Grundig Music Boy, strømkabel
Forum Name: Hi-Fi
URL: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=141917
Printed Date: 02-Juni-2025 at 00:59 Software Version: Web Wiz Forums 12.07 - https://www.webwizforums.com
Topic: Grundig Music Boy, strømkabel
Posted By: Kirchgässner
Subject: Grundig Music Boy, strømkabel
Date Posted: 30-August-2015 at 21:13
Hej alle
Jeg har været så heldig at finde denne Grundig Music Boy transistorradio, men mangler et strømkabel. Den fungerer fint på batterier, men vil gerne køre den på strømkabel. På siden sidder der tre stik. Hvilken een af dem er strøm og hvor kan man købe sådan et stik?
Venligst
Martin
Posted By: Radiomanden
Date Posted: 30-August-2015 at 21:25
Det øverste er Rec. Out, det i midten er Headset, hvad det nederste er ved jeg ikke, kunne være til forsyning, ligner ikke noget kendt, og om det er til 220V det er ?. Er der andre tilslutninger på den.?
Posted By: Bruger udmeldt 43
Date Posted: 30-August-2015 at 21:32
Det er ikke alle de gamle transistorradioer der havde strømstik. Havde en Blaupunkt, hvor vi måtte gå ind i bunden hvor der var et multistik til auto monteringssæt. Her var der 12 V strømstik.
Date Posted: 30-August-2015 at 21:39
Det man meget vel være der kræves en extern forsyning, eller at man må fuske noget selv, f.eks montere en passende forsyning i batteri rummet.
Date Posted: 30-August-2015 at 21:43
Mener faktisk Beolit'erne var de eneste med indbygget netdel i midten af 70'erne.
Posted By: huntiedk
Date Posted: 30-August-2015 at 21:48
Hvis man søger på Grundig Music Boy på google efter billeder ka' man finde en servicemanual til en model 208: http://grundig.pytalhost.com/208s/ - http://grundig.pytalhost.com/208s/ (hvis det ellers er sådan en du har).
Nederst til venstre på diagrammet side 3 er de tre bøsninger aftegnet, og den nederste hedder "netzteilbuchse" = stik til strømforsyning. På s. 4 ka' man se, at stikket kobler batteriet ud med en kontakt, når det sættes i, og således erstatter spændingen fra batteriet. På diagrammet er det på 9v så det bør forsyningen også være. Største problem bli'r nok at finde sådan et stik, og derefter finde + og - Alternativt ka' man pille batterierne ud og forbinde en 9V forsyning dér med dillenæb.
------------- Øst, vest, ::1 bedst
Posted By: bruger udmeldt 27
Date Posted: 30-August-2015 at 23:36
Den skal bruge en strømforsyning på 7 til 9 volt DC min. 2 Ampere med + på midter"pinden"
Som f.eks sådan en her:
http://elektronik-lavpris.dk/p105149/gs18e09-p1j-sps-plug-in-18w-9v-2a/ - http://elektronik-lavpris.dk/p105149/gs18e09-p1j-sps-plug-in-18w-9v-2a/
Findes sikkert billigere
Date Posted: 31-August-2015 at 08:08
8 x 100:
Hvis man kigger på den strømforsyning du linker til, ser det ikke ud til at passe i nogle af udgangene på radioen?
Date Posted: 31-August-2015 at 08:56
Du skal være mere end ualmindelig heldig for at finde det strømstik der passer i radioen. Du må montere et som modsvarer euro stikket i linket.
Posted By: Mufti
Date Posted: 31-August-2015 at 09:10
Kampus wrote:
Du skal være mere end ualmindelig heldig for at finde det strømstik der passer i radioen. Du må montere et som modsvarer euro stikket i linket. |
Eller klippe stikket på strømforsyningen og lodde direkte på radioen. Ledningen kan så føres igennem hvor det gamle stik sidder.
Posted By: csell
Date Posted: 31-August-2015 at 09:17
Jeg er helt enig med Mufti og Kampus. Jeg ville købe et lille kabel med et hun strømstik som dette:
http://www.ebay.com/itm/5pcs-DC-Connector-Cable-Power-Adapter-Plug-Female-2-1x5-5mm-for-CCTV-Camera-/331168144817?hash=item4d1b28ddb1 - http://www.ebay.com/itm/5pcs-DC-Connector-Cable-Power-Adapter-Plug-Female-2-1x5-5mm-for-CCTV-Camera-/331168144817?hash=item4d1b28ddb1
Og her er to eksempler til en 9 volt strømforsyning med EU Plug:
http://www.ebay.com/itm/DC-9V-2A-AC-ADAPTER-CHARGER-POWER-SUPPLY-PLUG-FOR-CCTV-CAMERAS-LED-STRIP-LIGHT-/301430637211?var=&hash=item462eaa829b - http://www.ebay.com/itm/DC-9V-2A-AC-ADAPTER-CHARGER-POWER-SUPPLY-PLUG-FOR-CCTV-CAMERAS-LED-STRIP-LIGHT-/301430637211?var=&hash=item462eaa829b Eller
http://www.ebay.com/itm/DC-9V-2A-AC-Adapter-Charger-Power-Supply-for-LED-Strip-Light-Video-2-5mm-5-5mm-/271700652981?var=&hash=item3f429ef3b5 - http://www.ebay.com/itm/DC-9V-2A-AC-Adapter-Charger-Power-Supply-for-LED-Strip-Light-Video-2-5mm-5-5mm-/271700652981?var=&hash=item3f429ef3b5 Hilsen Carsten.
Date Posted: 31-August-2015 at 09:26
Med lidt snilde kan det gamle strømstik i radioen skiftes til nyt eurostik med afbryder. Fordelen er at batteridriften bevares, hvilket er ret vigtigt for mobiliteten. Og en løs ledning flagrende ud af radioen er da uskønt.
Posted By: csell
Date Posted: 31-August-2015 at 09:49
Kampus wrote:
Med lidt snilde kan det gamle strømstik i radioen skiftes til nyt eurostik med afbryder. Fordelen er at batteridriften bevares, hvilket er ret vigtigt for mobiliteten. Og en løs ledning flagrende ud af radioen er da uskønt. |
Jeg havde nok forstillet mig at den kunne ligge mellem batterierne ved mobil drift.
Hilsen Carsten.
Date Posted: 31-August-2015 at 10:06
Hejsa
Skal det forstås sådan, at jeg skal klippe stikket af, og lodde ledningen på batteri-modulet?
Vh
Martin
Posted By: csell
Date Posted: 31-August-2015 at 11:02
Nej, det skal ikke klippe stikket af.
Det kan monteres på flere forskellige måder. Hvad der er bedst ser man nok når man skiller radioen ad.
Hvis der er plads kan man lodde ledningerne på selve batterimodulet. Så skal man selv sørge for, at der KUN enten er batterier i radioen eller tilsluttet en 9 Volt strømforsyning.
Hvis der er batterier i radioen kan det lille kabel og hunstikket måske ligge i revnen mellem batterierne.
Hvis man bruger strømforsyningen må der ikke være batterier i radion. Og så ved jeg ikke om strømforsyningens 5,5mm han/hun stik bedst ligger inde i batterimodulet eller uden for batteridækslet.
Hilsen Carsten.
Posted By: JørgenT
Date Posted: 31-August-2015 at 11:36
Hvis man bruger strømforsyningen må der ikke være batterier i radion. Og så ved jeg ikke om strømforsyningens 5,5mm han/hun stik bedst ligger inde i batterimodulet eller uden for batteridækslet. | Der findes DC stik med indbygget kontakt til at afbryde for batteri når stik sættes i. F.eks. type som dette: http://www.mpja.com/55mm-OD-25mm-ID-Chassis-Power-Connector/productinfo/18550%20PL/ - http://www.mpja.com/55mm-OD-25mm-ID-Chassis-Power-Connector/productinfo/18550%20PL/
Jeg har nogle liggende til printmontage (de findes med forskellig størrelse centertap, 2,1 og 2,5 mm) Ligner: http://cpc.farnell.com/1/3/pcb-mounting-dc-socket - http://cpc.farnell.com/1/3/pcb-mounting-dc-socket
Spørgsmål er om der er plads inde i batterirum, eller der skal bores hul i kabinet for montage. Eller om det eksisterende stik kan udskiftes.
Mvh. JørgenT
Posted By: skyking
Date Posted: 31-August-2015 at 16:41
Når man selv vil lege med noge,t hvad da med sætte en diode i serie mellem Plus på batteriet og så Plus fra netdelen der fortsætter ind i Radioens system.
------------- En noget indforstået Joke, do not answer!
Date Posted: 31-August-2015 at 18:17
Man kan jo få strømforsyninger der er stilbare mht spændingen og med multistik
Det skulle være meget underligt hvis ikke et af dem passer
https://www.avxperten.dk/universal-stroemforsyning/universal-stroemforsyning-2250-ma.asp - klik her
Date Posted: 31-August-2015 at 18:25
Det ser umiddelbart ikke ud til at nogen af dem passer.
Date Posted: 31-August-2015 at 18:33
Det er jo tydeligvis et ovalt stik med to ben/huller der skal anvendes. En stiktype helt uden for standard.
Radiomanden wrote:
Det ser umiddelbart ikke ud til at nogen af dem passer. |
Jeg kan godt se at hunbøsningen/stikket ligner dem fra f.eks en barbermaskine, men søger man på "Grundig Music Boy powersupply" eller samme med replacement efter, kommer den type stik frem som på dem jeg linker til.
Kirchgässner, har du mulighed for et bedre billede af stikket i radioen ?
Posted By: huntiedk
Date Posted: 31-August-2015 at 19:10
Stikket minder lidt om det, der findes på mange universalstrømforsyninger, så man kan skifte DC-stikket, fx. på denne: https://www.avxperten.dk/universal-stroemforsyning/universal-stroemforsyning-1500-ma.asp - https://www.avxperten.dk/universal-stroemforsyning/universal-stroemforsyning-1500-ma.asp
Hvis benafstanden og -tykkelsen passer, kan man måske forsigtigt med en kniv skære stikket på ledningen til, så det kan gå i radioen. Dette er dog bare et gæt ud fra billedet, og igen skal man passe på med + / -
