Skærm -IPS panel
Forum Name: LED TV - LCD TV
Forum Description: Forum for LED TV - LCD TV
URL: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=144915
Printed Date: 22-Maj-2025 at 00:58
Topic: Skærm -IPS panel
Posted By: Bassemand
Subject: Skærm -IPS panel
Date Posted: 04-Februar-2016 at 10:05
Hej eksperter. Emnet vedrører som sådan ikke TV, men mere en skærm generelt. Jeg er desværre ramt en en sygdom som påvirkerer mit syn ret kraftigt og det lokale synsinstitut har anbefalet, at jeg evt kunne afhjælpe det ludt med en 27" skærm med IPS panel. Om man kan købe en tv skærm eller en monitor ved jeg ikke, men hvad er jeres erfaringer med evt konkrete skærme med nævnte paneltype og hvad jeg evt skal gå efter. På forhånd tak.
Panasonic TX-P50VT20
Onkyo TX-NR609
Dali Motif LCR, Fazon & B&W 610
Popcorn Hour A-200 NMJ
Xbox360, PS3, Wii
Posted By: Radiomanden
Date Posted: 04-Februar-2016 at 10:35
Den ene har bedre betragtningsmåde vinkel en den anden, og der er bedre sort i den ene eller den anden. Hvad der så lige kan være af andet i det til din fordel ved jeg ikke
Posted By: PerW
Date Posted: 04-Februar-2016 at 10:40
Jeg har i mange år brugt en Lenovo skærm med IPS panel.
IPS panel er især udbredt blandt fotografer, da de har en bedre og større farvegengivelse kontra TN skærme, som normalt er det der bliver brugt som gamer skærm.
IPS paneler er i reglen langsommer i opdateringen.
Posted By: HenrikStevn
Date Posted: 04-Februar-2016 at 10:43
Jeg bruger en Dell U2713HM, som jeg er virkelig glad for. 27" 2560x1440 IPS med fuld 8 bit per pixel, 8ms opdateringshastighed og LED-baglys som ikke flimrer når man dæmper det. Den kommer med kalibreringspapirer og er meget tæt på optimal direkte ud af kassen.
Der er både DVI, DisplayPort, HDMI (1.3) og VGA, og den har indbygget USB 3.0-hub. Der er også et analogt 3,5mm output så man kan få lyden fra DP og HDMI ud til et sæt højttalere.
Den eneste umiddelbare ulempe er at den ikke kan køre fuld opløsning over HDMI, det understøtter 1.3 ikke, så der må man nøjes med 1080p.
Posted By: Bruger udmeldt 43
Date Posted: 04-Februar-2016 at 10:51
Du kan læse lidt om de tre forskellige skærmteknologier her
http://www.flatpanels.dk/fokusartikel.php?subaction=showfull&id=1169844738 - http://www.flatpanels.dk/fokusartikel.php?subaction=showfull&id=1169844738
Scroll ned forbi TV skærmene.
Posted By: Totoronto
Date Posted: 04-Februar-2016 at 12:41
Originally posted by Bassemand Bassemand wrote:
.. og det lokale synsinstitut har anbefalet, at jeg evt kunne afhjælpe det ludt med en 27" skærm med IPS panel.
Opløsningen skal nok ikke være for høj, hvis du har nedsat syn. FullHD (1920x1080) på en stor skærm er nok det, som synsinstituttet anbefaler/mener?.
En IPS skærm med "flicker-free" baggrundsbelysning giver ganske rigtigt et roligt og fint billede. Jeg bruger selv en Dell U2414H..dejlig skærmSmile. I dag ville jeg nok overveje en U2415 p.g.a. det lidt større skærmareal. Men dot pitch størrelsen (0,27mm) er den samme for begge skærme. Med nedsat syn vil man gerne have en stor dot pitch.
Posted By: claus_jac
Date Posted: 04-Februar-2016 at 20:05
FHD eller 2560x1440 er på ingen måde et problem. Faktisk vil 2560x1440 være en bedre løsning. En af de bedste skærme jeg har set til pengene er Dell's U2515H. Når du sætter skriftstørrelsen op så kan du ikke se pixels. tekst står ganske enkelt ultraklart og det er en af forudsætningerne. Det må ikke være "sløret" som ved FHD hvor pixels kan ses. (og synsinstituttet anbefaler faktisk på ingen måde en lav opløsning. Klarhed og så stabilt et billede som overhovedet muligt er faktisk at foretrække)
Derimod husk at have et grafikkort som ikke er intel-baseret til når du skal zoome. De fleste får rekvireret udstyr af kommunale instanser hvor der sidder konsulenter og hjælper jer, og en af de applikationer de bruger hvor man kan zoome ind og ud på skrivebordet er desværre så hård ved grafikperformance at man skal have et diskret/separat grafikkort. Med Intels eget hakker det helt vildt.
Posted By: Supergris
Date Posted: 04-Februar-2016 at 21:47
Du kan sagtens køre 2560x1440 over HDMI. Gør det selv på samme skærm, blot i 25".
Du skal blot ændre noget med timing...
Date Posted: 04-Februar-2016 at 22:16
Cool :-)
Det undrer mig ikke at man godt kan tvinge den til det ved at pille lidt ved timing, det har jeg selv rodet med før i tiden med CRT-skærme, over VGA selvfølgelig.
Posted By: Roland
Date Posted: 05-Februar-2016 at 02:53
Jeg har både et TV og en PC skærm med IPS panel. Begge er jeg yderst tilfredse med. Virkelig behagelige at kigge på. Naturtro farver og rigtig god kontrast.
Pc skærmen er en 24" http://www.edbpriser.dk/skaerm/asus-pb248q-sort-id-7161743.aspx - ASUS PB248Q (1920x1200) med et flickerfree backlight LED A+ IPS panel,
100% sRGBb farvegengivelse, 6ms (GTG), 178 x 178 graders betragtningsvinkel,
4 tilslutnings porte (HDMI, D-Sub, DisplayPort, DVI-D) + hovedtelefon- og Audio line-ind stik.
4 indstillings muligheder (swivel, tilt, pivot, and højde). USB 3.0 hub (4x USB 3.0 downstream)
VGA-kabel, DVI-kabel, Audiokabel, DisplayPort kabel, USB-kabel medfølger.
Pris ca. 2500 kr. - imo. meget all-round skærm for pengene. Kan anvendes både til fotoredigering, se film/video, gaming og alm. brug.
Kan varmt anbefales.
Panasonic 55HZ1000 - Pioneer VSX-1025 - Wharfedale Diamond 250 - POLK Surroundbar
PC: i5-2500K 16Gb ram OCZ 120Gb SSD MSI GTX1070 - Asus PB248Q
Nighthawk X6000 - OnePlus 8T - Lenovo Tab3 -YS4000 boks
Posted By: Rasmus Larsen
Date Posted: 05-Februar-2016 at 09:09
Jeg er nysgerrig. Hvis det er OK at spørge ind til, nævnte synsinstituttet så helt specifikt en IPS LCD-skærm og af hvilke årsager?
