ledninger i et lampeudtag. Et lampeudtag kan være og er ofte samlingspunktet i en installation.
Jeg vil kontakte hr. Peter Serup med henblik på denne korrespondance, da jeg vil have klarlagt hvad visse simple arbejder indebærer.
I forhold til vores diskussion kan du af BEK nr 546 af 30/05/2014 udlede, at du ikke selv må udskifte et lampeudtag.
Og, som det sidste, så er jeg nysgerrig efter hvad du har af profession?
Posted By: Axlon
Date Posted: 05-Marts-2015 at 17:39
Jeg syntes nu loven er ret klar.Du må nedestående hvis det højst er 250V og der er monteret et HFI/HPFI relæ, og det ikke er i et vådrumsmiljø: Du må udskifte en afbryder med en ny afbryder. Du må udskifte en stikkontakt med en ny stikkontakt. Du må nedtage/opsætte en lampe i et lampeudtag.
Du må altså ikke udskifte en stikkontakt med et lampeudtag, men du må gerne tilslutte TV'et til et lampeudtag, hvis det altså forefindes.
Date Posted: 05-Marts-2015 at 17:58
Svaret omfatter ikke om man må udskifte selve lampeudtaget eller ej. Og det kan jeg godt se at jeg måske må trække mig i, spørg lige min kollega i morgen. Men ovenstående fortæller at man godt må montere andet end lamper i et eksisterende lampe udtag som privat person uden autorisation.
Jeg arbejder som IT konsulent hos en af de største IT leverandører i Danmark. Arbejdet består primært i drift arbejde, men mine nærmeste kollegaer er maskinstue folk, med baggrunde som trikkere. Tidligere har jeg i flere år arbejdet med montering og indkøring af ventilations anlæg.
Date Posted: 05-Marts-2015 at 18:18
Jeg synes nu også loven er ret klar, og at man netop IKKE må tilslutte et TV i et lampeudtag.
BEK 546 punkt 3 nævner selv opsætning og nedtagning af belysningsarmaturer som noget alle må gøre (med visse begrænsninger). Lov nr. 401 §2, stk. 2 nævner fast tilslutning af elektriske brugsgenstande som værende autorisationskrævende arbejde, og et TV må anses som værende en elektrisk brugsgenstand.
Jeg mener Inspektøren Peter Serup tager fejl, og jeg har netop skrevet til ham omkring dette emne. Man skal huske, at en inspektør hos Sikkerhedsstyrelsen også kan komme til at tage fejl.
Date Posted: 06-Marts-2015 at 09:34
Nu har jeg så også fået svar fra Peter Serup:
Hej Jesper.
Tror vi har
misforstået hinanden.
Det er korrekt at
virksomheder, der erhvervsmæssigt producerer eller servicerer elektriske
maskiner og brugsgenstande, må uanset stk. 1 udføre fast tilslutning og
frakobling af og service på elektriske maskiner og brugsgenstande. Jf. Lov om
autorisation af virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet §2 stk
4.
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=162734 - https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=162734
Et tv må gerne
tilsluttes et lampeudtag, men rigtig det er ikke alle og enhver der må gøre
det.
flere oplysninger, kan du skrive til mailto:driftvagt@sik.dk - driftvagt@sik.dk eller
Med venlig hilsen
Peter Serup
Inspektør, el
Hvilket leder os tilbage til det oprindelige. Lægmand må ikke udskifte et lampeudtag, og det er autorisationskrævende arbejde at tilslutte et TV i et lampeudtag (med mindre man hører under §2, stk. 4), hvilket egentlig bare var det jeg ville pointere i mit første indlæg.
Posted By: splazz
Date Posted: 13-Juni-2015 at 00:14
Er godt klar over denne tråd er et par måneder gammel, men jeg faldt over den, da jeg selv søger en lavprofils 230v stikprop (som ikke koster 150,- som evo-lines).
Der var jo ikke rigtig andre forslag i denne tråd, så jeg tjekkede ebay.de for evt. billigere evo-line, men jeg fandt nogle andre: http://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=schuko+extra+flach som er noget billigere.
Posted By: kkandler
Date Posted: 13-Juni-2015 at 00:16
Hej. Tak for info. Det er lige sådan et kabel jeg mangler (stadigvæk)
