Clon
Category: Generelle emner
Forum Name: PC hardware & software
Forum Description: Hardware & software, men ikke HTPC
URL: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=18467
Printed Date: 01-Juni-2025 at 12:53
Topic: Clon
Posted By: nuba
Subject: Clon
Date Posted: 20-December-2006 at 20:40
Hej!
Jeg har et større problem jeg simpelthen ikke kan få løst vedr. mit grafikkort. Jeg vil gerne køre clon-billed mellem min pc og lcd. Kan sagtens få et billed frem på mit lcd, men opløsningen passer slet ikke, når jeg "arbejder" med Xp, billedet er "zoomet" ind på mit "skrivebord". ser jeg feks. en film, er der intet problem. Har forsøgt at ændre opløsningen til mit lcd, men det hjælper ikke noget. Gør jeg mit Lcd til "primær" skærm passer det perfekt, men ikke som sekundær.
Mit gf er et Geforce6800, der kører 1440x900 i opløsningen.. Og mit lcd er et Samsung Le32r72b.
Please hjælp mig..
På forhånd tak....
Posted By: spawn
Date Posted: 20-December-2006 at 20:51
Når du kører Klon mode, får primær og klon samme opløsning.
Der er ingen fladskærms TV der kan klare opløsningen 1440x900 - det er kun computermonitorer der kan
Hvis du kører VGA til din PC-skærm om DVI/HDMI til din Samsung skal du vælge opløsningen HD720p (1280x720) - det vil den så blive på begge skærme.
Hvis du kører VGA til din Samsung og DVI til din pc skærm kan du måske vælge 1366 eller 1360x768 (mange Samsung kan køre dette over VGA)
Frekvens skal være enten 60 eller 50 HZ
Philips 65OLED705/12 - ATV4K
Posted By: nuba
Date Posted: 21-December-2006 at 00:16
Er kører dvi til min com-skærm, og s-video til mit lcd....
 HVa skal jeg så vælge?
Posted By: spawn
Date Posted: 21-December-2006 at 00:41
Du skal ikke køre s-video til dit LCD - det er kun til billedrørs TV
Hvis du bruger DVI til din computerskærm, skal du bruge et VGA monitor kabel fra din PC til dit Samsung LCD
Posted By: nuba
Date Posted: 21-December-2006 at 05:20
Hvordan er kvaliteten der? Og bliver kvaliteten mere ringe af at jeg skal bruge 15m vga kabel?
Posted By: spawn
Date Posted: 21-December-2006 at 08:22
Kvaliteten er langt langt bedre end at bruge s-video out.
S-video out er en speciel konverter der sidder på dit grafikkort som kan generere et 1024x768 output beregnet til CRT skærme ikke til "computermonitorer" - det er det absolut dårligste output på dit grafikkort.
Ved at bruge VGA virker din Samsung LCD som en computermonitor og du får langt bedre billedkvalitet.
Kvaliteten bliver ikke dårligere af at du skal bruge 15m VGA kabel.
Posted By: Kandersen
Date Posted: 21-December-2006 at 11:45
15m lang vga kabel, det lyder som en udfordring. Det skal være af en tilsvarende kvalitet, medmindre signalet skal dø i støj
Kim Andersen.
Posted By: spawn
Date Posted: 21-December-2006 at 12:00
15 VGA kabel er altså ikke noget problem - på jobbet har vi en storskærm hvortil er trukket et 20 mtr VGA kabel uden det kan ses på kvaliteten.
Selvfølgelig skal kablet være af en vis kvalitet, men det kan sagtens lade sig gøre og det er helt sikkert bedre end s-video out fra grafikkortet
Kig her - der er kabler op til 50mtr.
http://av-connection.dk/?CPage=PView&ML1=1&ML2=7&ML3=38&ML4=99 - http://av-connection.dk/?CPage=PView&ML1=1&ML2=7& ;ML3=38&ML4=99
Date Posted: 21-December-2006 at 12:08
Ved det spawn. Det var mest det med, at når du går over de 5m så skal kvaliteten følge længden. Alt andet ville være lige så tåbligt, som at bruge s-video til sin lcd skærm.
Kim Andersen.
Posted By: spawn
Date Posted: 21-December-2006 at 12:17
ok - så er jeg enig
Posted By: nuba
Date Posted: 21-December-2006 at 19:04
http://av-connection.dk/?CPage=PView&ML1=1&ML2=7&ML3=38&ML4=99 - http://av-connection.dk/?CPage=PView&ML1=1&ML2=7& ; ;ML3=38&ML4=99
 Så jeg kan godt købe de 15m. der er til 239kr og stadig få en god kvalitet??
 Stadig surt at jeg lige har købt 50ft. s-video kabel, som de anbefalede mig at gøre i 2Tal, og jeg så ikke kan bruge det til nogen som helst
Posted By: spawn
Date Posted: 21-December-2006 at 19:30
Ja - det vil jeg mene du kan. Virker det ikke efter hensigten fordi det er for langt, kan du returnere iht. returretten. Som Kandersen rigtigt nok påpeger, så er der altid en risiko for problemer ved så lange kabeltræk, men er kablet af god nok kvalitet burde det virke.
Hvis det virker som forventet, kan du vel gå ned i Total og bede om at bytte s-video kablet til noget andet.
Posted By: nuba
Date Posted: 21-December-2006 at 21:21
købte mit s-video over ebay, var billigere
 Men Spawn, du skal have tusind tak for hjælpen, du reddede mig virkelig
