Problemer med LG B1 og Apple TV 4K
Forum Name: OLED TV
Forum Description: Forum for OLED TV
URL: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=164640
Printed Date: 21-Maj-2025 at 01:59 Software Version: Web Wiz Forums 12.07 - https://www.webwizforums.com
Topic: Problemer med LG B1 og Apple TV 4K
Posted By: Plex
Subject: Problemer med LG B1 og Apple TV 4K
Date Posted: 26-Marts-2022 at 08:40
Jeg har for måned tilbage, købt et LG B1 65” - dejligt TV.
Men jeg kan simpelthen ikke få mit Apple TV til at fungere.
Billedet blinker meget - mest når tv’et lige er tændt, hvorefter det aftager og bliver fejlfrit efter nogen tid. Lyden er ok, mens billedet er væk.
Det første jeg gjorde, var ar købe et dyrt 4K hdr kabel med masser af gode anmeldelser, men det gjorde ingen forskel. Derudover jeg prøvet med diverse billede indstillinger på Apple TV, men lige lidt hjælper det. Pt kører jeg 4K hdr 4:2:2 og match indhold område og billedfrekvens.
En anden ting der driller er lydstyrken - man kan ikke skrue op med Apple fjernbetjeningen. Tv’et registrerer man forsøger - grafik vises på skærmen, som op der skrues op, men intet sker der.
Alt i alt en lidt øv oplevelse, jeg ikke havde med mit gamle Sony TV.
Løsningsforslag? Efter lidt Google gymnastik, kan man erfare at problemet ikke er ukendt, men syntes ikke lige jeg har fundet løsningen…
Inputs modtages med kyshånd
Posted By: archfrog
Date Posted: 26-Marts-2022 at 22:49
Tænker at det måske er et hardware problem med tv'et eller Apple boksen. Jeg har næsten samme setup (et G1 med Apple TV 4K) og jeg har aldrig oplevet problemer. Umiddelbart er mit gæt, pga. det blinkende tv, at det er LG tv'et der er noget galt med.
Hvis du fik sendt tv'et, så kan det nemt have fået et eller flere kraftige slag undervejs; jeg har selv oplevet at modtage et totalsmadret tv med posten.
Har du prøvet at køre med tv'et uden Apple boksen i et par dage (ved godt at dette kan være træls), blot for at finde ud af om en af enhederne fejler? Også at flytte Apple TV boksen over på en anden HDMI port, også selvom det ikke burde ændre noget. Mht. lydstyrken, så kan det være, at du har fået valgt den forkerte udgangsenhed således at der skrues op og ned på en anden lydudgang end den du faktisk lytter til. Kan ikke huske detaljerne, men mener at jeg oplevede dette med et par hovedtelefoner på et tidspunkt fordi jeg havde haft dem tilkoblet via bluetooth til Apple TV 4K boksen.
Ikke den store hjælp jeg kunne tilbyde, men jeg håber, at det får lokket andre med mere viden frem :-)
Posted By: Plex
Date Posted: 27-Marts-2022 at 06:56
Jeg har selv afhentet tv’et og emballagen var 100% intakt.
Hvis jeg kører 1080p stopper det med at blinke. Det er ligesom tv’et skifter mellem mellem hdr og ikke hdr, når jeg vælger 4K hdr opløsning.
Jeg anvender normalt ikke Apple tv’et fordi det driller, og så er der ingen problemer whatsoever - dvb-c og diverse streaming.
Det mest underlige er, at blinkeriet stopper efter nogen tid.
I forhold til betjening af lyd, så plejer sådan nogle jo bare at fungere via hdmi-cec og de store vanskeligheder.
Posted By: archfrog
Date Posted: 27-Marts-2022 at 07:10
Umiddelbart vil jeg sige, at hvis systemet virker i Full HD (1080p), så tyder det altså på, at det er kablet der er for ringe eller for langt (nok det sidste) - også selvom du siger, at det er et meget anbefalet kabel. Tror så ikke at der er problemer med hverken TV eller Apple boks.
Hos AV Cables skriver de f. eks.: "0.5 meter til 10 meter understøtter op til 2160p. 15-20 meter understøtter op til 1080P.", hvilket foreslår at du kører med et for langt kabel. Du kunne evt. prøve med sådan et her:
https://www.av-cables.dk/hdmi-4k-kabel/hdmi-kabel-1-5-m.html" rel="nofollow - https://www.av-cables.dk/hdmi-4k-kabel/hdmi-kabel-1-5-m.html (kr. 39 plus kr. 20 i porto)
Har du prøvet "Kontroller HDMI-forbindelse" i Apple TV 4K's "Video og lyd" menu? Hos mig kører den helt igennem og jeg hører "Høj RGB" tilstand. Den finder måske et problem med dit kabel.
For resten, Thomas fra TV Kalibrering anbefaler at man sætter Apple TV'et til 4K SDR, fordi der faktisk ikke er nogen grund til, at køre det i HDR tilstand når blot man, som du også har gjort, husker, at matche indhold og frekvens.
Posted By: Jens PN
Date Posted: 27-Marts-2022 at 07:20
Jeg bruger indstillingen fra denne YouTube video. 40 sekunder inde. Som omtalt ovenfor 4K SDR.
https://www.youtube.com/watch?v=htd_1RSaf3A" rel="nofollow - The best AppleTV 4K Settings. - YouTube
------------- Yamaha CX-A5200 - McIntosh - Emotiva - SVS Micro - JBL L100 Classic Black Edition - JBL HDI 1600 SVS Ultra Evolution Center -Arendal 1961 Height - Matrix Audio Element i2 Streamer
Posted By: Plex
Date Posted: 27-Marts-2022 at 08:47
Jeg prøver lige med SDR
Kablet jeg anvender er 1 meter Ultra HDTV 8 K HDMI Cable - 48 Gbps, 4 K @ 120 Hz / 8 K @ 60 Hz, Dynamic HDR-10+, eARC, Variable Refresh Rate (VRR), Dolby Vision http://www.amazon.de/dp/B07TRCDWQJ/ref=cm_sw_r_cp_api_i_3QGHCERS9265JA8PST4A?_encoding=UTF8&psc=1" rel="nofollow - https://www.amazon.de/dp/B07TRCDWQJ/ref=cm_sw_r_cp_api_i_3QGHCERS9265JA8PST4A?_encoding=UTF8&psc=1
Og det er samme resultat med andre kabler jeg har liggende
Posted By: Plex
Date Posted: 27-Marts-2022 at 09:41
Jeg har testet med 4K SDR 50Hz, og problemet er desværre stadig tilstede - dog ikke så voldsomt, som før...
Hrmm må prøve med en anden HDMI port
Posted By: Plex
Date Posted: 27-Marts-2022 at 10:03
Så er jeg kommet problemet et skridt nærmere…
HDMI 3 og 4 har problemer - det er de 2 HDMI porte med HDR understøttelse.
HDMI 1 har ikke problemet  , men understøtter ikke HDR på en LG B1.
Er det korrekt forstået, at jeg ikke behøver en HDR port til Apple TV, eftersom det er anbefalet at køre SDR?
Tak for de mange gode råd
Posted By: archfrog
Date Posted: 27-Marts-2022 at 10:08
Nej, du har brug for en HDR port til Apple TV 4K da idéen med det er, at boksen selv vælger HDR/SDR, alt efter hvilket materiale du giver den. Streamer du f. eks. 4K/HDR fra HBO Max eller lignende, så skifter Apple TV'et automatisk til den tilstand. Omvendt, ser du en gammel 720p SDR film, så skifter Apple TV'et til SDR tilstand.
Alternativt kan du prøve at sætte Apple TV 4K op til at køre SDR og IKKE skifte tilstand automatisk. Har ikke selv prøvet det, men måske det vil hjælpe dig, om end du så mister HDR på Apple boksen.
Har du egentligt husket at opdatere firmware i tv'et? Det kan jo være, at det er et problem i LG tv'et som er blevet rettet.
Selv tror jeg nu mest på, at det er et kabelproblem :-)
Posted By: archfrog
Date Posted: 27-Marts-2022 at 10:12
Nej, jeg tror ikke at det er et kabelproblem, havde lige overset dit indlæg om dit kabel :-) Det ser fint ud og burde virke. Måske du skal kontakte LG og høre dem ad, det kan jo være et eller andet du har fået sat forkert op i selve TV'et.
Posted By: Plex
Date Posted: 27-Marts-2022 at 10:23
Selv tror jeg nu mest på, at det er et kabelproblem :-) |
Jeg kan godt se, at det ødelægger ideen med HDR, hvis ikke jeg anvender en kompatibel HDMI port. Der er jo en verden til forskel, hvis man afspiller noget HDR materiale.
TV bliver jævnligt opdateret.
Jeg må prøve at kontakte LG
Posted By: spoxy
Date Posted: 27-Marts-2022 at 11:14
Har du testet HDMI forbindelsen på Apple TV: Video og lyd —> Kontroller HDMI forbindelse
------------- OLED77C8 - Marantz SR5013 - Apple TV 4K - Nintendo wii
Posted By: Plex
Date Posted: 27-Marts-2022 at 11:57
spoxy wrote:
Har du testet HDMI forbindelsen på Apple TV: Video og lyd —> Kontroller HDMI forbindelse |
Yes flere gange, og den gennemføres uden fejl
Posted By: Giffel
Date Posted: 27-Marts-2022 at 16:56
Har du slået HDMI Deep Color til på tv'et?
LG OLED C1 77" Denon AVR-X2800H Synology DS916+ ATV 4K 3. gen
Posted By: flex195
Date Posted: 27-Marts-2022 at 17:37
Min kammerat har samme opsætning og samme problem som dig - tror jeg løste problemet ved at sætte den i 1080p SDR 50 HZ og Mache billedefrekvens - den skifter selv til 4K dolby vision, HDR når materialet er tilgængeligt, vi testede med diverse apps som TV2 play, HBO max, Netflix og YouTube efterfølgende og det så ud til at virke.
------------- Mvh Brian
Infinity : Technology - Performance - Design
Posted By: Plex
Date Posted: 27-Marts-2022 at 20:16
Normalt ja, men det hjælper ikke synderligt meget at deaktivere det
Posted By: Plex
Date Posted: 27-Marts-2022 at 20:59
flex195 wrote:
Min kammerat har samme opsætning og samme problem som dig - tror jeg løste problemet ved at sætte den i 1080p SDR 50 HZ og Mache billedefrekvens - den skifter selv til 4K dolby vision, HDR når materialet er tilgængeligt, vi testede med diverse apps som TV2 play, HBO max, Netflix og YouTube efterfølgende og det så ud til at virke. |
Det syntes at fikse problemet - tak
Men syntes det er vildt underligt, at det skal være sådan
Posted By: Plex
Date Posted: 27-Marts-2022 at 21:00
Plex wrote:
Yes flere gange, og den gennemføres uden fejl |
Jeg må lige korrigere - hvis jeg kører testen, kort tid efter tv’et er tændt - så fejler testen
Posted By: Giffel
Date Posted: 27-Marts-2022 at 21:13
Men syntes det er vildt underligt, at det skal være sådan |
Tror nu ikke at du får 4K materiale hvis Apple TV står til 1080P, prøv f.eks at gå ind i Netflix app'en når Apple TV står til henholdsvis 1080P/4K så ændres indholdsbeskrivelsen også fra 4K til HD.
Posted By: Plex
Date Posted: 27-Marts-2022 at 21:43
Tror nu ikke at du får 4K materiale hvis Apple TV står til 1080P, prøv f.eks at gå ind i Netflix app'en når Apple TV står til henholdsvis 1080P/4K så ændres indholdsbeskrivelsen også fra 4K til HD. |
Når match indhold er aktiveret, så skifter den stadig til hhv Dolby vision og HDR, selvom opløsning er sat til 1080p SDR.
Posted By: Rasmus Larsen
Date Posted: 28-Marts-2022 at 08:48
Trådstarter: Jeg er ikke sikker efter at have læst dine indlæg, men du en soundbar / receiver imellem Apple TV 4K og LG B1? Det du oplever lyder som en signalfejl. I øvrigt burde alle fire HDMI-porte i LG B1 klare HDR uden problemer. Begrænsningen ligger i, at to af portene ikke tager imod 4K 120Hz – ikke relevant ift. Apple TV 4K.
PS: Hvis man opsætter Apple TV 4K til 1080p, så får man ikke 4K-opløsning når indholdet findes i det. Man kan stadig får HDR10 og Dolby Vision, ja.
Posted By: Nilloviz
Date Posted: 28-Marts-2022 at 13:58
Jeg havde selv nøjagtigt de samme problemer med mit setup (Sony tv og apple boks). Ifølge mange tråde jeg fandt, er Apple boksen meget kræsen hvad angår HDMI kabler. Så jeg købte og prøvede en del forskellige af, men i sidste ende var det kun Belkin UltraHD 4K, eller sådan noget, der sælges fra Apples egen hjemmeside, som virkede. Det koster så også omkring 250-300,-
Posted By: Plex
Date Posted: 28-Marts-2022 at 17:10
Hej Rasmus
Tak for inputs og belæringen
Jeg har ingen Soundbar eller andet koblet imellem TV og Apple TV - heller ingen andre enheder tilsluttet tv’et med HDMI.
Jeg må hellere købe Apples anbefalede belkin kabel og se om det ændrer noget…
Posted By: Plex
Date Posted: 28-Marts-2022 at 17:12
Nilloviz wrote:
Jeg havde selv nøjagtigt de samme problemer med mit setup (Sony tv og apple boks). Ifølge mange tråde jeg fandt, er Apple boksen meget kræsen hvad angår HDMI kabler. Så jeg købte og prøvede en del forskellige af, men i sidste ende var det kun Belkin UltraHD 4K, eller sådan noget, der sælges fra Apples egen hjemmeside, som virkede. Det koster så også omkring 250-300,- |
Tak for tips
Jeg vil prøve Belkin kablet, som jeg også overvejede da jeg købte det andet kabel fra Amazon
Posted By: Supergris
Date Posted: 29-Marts-2022 at 07:05
Du kan prøve med nogle mildere Chroma indstillinger, forudsat du nu kører med 4:4:4, som sætter store krav til kablet.
I denne tråd henvises der også til Belkin-kablet (godkendt til 18 Gbps), hvor der alligevel opleves problemer: https://discussions.apple.com/thread/8123474" rel="nofollow - https://discussions.apple.com/thread/8123474
Hvis du har en Harald Nyborg i nærheden, så har jeg rigtig gode erfaringer med deres Sinox-kabler, som måske er værd at prøve? Du kan jo få pengene retur, hvis det ikke hjælper: https://www.harald-nyborg.dk/sinox-pro-hdmi-kabel-2-meter?raptormodule=GetRelatedItemsName" rel="nofollow - https://www.harald-nyborg.dk/sinox-pro-hdmi-kabel-2-meter?raptormodule=GetRelatedItemsName
De fører også en 8K-model, der er godkendt til fuld båndbredde (48 Gbps), men den har jeg ingen erfaring med: https://www.harald-nyborg.dk/sinox-gaming-gaming-hdmi-21-kabel-8k-2-meter?raptormodule=GetRelatedItemsName " rel="nofollow - https://www.harald-nyborg.dk/sinox-gaming-gaming-hdmi-21-kabel-8k-2-meter?raptormodule=GetRelatedItemsName ;
Der er også dette i 1 meter, men der står "Vandenberg" under beskrivelsen, hvor billedet viser et kabel fra "Sinox", så det er misvisende; måske det kan opklares ved et besøg i butikken: http://www.harald-nyborg.dk/vandenberg-pro-hdmi-kabel-8k60hz-1-meter?raptormodule=GetRelatedItemsName" rel="nofollow - https://www.harald-nyborg.dk/vandenberg-pro-hdmi-kabel-8k60hz-1-meter?raptormodule=GetRelatedItemsName
------------- Min hjemmebio: Sony HW65ES, GrandView 112" lærred, Vincent LS-310 fronter, Vincent LS-112 sub, Vincent LS-206 center, B&W Solid surround, Sony DA5400ES, Primare A 30.5, Nvidia Shield TV.
