Hvilken hastighed kan man regne med?
Category: Generelle emner
Forum Name: Netværk
Forum Description: Netværk i hjemmet og på farten
URL: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=148479
Printed Date: 08-Juni-2025 at 10:23 Software Version: Web Wiz Forums 12.07 - https://www.webwizforums.com
Topic: Hvilken hastighed kan man regne med?
Posted By: Mufti
Subject: Hvilken hastighed kan man regne med?
Date Posted: 06-Oktober-2016 at 11:01
Hvis man måler hastighed via wifi på en yousee 100/20 forbindelse.
Hvilken hastighed skal kunne regne med?
Mine målinger ligger typisk mellem 70 og 40 på download.
Jeg har ikke testet med kabel endnu.
Posted By: armani-thomas
Date Posted: 06-Oktober-2016 at 11:28
Kommer vel an på mange ting, bl.a. hvor godt dit WiFi signal er. På min 50/50 fiber, måler jeg 56/56 i hele huset på en gammel Asus router hvis navn jeg ikke kan huske.
Posted By: Radiomanden
Date Posted: 06-Oktober-2016 at 11:33
Har også en 100/20 forbindelse, og måler i øjeblikket 92/22 på den (5Ghz).
Posted By: Kandersen
Der er ikke et præcist svar på det. WiFi er og bliver som vinden blæser. Men typisk, og inde for tilpas rækkevide, så vil jeg sige alt over 40% af den fysiske hastighed, det er bonus! Bemærk, her snakker jeg om den effektive hastighed, hvilket ikke er den samme som "connect" hastigheden. Og så kommer det meget an på dit udstyr. Har du en old gammel 54mbit router/AP, så skal du nok slet ikke forvente i nærheden af 100mbit  Med nyere dualband routere, der kan du nok nå op på effektivitet på de ca. 30-40%.
------------- Mvh
Date Posted: 06-Oktober-2016 at 11:34
Radiomanden wrote:
Har også en 100/20 forbindelse, og måler i øjeblikket 92/22 på den (5Ghz). |
Effektiv overførelse?
------------- Mvh
Date Posted: 06-Oktober-2016 at 11:36
Det er hvad Ookla speed test siger den er. Det er målt på Wi-Fi.
Date Posted: 06-Oktober-2016 at 11:41
Mit er også målt med Ookla.
Posted By: Potter
Date Posted: 06-Oktober-2016 at 15:32
Jeg har også fuld skræl på det trådløse, har en fiber 100/100Mbps. faktisk leveres der 112/112. På det trådløse via ookla via iPad - iPhones - Apple TV4 - Macbook Pro - iMac's På alle enheder måles der 112/112Mbps.
------------- 4 stk.JLAudio Fathom F113v2 SUBWOOFERE| LG OLED 83 | OPPO UDP-203 | Yamaha RX-A3060 Dolby ATMOS/ DTS-X 7.2.4 - 4 stk. SA Exact | 2x SA 720 | 4x SA Talenter |2 stk. Primare A60 Effektrin
Posted By: Mufti
Date Posted: 07-Oktober-2016 at 04:57
Tak for input.
Min pc kører vist kun 2,4ghz hvilket nok har en betydning.
Jeg tænker at hastigheden er ok. Efter weekenden måler jeg med kabel.
Routeren er den yousee leverer. Den er hvid og er produceret af sagem.
Posted By: Bruger udmeldt 43
Date Posted: 07-Oktober-2016 at 10:10
49,94/20,57 på en 50/20 Stofa router og bredbånd
Målt via wifi på iPad med Ookla
Posted By: Kasper_J
Date Posted: 07-Oktober-2016 at 12:17
min er sat op til at køre 90/40. Kan måle lige over 100mbit i samme rum som routeren, og det samme i værelset lige over - I køkkenet falder den til omkring 30-40mbit på grund af afstand/vægge. Mit største problem med wifi hos yousee er, at jeg oplever en periodisk fejl hvor det går helt i 0 nogle få sekunder.
Posted By: Mufti
Date Posted: 08-Oktober-2016 at 07:56
Hvordan skal man for øvrigt navngive ssid når der både er 2,4Ghz og 5Ghz.?
Skal man kalde 5Ghz for navn_5Ghz eller bare det samme som 2,4Ghz.
Posted By: PerW
Date Posted: 08-Oktober-2016 at 08:23
Skal man kalde 5Ghz for navn_5Ghz eller bare det samme som 2,4Ghz. |
Jeg har set begge måder anvendt som default på ens router. Men jeg vil da gerne kunne skelne imellem hvilket net jeg tilslutter mig, så derfor kalder jeg mit 5 GHz nets for -5G-1 og -5G-2.
Posted By: Mufti
Date Posted: 09-Oktober-2016 at 07:38
Tak.
Jeg har været inde på mit yousee. Her kan man kun give netværket samme navn til 2,4Ghz og 5Ghz.
Så det problem løste sig selv.
Posted By: Mufti
Date Posted: 10-Oktober-2016 at 07:52
Nu har jeg så målt hastigheden på kabel. Den ligger mellem 90Mbps og 101Mbps alt efter hvilken måler jeg vælger. Tilbage på wifi ligger den mellem 30Mbps og 55Mbps. Jeg har målt på PC og iPad. Ifølge inSSIDer er der ingen netværk der overlapper. Konklusionen må være at Yousee router er ringe når det kommer til wifi.
Posted By: mortenstorgaard
Date Posted: 01-December-2016 at 04:27
Du bør altid teste med kabel direkte i udstyret, i hvert fald hvis du vil bruge målingen til at kommunikere med internetudbyderen om at du ikke får det du betaler for...
------------- Morten Storgaard
Date Posted: 01-December-2016 at 04:28
Der kan være RIGTIG mange ting som spiller ind, og kan medføre tag på Wi-Fi. Fx. andre bølger i huset (mikroovn, Bluetooth, andre netværk osv) og der kan også være placering af router, den skyder dårligt igennem mursten og beton fx. Det kan påvirke mere end man tror...
Posted By: Potter
Date Posted: 01-December-2016 at 07:00
Også selve router kan være problemet, jeg tænker her på routningen mellem WAN og LAN/ Portene /trådløs. Jeg har sat min forbindelse op til 500/500Mbit/s og det kan der bare ikke komme igennem, det trådeløse er tæt på, men gigabit portene kommer slet ikke i nærheden den tilsluttede hastighed, så jeg skal ud og have fundet en router der kan levere varen.
Posted By: Mufti
Date Posted: 01-December-2016 at 07:07
Hej alle.
Tråden har været stille i en længere periode.
Jeg får den hastighed jeg betaler for når jeg kører med kabel.
Og så længe at jeg kan streame problemfrit ser jeg ingen grund til at købe ekstra router.
Tak for input.
Posted By: quarkir
Date Posted: 01-December-2016 at 09:21
Potter wrote:
Også selve router kan være problemet, jeg tænker her på routningen mellem WAN og LAN/ Portene /trådløs. Jeg har sat min forbindelse op til 500/500Mbit/s og det kan der bare ikke komme igennem, det trådeløse er tæt på, men gigabit portene kommer slet ikke i nærheden den tilsluttede hastighed, så jeg skal ud og have fundet en router der kan levere varen. |
Ja, specielt en router med et par år på bagen :)
Min Apple Airport Extreme trækker fint 1Gbit igennem, både op og ned.
------------- mvh Jesper \
The ships hung in the sky in much the same way that bricks don't - Douglas Adams
Posted By: Potter
Date Posted: 01-December-2016 at 10:02
Den fatter jeg ikke? Jeg køre selv med 2 x Airport Ekstreme "roaming kablet og den ene i bro" Direkte ud af fiber boksen er der er fuld knald, men så snart det går i gennem bare 1 Airport, så falder hastigheden på gigabit portene markant, jeg har lavet et reset på begge startede helt forfra med standard opsætning, kablet direkte fra fiber boks til Airport og et kabel direkte i computeren fra airport. De 500Mbit/s falder til ca. 200 -215Mbit/s "download" når man bruger en Airport Ekstreme som Gigabit switch. Jeg har så søgt efter information, og jeg har fundet ud af det nok er meget almenligt i hvert fald på Airport Ekstreme, jeg har benyttede den seneste høje model og den sidste af de lave modeller, og problemet opstår på begge. https://discussions.apple.com/thread/5564561?tstart=0" rel="nofollow - https://discussions.apple.com/thread/5564561?tstart=0 Jeg har læst mig til, at Apple benytter software i stedet for at benytte den faktisk indbygget hardware fra Broadcom, man har tilsyneladende ikke implementeret hardwaren via dens firmware.
Posted By: quarkir
Date Posted: 01-December-2016 at 10:19
Mærkeligt...
Jeg skal nok lige præcisere, jeg bruger en Time Capsule (nyeste model), men ville ikke rode for meget rundt i begreberne. Jeg får internet fra Gigabit og måler vha. speedtest.net på en Mac Mini, højeste målte hastighed var omkring 960MBit/s. På en iPhone 6plus er højeste målte hastighed 293 ned og 282 op, forbundet via wifi på 5GHz.
Posted By: Potter
Date Posted: 01-December-2016 at 10:38
Mærkeligt...
Hvilken enhed laver DHCP+NAT, jeg har nemlig senest læst at en Time Capsule har samme problem når den står til DHCP+NAT, men når den står i f.eks. Bridge/Bro så er der hul igennem. https://discussions.apple.com/thread/5441819?tstart=0" rel="nofollow - https://discussions.apple.com/thread/5441819?tstart=0
Posted By: quarkir
Date Posted: 01-December-2016 at 10:54
Potter wrote:
Mærkeligt...
Hvilken enhed laver DHCP+NAT, jeg har nemlig senest læst at en Time Capsule har samme problem når den står til DHCP+NAT, men når den står i f.eks. Bridge/Bro så er der hul igennem. https://discussions.apple.com/thread/5441819?tstart=0" rel="nofollow - https://discussions.apple.com/thread/5441819?tstart=0 |
TC står for det hele, inkl. gæste wifi. Fiberboksen er forbundet til WAN porten
Jeg har læst begge de tråde du har linket til, men de svarer ikke til min oplevelse.
Posted By: Potter
Date Posted: 01-December-2016 at 15:50
Tror jeg bestiller en Netgear R7800 Nighthawk XS4. Kan se at EL mutanten har en speciel udgave: Pyjamas Edition, den er dog ca.400kr dyre end en almenlig udgave. Nogen der har et bud på hvad en Pyjamas Editon er?
Posted By: binlarsen80
Date Posted: 01-December-2016 at 19:09
Noget med gaming:
Ninjas in Pyjamas Edition (NiP): Denne router har et tilpasset design med NiP logo, da den er godkendt af NiP gaming teamet som den perfekte router til online gaming og streaming.
Posted By: Potter
Date Posted: 01-December-2016 at 21:08
binlarsen80 wrote:
Noget med gaming:
Vil godt ikke at give 400kr. ekstra pga. af et Nip logo  Men det er bare nemt og lige at køre i El-Mutanten og hente 1, dog ikke til 2k.
Posted By: Potter
Date Posted: 04-December-2016 at 08:32
Jeg fik fat i en Netgear R7800 Nighthawk XS4 (NIP Version) fik den til en ok pris.
Så er der sgu hul i gennem, Fibia levere mig 520/520 Mbit/s og det kommer der også igennem både via gigabit portene og via det trådløse, også selv om der er port routning på, apples router kan altså ikke følge med her på hastigheden.
Med det nye indkøb, er der også mulighed for at kunne køre 40MHz. på 2.4GHz.b/g/n
Trafikmåling og ikke mindst QoS samt en række andre ting, behovet har nu aldrig været der og enlig har jeg været tilfreds med apple router selvom den ikke giver så mange muligheder, men at den kan altså ikke følge med på hastigheden, heller ikke på det trådløse og slet slet ikke når der er streames på flere enheder og der spilles på computerne, så kommer apples router virkelig til kort, når jeg sammenligner med hvad Netgear R7800 kan levere.
Posted By: Notfast
Date Posted: 04-December-2016 at 10:21
Mufti wrote:
Konklusionen må være at Yousee router er ringe når det kommer til wifi. |
Nej, det kan du ikke konkludere. Du har ikke udelukket dit eget udstyr først.
Posted By: Potter
Date Posted: 04-December-2016 at 11:57
Mufti wrote:
Nu har jeg så målt hastigheden på kabel. Den ligger mellem 90Mbps og 101Mbps alt efter hvilken måler jeg vælger. Tilbage på wifi ligger den mellem 30Mbps og 55Mbps. Jeg har målt på PC og iPad. Ifølge inSSIDer er der ingen netværk der overlapper. Konklusionen må være at Yousee router er ringe når det kommer til wifi. |
Er den hastighed så målt på 2.4 eller 5GHz.? Det lyder som om at dine enheder kun kommunikere på 802.11 N 2.4GHz. og din router båndbredde er på 20MHz.
Posted By: quarkir
Date Posted: 04-December-2016 at 12:29
Så er der sgu hul i gennem, Fibia levere mig 320/320 Mbit/s og det kommer der også igennem både via gigabit portene og via det trådløse, også selv om der er port routning på, apples router kan altså ikke følge med her på hastigheden.
| Først og fremmest - godt du fandt noget du er tilfreds med.
Men jeg er ikke enig i din konklusion om at Apples router ikke kan klare mosten, det er ikke min oplevelse her. Jeg trækker knap 300Mbit/s på wifi, kører let 3 Netflix streams samtidig og måler 900-960Mbit på kablede forbindelser. Jeg spiller ikke, så det ved jeg ikke noget om.
Posted By: Potter
Date Posted: 04-December-2016 at 14:34
Men jeg er ikke enig i din konklusion om at Apples router ikke kan klare mosten, det er ikke min oplevelse her. Jeg trækker knap 300Mbit/s på wifi, kører let 3 Netflix streams samtidig og måler 900-960Mbit på kablede forbindelser. Jeg spiller ikke, så det ved jeg ikke noget om. |
Jeg nået desværre ikke at teste det af inden jeg skiftede, men jeg tror at hvis jeg havde fjernet div. port forward, NAT REGLER som jeg benyttede, så kan det godt være at apple router kunne levere samme hastigheder. Fik skrevet tidligere at Fiba levere 320/320Mbit, det skulle selvfølgelig være 520/520Mbit/s
