HD Film fra PC
Category: Generelle emner
Forum Name: PC hardware & software
Forum Description: Hardware & software, men ikke HTPC
URL: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=27035
Printed Date: 08-Juni-2025 at 07:36 Software Version: Web Wiz Forums 12.07 - https://www.webwizforums.com
Topic: HD Film fra PC
Posted By: yildizhan
Subject: HD Film fra PC
Date Posted: 15-August-2007 at 01:00
Jeg har et par film i HD som encoded fra bluray ned til noget der hedder mkv filer eller noget den retning.
Jeg har en rimelig ny bærbar pc med HDMI udgang. Men når jeg afspiller dem i 720p eller i 1080i forekommer der små striber. Det er som om at der mangler noget deinterlace.
Afspilning sker med et program som hedder Zoomplayer.
Har i nogen gode ideer hvad jeg kan løse problemet med ?? Eller kender i et andet software som er bedre ??
På forhånd tak
Posted By: OleA
Date Posted: 15-August-2007 at 01:39
Formentlig et codec-problem.
Har du prøvet at bruge CoreAvc http://www.corecodec.com/products/coreavc.html
------------- Panasonic HZ1000 65", Panasonic DMR-UBC80, Sony HT-ST5000, Nvidia Shield.
Posted By: Henr1k
Date Posted: 15-August-2007 at 13:00
VLC player duer vist altid. Ved ikke hvordan det performer ift. andre afspillere. http://www.videolan.org/vlc/ - http://www.videolan.org/vlc/
Posted By: JesperLund
Date Posted: 15-August-2007 at 14:36
Det er meget usandsynligt at det skyldes manglende deinterlacing. Der er givetvis tale om 720p@23.976fps med x264 codec. Dvs. din video er encoded progressivt, så der er ikke noget som skal de-interlaces.
Hvis du har et billede, kan det heller ikke være manglende codec(s).
Hvordan ser tingene ud på monitoren på din bærbare?
Date Posted: 16-August-2007 at 02:01
Jeg kan ikke se nogle striber ved afspilning på min bærbar.
Det forekommer kun på mit Sony V2500 tv.
Striberne bliver reduceret ved 720p , men bliver tydeligere ved 1080i.
Jeg prøver VLC player imorgen.
Giver besked .........
Tak for svarene
Date Posted: 16-August-2007 at 02:03
Kan det være fordi at jeg opskalere billedet til 1080i når de er i 720p ??
Posted By: Henr1k
Date Posted: 16-August-2007 at 18:48
Jeg tror i hvert fald ikke det kan betale sig at upscale og interlace og derefter bede TV'et downscale og deinterlace. Så er det vist bedre bare at køre 720p direkte over og bede TV'et upscale
En anden ting er at dit TV ifølge denne side:
http://pixelmapping.wikispaces.com/Sony+TVs - http://pixelmapping.wikispaces.com/Sony+TVs
ikke understøtter 1:1 pixelmapping via HDMI. (Hvis der ikke er kommet nye V-modeller siden..) Så enten skal du køre via VGA hvis det kan lade sig gøre. Eller prøve at gøre som ham der har fået 1:1 over HDMI ved 1360x768 ved 52Hz
http://www.dtvforum.info/index.php?s=c48b315d7303034202c2752e376963d6&showtopic=51715&st=140&p=728676&#entry728676 - This fellow is reporting 1:1 via DVI/HDMI on a KLV40V300 @ 1360x768 (52Hz) using PowerStrip and custom timings.
