Sort skærm på Beovision 8-40
Category: Brugergrupper
Forum Name: Bang & Olufsen
Forum Description: For brugere af B&O-produkter
URL: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=160983
Printed Date: 20-Maj-2025 at 07:40
Topic: Sort skærm på Beovision 8-40
Posted By: Guld medlem
Subject: Sort skærm på Beovision 8-40
Date Posted: 25-Maj-2020 at 13:59
Jeg får udfald af antennesignal af og til. Kan tænde det om morgenen og lade det køre i måske 30 min og så får jeg pludselig sort skærm. Så har jeg måske ikke signal resten af dagen, men det virker som regel næste dag igen. Navnet på den valgte kanal kommer øverst frem på skærmen med faste mellemrum, men derudover sker det ikke så meget. Tv'et fungerer ellers fint med andre kilder som blu-ray og Apple tv.
Modtager signal fra YouSee, og de siger, at der er ingen fejl fra dem i mit område hvad signal angår.
Er der nogen der har teknisk forstand på sådan noget? Er min tuner mon defekt?
Posted By: JørgenT
Date Posted: 25-Maj-2020 at 15:50
Der må være et punkt i opsætnings menu hvor du kan udlæse signalstyrke og signalkvalitet, hvad siger de (både når det virker og ikke virker)?
Mvh. JørgenT
Date Posted: 25-Maj-2020 at 16:01
Af en eller anden årsag, har jeg ikke adgang til menuen når tv'et ikke viser noget billede.
For lidt siden prøvede jeg at trække stikket ud og lade det stå uden strøm i ca. en time. Da jeg tændte for det for at se om det virkede, var der fint billede på. Fik dog sort skærm igen efter tre min. 😑
Posted By: JørgenT
Date Posted: 25-Maj-2020 at 16:06
Mon ikke du så har en fejl (aner ikke hvad) i TV? Confused
Mvh. JørgenT
Date Posted: 25-Maj-2020 at 16:09
Det er jeg også bange for.
Nogen der kender et godt sted på Fyn hvor de kan lave det?
Posted By: JørgenT
Date Posted: 25-Maj-2020 at 17:03
En tanke, hvis det virker med andre kilder, kan du så skifte til dem når der er sort skærm?
Og er menu så heller ikke tilgængelig her?
Mvh. JørgenT
Posted By: millemis
Date Posted: 25-Maj-2020 at 17:21
Signalstyrken kan kun udlæses, når man er i tv’ets DVB/HD-menu.
Har du et andet tv til at teste med eventuelt?
MM
Date Posted: 25-Maj-2020 at 17:38
Har lige været heldig og haft det tændt imens det virkede. Har lavet en lille optagelse af hvad der sker efter nogle få minutter. Er inde i menuen og se på signalstyrke også.
Den ligger på YouTube. Håber I gider at se den og tak for jeres hjælp indtil nu :)
https://youtu.be/IXfs2vTMDCs" rel="nofollow - https://youtu.be/IXfs2vTMDCs
Posted By: JørgenT
Date Posted: 25-Maj-2020 at 19:26
Signalstyrke/kvalitet ser jo umiddelbart fint så længe det virker.
Herefter må jeg melde pas med hvad der sker. LOL
Mvh. JørgenT
Date Posted: 26-Maj-2020 at 03:13
Jeg har et Beovision 4002 via ML. Når billedet og lyden forsvinder på 8'eren, kommer der først grøn skærm på 4002 og så skifter billedet til tv signal hvor billedet fryser.
Posted By: millemis
Date Posted: 26-Maj-2020 at 09:57
Jeg forstår dette som, at du bruger modulatoren i BV8 til at sende antennesignalet videre til 4002’eren (?)
Prøv at slukke for den modulator.
Hvis det ændrer noget/hjælper på dit problem, så prøv at indstille en anden frekvens til videresendelsen, før du aktiverer den igen.
MM
Date Posted: 26-Maj-2020 at 11:11
Hvad mener du med at "slukke"?
Posted By: millemis
Date Posted: 26-Maj-2020 at 19:12
Selvfølgelig skal jeg jo lige vide, om der er en modulator indbygget hhv om du bruger den til at fordele antennesignalet videre til det omtalte MX-tv?
Den modulator kan tændes/slukkes.....se hertil BV8-40’s brugervejledning - Side 22-23:
https://www.bang-olufsen.com/~/mediaV3/Files/User-Guides/beovision8-40/beovision8-40_userguide_danish.pdf" rel="nofollow - https://www.bang-olufsen.com/~/mediaV3/Files/User-Guides/beovision8-40/beovision8-40_userguide_danish.pdf
MM
Date Posted: 26-Maj-2020 at 19:36
Den er indbygget for jeg fører antenne signal fra BV8 til BV4002 via RF OUT og så lyd med ML kabel. Da BV4002 er et link-tv, står den sikkert på AUTO nu. Jeg prøver at slukke den.
Date Posted: 26-Maj-2020 at 20:00
Nå, MODULATOR stod på TIL og jeg kan kun vælge imellem TIL eller AUTO og FREKVENS står til 607.
Noget helt andet er, at på BV4002 kan jeg ikke brugen menuen fordi teksten er helt ulæselig fordi den står og flimre. Måske har det noget med frekvensen at gøre. Så jeg har ikke mulighed for at ændre nogen form for opsætning på BV4002 med mindre jeg igen kan komme til at læse teksten på menuerne.
Vil det sige, at jeg ikke kan slå modulatoren fra på BV8 når jeg ikke kan vælge FRA?
Posted By: millemis
Date Posted: 27-Maj-2020 at 10:18
 Nå, jeg mente ellers at huske, at man kan slå den fra/deaktivere den.
Har du prøvet at tage antennekablet ud af Rec-out-stikket på 8-40’eren?
Gør det nogen forskel?
Det drejer sig vel i første omgang om, at din BV8-40 kommer til at virke fornuftigt.
Og stort set er der vel ikke meget at fordele til et link-tv nu om dage....men det er en anden sag.
MM
Date Posted: 27-Maj-2020 at 11:48
Jeg har stor gavn af mit LINK med min 4002. Har BS9000, DVD1 og HDR1, så jeg kan høre musik og kan da også se en DVD og optagelser fra tv, dog ikke i HD kvalitet men det er fint nok når det kun skal ses på 4002.
Må men jeg tror vi må konkludere, at BV8 skal en tur til "doktoren". Tak din store hjælp med at prøve at fejlfinde.
Du har ikke en idé om hvorfor menuen på 4002 kun kan ses som flimmer?
Posted By: millemis
Date Posted: 27-Maj-2020 at 15:51
Ja, der er altså nogle, der stadig har glæde af DVD1/HDR1’erne......men ikke mange.
Musikken kommer i øvrigt via Masterlinken - uafhængigt af antenne-linket.
Ja, du må nok lade den 8-40 tjekke.
Ikke for noget.....men jeg har altså stadigvæk en fæl mistanke til den modulator.
Lad mig/os gerne høre, hvad resultatet blev.
MM
Posted By: JørgenT
Date Posted: 27-Maj-2020 at 16:10
Kan se på video at TV 2 ligger på 594MHz.
Er det alle kanaler der har problemet med sort skærm, eller kun dem der ligger på denne frekvens?
Hvilken frekvens ligger omtalte modulator på (var ikke klar over der er modulator indbygget) ?
Det kunne måske være TV der "jammer " sig selv? Confused
Mvh. JørgenT
