Ny switch = lavere ping??
Category: Generelle emner
Forum Name: Netværk
Forum Description: Netværk i hjemmet og på farten
URL: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=158098
Printed Date: 01-Juni-2025 at 17:44
Topic: Ny switch = lavere ping??
Posted By: JaAndersen
Subject: Ny switch = lavere ping??
Date Posted: 19-April-2019 at 21:57
Som overskriften siger, kan en switch koblet direkte efter min fiberrouter/modem på nogen måde påvirke ping tiden ud mod internettet??
Mener om det kan svare sig at skifte min billige switch ud med en dyrere model - har en 100/100 fiberforbindelse, og speedtest viser cirka 100/100 - men går efter laveste ping tid (pga gaming)
Posted By: Peter.C
Date Posted: 19-April-2019 at 23:36
Jeg tror ikke du får noget målbar ud af at skifte switch. De har været rigeligt hurtige de sidste mange år. Der har ikke været meget i en 1Gb switch. Processoren I dem er hurtig nok til ikke at begrænse forbindelsen.
Men du kan teste din nuværende ved at teste forbindelsen med switchen og ved at koble din computer direkte til fiberrouteren. Jeg tror ikke du vil måle stor forskel, hvis nogen overhovedet.
Posted By: claus_jac
Date Posted: 20-April-2019 at 12:33
Generelt vil svaret være nej, eftersom switchen kun videretransmitterer pakker, den laver ikke nogen form for management (men selvfølgelig kan en netgear/linksys switch med gigabit fås for en slikkepind i dag, så uanset hvad er en udskiftning af den gamle nok en fin ting. ISÆR hvis du har flere maskiner koblet til og de skal kunne "snakke" sammen internt. (og hvis du ikke har flere ting koblet sammen - hvorfor så have en switch?)
Date Posted: 20-April-2019 at 18:35
Tak for svar - med nuværende setup, gennem 2 switche lægger ping tid på 5ms ifølge speedtest.net
Men den bette (på 11 år) klager over Fortnite nogen gange lagger lidt, så istedet for 2x5m cat5e kabel (samlet med en beregnet til formålet, samledims) har jeg købt 7.5m cat7 kabel med skærm - så håber jeg det måske hjælper lidt... Sat direkte i switch som også bliver forbundet med cat7 kabel til modem fra Eniig
Kan godt være det er overkill - men har engang haft "gode nok" hdmi kabler fræst ind i væggen, som efter ½ år begyndte at droppe ud med sort billede til følge :-(
Posted By: Theilo
Date Posted: 20-April-2019 at 19:37
Sikker på at det ikke er hans enhed der lagger?
Her i huset kører vi via 50/20 og ifølge speedtest med 9ms og der er ikke noget der lagger på begges pc når de spiller fortnite og så selvom de spiller samtidig.
Tjek hans indstillinger i spillet, der kan også hentes en hel del
Samsung Le37-r81,Pioneer VSX-529, Bose Am5, Zaptor, Squeezebox duet,Squeezebox Radio, Synology ds212+
Posted By: affer
Date Posted: 21-April-2019 at 09:48
du kan ikke bruge en speedtest til noget, det handler om hvor du skal hen i den anden ende.. de 5 ms på speedtest er jo bare til nærmeste test punkt.. hvilken server spilles der på? hvis den er for langt væk og routingen der til gør at der kan være udfald.. så kan du skifte nok så mange kabler..
ping intern i huset til din router. er den stabil, så er dit interne net også stabil.
ping serveren der spilles på, og håb der er svar fra den.. så kan du få et billede af hvad der er af svar tider.. er det så der den går galt, kan du med fordel finde en server tættere på at spille på.
Don't argue with stupid people. They'll drag you down to their level and beat you with experience.
Date Posted: 21-April-2019 at 10:13
er med på at Speedtest måske ikke viser præcis - men den er en god indikator på om noget er galt :-)
Vil prøve at kigge settings i Fortnite...
Kan en installation være utæt som man kender det fra tv hvor en dårlig samling kan ødelægge signalet??
Posted By: affer
Date Posted: 21-April-2019 at 13:30
hvis du pinger over en time til din router (hvor der ellers er alm trafik), eller til dr.dk feks og der er ikke er synderlige udfald der, så er der intet i vejen med din installation.
til din router for test af dig eget net, til dr.dk for test af din isp...
hvordan din isp royter trafikken til fortnite kan være hvor det går mest galt, alt efter hvor fortnite serveren står.
Posted By: 0leDK
Date Posted: 21-April-2019 at 20:33
Jeg har lige skiftet en Jensen switch da jeg til tider havde hastighed problemer. Skiftet til en anden billig tp link switch og det løste problemet. for billige dimser kan give sjove problemer.
Posted By: DiscomanDK
Date Posted: 21-April-2019 at 22:22
Det lyder som både spild af penge, og spild af tid.
Find først og fremmest ud af om det er dit interne netværk, det kan du ikke bruge speedtest.net til.
Ping din router over en perioden, og se om pingtiden svinger. Der burde under alle omstændigheder være konstant 0-1ms fra PC til router.
Date Posted: 30-April-2019 at 09:57
En hurtig update
Efter at have skiftet til nye cat 6/7 kabler kunne jeg ikke måle nogen forskel
Udskifning af 2 switche til et par Gigabyte switche istedet forøgede hastighed mål med ATV4K fra 95/95 til 115/115
Er med på det ikke har den vilde praktiske betydning - men der var lidt at hente ved bedre switche :)
Posted By: Theilo
Date Posted: 30-April-2019 at 19:15
Fortnite kræver ikke mere end 10mbit ned og 2mbit op mener jeg, så tror stadig ikke det er der du har et problem.
Hvad hardware sidder han med?
Date Posted: 01-Maj-2019 at 07:38
Han sidder med en pc med 6-8gb ram, et graffikkort 1060 med 3-4 gb ram og en G-sync skærm
Så udstyret fejler vel for så vidt ikke rigtig noget?
Det er jo heller ikke altid han døjer med det - det er vel 1-3 gange om ugen der er et kort lag i spillet
Måske det bare er normalt?? Han spiller på et ok plan og er tit en af de sidste tilbage, så han går op i det ;)
