hovedtelefonudgang fra et LG fjernsyn (oled)
Forum Name: TV
Forum Description: Fladskærme, billedrør og projections-tv
URL: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=152954
Printed Date: 25-Maj-2025 at 22:41 Software Version: Web Wiz Forums 12.07 - https://www.webwizforums.com
Topic: hovedtelefonudgang fra et LG fjernsyn (oled)
Posted By: carle621
Subject: hovedtelefonudgang fra et LG fjernsyn (oled)
Date Posted: 15-Oktober-2017 at 19:57
Nok primært til Peter Pan. Jeg har med stor interesse set dine forslag til diverse kabler til B&O udstyr. Måske kan du hjælpe mig med et lille problem: Jeg skal nødvendigvis koble 2 stk Beolab 8000 phonoindgange til hovedtelefonudgangen på et LG fjernsyn. Jeg ved godt at dette ikke er optimalt, men det er et Must i denne situation. For trods alt at få den bedst mulige lydoverførsel vil jeg lave den bedst mulige impedanstilpasning i et dæmpningsled (tæt ved phonostikket). Det har ikke været muligt for mig at finde frem til udgangsimpedansen fra fjernsynets jackstik, og heller ikke linieindgangsimpedansen på Beolab 8000. Jeg sjusser mig derfor frem til at udgangsimpedansen nok er ca. 30 ohm, og at linieindgangen nok ligger omkring 10 kOhm. Da "man" mener at belastningen på hovedtelefonudgangen bør være ca 8 gange højere end udgangsimpedansen, forestiller jeg mig at sætte en seriemodstand på ca. 100 ohm og en parallelmodstand også på ca. 100 ohm. Fællespunktet mellem de to modstande har derved en fået halveret spændingen, og herfra tænker jeg at sætte endnu en seriemodstand på f.eks 10 kOhm ind til linieindgangen. Hvis det er korrekt at indgangsimpedansen er ca 10 kOhm vil det betyde at spændingen igen reduceres med sådan cirka halvdelen igen. Altså en reduktion af spændingen ned til en fjerdedel, og nogenlunde korrekt impedanstilpasning. Muligvis skal spændingen reduceres endnu mere, men det kan formodentlig kun et forsøg bevise. Kabellængden vil iøvrigt blive ca 5 meter fra fjernsynet til hver højtaler, og jeg forestiller mig at bruge et forholdsvist tyndt enkeltleder skærmkabel ? Er du enig i mine betragtninger ?? vh Carl
Posted By: KlausDM
Date Posted: 15-Oktober-2017 at 20:31
Impedanstilpasning betyder absolut intet i de signaler du arbejder med der.
Posted By: carle621
Date Posted: 15-Oktober-2017 at 21:51
Næh, det har du muligvis nok ret i, men det kan jo aldrig skade :-) Jeg tror at evt. brum vil blive maks elimineret ved at man har så lav en impedans som muligt på den lange del af kablet, dvs. før dæmpningsleddet.
Posted By: JørgenT
Date Posted: 15-Oktober-2017 at 22:08
carle621 wrote:
.....Altså en reduktion af spændingen ned til en fjerdedel, og nogenlunde korrekt impedanstilpasning. Muligvis skal spændingen reduceres endnu mere, men det kan formodentlig kun et forsøg bevise. | Er indgangsfølsomhed på Beolab 8000 phonoindgange meget høj? (kender dem ikke)Min erfaring generelle erfaring med phono og AUX indgange er at der skal skrues ekstra op for volumen, når de drives af hovedtelefonudgange. Så vil umiddelbart ikke mene der skal dæmpes, vil tværtimod forvente det modstatte.
------------- Mvh. JørgenT
Posted By: carle621
Date Posted: 15-Oktober-2017 at 22:17
Det ER testet. Allerede ved laveste niveau på hovedtelefonudgangen overstyres indgangen på Beolab 8000, så jo, et dæmpningsled er helt sikkert nødvendigt. Carl
Posted By: KlausDM
Date Posted: 15-Oktober-2017 at 22:47
carle621 wrote:
Jeg tror at evt. brum vil blive maks elimineret ved at man har så lav en impedans som muligt på den lange del af kablet, dvs. før dæmpningsleddet. |
Det er lige meget......
Posted By: carle621
Date Posted: 16-Oktober-2017 at 09:29
Nej det er ikke helt lige meget, men lad nu det ligge. Det vigtigste i spørgsmålet er stadig om der er nogen der har erfaring med at bruge hovedtelefonudgangen ind til linieindgangen, samt hvor megen dæmpning/modstandsstørrelser I har brugt? Carl
Posted By: Henrik_45
Date Posted: 16-Oktober-2017 at 11:52
Indgangs impedancen i Beolab8000 er 47kohm. Fuld udstyring er 1V Så den eventuelle nødvendige dæmpning vil være afhængigt af spændingssvinget på hovedtelefon udgangen ved max. volume.
Normalt vill max. power på hovedtelefoner være ca. 100mW og hvis impedance af hoved telefonerne er 16ohm så vil spændingssvinget være ca. 1.25V. Derfor burde du ikke skulle dæmpe meget. Men det kan være at hoved telefon udgangen på LG TV't leverer et større spændingssving når den ikke er belastet med 16ohm
Posted By: Mufti
Date Posted: 16-Oktober-2017 at 12:37
Har du tjekket om dit tv kan vælge mellem Line out og hovedtelefon på udgangen?
Så slipper du for at dæmpe.
Ved ikke om det er en feature der bruges mere.
Posted By: carle621
Date Posted: 16-Oktober-2017 at 20:31
Tusind tak for svarene. Der går 2-3 uger før jeg får mulighed for at afteste det, men jeg vender tilbage med resultatet når det virker :-) vh Carl
Posted By: FLarsen
Date Posted: 17-Oktober-2017 at 09:16
Vi har før diskuteret det men jeg kan ikke huske hvad vi blev enige om.
Hvis jeg tager en gammel signal kilde med en udgangs impedans på 47KOhm og tilslutter en effekt forstærker med en indgangs impedans på 1KOhm, er vi så enig om at DHT stiger?
Posted By: dr_schlemer
Date Posted: 17-Oktober-2017 at 10:20
Hvorfor ikke anvende toslink (optisk) til mini-Jack converter?
https://m.av-cables.dk/131-coaxial-digital-converter/786666-digital-til-analog-converter-phono-optisk-minijack-coaxial/" rel="nofollow - https://m.av-cables.dk/131-coaxial-digital-converter/786666-digital-til-analog-converter-phono-optisk-minijack-coaxial/
https://m.av-cables.dk/22048-optisk-til-phono-convertere/782622-digital-til-analog-phono-minijack-converter-2/" rel="nofollow - https://m.av-cables.dk/22048-optisk-til-phono-convertere/782622-digital-til-analog-phono-minijack-converter-2/
------------- LG C7 65” OLED * NAD T577 * NAD C658 * NAD C298 * Sanyo Q60 plus pladespiller * Apple TV4K * Dali Rubicon 6 * QNAP TS431+
Posted By: Torben Rasmussen
Date Posted: 17-Oktober-2017 at 21:28
Fordi så er signalet ikke volumenreguleret. Der vil være fuld skrald på dén løsning.
Har du set på Beoplay S8 hub’en? Den kan godt nok ikke bruges med MagicWand remoten, da den kræver IR, men den burde løse problemet med tilslutningen, da du så kan bruge Powerlink.
Posted By: KlausDM
Date Posted: 17-Oktober-2017 at 22:41
FLarsen wrote:
Hvis jeg tager en gammel signal kilde med en udgangs impedans på 47KOhm og tilslutter en effekt forstærker med en indgangs impedans på 1KOhm, er vi så enig om at DHT stiger? |
Hvis du tager noget udstyr der er _SÅ_ fucked op i impedanserne, har det noget at sige.
På normalt konsumudstyr er udgangsimpedans lav og indgangsimpedans høj. Så et dæmpeled bestående af 1 kOhm i serie med signalet og 470 ohm efter modstand og til skærm vil i langt de fleste tilfælde fungere perfekt, til at lave en ~1/3 neddeling (2 volt ind og 0,64 volt ud).
Jeg ville aldrig begynde at lave kredsløb som bruger ind og udgangsimpedans i selve kredsløbet.
Posted By: carle621
Date Posted: 29-December-2017 at 18:17
Som lovet vil jeg hermed gerne beskrive resultatet af hvordan dæmpningsleddet endte med at se ud: Det blev et T-led meget tæt på højtalerne, med ca 270 ohm i serie fra hovedtelefonudgangen, ca 70 ohm parallelt til jord, og derefter en seriemodstand på 21 Kohm ind mod højtalerne. Det hele monteret på en lille printplade, som efter isolering blev omviklet med sølvpapir som derefter også blev forbundet til skærmen i kablet og pakket ind i et par gamle DIN-plastikkapper. Kablerne blev ialt 2x5 meter tynde skærmkabler. Det virker helt perfekt, lyd-justeringen er præcis som den skal være (det gælder muligvis kun på et LG-fjernsyn !!), og der er ingen brum eller anden form for støjindstråling. Tak for alle svarene. vh Carl
