Netværksproblemer
Category: Generelle emner
Forum Name: Netværk
Forum Description: Netværk i hjemmet og på farten
URL: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=159236
Printed Date: 02-Juni-2025 at 23:11
Topic: Netværksproblemer
Posted By: Theilo
Subject: Netværksproblemer
Date Posted: 13-Oktober-2019 at 13:04
Har en del udfordringer med mit netværk på det seneste.
Kører med dette setup indtil ungerne:
Fra modem/router (stofa) til en switch på kontor, derfra en streng ind til værelse hvor der er en anden switch, derfra til hver af ungernes enheder: 4 enheder.
Her kommer det så. Lige pludselig bliver de smidt af netværket, på hver af pc står der: netværk er ikke identificeret, når jeg fejlsøger står der at pcer ikke har en korrekt ip adresse og den er koblet på offentligt netværk.
Har efterfølgende genstartet: modem,switch og switch, alt sammen slukket helt ned og tændt i den rækkefølge de er koblet sammen, derefter tændt pc, samme fejl.
Hvis jeg kobler et kabel fra router til switch på værelset virker det med det samme.
Hvis jeg derefter kobler det hele sammen igen, virker det som det skal???
Har også prøvet fra router til 1. switch, så virker det også bagefter.
Hvad er det jeg overser her?
Overvejer at forlænge kabel(eneste mulighed, kan ikke trække nyt) og så direkte til router og udenom 1. switch for at se om det så virker.
Begge switch er skiftet til nye/andre modeller for at se om de var problemet
Samsung Le37-r81,Pioneer VSX-529, Bose Am5, Zaptor, Squeezebox duet,Squeezebox Radio, Synology ds212+
Posted By: Peter.C
Date Posted: 13-Oktober-2019 at 14:12
Har kontrolleret indstillingerne i PC'erne.
Bare for at sikre at en af ikke er sat til fixed IP adresse,  eller lignende.
Posted By: Theilo
Date Posted: 13-Oktober-2019 at 15:23
Begge står til automatisk DHCP
Posted By: claus_jac
Date Posted: 13-Oktober-2019 at 16:44
Hvis der står ingen netværk, så betyder det typisk at der ikke er nogen dhcp-server tilgængelig til at uddele IP-adresser, og det vil sige det er routeren der sandsynligvis er ved at stå af, eller strømforsyningen til den. Nu skriver du ikke noget om hvornår du har testet, men hvis den melder fejl igen, så test først af fra pc direkte til router som før - hvis det virker, så er det muligvis en af switchene som er ved at stå af, og bliv så ved med at teste længere og længere ud i systemet. Lad være med først at genstarte. Til sidst vil du kunne identificere "problembarnet". det kan være alt fra en ødelagt port som gå ind og "dræber" netværket, til en døende strømforsyning.
Posted By: madsklit
Date Posted: 13-Oktober-2019 at 19:32
Hvad har du ellers af ting koblet til din router feks mobiler, iPads osv?
Vis du bruger dit internet til mange ting og resten af familien også gør ville jeg købe en router selv, dem fra udbyderen er noget skrammel, vil æde min gamle hat på det er den der er problemet.
Posted By: Theilo
Date Posted: 13-Oktober-2019 at 20:03
Nåh ja glemte da lige min asus router rt-ac56 der sidder imellem modem og switch.
Opdatering, da lillemor støvsugede bagved kommoden fik hun slukket for al elektronikken, da jeg tændte igen stod strømforsyning/1.switch af, så kan sagtens være den der har skabt problemer, nu er ny bestilt og så må jeg se om det har hjulpet
