TV-tuner kort, TTV og undertekster
Category: Generelle emner
Forum Name: PC hardware & software
Forum Description: Hardware & software, men ikke HTPC
URL: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=2094
Printed Date: 29-Maj-2025 at 12:25
Topic: TV-tuner kort, TTV og undertekster
Posted By: p-HD
Subject: TV-tuner kort, TTV og undertekster
Date Posted: 09-Oktober-2004 at 18:28
Da jeg er ved at overveje at købe et TV-tuner kort til min pc, kom jeg i tanke om en feature, som I derude måske kan sige, om det eksisterer og hvis ja, hvilket kort og soft-/hardware?
Jeg har Pana's E85 og jeg finder det som mindre hørehæmmet ret ærgerligt, at man ikke kan optage TTV-underteksterne/-signalet på danske udsendelser med på optagelsen, så man blot behøvede at slå op på den pågældende ttv-side, når man ønskede undertekster.
Jeg kom så til at tænke på:
Findes der ikke noget soft-/hardware til en pc, som evt. kan "rippe" underteksterne fra TTV, så man derefter kan bearbejde både optagelsen og underteksterne på sin pc og lægge dem på en DVD som en subtitle-stream?
mvh
p-HD
Posted By: MichaelS
Date Posted: 09-Oktober-2004 at 18:53
Det har jeg lige godt aldrig hørt om! DivX folket kan sikkert finde på noget sådant, men der kan du jo ikke bruge din Panasonic.
En idé: Indstil tuneren i din PC på det ønskede program med undertekster (ikke alle tv tunere har dem i billedet) og optag tv-out signalet via SCART eller Video+lyd indgangen. Det burde kunne gøre det.
Hilsen
Michael Sørensen
mvh MichaelS
Posted By: LegoLover
Date Posted: 10-Oktober-2004 at 00:20
Hei p-HD
Tok en rask kikk på Text-tv programmet som følger med Hauppauge PVR-250, VTPlus. Den kan ikke dette 'out of the box', men det er kanskje mulig via script språket og/eller via oppdatering av et DDE område.
Sakset fra VTPlus help:
2. Data port:
Data is fetched with DDE directly from the displayed windows. A list of these windows you get with a DDERequest for the item Topics under the topic System.
Connect your program with VTPlus | window (for example VTPlus | ARD422). First you can check whether the selected page including all subpages have been received in your destination window. Ask with DDERequest about the item Status. The feedback you can get are "Ready" for complete reception or "Busy" for not received completely.
There are two basic possibilities to read in the data.
Manual You fetch the data by a single request yourself. The used terminology depends on the used program, for example DDE-Request, Linkmode 2 or Cold Link. You will get an error feedback, when one or several selected subpages are not yet available. We advise you therefore, after you have requested data via the command port, to establish an automatic connection with VTPlus and to ask for Status.
Automatic When the data changes, VTPlus will deliver the data automatically. This is always experienced when all affected subpages are being received and at every update, when the option update continuously is marked. You have to build a continuous connection, the often used terminology depends again on the used program and may vary from, for example DDE-Advise, Linkmode 1 or 3, Warm Link, Hot Link.
The requested item has to be transferred with the following Syntax:
f,l,fi,fp
f first subpage from 1 ... 64 (Preset 1). If you use -1 here, the actual displayed subpage is transferred. In this case the parameter l is ignored.
l last subpage from 1 ... 64 (Last available preset)
fi A filename of an optional referred filter with complete path information, which has been created with the VTPlus Filter editor , or command file for an external Filter function.
fp Parameter for an external filter function, optional in "".
The element fp may be optionally enclosed with (fp) or 'fp'.
Examples:
=VTPlus|ard422!'1,2,c:\tt\ard422.vtf'
stands for an Excel connection to VTPlus, where a filter is being used. When you mark your complete working space on your Excel worksheet and change with the command ctrl + shift + Enter a so called "Array" is created. You will find more extensive information in your Excel-manual.
{DDEAUTO VTPlus ard422 1,2}
creates a Winword connection to VTPlus. No filter is being used in this example.
I script mode er følgende tilgjengelig:
Exports the page in the given window.
Syntax:
EXPORT ks FILE=d APPEND=a CHARSET=c FIRST=f LAST=l FILTER=fi FPARAM=fp QUALITY=q
k ID, e. g. CNN, optional
s Page 100 ... 899
d Filename for export with full path
a append to existing file YES or NO (Default NO = overwrite)
c Character set ANSI or ASCII (Default ANSI)
f first subpage from 1 ... 64 (Default 1)
l last subpage from 1 ... 64 (Default last found)
fi Filename of an optional filter command with full path, created with VTPlus Filter Editor or command file of external filter function. If the path is not or relatively given the VTPlus directory is assumed as reference.
q Exportformat TEXT, BLACKWHITE or COLOR (Default TEXT)
Beispiel:
EXPORT CNN422 FILE=c:\stock\newyork.txt LAST=1
exports the first subpage of the page in window ARD422 in the file newyork.txt using ANSI character set.
Comment:
Subdirectories are created automatically. If you use the export formats BLACKWHITE or COLOR the FIRST and LAST parameter must have the same value because only one image can be exported. In that case the bitmap file extension (*.bmp) should be used.
Sier ikke at det er lett, men kanskje mulig med hjelp av VTPlus + en DDE applikasjon som lagrer hver update til fil + en bøtte tid og tålmodighet.
Posted By: Tortex
Date Posted: 18-Oktober-2004 at 11:09
Jeg er også meget interesseret i dette feature ifm. et Hauppauge kort. Min gamle Grundig video kunne optage TTV undertekster - det savnede jeg dælme da jeg så Ørnen i går (båndet). Hold kæft hvor de mumler - eller også er jeg ved at miste hørelsen.
