Støj og pixelering
Category: Modtagelse og distribution
Forum Name: Modtagelse og udstyr generelt
Forum Description: Generelt om modtagelse af TV, radio og andet media
URL: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=144596
Printed Date: 06-Juni-2025 at 03:45
Topic: Støj og pixelering
Posted By: jost
Subject: Støj og pixelering
Date Posted: 19-Januar-2016 at 14:50
Jeg har i længere tid oplevet støj og pixelering i korte burst på mit signal, både på kodede (Boxer) og ukodede programmer.
Min antenne er en aktiv digital Globe Sat DVB-T antenne, som - bortset fra strømforsyningen - går direkte ind i min Samsung HD recorder, og videre til mit LG tv.
Da jeg bor under 2 km. fra Jyderupsenderen tænkte jeg, at signelet var for kraftigt, og har derfor prøvet at sætte et dæmpeled på (20 dB) og det hjælper lidt, men slet ikke nok (ved 30dB dæmpning forsvinder signalet) . Jeg har også prøvet et 4G/LTE filter, men også uden resultat.
Nogen gode ideer??
Jørgen S
Posted By: Bruger udmeldt 43
Date Posted: 19-Januar-2016 at 14:58
Indstråling fra 4G! Så skal der der skiftes til dobbeltisoleret antenneledning og hf tætte stik.
Posted By: jost
Date Posted: 19-Januar-2016 at 15:32
Tak for svar.
Vil det sige, at et 4G/LTE filter ikke kan bruges til noget?
Jørgen S
Date Posted: 19-Januar-2016 at 15:35
Tilsyneladende ikke. 4G går i antennekablet hvis ikke det er dobbelt eller trible afskærmet. Gælder også stikkene hvis de er af plastik.
Posted By: JørgenT
Date Posted: 19-Januar-2016 at 15:49
Nogen gode ideer??
Er det sådan en?
http://paraboleksperten.dk/antenner-tilbehoer-52/tv-antenner-63/antenne-globesat-dvb-t-rundstraale-digital-931.html - http://paraboleksperten.dk/antenner-tilbehoer-52/tv-antenner-63/antenne-globesat-dvb-t-rundstraale-digital-931.html
Hvis det er denne model, ser den ikke ud til at være LTE beskyttet. Hvor gammel er den?
Problem kan være indstråling direkte i forstærker som sidder i den udendørs antenne del, og så hjælper det ikke med et ekstra LTE filter.
Med så kort afstand har du vel ikke brug for en med forstærker, du burde kunne modtage på en strikkepind. Smile
Så en lille antenne uden forstærker er nok at anbefale i det område.
Mvh. JørgenT
Posted By: Radiomanden
Date Posted: 19-Januar-2016 at 16:41
Ja, det er helt knald at have en aktiv antenne, og så dæmpe den, med den afstand til en 50Kw sender skal der stort set ikke bruges en antenne, en lille pind er tilstrækkelig.
Posted By: jost
Date Posted: 19-Januar-2016 at 17:56
Ok, og tak til alle - men bare så jeg gør det rigtige:
Jeg skal have en passiv antenne, men skal jeg så også have beskyttet kabel og specielle skærmede stik?
Nogen bud på en passende lte/4G beskyttet antenne?
Jørgen S
Date Posted: 19-Januar-2016 at 18:13
Der hvor du er skal der som skrevet stort set ikke bruges en antenne, signalet er uhyre kraftigt, så en antenne der jo har et gain (forstærkning) vil ikke være nødvendig. En bøjle af ståltråd kan modtage signalet. Endda en stump ledning med et loop er tilstrækkelig.
Der kan fås en lille antenne med en skål bagpå og et enkelt element, det er rigeligt.
Posted By: jost
Date Posted: 19-Januar-2016 at 18:20
Ok, men så kan jeg jo i virkeligheden bare binde en sløjfe på et alm.  1 m. coax kabel og have det liggende bag reolen indendøre, og spare specialkabel osv.??
Jørgen S
Date Posted: 19-Januar-2016 at 18:23
En sådan lille sag kan gøre det.
http://www.av-connection.dk/?PGr=895
Posted By: KlausDM
Date Posted: 19-Januar-2016 at 18:29
Det var et ringe råd, citat fra siden du linker til:
"Denne vare er IKKE LTE/4G godkendt:"
Hvis man døjer med støj, syntes du så selv det er en god iden at anbefale noget der ikke er 4G/LTE skærmet?
Posted By: jost
Date Posted: 19-Januar-2016 at 18:31
Jamen KlausDM, hvad anbefaler du så??
Jørgen S
Date Posted: 19-Januar-2016 at 18:36
@ Klaus, er det med sikkerhed LTE forstyrrelser.? Det er vist ikke slået fast at det er.
Posted By: Mufti
Date Posted: 19-Januar-2016 at 22:05
Jeg har oplevet præcis det samme fra Hove.
Min glimrende aktive flagknop antenne begyndte pludselig at gøre knuder.
Har prøvet at skifte flere ting.
Nu har jeg smidt en gammel UHF antenne op på mit loft. Den modtager kun med halv styrke. Dog kan jeg se at den peaker op på 100 procent i ny og næ. Den bruger samme kabel ned til TV. Med den gamle UHF antenne er der ingen pixeleringer, så jeg regner med at min installation er HF tæt.
Jeg er tom for ideer men hører gerne hvad du finder ud af.
Posted By: pilehave
Date Posted: 20-Januar-2016 at 09:15
"så jeg regner med at min installation er HF tæt."... jamen - er den det? Hvilke stik, fordelere osv. er brugt? F-connectorer i alm. billig udførelse er ikke HF-tætte.
Posted By: Cyberguyen
Date Posted: 20-Januar-2016 at 10:16
Hvorfor skulle F-connectorer ikke være HF-tætte?
De er vel lavet af metal og kan ikke undgå at have kontakt med skærmen.
Posted By: Mufti
Date Posted: 20-Januar-2016 at 10:35
Nej. Det kan jeg selvfølgelig ikke regne med.
Der er en forstyrrelse. Det kan være 4g, elektrisk støj eller noget der kommer fra sendenettet.
Mulighederne er mange.
Jeg oplever samme fejl som trådstarter med en LTE sikret antenne. Ingen fejl på en gammel UHF som ikke er LTE sikret. Kabler og stik er de samme.
