Opdatering af LG 65UF950V
Forum Name: LED TV - LCD TV
Forum Description: Forum for LED TV - LCD TV
URL: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=142491
Printed Date: 21-Maj-2025 at 06:25 Software Version: Web Wiz Forums 12.07 - https://www.webwizforums.com
Topic: Opdatering af LG 65UF950V
Posted By: hummelmose
Subject: Opdatering af LG 65UF950V
Date Posted: 03-Oktober-2015 at 10:40
Det burde være så let, men jeg står fuldstændig stille.
Jeg har et LG 65UF950V som jeg er super glad for. Nu er der kommet en ret omfattende software opdatering 04.00.15 som jeg gerne vil have lagt på. Men den kommer ikke til TV'et men ligger på LG's hjemmeside.
Jeg har forsøgt at følge deres håbløst forældede guide, hvor man har et USB stick hvor man laver en folder LG_DTV og lagt firmware filen ind i den.
Smidt den i TV'et, men den finder ikke softwaren. USB er formateret i FAT32.
Er der nogen som helst her som har prøvet at opdatere et nyere LG TV udfra den guide der ligger på support siden. Og fået det til at virke.
------------- Jens E. Hummelmose, Administrator / Skribent / Udvikler - recordere.dk
Posted By: Radiomanden
Date Posted: 03-Oktober-2015 at 10:51
Prøv filen uden mappe, altså hvor det kun er den der ligger på USB, og ikke andet.
Date Posted: 03-Oktober-2015 at 10:57
Radiomanden wrote:
Prøv filen uden mappe, altså hvor det kun er den der ligger på USB, og ikke andet. |
Har jeg prøvet desværre. Uden held
Filen hedder: starfish-dvb-secured-h15-biscayne-310-04.00.15-prodkey_usb_V3_SECURED.epk
Og uanset om den ligger i root eller i LG_DTV så sker der ingen ting. Går jeg ind og vælger software opdatering i om TV, så søger den ikke engang på USB.
Skal TV'et slukkes helt fra strøm eller ?
Date Posted: 03-Oktober-2015 at 11:06
Jeg ved det ikke, foreslog det bare, da på andre enheder skal filen ligge i root for at kunne opdatere. Når jeg på samsung vælger opdatering via USB, og filen i root, så hentes den.
Date Posted: 03-Oktober-2015 at 11:08
Radiomanden wrote:
Jeg ved det ikke, foreslog det bare, da på andre enheder skal filen ligge i root for at kunne opdatere. Når jeg på samsung vælger opdatering via USB, og filen i root, så hentes den. |
Havde Samsung før. Der lavede den selv en mappestruktur.
Problemet med LG'et er at deres guide (pdf) fil er 200 år gammel og slet ikke kan bruges til moderne TV. Men da opdateringen er + 600 MB, så kan TV'et åbentbart ikke selv se opdateringen.
Men ville jo gerne have softwaren på.
Date Posted: 03-Oktober-2015 at 11:12
Det kunne lyde som et opkald til support, hvis ikke der kommer andre ideer.
Posted By: 0leDK
Date Posted: 03-Oktober-2015 at 14:11
Bruger du den USB in/service USB port som beskrives i vejledningen?
Date Posted: 03-Oktober-2015 at 14:25
0leDK wrote:
Bruger du den USB in/service USB port som beskrives i vejledningen? |
Desværre. Mit TV har ikke den service port. Jeg har 3 USB porte som jeg alle har prøvet
/jens
Posted By: JeTex
Date Posted: 03-Oktober-2015 at 14:37
Du skriver ikke, at du har unzipped filen. Disse filer plejer jo, at være en .zip fil, og de skal unzippes før overførsel til usb stick.
Date Posted: 03-Oktober-2015 at 14:40
JeTex wrote:
Du skriver ikke, at du har unzipped filen. Disse filer plejer jo, at være en .zip fil, og de skal unzippes før overførsel til usb stick. |
Rolig nu  - Jeg er jo ikke almindelig bruger.
Jeg skriver længere oppe hvad filen hedder, og den er naturligvis pakket ud. Den er naturligvis lagt på USB drev i den folder som de skriver og den er naturligvis også hentet flere gange for at se om der var fejl i den hentede fil.
Problemet er bare at TV'et ikke siger at der er lagt en opdatering i USB porten. Det er naturligvis prøvet i alle 3 porte, og også prøvet at se om man med media browseren kan finde filen frem. Den viser folderen men den viser ikke opdateringsfilen.
Oven i det kan jeg sige at når jeg så vælger opdater checker TV'et ikke USB som f.eks. Samsung gør.
Posted By: JeTex
Date Posted: 03-Oktober-2015 at 14:50
Så er der kun to muligheder tilbage, før man kontakter supporten. Som LG skriver, ikke alle usb sticks er kompatible, og den sidste ( som nok ikke er aktuelt i din situation ), vil tv'ets update menu ikke fremkomme, hvis softwaren på tv er lig med eller nyere end den på usb sticken
Date Posted: 03-Oktober-2015 at 14:52
Den nuværende Firmware er 03.20.04.
USB Sticket er fra LG selv :-)
Men jeg tager fat i support.
Posted By: azrael
Date Posted: 03-Oktober-2015 at 15:48
Hvad sker der hvis du henter den tidligere firmware, der ligger på LGs hjemmeside? Som minimum skulle den fortælle dig, at du allerede har en nyere version installeret. Men hvis tv'et heller ikke genkender den firmware, så er der måske noget helt andet galt.
------------- "This calls for a delicate blend of psychology and extreme violence" - Homer Simpson
Date Posted: 03-Oktober-2015 at 15:56
Den tidligere firmware er hentet direkte via OTA opdatering på TV'et. Og hvis den bare kom en vej, så ville alt være fint. Men jeg kan da lige se om hvordan den ser ud.
Posted By: azrael
Date Posted: 03-Oktober-2015 at 16:36
Årsagen til at jeg har foreslået det er fordi den tidligere 3.03 firmware på sitet har samme format som den nye.
Posted By: Bruger udmeldt 37
Date Posted: 04-November-2015 at 10:15
Formater USB stick i NTFS, ikke i FAT32, lav et dir med store bogstaver LG_DTV, læg den udpakket fil her i.
