overvågning
Category: Generelle emner
Forum Name: Netværk
Forum Description: Netværk i hjemmet og på farten
URL: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=155099
Printed Date: 01-Juni-2025 at 23:14
Topic: overvågning
Posted By: frost11
Subject: overvågning
Date Posted: 16-April-2018 at 13:58
undskylder hvis det her ikke er den rigtige kategori...
jeg overvejer at sætte nogle kameraer op som er poe forsynet, men de 4 af dem kommer til at sidde langt væk fra min nvr. kan man nøjes med at trøkke et kabel til en poeswitch og så koble dem til den eller skal de alle et seperat kabel til min nvr
Posted By: affer
Date Posted: 16-April-2018 at 15:33
Du kan god trække fra en PoE switch. < ="text/" ="safari-extension://com.ebay.safari.myebaymanager-QYHMMGCMJR/20e69fe2//helpers/preHelper.js">
Don't argue with stupid people. They'll drag you down to their level and beat you with experience.
Posted By: claus_jac
Date Posted: 16-April-2018 at 20:08
affer - overvej hvilke extensions du har installeret på din safari! :-)
Men ja. det er intet problem at have en POE switch og det er hele ideen med POE at man trækker 1 kabel per enhed ind i switchen. du skal bare være opmærksom på at den switch du køber har strøm på nok antal porte. typisk i den billige ende, får du nemlig kun strøm på omkring halvdelen af portene, og vær sikker på den kan levere strøm nok til dem alle på samme tid :-)
Posted By: Kandersen
Date Posted: 16-April-2018 at 22:43
Du kan ikke bare trække eet kabel til 4 POE cams. Oftest vil de trække for meget strøm, så een udgang ikke er nok.
Men hvis de sidder rimelig samlet, så kan du måske med fordel sætte en POE switch op i nærheden af dem, og så trække et kabel fra hver til denne switch.
Kim Andersen.
