Twonky opsætning
Category: Modtagelse og distribution
Forum Name: Distribution og udstyr generelt
Forum Description: Trådløs, WiFi, modulator mm.
URL: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=28205
Printed Date: 20-Maj-2025 at 00:24
Topic: Twonky opsætning
Posted By: Mokuer
Subject: Twonky opsætning
Date Posted: 13-September-2007 at 13:01
Jeg har brug for lidt hjælp med at blive kørende på Twonky.
Jeg har installeret vers. 4.4 (køre på prøvetid 30 dage, da jeg vil teste inden jeg køber) på MSSII. Ingen problem. Twonky finder alt musik og billeder. Det kan jeg se i opsætningsvinduet.
  1. Er der nogle porte i min router (linksys WRT54G) der skal åbnes?
  2. Er der noget der skal aktiveres i Twonky før end man kan se den på UPnP-klienter?
Nogen gode idéer til hvad jeg gør forkert?
LG 50PG6000 ; Xbox360 ; HTPC
Posted By: Breddam
Date Posted: 13-September-2007 at 15:42
  1. Der skal ikke åbnes nogle porte
  2. Du kan se, om den kører ved at trykke på øjet i højre øverste hjørne af konfigurationssiden. Hvis den kører, kan du afspille via din pc. Ellers er det din klient, der ikke virker...
 Venligst
Søren
http://widepond.dk - Widepond
Posted By: Mokuer
Date Posted: 13-September-2007 at 16:48
Virker fint med at klikke på øjet. Så kan jeg åbne det hele i en browser.
Men det burde da være under UPnP enheder jeg kan se den ikke? Her kan jeg kun se TVersity.
Jeg kan godt få adgang til mapper på MSSII via Workgroup (SMB) Network. Men hvis jeg fangede den som UPnP ville den blive bedre ikke?
BTW - det er jo XBMC indtil Denon kommer. Men den virker med Windows Media Share fra PC også. Så det burde være det samme ikke?
Posted By: j_mil
Date Posted: 13-September-2007 at 18:09
Husk at aktivere upnP under "administration" i Linksys routeren.
// jm
Posted By: Mokuer
Date Posted: 13-September-2007 at 19:03
Den står til enable. Flere idéer? Jeg fatter ikk rigtigt hvorfor det ikke duer?
fra Twonky FAQ:
MediaServer does not work
Please check if port 9000 is blocked by another application.
Set the httpport in the twonkyvision-mediaserver.ini to another free port (i.e. 9090).
Please check if port 9000 is blocked by your firewall.
You have to give the mediaserver free access to your local network to function properly.
If you have edited the .ini file and changed several settings, please delete it, copy the server into the directory where your content is located and try to start the server from there.
Hvor kan jeg se om der er andet der bruger port 9000?
Posted By: Breddam
Date Posted: 13-September-2007 at 19:52
Hvis du fra din pc kan skrive http://klods:9000 - hvor klods er navnet på din NAS og du med øjet kan få adgang til dine tilføjede filer, så bør Twonky også kunne ses i UPnP-enheder.
Posted By: Mokuer
Date Posted: 13-September-2007 at 20:14
Posted By: Mokuer
Date Posted: 13-September-2007 at 20:15
ser det rigtigt ud. Min MSSII hedder Mokuer.
Posted By: Breddam
Date Posted: 13-September-2007 at 20:32
Ja, det ser rigtigt ud!
Kig på din server, om den er oppe:
og at dine klienter bliver tilføjet automatisk:
Så skulle den være der.
Husk, at man kan komme til at skjule UPnP-klienter i Stifinder...
Venligst
Søren
Posted By: Mokuer
Date Posted: 13-September-2007 at 20:36
Server
Server uptime: 0 days, 0:01:12 hours
Server built date: 2007-08-15
Server restart pending: no
det gør de også. Den viste IP er fra PC. Kan den "spærre" for client?
Og mange tak fordi du hjælper
Posted By: j_mil
Date Posted: 13-September-2007 at 20:41
For mig at se, ser alt normalt ud, jeg kører med næsten samme NAS (Maxtor SS+)og samme Linksys ruter uden problemer. Har du prøvet med andre klienter end Xboksen ?
// jm
Posted By: Mokuer
Date Posted: 13-September-2007 at 20:45
Nej. Jeg har umiddelbart ikke andre.
Kan jeg tjekke om det kører det med PC?
Posted By: Breddam
Har du en pc, der har dén ip-adresse?
Nu må du prøve at tilføje dine klienter manuelt, eftersom "Automatic client detection does not always work. In this case the server simply assigns "Generic DLNA client" and no client adaptation will take place."
Det må virke...
Venligst
Søren
Posted By: Breddam
Date Posted: 13-September-2007 at 20:46
Jeps, det var det dér med øjet
Men det er ikke blevet registreret i din Klienttabel...
Posted By: Mokuer
Date Posted: 13-September-2007 at 21:01
Øjet virker fint.
Jeg giver Xbox'en skylden og begraver det her.
Håber min Denon løser alle problemer når den kommer.
Posted By: Breddam
Date Posted: 13-September-2007 at 21:40
Ja, min viden om Xbox kunne ligge på spidsen af en knappenål og stadig have masser af plads uden om Men mon ikke man kan sætte et eller andet op på den ?!
Jeg er i øvrigt spændt på, hvad du har at sige om den dér Denon. Den ser altså lidt interessant ud!
Du må lige fortælle lidt, når den kommer
Venligst
Søren
Posted By: Mokuer
Date Posted: 14-September-2007 at 08:34
Xbox'en har været en glimrende afspiller til Windows Media Share. Og den kan fange MSSII via Workgroup. Så det klarer jeg mig med indtil Denon'en kommer. Jeg går ud fra Twonky gi'r en del mere hastighed og muligheder end almindelig mappedeling.
Jeg skal nok give lyd når Denon lander. Jeg glæder mig også til det.
Mange tak for de kloge ord til at hjælpe mig igennem opsætning af Twonky. Men det endte jo faktisk med at jeg ikke ændrede noget. Så opsætning er jo åbenbart ikke så svært. Kræver bare et bedre valg af klient end en 10 år gammel Xbox.
