Sonus Faber Venere 2.5
Forum Name: Hi-Fi
URL: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=142806
Printed Date: 06-Juni-2025 at 12:42
Topic: Sonus Faber Venere 2.5
Posted By: DAXE
Subject: Sonus Faber Venere 2.5
Date Posted: 19-Oktober-2015 at 14:56
Hej alle
Jeg pønser på at købe Sonus Faber Venere 2.5 højtallere, og kunne godt tænke mig først at høre om erfaringer med disse (de er jo italienske...).
De virker ikke til at være så udbredte (og kan kun købes i en butik - KTRadio - i DK).
På forhånd tak.
Posted By: HenrikStevn
Date Posted: 19-Oktober-2015 at 15:48
De ser da i det mindste ret flotte ud.
Kan du ikke få arrangeret at lytte til dem hos KT Radio? Man skal aldrig købe højttalere man aldrig har hørt selv, med mindre de er MEGET billige i forhold til hvad man får.
Posted By: K_J
Date Posted: 19-Oktober-2015 at 19:13
Hifi-forum ham dem da ellers på deres hjemmeside  http://www.hififorum.dk/sw/frontend/detail.asp?parent=437984&typeid=15&id=244420&layout=0&catalog=0&shopgroup=0 - http://www.hififorum.dk/sw/frontend/detail.asp?parent=437984&typeid=15&id=244420&layout=0&catalog=0&shopgroup=0 og søsterbutikken  http://www.topsoundhifi.dk/ - http://www.topsoundhifi.dk/ sælger også Sonus Faber
Posted By: DAXE
Date Posted: 20-Oktober-2015 at 08:26
Tak for de nye links til de andre forretninger (som jeg ikke havde set ift. højtalerne).
Jeg vil også (stadig) gerne høre om erfaringer :-). Og gerne sammen med hvilken forstærker, du bruger.
Date Posted: 20-Oktober-2015 at 09:14
Jeg kan berolige dig om at dit valg af forstærker ikke betyder noget, bare forvrængningen er lav (under 0,1% THD+N) og udgangseffekten er tilstrækkelig høj. De færreste bruger mere end 5 watt ved almindelig lytning, ofte ikke engang mere end 1 watt. Biograf- og diskoteksniveau er selvfølgelig noget andet.
F.eks. spiller jeg med et sæt Dali Concept 1 fra en Yamaha effektforstærker med VU-metre på fronten, hvor der er angivet den afsatte effekt i 8 ohm højttalere. Der skal spilles lidt over almindeligt lytteniveau før nålen overhovedet bevæger sig op til bare 1 watt, ret højt for at ramme 5 watt og væsentligt højere end de fleste ville bryde sig om for overhovedet at komme i nærheden af 50 watt.
Og du bliver altså nødt til at lytte til højttalerne selv. Ingen kan fortælle dig hvordan de lyder, du er nødt til at gøre dit eget lytteindtryk.
Posted By: DAXE
Date Posted: 20-Oktober-2015 at 10:49
Hej Henrik
Jeg har faktisk lyttet til dem, og de lyder godt.
Derfor vil jeg også gerne høre andres praktiske erfaringer med disse (herunder selvfølgelig brugskvalitet - at de ikke går i stykker).
Posted By: DAXE
Date Posted: 20-Oktober-2015 at 10:52
godt at høre, at forstærker nok skal gå.
Posted By: Kjeldbjerg
Date Posted: 23-Oktober-2015 at 12:30
Jeg er også selv blevet ret hooket på disse HT udfra anmeldelser, og de findes faktisk vest for Storebælt. Audiocompagniet i Odense fører dem, jeg skal selv have booket en demo i den nærmeste fremtid.
Win if you can, lose if you must, but always cheat
Posted By: DAXE
Date Posted: 23-Oktober-2015 at 16:36
Jeg har/havde ikke selv set, at Audiocompaniet fører disse HT.
Vedr. Audiocompaniet: Jeg prøvede tidligere at tage kontakt til ham om nogle andre HT'ere, og umiddelbart var der respons. Men det blev ikke ved, og lige pludselig så jeg HT'erne til en anden noget højere pris (uden at have dialog med ham). Så det bliver nok ikke lige Audiocompaniet... :-).
Men tak for info'en.
