Støj på aktive højtaler
Forum Name: Hi-Fi
URL: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=143419
Printed Date: 03-Juni-2025 at 14:01
Topic: Støj på aktive højtaler
Posted By: jhjorsal
Subject: Støj på aktive højtaler
Date Posted: 21-November-2015 at 09:50
Jeg fik et par aktive højtaler fra earthquake http://www.earthquakesound.dk/pro-audio/pro-series-dj-speaker/dj-8m.aspx samt nogle sub's til for en rum tid siden, til brug i en gildesal. Så de er nærmest ikke blevet brugt men nu skulle de så ind i stuen, det fungere dog slet ikke, da der er helt vild meget baggrundsstøj på ( det var der egentlig også i gildesalen, der lå volumen niveauet bare lidt højere) jeg har snakket med min lokale av leverandør på arbejde, der siger det er meget normalt for aktive højtaler ( det er dog ikke ham der har leveret højtalerne) Jeg tænkte først at det måtte være min musikkilde eller kablerne, men selvom højtalerne står tændt og uden tilslutninger, suser det stadig. Så det må jo være forstærkeren i højtaleren, er der nogen der kan nogle Ninja tricks for at afhjælpe dette ?
Posted By: Trumle
Date Posted: 21-November-2015 at 10:06
Du kan måske få et lidt bedre signal/støjforhold hvis du skruer lidt ned på højttaleren og skruer op for signaet til højttaleren. Hvis ikke de hjælper er der nok ikke noget du kan gøre ved det andet end at sælge dem og købe nogle andre der er bedre egnede til hjemme brug frem for PA.
Posted By: HenrikStevn
Date Posted: 21-November-2015 at 14:02
Aktive højttalere bør ikke støje, i hvert fald ikke hvis de er lavet ordentligt. Jeg hælder også til at der er skruet for højt op på højttalerne. Man skal så vidt muligt foretage styring af volumen så tæt på slutningen af signalkæden som muligt. Det giver mindst støj.
Posted By: jhjorsal
Date Posted: 21-November-2015 at 14:47
Jeg syntes nu jeg har prøvet at skrue næsten helt ned på højtaleren og så næsten fuld blæs på afspilleren, så lydniveauet her til morgen var så det kun kunne høres i stuen, og der kunne jeg så bare hører støj henover musikken. Det kan også bare være det er nogle crappy højtaler jeg har fået. Jeg kendte ikke Earthquake men havde noget vintage Technisc til salg og jeg lavede noget bytte bytte med direktøren som også står som deres tekniske support, så jeg tænkte at det havde han da nok forstand på. Jeg har dog også sendt en mail til ham i fredags, det kan da være han kommer tilbage med en brugbar løsning, så skal jeg nok ligge det herind, eller hans svar uanset.
Date Posted: 21-November-2015 at 15:15
Hvor slem er støjen? For en vis mængde støj er helt OK i PA-højttalere, da publikum for det meste befinder sig på en vis afstand af højttalerne og der spilles ret højt. Det duer selvfølgelig ikke når man sidder f.eks. 1-2m fra dem hjemme i stuen og man spiller ved lavere nabo-venlig lydstyrke :-)
Earthquake laver helt udemærkede produkter rent generelt, men deres største fokus er på subwoofere, som navnet måske antyder.
Posted By: jhjorsal
Date Posted: 21-November-2015 at 15:59
Jamen det er jo nok det der er problemet, de er jo ikke skabt til det jeg vil bruge dem til, det var også sub'erne der var dyrest, men kan jeg bruge dem i en anden forbindelse / opsætning eller givet det mest mening at skille mig af med det hele.
Posted By: gasolin
Date Posted: 23-November-2015 at 01:57
https://www.gearslutz.com/board/so-much-gear-so-little-time/917370-quietest-active-monitors-hiss-etc.html
Posted By: jhjorsal
Date Posted: 23-November-2015 at 08:01
Interessant tråd, virker ikke som om der er en løsning
Date Posted: 23-November-2015 at 10:04
Mine Adam A5X er helt støjfri med mindre man sætter øret helt op til diskanten, men hvor tit gør man det? I almindelig 'nearfield'-position (mindre end 1m fra højttalerne) er der absolut intet at høre.
Men det er nok rigtigt nok at hvis man har et sæt højttalere som støjer, så er der nok ikke noget at gøre ved det, hvis ikke støjen kommer fra et andet sted i signalkæden.
Posted By: jhjorsal
Date Posted: 23-November-2015 at 12:14
Hvor meget lyd kan sådan nogle give på en skala fra 1 til 10 ?
hvor 1 er musik unders spisning med snak og 10 er de dage du lige trænger til at blive blæst igennem.
Posted By: jhjorsal
Date Posted: 23-November-2015 at 12:15
For dem ville jeg vel nok kunne bruge mine sub'er til
Posted By: Radiomanden
Date Posted: 23-November-2015 at 12:43
Nu spørger du om noget der kan bruges til musik ved fester, både at spille lavt og højt, faldt lige over dette anlæg
https://fona.dk/philips-anlaeg-ntrx500-partymachine-1205330130
Kan spille fra Radio, CD, der kan tilsluttes MP3 afspiller og andet, har også Mixerpult med Mikrofon tilslutning.
Sælges også hos andre end Fona.
Posted By: jhjorsal
Date Posted: 23-November-2015 at 12:48
Har godt set dem i Bilka,og jeg er ikke utilbøjelig til at give dig ret men nu fik jeg det andet i en byttehandel af det der vintage anlæg jeg havde, og da sub'erne gør det fint, ville det jo være sjovest at få det til at virke.
Date Posted: 23-November-2015 at 12:56
Fair nok, men ellers burde det anlæg da nok kunne få gang i diverse fester med den effekt det har. Det har vist også mulighed Disko lys i højttalerne.
