SMB over internettet
Category: Generelle emner
Forum Name: Netværk
Forum Description: Netværk i hjemmet og på farten
URL: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=162990
Printed Date: 08-Juni-2025 at 00:32 Software Version: Web Wiz Forums 12.07 - https://www.webwizforums.com
Topic: SMB over internettet
Posted By: Juleulven
Subject: SMB over internettet
Date Posted: 09-Marts-2021 at 15:38
Heysan
jeg har en del arbejdsrelaterede forbindelser til Azure Filestorage (fra min hjememarbejdsplads). Problemet er lidt, at Yousee blokerer for SMB (TCP445) over internettet og eftersom deres frontline medarbejdere knap nok ved hvad ISP er og ikke vil eskalere sager må jeg jo finde andre veje...
I den forbindelse har jeg så skrevet med Hiper og de melder ret konkret, at porten er lukket af TDC så de er heller ikke en mulighed...
Er der nogen der har erfaringer med en internetudbyder, der IKKE blokerer hygge porte?
Posted By: Axlon
Date Posted: 09-Marts-2021 at 16:04
Bruger I ikke VPN?
------------- Mvh Jesper
Date Posted: 09-Marts-2021 at 16:09
niks ikke til Azure Filestorage... der er istedet en Authentication token der sikrer kommunikationen ...
Eneste årsag til VPN er hvis man vil have NTFS permission med ind over via DC'er f.eks ... så skal man have VPN
Posted By: KlausDM
Date Posted: 09-Marts-2021 at 16:24
Juleulven wrote:
jeg har en del arbejdsrelaterede forbindelser til Azure Filestorage (fra min hjememarbejdsplads).Problemet er lidt, at Yousee blokerer for SMB (TCP445) over internettet og eftersom deres frontline medarbejdere knap nok ved hvad ISP er og ikke vil eskalere sager må jeg jo finde andre veje... |
Jeg håber at du har forståelse for, hvorfor de fleste udbydere blokerer for SMB.
I dit tilfælde ville jeg lave VPN.
Date Posted: 09-Marts-2021 at 16:31
Jo da, selvfølgelig har jeg det... men når nu hele Microsofts datacenter fil struktur er opsat ud fra, at man forbinder til deres datacentres med SMB ville det være fint hvis ISP'erne rent faktisk var deres opgave voksne og kunne unbloke enkelte kunders krav...
og bemærk lige, at det her er IKKE indbound til MIT netværk men fra MIT netværk og ud til Microsoft!
Posted By: mrdoc22
Date Posted: 09-Marts-2021 at 19:43
Set i DOCS at SMB V1.0 skal være slået fra.
Den burde bruge SMB 3.0.
Posted By: KlausDM
Date Posted: 09-Marts-2021 at 20:51
Når nu SMB via port 445 har været sårbar og derfor er lukket ned af mange udbydere, forstår jeg ikke, hvorfor Microsoft så ikke begynder at bruge en anden port til V3 der (lige nu) ikke er sårbar.
Igen - jeg ville bare bruge VPN.
Klaud
Posted By: Cyberguyen
Date Posted: 09-Marts-2021 at 22:57
Man kan pakke Azura Filestorage ind i VPN. Men det ville sq være en del smartere hvis YouSee fik fingeren ud og ikke blokerer for port 445.
Jeg forstå ikke hvorfor udbyderne skal leje politimænd. Jeg kan godt forstå at der er lukket for SMTP, da det var en anden problematik. Men at lege politimand overfor port 445 giver ingen mening mere.
Date Posted: 10-Marts-2021 at 11:39
Syntes netop, at SMB 3.1.1 som har tilføjet en del krypterings algoritmer og netop Microsoft datacenters benytter denne mekanik worldwide at det er lidt vanvittigt, at ISP'erne ikke har en process for, at åbne for visse protokoller...
Jeg talte med Hiper og de var NOGET mere konkrete end Yousee's forsøg på helpdesk ... Her fik jeg at vide, at TDC spærrer for portene ... altså Hiper og Yousees Peering Partner.
TCP: 135, 139, 445, 548 UDP: 135, 137, 138 Protokoller: 53, 55, 77 & 103
Man kan selvfølgelig argumentere for, at SMB 445 skal være lukket for kunderne KUNNE benytte gamle SMB-standarder der er svage og sårbare men at man generelt lukker for ALT OG ikke kan / vil håndtere ændringerne syntes jeg er tosset...
aaanyways jeg må vel bare finde mig i, ikke at kunne tilgå Azure Filestorages ...
Posted By: pilehave
Date Posted: 11-Marts-2021 at 13:35
Hos Fibia/Waoo har jeg umiddelbart alt (som jeg har tjekket) åbent, men her er min router også sat i bridge-mode, så ved ikke om det er hos kunderne de spærrer eller fra mere centralt hold.
Du kan i hvert fald selv tjekke, eller bede nogen, der har internet hos dem du overvejer at skifte til om at tjekke, om porten er åben ved at bruge:
time nmap -p 445 portquiz.net
Posted By: quarkir
Date Posted: 11-Marts-2021 at 15:22
Jeg kan godt få forbindelse med telnet på port 445 til portquiz.net. Det er via gigabit.dk
------------- mvh Jesper \
The ships hung in the sky in much the same way that bricks don't - Douglas Adams
Posted By: KlausDM
Date Posted: 11-Marts-2021 at 16:11
Jeg sidder på en YouSee linje, ovenpå en Norlys fiber
Jeg kan med telnet, hypteterminal og ikke mindst via en browser forbinde til http://portquiz.net:445/" rel="nofollow - http://portquiz.net:445/
Posted By: Tulipan
Date Posted: 12-Marts-2021 at 09:53
Har du læst Microsofts egne forslag til at omgå problemet? Hvis ikke finder du dem her: https://docs.microsoft.com/en-us/azure/storage/files/storage-troubleshoot-windows-file-connection-problems#cause-1-port-445-is-blocked" rel="nofollow - https://docs.microsoft.com/en-us/azure/storage/files/storage-troubleshoot-windows-file-connection-problems#cause-1-port-445-is-blocked
... men det lyder til at løsningen for dig er at sætte en VPN op. Den letteste guide til VPN til Azure Files er nok denne: https://github.com/Azure-Samples/azure-files-samples/tree/master/point-to-site-vpn-azure-files" rel="nofollow - https://github.com/Azure-Samples/azure-files-samples/tree/master/point-to-site-vpn-azure-files
Der er mange som har problemet, så vi kan jo håbe på, at det snart bliver muligt konfigurere en anden port.
