Router til fiber
Category: Generelle emner
Forum Name: Netværk
Forum Description: Netværk i hjemmet og på farten
URL: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=150137
Printed Date: 06-Juni-2025 at 16:35
Topic: Router til fiber
Posted By: koden
Subject: Router til fiber
Date Posted: 01-Februar-2017 at 18:35
Nå..nu gad jeg ikke TDC mere og deres elendige ADSJ hastighed.
jeg får fiber midt januar 100/100.
Men jeg skal købe min egen router.
hvilken er oppe i tiden pt.
Netgear vil jeg ikke eje sål ænge de ikke har styr på deres firmware.
Jeg streamer til TV fra div. medier og der spilles div. PC spil (csgo) på flere pc'ere.
Vi er en moderne familie med mindst 20 enheder på nettet :-)
Hus med 3 etager. Router er i kælder (den nuværende udleverede fra Telenor rækker fint til 1.sal).
Der er kablet i det meste af huset, så access point er muligt hvis jeg får problemer med trådløse hastigheder.
jeg vil gerne have en router der er lidt fremtidssikret og som jeg kan finde ud af at sætte op.
jeg skal jo selv stå for sikkerheden nu.
Såvidt jeg har forstået er det vigtigt af en af dem der kan håndtere mange enheder af gangen uden at hastighed falder.
det kan den nuværende også men alligevel ikke. Den deler vist signal op i bider og så kan det halte lidt.
hvad CAT rj45 kabel skal man bruge fra fiber boks til router? CAT 7?
Posted By: DiscomanDK
Date Posted: 01-Februar-2017 at 19:16
Får du ikke udleveret en router af din udbyder?
Du kan sagtens bare bruge Cat5e kabel, det er fint til 1000/1000 Mbit/s, så den del skulle være ok.
Posted By: Jever
Date Posted: 01-Februar-2017 at 19:21
Jeg er yderst tilfreds med min Apple AirPort Extreme, det er en "set it and forget it" løsning.
Klippestabil og med 6 antenner beam osv.
Men hvis du gerne vil luske rundt i diverse undermenuer og tweake, rode og rage med indstillinger, så er den ikke til dig.
I klassisk Apple stil er den begrænset/lukket i muligheder for alternativ opsætning, men tilgengæld for du heller ikke fucket indstillingerne op.
Eneste ulempe jeg pt kan komme på er prisen, som altid med Apple, og så et rygte om at de er ved at nedlægge den division som står for produktet.
Posted By: Moerkbak
Date Posted: 01-Februar-2017 at 19:31
til et hus med flere etager vil jeg klart anbefale dig at købe en router der bare er en router - og så købe 2 access points en til kælder og en til loft.
Det er en dyrere løsning, men du vil HELT sikkert få en langt bedre oplevelse med langt mindre BØVL. Se evt gennemgangen af routere der er publiceret her på siden for nyligt. Jeg vil især fremhæve ubiquiti - men det kan tænkes at indlæringskurven er lidt højere end du måske er tryg ved.
De har dog et særdeles hjælpsomt og aktivt community.
http://www.recordere.dk/2017/01/router-test-del-6-ubiquiti-unifi-unboxing-demonstration/" rel="nofollow - http://www.recordere.dk/2017/01/router-test-del-6-ubiquiti-unifi-unboxing-demonstration/
Posted By: koden
Date Posted: 01-Februar-2017 at 19:42
Takker vil kigge på det link...
nej fiber er uden router www.dansknet.dk
jeg har imac og ipads... men ellers skal jeg ikke have mere apple.
Er ikke lige mig..alt for låst :-)
Posted By: skandshus
Date Posted: 02-Februar-2017 at 13:20
# opretter.
køb 1 stk Unifi security gateway
1 stk Unifi switch 8 (8 porte) køb større hvis det skal bruges)
2-3 stk Unifi Access Point... enten UAP-AC-LITE eller UAP-AC-PRO
spring over LR modellen du har ingen gavn af det den tilbyder.
og så er du kørende.
Vil du sætte prikke over i'et så køb en unifi cloud key, så har du controller software kørende der
Posted By: koden
Date Posted: 04-Februar-2017 at 15:05
Efter at have set linket om ubiquiti, så er jeg ikke i tvivl.
Skal have 3 stk. access point.
Men hvad med routeren så?
Skal jeg købe den der også og hvilken?
Er det den der hedder edge ?
Fungerer den som alle andre routere.
Port ind fra WAN og porte ud til LAN?
Firewall?
Posted By: Moerkbak
Date Posted: 04-Februar-2017 at 15:27
edge er en anden serie og benytter ikke unifi controlleren.
den tilsvarende router hedder USG - der er kun 1 port til LAN det forudsættes man sætter en switch bagefter, det er en ren router/firewall
Posted By: koden
Date Posted: 04-Februar-2017 at 15:50
ok.. så USG routeren, en switch (den har de sikkert også) og så de 3 access points.
Samt den software der styrer det.
Posted By: Moerkbak
Date Posted: 04-Februar-2017 at 15:54
jeg ville nok lige sætte unifi softwaren op på din pc(eller hva du nu har tænkt dig at bruge til at styre med) og så se om det er noget for dig osv.
Det er jo ikke det billigste udstyr der findes. switche behøver ikke være fra ubiquiti, men hvis du vil slippe for at bruge POE injectores eller vil bruge avancerede features som VLAN osv, så er det da oplagt.
Jeg har købt deres Edge router til mine forældre, den fungere udmærket, så den kan du sagtens bruge. At den ikke kører unify controlleren er ligegyldig. Glem controlleren, hvis du alligevel ikke vil bruge den til at trække en masse statistik ud fra.
Som jeg læser dit indlæg skal det være noget der virker og er enkelt at sætte op
Posted By: koden
Date Posted: 04-Februar-2017 at 17:42
unify controller.. kan den ikke styre det hele eller er den kun til accesspoints?
Efter at have set
så vil jeg godt springe ud i det.
Lyder som om man er sikker på noget der bare virker og er kvalitet.
Samt at man med controller kan få alverdens info og opsætningsmulighder...hvis man vil det.
Posted By: Moerkbak
Date Posted: 04-Februar-2017 at 18:13
hvis du køber unifi ting, kan controlleren styre det hele, switch, router, og accesspoints osv.
Det er hele pointen i serien (og deraf navnet, unifi)
Det er stadig et ret "ungt" projekt, så unifi delen er langt fra perfekt, men der er god udvikling og et fornuftigt roadmap omkring features.
Det man ikke kan i UI kan man dog som regel via terminal hvis man gerne vil. Fx er jeg pt nødt til at spoofe min MAC-addresse da min ip er bundet op på min gamle router (jeg kunne godt lade lease løbe ud, men det gad jeg ik vente på)
Date Posted: 04-Februar-2017 at 18:26
Well..
Jeg syntes du skal købe en Edgerouter X, da den fint dækker dit behov. Ja, USG kan styre på en anden måde, men den det er altså også en anden pris, og du slår mig ikke som typen der sidder og glor inde i webinterfacet dagligt.
EdgeRouter X er super nem at sætte op, og den har 4 switch porte, så du slipper for at købe en switch. Der skulle gerne være POE injector med til dine Ap'er, så det burde ikke være noget problem.
Posted By: koden
Date Posted: 04-Februar-2017 at 23:13
discomann: Du har nok ret.
jeg vil samle op det og se hvad priserne er og hvad jeg gør.
Posted By: Benjamin7
Date Posted: 05-Februar-2017 at 11:14
Egderoutere kan fåes til ingen penge med POE :)
Hilsen
Benjamin D. Simonsen
8740 - Brædstrup
Posted By: brafi
Date Posted: 05-Februar-2017 at 12:49
Spring du bare ud i Ubiquiti. Deres software er super nemt at rode med.
Jeg har USG firewall, 24p PoE, 2x AC-AP-Pro siddende, men kunne sagtens have nøjes med en billigere AP i deres AC-serie...
Deres produkter er billige, men kvaliteten synes jeg ikke følger prisen... (Læs: Du får meget for pengene!)
Posted By: koden
Date Posted: 08-Februar-2017 at 10:51
beklager.. er her lige igen.
jeg sýnes det lyder meget int.
Men skal bare lige have styr på det :-)
Så det jeg bør gøre er at købe denne router som kun er router.
https://www.proshop.dk/Router-firewall/Ubiquiti-EdgeRouter-X-Router-Router-Uden-Traadloes-Netvaerk/2479587
men kunne controller software ikke tilgå den?
Hvordan styrer jeg den så?
samt 3 stk. af denne som så klarer det trådløse.
Eller skulle jeg tage nogle billigere? Var LR ikke nødvendigt?
UAP-AC-LR
Til sidst... hvad med firewall?
I mine tdc/telenor udleverede er den jo indbygget og de har sat den op.
hvad gør jeg så?
ser ud til de har forskellige produkter
https://arstechnica.com/gadgets/2016/05/ubiquiti-aims-squarely-at-home-networking-with-new-amplifi-802-11ac-gear/
Date Posted: 08-Februar-2017 at 10:57
Hej igen.
LR modellen skal du ikke købe, bare standart lite udgaven.
Routeren tilgår du på samme måde som alle andre når du har sat den op med gui.
Du for TDC til at slå alt fra i din boks så den fungere som gateway.
Ap skal du stadig styre med din PC med mindre du køber deres lille HomeCloud, men der er jeg ret sikkert på den skal have en 48voæt POE, og mener kun den Router der kan køre op til 24v
Hilsen
8740 - Brædstrup
Posted By: koden
Date Posted: 08-Februar-2017 at 11:03
takker..
jeg har fået fiber uden router.
Så jeg skal have hele pakken
router + firewall + 3 AP'er (1 til hver etage i mit 50'er hus. Måske er 2 nok).
Mit tdc/telenor lader jeg hænge indtil videre.
Kører på kobberen.
Er betalt af arbejdet.
man skal jo søge :-)   ...tror det meste står her:
http://forum.recordere.dk/ubiquity-unifi-til-hjemmebrug_topic146878_page3.html
Posted By: koden
Date Posted: 03-Marts-2017 at 23:45
Hopper lidt rundt i trådene..
har som skrevet andet steds købt USG 3 + 2 AP lite
Indtil videre bruger jeg egen switch, men kunne godt finde på at købe deres switch en dag.
Men hvad gør jeg med firewall delen i USG 3?
Er den sat op?
Eller
Er den helt lukket / åben
Jeg vil helst ikke bruge min TDC eller telenor router som firewall og dermed have en kasse mere og en 220 volt mere.
Når der er firewall i USG vil jeg bruge den.
Men hvordan?
Posted By: Moerkbak
Date Posted: 03-Marts-2017 at 23:49
den er ganske lukket fra start.
jeg vil anbefale dig at tage et kig på videoerne fra crosstalk solutions og Willie hove - de har begge en del gode videoer om unifi.
Bemærk dog at en del af dem er ganske gamle og der er HURTIG udvikling på unifi, så de kan være uddateret.
https://www.youtube.com/channel/UCVS6ejD9NLZvjsvhcbiDzjw
https://www.youtube.com/user/williehowe/videos
Posted By: koden
Date Posted: 04-Marts-2017 at 08:34
ok kigger på dem. Tak..
Min nuværende Telenor var også meget lukket.
Det bøvler jeg faktisk stadig lidt med.
Håber det går bedre med USG'en
Posted By: koden
Date Posted: 04-Marts-2017 at 13:33
WAN port i min USG lyser konstant grøn i den ene. Hvordan skal den lyse når der kommer hul igennem udefra?
Posted By: koden
Date Posted: 08-Marts-2017 at 20:01
Efter lidt opstarts problemer og en udbyder der havde kablet forkert i centralen, er jeg nu på...
95 Mbps op og ned...dejligt.
Hvad er jeres erfaring med trådløs hastighed.
speedtest siger 60 ned og 82 op.
Troede det ville være omvendt.
Men ellers er det vel ok hastighed.
Trådløs kan vel ikke komme op på fuld speed?
Posted By: Moerkbak
Date Posted: 08-Marts-2017 at 20:05
jeg får omkring 115 / 140 på min iphone6 få m fra min uap-ac-pro. og min linje ud af huset er på 330/340 (betaler for 300/300)
det er MEGET forskelligt hvor hurtigt enhederne man kobler på ka køre.
Imo er det meget vigtigere at du ikke har probmer når du kører mange enheder, og at stabiliteten er i top end at man scorer 120/120 istedet for fx 80/90.
Posted By: koden
Date Posted: 08-Marts-2017 at 21:13
Ja det er selvfølgelig klart..
Men min søn er meget glad.
Han testede lige minecraft og udbrød "WOW det lakker slet ikke" :-)
CSGO var også en forbedring.
Det kunne også godt køre før, men typisk ikke når vi streamede yousee via chromecast samtidig.
Tænk engang at man har kunnet leve med det andet, som vel var en kombination af udstyr og forbindelse.
Nå men inden man bliver helt overstadig, så tester vi lige over nogle uger.
jeg synes mine AP'er bliver lidt meget lune... men det skal de måske?
Havde måske troet de blot ville være lunkne. men er faktisk pænt varme?
Posted By: Moerkbak
Date Posted: 08-Marts-2017 at 21:17
før jeg fik mit UAP-AC-pro (ny rund model) havde jeg et UAP-AC (gammel firkantet pro model) den blev MEGET varm, men det nye her er ik helt så varmt.
Posted By: koden
Date Posted: 08-Marts-2017 at 21:35
min er så en lite..men mon ikke det varmemæssigt er det samme som en pro ..
Posted By: Stoffer1987
Date Posted: 09-Marts-2017 at 01:19
Vi har en UAP-AC-PRO og 300 mbit fiber.
På min Mac opnår jeg maks hastighed via trådløs. (Dog kan det svinge +-10%)
