problemer med trådløs Linksys Router
Category: Modtagelse og distribution
Forum Name: Distribution og udstyr generelt
Forum Description: Trådløs, WiFi, modulator mm.
URL: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=22960
Printed Date: 20-Maj-2025 at 02:56
Topic: problemer med trådløs Linksys Router
Posted By: Bechman
Subject: problemer med trådløs Linksys Router
Date Posted: 15-April-2007 at 15:53
Jeg håber I kan hjælpe mig, da jeg har problemer med min trådløse router.
Jeg har en Linksys WRT54G ver. 7.0 fra Linksys. Problemet opstod da jeg ikke kunne få fuldt signal, selvom routeren stod få meter fra min PS3.
Jeg talte med Linksys, som sendte en software opdatering. Den installerede jeg og det kørte fint. Efterfølgende fik jeg et spil, der ikke kunne gå online. Jf. forums kunne problemet afhjælpes ved enkelte klik i routeren. Det blev gjort og spillet fungerede.
Dagen efter opdagede jeg at signalet var gået ned, hvorfor forbindelsen hele tiden røg. Jeg begik så den fejl at forsøge at installere softwareupdaten igen.
Nu virker INTET. Den trådløse router kan ikke findes. Lysene i den blinker og jeg er bange for at jeg har ødelagt softwaren i den.
Jeg er ingen pc-haj, men håber I kan hjælpe mig, da jeg vil være ked af at skulle ud og investere i en ny router.
Håber I kan hjælpe.
mvh
Kristian
Posted By: Pade2204
Date Posted: 15-April-2007 at 16:08
prøv tag strømstikket ud af den, vent 1 min... sæt det tilbage i
(på linksysen)
Posted By: Bechman
Date Posted: 15-April-2007 at 16:13
Det har jeg desværre forsøgt uden held. Da jeg ville geninstallere softwareupdaten startede den fint med at installere... Pludselig stoppede alt dog og siden da har der ingen forbindelse eller reaktion været.
Så snart jeg sætter routeren til, ryger forbindelsen og computeren kan ikke finde noget netværk...
Posted By: Pade2204
Date Posted: 15-April-2007 at 16:32
har du forsøgt at sætte computeren til med ledning, og derefter gendan fabriksindstillingerne ?
Posted By: Psudo
Date Posted: 15-April-2007 at 17:00
Har du en backup af den firmware du kom fra? Ellers må du ind på linksys og finde den firmware du havde før. Jeg benytter selv samme router men benytter en custom firmware som "åbner linksys´en lidt mere op"
Kan hentes her http://www.dd-wrt.com/dd-wrtv2/ddwrt.php - http://www.dd-wrt.com/dd-wrtv2/ddwrt.php
Læs en anmeldelse http://www.nettips.dk/Default.asp/KatId=131/SubId=131/id=2705/text=Linksys,+ny+firmware,+ny+router - her
Held og lykke
/Psudo
Posted By: Bechman
Date Posted: 15-April-2007 at 17:30
Hvis jeg sætter netværksstik fra computer til router så ryger forbindelsen til nettet, men er der en måde jeg "kan komme ind i routeren" på offline? Jeg ved ikke hvordan man gendanner fabriksindstillinger.
Jeg har den firmwareupdate som linksys i sin tid mailede mig, men problemet er, at jeg slet ikke kan få forbindelse til routeren, hvorfor jeg ikke ved hvordan jeg skal installere/gendanne eller gøre andet for at redde mit fumlefingeri.
Posted By: Psudo
Date Posted: 15-April-2007 at 17:40
Dette er den lokale adresse til routerens interface. http://192.168.1.1 - http://192.168.1.1
Den skulle du meget gerne kunne nå med et ethernetkabel ml. pc og router.
Hvis den er resat til fabriksindstillinger (hold reset inde i min 10 sek) er username admin og password admin.
/Psudo
Posted By: Bechman
Date Posted: 15-April-2007 at 17:55
men kan jeg komme til den adresse uden netværksforbindelse? Jeg prøvede at taste adressen og 1 enkelt gang kom jeg ind på noget der hed 3com, men det så ikke ud som tidligere og lukkede ned igen, da forbindelsen røg.
Måske jeg skal bede en it-kyndig kigge på den :-)
Posted By: Psudo
Date Posted: 15-April-2007 at 18:03
har du en trådløs adapter kørende?, for så kan det være den har forbundet sig til et andet netværk i området??? deaktivere den trådløse adapter, forbind til routeren med kabel via LAN
...det kan også være adressen http://192.168.0.1 - http://192.168.0.1 du skal forbinde til.
Du skal også sikre at du har en IP fra routeren ellers kan du ikke nå den.
Start-->Kør Skriv CMD
Skriv ipconfig /all
Din LAN adresse skal helst hedde noget med 192.168.x.x så burde du kunne nå routeren.
/Psudo
Posted By: Bechman
Date Posted: 15-April-2007 at 18:07
ok mange tak for den flotte hjælp Psudo. Jeg ved pinligt nok slet ikke om jeg har en adapter. Jeg har en boks fra comx som netkablet går ind i. Derfra videre til routeren.
Jeg prøver at følge dine anvisninger, men kan først kigge på det i morgen.
Posted By: Psudo
Date Posted: 15-April-2007 at 18:28
Adaptor skal forståes som en netværksenhed; altså et lan kort enten onboard,  usb eller PCI. Adapter = fysisk enhed
Jeg aner ikke hvad den comx boks gør, men jeg vil anbefale dig at køre direkte mellem PC og router indtil du har angang til den, og den køre igen.
/Psudo
Posted By: Pade2204
Date Posted: 15-April-2007 at 19:29
Held og lykke
/Psudo
Kan du beskrive lidt hvordan man gør - jeg tænker på hvilke filer man skal hente og sådan.
Jeg har ver. 2 af denne linksys og vil da gerne prøve den
Posted By: Jens G
Date Posted: 15-April-2007 at 19:33
Hvis Power lampen står og blinker, kunne det godt lyde som om flashningen af ny firmware er gået galt.
Der er en genoplivningsguide her:
http://www.linksysinfo.org/forums/showthread.php?t=47259 - http://www.linksysinfo.org/forums/showthread.php?t=47259
,- godt nok på engelsk, og måske også en lidt stor mundfuld.
Hvis du får liv i den igen, så må du granske meget nøje hvorfor det gik galt. Der er som regel en grund.
Jens G
Posted By: Bechman
Date Posted: 15-April-2007 at 20:46
Ok den guide prøver jeg lige. Og jeg tror godt jeg ved hvorfor det er gået galt...fordi jeg har rodet med noget som jeg ikke har en pind forstand på.
Posted By: Bechman
Date Posted: 16-April-2007 at 13:10
jf. Linksys er boksen formentlig brændt af...suk
Posted By: Badsted
Date Posted: 16-April-2007 at 13:32
På min 'forhenværende' linksys trådløse router skulle man slukke, trykke en reset knap ind, tænde for routeren med reset-knappen holdt inde og så vente på at power lampen begyndte at blinke. Så ville den automatisk loade default settings fra sin indbyggede firmware.
Men det forudsætter naturligvis at det du har gjort ikke har delvist slettet den indbyggede firmware, lidt ligesom hvis man slukker sin PC midt i en BIOS opdatering.
Med venlig hilsen
Henrik Badsted
Posted By: Jens G
Date Posted: 16-April-2007 at 13:39
Svarer den heller ikke hvis du åbner et DOS vindue og skriver: ping 192.168.1.1
Hvis den gør det, er der håb.
Jens G
Posted By: Bechman
Date Posted: 16-April-2007 at 21:08
nej der var intet at gøre. Jeg har i dag talt med Linksys og de dødsdømte den. Heldigvis var der garanti på og Elgiganten var flinke og give pengene tilbage...
Så nu er det ud efter en ny, men så er det også SLUT med at pille
Posted By: Psudo
Date Posted: 17-April-2007 at 17:09
Ærgeligt at den er kaput, men godt du får en ny.
Men det skal ikke afholde dig fra at firmware upgrade en anden gang.
Du skal bare sikre dig at routerens modelnavn og versionsnummer svare overens med den bin fil der skal flashes.
Dette er typisk forklaret i en readme lignende .txt fil sammen med .bin filen
V.H. Psudo
Posted By: Bechman
Date Posted: 18-April-2007 at 16:57
Jeg håber bare at den version jeg får er opgraderet med nyeste firmware. Første gang jeg opdaterede gik det også fint. Problemet var 2 gang jeg smed en upgrade oveni den der var i forvejen
Posted By: Jens G
Date Posted: 18-April-2007 at 20:12
Det burde ikke betyde noget hvor mange gange man flasher firmware, så længe man gør det korrekt, og med den rigtige firmware.
Jeg har ikke tal på hvor mange gange jeg har flashet min gamle WRT54GS v.1.0, og det er aldrig gået galt.
Din router kan jo have haft en hardwarefejl som har fået den til at gå ned under opdateringen.
Jens G
