Effekter for høje, stemme for lav
Forum Name: Hi-Fi
URL: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=142715
Printed Date: 05-Juni-2025 at 06:30 Software Version: Web Wiz Forums 12.07 - https://www.webwizforums.com
Topic: Effekter for høje, stemme for lav
Posted By: mwthrane2
Subject: Effekter for høje, stemme for lav
Date Posted: 15-Oktober-2015 at 08:18
Ja, vælg selv. Endten vil jeg gerne have stemmerne noget højere eller effekter og musik lavere ud af mine højtalere i soveværelset. Det er kun sådan når jeg ser film fra PLEX app på samsung tv'et, ikke når jeg ser alm. tv, her er lyd niveauet fint.
Til tv'et er der tilsluttet en et ARGON stereo anlæg uden nogen indstillingsmuligheder. Fra den til samsung tv'et via optisk toslink.
Inde i stuen er lyd niveauet fint på de samme film, men her har jeg også 5.1 igennem en Denon receiver.
Hvad kan jeg gøre? Jeg vil meget gerne være fri for at købe en stor receiver. Den fra ARGON er nemlig så lille den sidder bag på tv'et :)
pft.
Posted By: dr gonzo
Date Posted: 15-Oktober-2015 at 08:45
tjek at tv'et sender 2.0-lyd ud og ikke 5.1.
------------- http://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=134893&PN=1&title=3rd-row-cinema-mixing-studio-billeder-p-side-1 - Min hjemmebio - 3rd Row Cinema
Posted By: Nagash
Date Posted: 15-Oktober-2015 at 10:08
Du skal indstille Plex til at remixe 5.1 til 2.0.
------------- https://forum.recordere.dk/topic161144_post1622452.html#1622452" rel="nofollow - Min bio
Date Posted: 15-Oktober-2015 at 10:14
Tak for svarene. Har i noget bud på hvor det gøres?
Posted By: Nagash
Date Posted: 15-Oktober-2015 at 11:15
Jeg har ikke lige et Samsung TV at teste med. Men tager vi udgangspunkt i Plex for Windows (vel at mærke ikke Plex Server), så skal du ind under Preferences>System>Audio output. Der skal du så ned og sætte Audio output channels til 2.0. Så burde Plex selv finde ud af at mixe 5.1 lyd til 2.0, så du får stemmerne og bagkanalerne mixet ordentligt ud i stereohøjttalerne.
Så prøv at se om du ikke kan finde nogle lignende indstillinger i Plex på dit TV. Hvis ikke det findes i Plex på Samsung, så er det derimod nok på selve TV'et du skal ind under lydindstillingerne og bede dem om at remixe 5.1 til 2.0.
Date Posted: 15-Oktober-2015 at 12:07
Der er ikke nogen mulighed for at indstille det i TV'et. Her kan jeg bare vælge external speakers, og lyd står til PCM. Den anden mulghed er DD men det forstår anlægget ikke. I PLEX app har jeg heller ikke noget valg. Nogle gange under filmene kan jeg vælge lyden. Der står oftest DCA6 eller AC3 6. Gætter jeg rigtigt hvis det betyder 6 channel, som i 5.1?
Hvordan mon det ændres..?
Posted By: Nagash
Date Posted: 15-Oktober-2015 at 12:55
DCA6 har jeg ikke lige set før? Men AC3 6 betyder højst sandsynligt 5.1 ja.
Men hvis ikke den mulighed jeg nævnte er der under Preferences, hvad så hvis du deaktiverer AC3 og AAC under samme punkt?
Posted By: Nagash
Date Posted: 15-Oktober-2015 at 13:04
Hvis ikke det virker, så kan jeg se, at en har fundet en løsning her. Men det kræver dog, at du skal ind og rode lidt i en .xlm-fil på serveren.
https://forums.plex.tv/discussion/168173/need-to-downmix-everything-to-stereo - https://forums.plex.tv/discussion/168173/need-to-downmix-everything-to-stereo
Posted By: Radiomanden
Date Posted: 15-Oktober-2015 at 14:12
Hvis TVet er indstillet til MPEG/PCM, så skulle det ikke være nødvendig at stille på andet, da der så sendes Downmix 2CH lyd fra TV.
Date Posted: 15-Oktober-2015 at 14:39
lyd fra TV. |
Skulle, kunne, burde. Men det gør det jo ikke.
Under preferences kan man ikke deaktivere det du omtaler. Ja, man kan i PHT. Det virker også fint. Men ikke i Samsung appen, mulighederne er der ikke.
Jeg kan allerede se det hack der ikke er noget jeg skal ud i. Det virker sikkert ikke updates og what not. Udvikleren skriver også man ikke burde gøre det. Måske man bare snart skulle droppe det plex skrammel.
Date Posted: 15-Oktober-2015 at 14:54
Har selv Samsung TV, og der er tilsluttet en Soundbar Analogt, derfor er det stillet til Stereo, og det virker som det skal med lyden. Har SR ja, men det bruges kun til DVD/BD.
Date Posted: 15-Oktober-2015 at 15:14
Okay. Det lyder måske flabet, det er ikke meningen. Men hvordan hjælper det mig videre?
Date Posted: 15-Oktober-2015 at 15:24
Du skulle da gerne i lydindstilling på TVet kunne indstille udsendelse lyd til Stereo.?
Posted By: Bruger udmeldt 43
Date Posted: 15-Oktober-2015 at 16:27
Radiomanden wrote:
Du skulle da gerne i lydindstilling på TVet kunne indstille udsendelse lyd til Stereo.? | Læs indlæg 12.07
Date Posted: 15-Oktober-2015 at 16:38
Lyder underligt at der skulle være problemer når lyden er Stereo, det har jeg ikke oplevet, og lyden er som skrevet stillet til stereo. Derudover er der en del kanaler som kun sender lyden i Stereo, så skulle der på dem slet ikke være noget problem, det var derfor at DR tog den fjollede beslutning med kun at sende i Stereo, med syntes jeg en dårligere lyd som følge.
Date Posted: 15-Oktober-2015 at 16:46
Posted By: Bruger udmeldt 38
Date Posted: 15-Oktober-2015 at 22:23
Jeg ved det ikke, men kan det tænkes at Samsung har lavet det så "smart", at når man vælger PCM-lyd, downmix eller lign., så gælder det kun lyden fra tuneren. Således at via Plex app'en, så sendes der stadig 5.1 lyd ud? Det vil jo ikke være første gang, at en tv-producent har tænkt med bagdelen.
Date Posted: 15-Oktober-2015 at 22:31
Der kan da nok være modeller der giver 5.1 fra externe enneder til SR, men generelt gør de ikke, det er kun 2.0. F.eks da jeg brugte Netflix fra App, så var det kun 2.0, brugt jeg App på Recorder, så kom der Dolby+ 5.1
Date Posted: 16-Oktober-2015 at 09:00
TV'et er et Samsung 40" Smart LED-TV UE40F5305 hvis det giver nogen ideer. Men er vi sikre på det er pga. 5.1 lyd det lyder som det gør? Eller kan det være noget andet?
Anlægget er det her http://www.argonaudio.com/wp-content/uploads/2013/12/DA2V2-DK-17-12-2013A5format.pdf
Posted By: Male80
Date Posted: 16-Oktober-2015 at 12:02
Det her har jeg kæmpet med, i en grad så jeg kikker på nyt lyd elektronisk da jeg troede mit var i stykker. Hvis det her virker bliver jeg super glad. Har aldrig tænkt på det kunne være plex.
Posted By: Wolff
Date Posted: 16-Oktober-2015 at 12:38
Jeg har også kigget lidt på det, men ikke mere end 5 min.. Kom frem til at alt hvad der bliver sundt ud gennem tv'ets højtalere bliver downmixet til stereo, og optisk ud er ren pasthrough.
Bruger også appen. Og med tv'et højtalere er det stereo, og det der kommer ud gennem optisk til recieveren er suround.
Men som sagt, brugte ikke mere end 5 min på det..
Posted By: Trumle
Date Posted: 16-Oktober-2015 at 13:54
Hvis der overhovedet kommer noget ud af Argon anlægget så bliver lyden ned-mixet til stereo inden den forlader TVet via toslinket. Ellers ville Argon anlægget slet ikke sige noget da det ikke har dekoder til surround bitstreams og da toslink slet ikke kan føre multikanal PCM. Imo skal problemet dermed findes i TVet.
Posted By: Nagash
Date Posted: 16-Oktober-2015 at 15:12
Må jeg høre hvorfor du ikke vil udføre det hack? Det tager 2 minutter og løser dit problem.. Du tager bare backup af den originale .xml-fil inden du roder med den, så kan du altid gå tilbage til den, hvis du skulle få lavet noget galt.
Posted By: Jespus
Date Posted: 16-Oktober-2015 at 15:23
Nu kører jeg selv med coax PCM ud fra fjernsyn til stereo og har bemærket et velkendt fænomen ved film med mange effekter som Avengers, Godzilla og især Transformers, at når lydnivauet er tilpas, forsvinder stemmer og mundaflæsning er ikke min stærke side.
Date Posted: 16-Oktober-2015 at 17:03
Nagash wrote:
Må jeg høre hvorfor du ikke vil udføre det hack? Det tager 2 minutter og løser dit problem.. Du tager bare backup af den originale .xml-fil inden du roder med den, så kan du altid gå tilbage til den, hvis du skulle få lavet noget galt. |
Ja. Men hvad sker der så efter næste update? Jeg gider ikke sidde og rode med den slags hele tiden. Når det er sat på, skal det bare virke :)
Yep, vi har samme problem :)
